MAC 使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
MACMedia Access Control媒体访问控制,Ethernet 中的一个组成模块,对应 OSI 参考模型中的数据链路层
PHYPhysic物理接口收发器,物理对应 OSI 参考模型中的物理层
MIIMedia Independent Interface媒体独立接口,是 MAC 与 PHY 连接的标准接口,使用4根线来传输数据
RMIIReduced MII简化的媒体独立接口,使用2根线来传输数据
GMIIGigabit MII千兆的媒体独立接口,使用8根线来传输数据
MDIOManagement Data Input/OutputPHY的管理接口,用来读/写PHY的寄存器,以控制PHY的行为或获取PHY的状态
1.2. 以太网简介​
以太网(Ethernet)是一种计算机局域网组网技术,基于 IEEE802.3 标准,它规定了包括物理层的连线(RJ45),电气信号(PHY)和媒体访问层(MAC)协议等, 以太网的特征是有线网络,网络中的各终端必须通过网线进行连接,以太网模块可以简单的理解为 MAC 通过 MII 总线控制 PHY 共同完成终端之间数据交换的一种设备。
1.3. 使用拓扑​
一个典型的以太网电路至少需要如下器件的参与
  • RJ45 连接器
  • 网络变压器
  • 晶振
  • PHY 收发器
  • MAC 控制器
  • AP 处理器
D211 集成 MAC 控制器模块,AP 内部也可以提供 PHY 收发器所需的时钟,从而不使用外部晶振模块。
如果要提升硬件的防静电能力,外部一般会增加 ESD 保护电路。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/ethernet-hw1.jpg
1.4. 组件拓扑​
一个典型的以太网工作模块由如下组件组件组成
  • AP Core
  • DMA
  • MAC
  • PHY
AIC 的 SOC 根据型号不同,以太网模块有如下两种拓扑结构
1.4.1. 全集成​
SOC 内部集成 MAC 和 PHY
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/topo-all1.jpg
1.4.2. 单 MAC​
SOC 内部仅集成 MAC,需要外挂 PHY
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/topo-phy1.jpg
1.5. 模块架构​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/eth-arch1.jpg
1.5.1. MAC 架构​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/eth-mac1.jpg
1.5.2. PHY 架构​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/eth-phy1.jpg
1.6. 模块特性​
  • 支持全双工/半双工
  • 支持1000/100/10Mbps
  • 支持 RGMII/RMII 接口
  • 支持内部 DMA
  • TXFIFO/RXFIFO 的大小均为 2048Byte,均支持阈值模式和存储-转发模式
  • 支持 VLAN 哈希过滤
  • 支持 64-bit 哈希地址过滤、完美地址过滤(支持8个地址寄存器)
  • 支持源地址的插入/替换,VLAN 的插入/替换/删除,CRC 的插入/替换/删除
  • 支持接收校验和错误检测
  • 支持发送校验和计算
2. 使用指南​
2.1. 内核配置​
内核配置主要是通过 make km(make kernel_menuconfig) 命令进行 kernel 的功能选择,配置完成后的项目存储在 “source/linux-5.10/arch/riscv/configs/d211_xxx_defconfig” 文件中
2.1.1. 网络功能配置​
内核中要使用以太网功能,需要首先打开和配置网络相关功能
[*] Networking support
Networking options
<*> Packet socket
<*> Unix domain sockets
[*] TCP/IP networking
<*> INET: socket monitoring interface
<*> DNS Resolver support
<*> NETLINK: socket monitoring interface
2.1.2. 模块驱动配置​
Device Drivers
[*] Network device support
[*] Ethernet driver support
[*] ArtInChip Gigabit Ethernet driver
2.2. 模块系统参数配置​
这些参数主要在文件 target/d211/common/d211.dtsi 中,模块系统参数随 SOC 的设定而定,一般不能进行更改,除非更换了新的 SOC,则需要在专业人士的指导下进行更改。
gmac0: ethernet@10280000 {
compatible = "artinchip,aic-mac-v1.0";
reg = <0x10280000 0x10000>;
interrupts = <GIC_SPI 7 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
interrupt-names = "macirq";
clocks = <&ccu CLK_GMAC0>;
clock-names = "gmac";
resets = <&rst RESET_GMAC0>;
reset-names = "gmac";
2.3. 功能参数配置​
功能参数主要针对某一个使用方案而定,因此随着方案的不同,参数很可能不同,
这些参数主要在文件 target/d211/xxx/board.dts中,功能参数的设置必须和硬件原理图相匹配
2.3.1. GMAC 参数​
&gmac0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&gmac0_1000m_pins>;
