按键矩阵使用指南
1. 按键矩阵使用指南​
1.1. 概述​
此章节介绍按键矩阵的使用方法以及相关配置。
1.2. 内核配置​
Linux
Device Drivers
[*] Input device Support
<*> Event interface
[*] Keyboards
<*> ADC Ladder Buttons
1.3. 软件配置​
在luban的根目录下通过make menuconfig可以打开test-keyadc:
Artinchip packages
Sample code
[*] test-keyadc
1.4. DTS参数配置​
这些参数主要在文件target/d211/方案x/board.dts中,功能参数的设置必须和硬件原理图相匹配
设置数据通路如下:
key_button: adc-keys {
compatible = "adc-keys";
io-channels = <&gpai 6>;
io-channel-names = "buttons";
poll-interval = <200>;
keyup-threshold-microvolt = <3000000>;
up-key {
label = "up_key";
linux,code = <KEY_UP>;
press-threshold-microvolt = <300000>;
down-key {
label = "down_key";
linux,code = <KEY_DOWN>;
press-threshold-microvolt = <800000>;
left-key {
label = "left_key";
linux,code = <KEY_LEFT>;
press-threshold-microvolt = <1400000>;
right-key {
label = "right_key";
linux,code = <KEY_RIGHT>;
press-threshold-microvolt = <2000000>;
其中:
  • io-channels:所选择的io通道
  • io-channels-names:io通道的别名
  • poll-interval:表示获取ADC值的轮询间隔(单位毫秒)
  • keyup-threshold-microvolt:按键抬起时,对应io通道的电压(单位微伏),可设置为标准电压
  • label:键值的说明
  • linux,code:按键上报的键值
  • press-threshold-microvolt:按键按下时,对应io通道的电压(单位微伏)
threshold-microvolt范围判断逻辑如下:
为了简洁表格,up-key的press-threshold-microvolt配置简写为up_mv,同理得down_mv、left_mv、right_mv。keyup-threshold-microvolt简写为keyup_mv。
| 参数定义范围                                              | 含义              |
| (right_mv + keyup_mv)/2 <= value | no key pressed |
| (left_mv + right_mv)/2 <= value < (right_mv + keyup_mv)/2 | KEY_RIGHT pressed |
| (down_mv + left_mv)/2 <= value < (left_mv + right_mv)/2 | KEY_LEFT pressed |
| (up_mv + down_mv)/2 <= value < (down_mv + right_mv)/2 | KEY_DOWN pressed |
| value < (up_mv + down_mv)/2 | KEY_UP pressed |
小技巧
所有press-threshold-microvolt值需均小于keyup-threshold-microvolt,并且press-threshold-microvolt间需均不相同
1.5. 测试指南​
在shell中直接运行test_keyadc即可
[aic@] # test_keyadc -h
Usage: test_keyadc [options]:
-d, --device The name of event device
-h, --usage
Example: test_keyadc -d event0
test_keyadc的使用示例:
[aic@] # test_keyadc -d event0
key up pressed
key left pressed
key right pressed
key down pressed