phy-handle = <&gmac0_phy>;
phy-reset-gpios = <&gpio_d 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
phy-addr = <1>;
phy-mode = "rgmii";
max-speed = <1000>;
aic,tx-delay = <0xc>;
aic,rx-delay = <0xc>;
gmac0_1000m_pins: gmac0-0 {
pins {
pinmux = <AIC16XX_PINMUX('E', 0, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 1, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 2, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 3, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 4, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 5, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 6, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 7, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 8, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 9, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 10, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 11, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 12, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 13, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 14, 6)>,
<AIC16XX_PINMUX('E', 15, 6)>;
bias-disable;
drive-strength = <3>;
    • pinctrl-names
      SDK 一般会把要使用的某一功能的端口组预先定义,后期直接使用即可,定义一般放在 target/d211/common/d211-pinctrl.dtsi 文件中,目前 “pinctrl-names” 均设置为 “default” 即可
    • pinctrl-0
      即指示 MAC 预先定义的端口组
    • phy-handle
      MAC 和 PHY 通过 mdio 通信,因此要设定 phy 的寄存器读写地址,phy-handle 指示具体的 PHY 的配置引用对象,该对象一般包含在 MDIO 的配置中。
    • phy-reset-gpios
      因为 SOC 集成了 MAC,因此 MAC 的 reset 可以通过某一个寄存器完成,但对于外挂 PHY 的 SOC,需要提供一个 gpio 做 PHY 的 reset 操作,因为 MAC 和 PHY 的 reset 操作需要尽量保持同步才能使二者的状态同步
    • phy-addr
      PHY 在 MII 总线上的挂载地址,一般在硬件设计原理图有标注,如果没有特殊声明,则默认设置为1即可,驱动中会对该 MII 总线进行查询,来确定该地址是否有 PHY 设备
    • phy-mode
      PHY 和 MAC 的工作模式,目前可选的配置项有:RMII,RGMII,RGMII-ID,RGMII,RGMII-RXID,RGMII-TXID,千兆网口要有延时配置,参考 工作模式 章节详细了解
    • max-speed
      限制的端口的最大速度
    • aic,tx-delay
      千兆 PHY 的发送时延,该参数对百兆 PHY 无效,如果 PHY 的 spec 上有特殊要求,则按要求填写,否则设置默认值为 0xC 即可,
    • aic,rx-delay
      千兆 PHY 的接收时延,该参数对百兆 PHY 无效,如果 PHY 的 spec 上有特殊要求,则按要求填写,否则设置默认值为 0xC 即可,
    • aic,use_extclk
      百兆 PHY 是否外部 clk,设置该项说明使用外部独立时钟,否则将使用 SOC 内部的时钟,此值需要结合硬件设计设置,参考 时钟 章节详细了解
2.3.2. MDIO参数​
MDIO 参数用于配置 MII Bus,其用于连接 MAC 和 PHY
  gmac0_mdio: mdio {
compatible = "aicmac-mdio";
gmac0_phy: ethernet-phy@1 {
reg = <1>;
    • ethernet-phy
      PHY 的参数信息描述,被 MAC 的配置参数中的 phy-handle 引用
    • reg
      PHY 的读写寄存器,PHY 设备的很多寄存器是标准的,在代码中直接定义了,此处一般设为1即可
2.3.3. 工作模式​
SOC 中自带了 MAC 模块,MAC 在和 PHY 配合工作前需要协商好二者的工作模式,因此需要配置 PHY 模块的工作模式,目前 MAC 仅支持 Reduced 接口
  • RMII: 百兆模式
  • RGMII:千兆模式
千兆网络 RGMII 采用边沿触发,上升沿发送一字节数据的低四位,下降沿发送剩余的高四位数数据。接收端时钟采用双边沿采样,但是如果不做额外处理,接收端无法稳定采样,为了解决这一问题,常见的作法是为 时钟信号添加延时,使其边沿对准数据总线的稳定区间。
可以在控制器端(时钟端)或者 PHY 芯片内部添加时延,同一时间只能有一处时延,PHY 模块通过 phy-mode 设置项的参数和 MAC 端进行沟通协商
    • rgmii
      MAC 端进行时延设置,则在 dts 文件中 aic,tx-delay 和 aic,rx-delay 均应被配置
    • rgmii-id
      PHY 芯片进行时延设置,则在 dts 文件中 aic,tx-delay 和 aic,rx-delay 均不能被配置
    • rgmii-rxid
      PHY 芯片进行 RX 时延配置,MAC 端进行 TX 时延设置,则在 dts 文件中 aic,tx-delay 应被配置
    • rgmii-txid
      PHY 芯片进行 TX 时延配置,MAC 端进行 RX 时延设置,则在 dts 文件中 aic,rx-delay 应被配置
2.3.4. 百兆功能参数配置​
参考方案为 per2-spinand,MAC 工作在百兆模式下
&gmac0 {
pinctrl-0 = <&gmac0_pins>;
phy-reset-gpios = <&gpio_a 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
phy-addr = <1>;
phy-mode = "rmii";
max-speed = <100>;
aic,use_extclk;
gmac0_mdio: mdio {
reg = <1>;
2.3.5. 千兆功能参数配置​
参考方案为 per1,MAC 工作在千兆模式下
&gmac0 {
pinctrl-0 = <&gmac0_1000m_pins>, <&clk_out2_pins_b>;
phy-reset-gpios = <&gpio_f 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
phy-addr = <1>;
phy-mode = "rgmii";
max-speed = <1000>;
gmac0_mdio: mdio {
reg = <1>;
2.4. 时钟​
MAC 和 PHY 的协同工作共牵涉到三组时钟
2.4.1. MAC 工作时钟​
MAC 的内部工作时钟通过 PLL_INT1 分频获得,为 50M, 工作时钟不会因为方案的不同而不同,为一固定值
2.4.1.1. 配置代码​
plat->aicmac_clk = devm_clk_get(&pdev->dev, AICMAC_RESOURCE_NAME);
clk_set_rate(plat->aicmac_clk, CSR_F_50M);
clk_prepare_enable(plat->aicmac_clk);
2.4.1.2. 寄存器查验​
MAC 内部工作时钟的在 CMU 模块中统一管理,寄存器值为 0x3117 模块才能正常工作
reg-dump -a 0x18020440 -c 4
0x18020440: 00003117 00003117 00000000 00000000
2.4.2. PHY 工作时钟​
一般 PHY 的工作时钟是 25M, 一般的设计是外挂一个晶振提供时钟给 PHY 模组,d211 对外提供几组时钟,也可以使用该时钟供给 PHY 模块工作。
该时钟 (clk-out) 使能在 CMU 中配置,IO 在 MAC 中配置
&cmu {
clk-out0 = <25000000>;
clk-out1 = <25000000>;
clk-out2 = <25000000>;
clk-out3 = <25000000>;
// clk-out0-enable;
// clk-out1-enable;
/* Enable clock out2 */
clk-out2-enable;
// clk-out3-enable;
&gmac0 {
2.4.3. MDC 时钟​
MDC 时钟是 mdio 的工作时钟,是 MAC 和 PHY 进行配置的工作时钟,双方在使用初期会有一个协商,一般是 MAC 通知 PHY, 该时钟为 MAC 通过模块的内部工作时钟处理生成,也不会因为方案的不同而不同,为一固定值, 目前是 AHB 总线的时钟,240M
MDC 时钟配置错误,则 MAC 和 PHY 的通信不通,呈现的现象是 MAC 无法发现 PHY 设备
2.4.3.1. 配置代码​
define AICMAC_CSR_DEFAULT      AICMAC_CSR_150_250M
value |= (priv->plat->clk_csr << mdio_data->mii_reg.clk_csr_shift) &
mdio_data->mii_reg.clk_csr_mask;
2.4.3.2. 寄存器查验​
BIT(2,5) 为 0100,150-250MHz
reg-dump -a 0x10280090 -c 4
0x10280090: 00000a90 00000000 00000000 00000000
2.4.4. MDATA 时钟​
MDATA 时钟 (TXC) 为 MAC 和 PHY 进行数据传输的时钟,对于百兆和千兆有不同的使用方式
  • 百兆网络:可以是 MAC 供给 PHY, 也可以是 PHY 供给 MAC
  • 千兆网络:只能是 MAC 供给 PHY,RGMII0-TXCK 端口
2.4.4.1. PHY 提供给 MAC​
  • dts 中设置 aic,use_extclk;
  • 寄存器:0x18000410 值为 00000002
2.4.4.2. MAC 提供给 PHY​
  • dts 中不设置 aic,use_extclk;
  • 寄存器:0x18000410 值为 00000000
2.5. MAC地址​
MAC地址的使用优先级是
    • 调试配置
      在 dts 的 gmac 配置域中添加: local-mac-address = [2e f6 01 e3 76 b6];
    • 用户配置
      用户生产时配置在特殊数据分区中的 MAC 地址,
    • 加密 CHIPID
      uboot 中获取 chipID,加密成 mac 地址,并通过 dts 的 local-mac-address 配置给 kernel 使用
    • Random
      kernel 驱动中在无法从以上获得 mac 地址的时候,会 random 一个值作为 mac 地址使用
3. 调试指南​
3.1. 调试开关​
3.1.1. Log 等级​
调试的时候需要设置 log 等级为最高7,设置方法为通过 make km (make kernel_menuconfig) 命令打开 kernel 的 menuconfig
Kernel hacking
printk and dmesg options
(7) Default message log level (1-7)
3.1.2. 调试开关​
通过 make km (make kernel_menuconfig) 命令打开 kernel 的 menuconfig, 如下路径选中 GMAC 的调试开关
Kernel hacking
[*] Kernel debuging
ArtInChip Debug
[*] GMAC Driver Debug
3.2. 功能验证​
网络模块是否可以正常工作可以通过如下顺序排查:
  • 驱动是否加载成功
  • 本机 MAC 和 PHY 的连接是否成功
  • 本机 PHY 和对端 PHY 的连接是否成功
  • 本机网络和对端网络的连接是否成功
  • 是否可以通信
3.2.1. 驱动加载​
在 log 等级为7的情况下,可以通过如下信息对模块的启动进程进行追踪
  • 有任何的 error 信息输出,模块都将不正常工作,因此任何的 error 信息都必须要解决
    • libphy: aicgmac: probed
      总线注册成功
    • aicmac_probe success.
      驱动加载成功,使用 ifconfig -a 命令应该可以看到设备
  • 其他日志
aicmac_phy_init_data phy_addr = 1
aicmac_mac_init_data mac_interface:8 max_speed:1000
aicmac_mdio_init_data mdio:1
mac addr: 4a:2a1e:fbeb:26
aicmac_platform_get_config bus_id:0
3.2.2. 设备可发现​
驱动加载成功的主要标志是网络设备存在,可以通过 “ifconfig -a” 命令查看设备是否存在,如果某一个设备不存在,则要排查驱动是否编译,是否加载,设备的系统参数和功能参数配置是否正确
[aic@] # ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr DA:BD:4C:BA:5D:80
collisions:0 txqueuelen:1000
Interrupt:25
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 6A:8D:2A:7F:EA:3E
Interrupt:26
3.2.3. 设备可启动​
设备启动的时候 MAC 会尝试和 PHY 建立连接,可以通过 “ifconfig eth0 up” 命令来启动网络设备,如果启动不成功,则说明 MAC 和 PHY 的连接不成功, 居多 MDC 时钟不工作, 也可能是 phy-addr 设置错误
[aic@] # ifconfig eth0 up
gmac 10280000.ethernet eth0: PHY [aicgmac-0:01] driver [RTL8211F Gigabit Ethernet] (irq=POLL)
gmac 10280000.ethernet eth0: RX IPC Checksum Offload disabled
gmac 10280000.ethernet eth0: configuring for phy/rgmii link mode
3.2.4. 网络可联通​
网络的联通是本机 PHY 和远端 PHY 通过网线建立的,同时要牵涉到 MAC 到 PHY,PHY 到 PHY,PHY 到 MAC 的一个循环
3.2.4.1. 物理连接信息​
PHY 和 PHY 的协商是自动的,不需要 MAC,AP 的参与,因此两个 PHY 通过网线连接时,二者应该是自协商成功的,对于有指示灯的系统,PHY 物理连接成功后指示灯会呼吸
3.2.4.2. 模块状态信息​
通过命令 “ifconfig eth0 up” 打开设备,如果连接成功,则会报告 Link is Up 的信息,如下所示
如果没有连接成功,并且 MAC 和 PHY 的连接是成功的,则说明两个 PHY 的连接或者协商不成功,有两个可能
  • 二者的工作模块无法协商成功,如某一方只支持百兆,而另一方只支持千兆,或者是两个标准的 PHY 模块等,可以更换对端的网络设备,如换为路由器,PC 等
  • 物理网络不通,更换网线
gmac 10280000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[aic@] # ethtool eth0
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Auto-negotiation: on
master-slave cfg: preferred slave
master-slave status: master
Port: Twisted Pair
PHYAD: 1
Transceiver: external
MDI-X: Unknown
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
Current message level: 0x0000003f (63)
drv probe link timer ifdown ifup
Link detected: yes
3.2.5. 网络可通信​
经过上述的排查,MAC 和 PHY,PHY 和远端 PHY 的通路均正常,则可以进行网络通信验证
3.2.5.1. 验证方法​
  • 通过 ifconfig eth0 ipaddr 设置一IP地址
  • 通过 ping 对端 ipaddr 来验证是否可以通信
[aic@] # ifconfig eth0 192.168.168.100
[aic@] # ping 192.168.168.101
PING 192.168.168.101 (192.168.168.101): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.168.101: seq=0 ttl=64 time=4.004 ms
64 bytes from 192.168.168.101: seq=1 ttl=64 time=0.943 ms
64 bytes from 192.168.168.101: seq=2 ttl=64 time=0.818 ms
3.2.5.2. 问题分析​
如果通信不正常,在没有对驱动进行修改的情况下,一般不会是寄存器配置的问题,可能的原因有
  • cl k配置,如果使用外部 clk,则要设置 aic,use_extclk
  • clk 频率,测量 MII Data的TX/RX Clk 的频率,满足当前标准
  • 时延,如果使用的是千兆网络,确定时延的配置和硬件匹配
  • 防火墙,确认路由器,对端设备不受防火墙的隔离保护
如果以上问题均排除,则请获取日志提交原厂分析
3.3. 寄存器信息​
一个可以正常工作的 MAC 模块的寄存器样板
3.3.1. 千兆​
reg-dump -a 0x10280000 -c 128
0x10280000: 00000012 06432208 00080400 04660000
0x10280010: 0001a061 00000000 00000000 00000311
0x10280020: 00000003 00000061 00000009 00000000
0x10280030: 00000000 ffff000e 00000000 00000000
0x10280040: 00000404 00000000 00000000 00000000
0x10280050: 80009d32 195ef056 00000000 00000000
0x10280060: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x10280070: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x10280080: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x10280090: 00000850 000079ad 00000000 00000000
0x102800a0: 00000000 0000000d 00000000 00000000
0x102800b0: 4341c000 43418000 4341c000 434182e0
0x102800c0: 00000000 40d25000 00000000 00000000
0x102800d0: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x102800e0: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x102800f0: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x10280100: 00002000 00000000 00000000 00000000
0x10280110: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x10280120: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x10280130: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x10280140: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x10280150: 00000000 00000000 00000000 ffffffff
0x10280160: 00000000 00000000 00000000 00000000
3.3.2. 百兆​
0x10280000: 00000016 06432208 00080400 00660000
0x10280050: 8000c416 44da1a5a 00000000 00000000
0x10280090: 00000850 0000786d 00000000 00000000
0x102800a0: 00000000 00000008 00000000 00000000
0x102800b0: 4383c000 43838000 4383c000 43838440
0x102800c0: 00000000 41f9c000 00000000 00000000
3.4. 驱动信息​
通过 “ethtool -i eth0” 命令可以查看设备驱动信息,用以确认驱动版本,mii 总线挂载信息
[aic@] # ethtool -i eth0
driver: aicgmac
version: 20211010
firmware-version:
expansion-rom-version:
bus-info: aicgmac-0:01 : 设备id:phy addr id
supports-statistics: no
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: yes
supports-priv-flags: no
3.5. 设备信息​
设备的信息固化在 MAC 模块硬件寄存器和设备驱动中,通过 “ethtool eth0” 命令可以确认设备的配置信息是否正确
3.5.1. 连接成功前​
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Full
Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
Supports auto-negotiation: Yes
Supported FEC modes: Not reported
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Advertised auto-negotiation: Yes
Advertised FEC modes: Not reported
Speed: Unknown!
Duplex: Unknown! (255)
master-slave status: unknown
Port: Twisted Pair
PHYAD: 1
MDI-X: Unknown
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
Link detected: no
3.5.2. 连接成功后​
Settings for eth0:
1000baseT/Full
1000baseT/Full
Link partner advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
1000baseT/Full
Link partner advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
Link partner advertised auto-negotiation: Yes
Link partner advertised FEC modes: Not reported
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
master-slave status: slave
Port: Twisted Pair
PHYAD: 1
MDI-X: Unknown
Supports Wake-on: d
Wake-on: d
Link detected: yes
3.6. 辅助工具​
3.6.1. 数据包分析​
一般使用 WiredShark 抓包工具进行数据包的分析,可以借助其分析发送和接收的数据内容,从而分析通信双方的行为
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/wireshark1.jpg
3.6.2. 网速测试​
压力测试的模型是搭建一个简单的 C/S 模型,Client 以最大资源利用发送数据,Server 端接收数据并进行相应计算
SDK 自带两种可用于进行压力测试的工具,iperf3 和 netperf,二者会以全速进行数据的收发,并进行丢包,错包,发送速率计算等辅助工作
网速测试因为需要验证收到的信息的准确性,因此有比较大的计算任务,所以也受 CPU 和 DDR 频率的影响
3.6.2.1. iperf3​
    • server 命令
      iperf3 -s
    • client 命令
      iperf3 -c 192.168.168.100 -u -b 50M , 以 50M UDP 的方式和 server 192.168.168.100 进行测试
3.6.2.2. netperf​
    • server 命令
      netserver
    • client 命令
      netperf -H 192.168.168.100 , 不限速和 server 192.168.168.100 进行测试
3.6.2.3. 持久测试​
不管是 iperf3 还是 netperf 都是进行有限次的数据交互后即停止工作,如果进行长时间的压力测试,则需要脚本配合
#!/bin/bash
#Run as Server
ifconfig eth0 up
#netserver >/dev/null
iperf3 -s >/dev/null
#!/bin/bash
#Run as Client
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 192.168.168.105
for i in $(seq 1 10000)
do
echo "Start to test at $i times"
#netperf -H 192.168.168.100
sleep 5
done
4. 测试指南​
4.1. 准备工作​
4.1.1. 物料​
  • 交换机 最好是千兆交换机,因为千兆交换机兼容百兆,但百兆不兼容千兆
  • 测试板 需要确定测试板的Phy端口的速度,千兆还是百兆
  • 网线 可以进行路由器连接的网线
4.1.2. 软件​
确保 SDK 包含如下测试需要的网络软件
  • 网络设备相关软件 主要在 bosybox 中,如 ifconfig 等
  • 网速测试软件 主要是 iperf3 或者 netperf,推荐 iperf3,可设置参数更多
4.2. 组网拓扑​
推荐两种组网拓扑,可依现实条件选择使用
4.2.1. 直连​
组网简单,但单机千兆 PHY 的兼容性不如交换机千兆 PHY,可能会出现 PHY 协商出错的问题
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/test-top11.jpg
4.2.2. 交换机中转​
多一层网络设备,但对千兆网络的兼容性更好
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/test-top21.jpg
4.3. 功能测试​
4.3.1. 测试步骤​
  • 配置好目标板的相关参数
  • 按相应组网拓扑搭建好测试网络
  • 开机后使能网络,并配置 IP 地址
  • 通过 ping 对端的方式测试网络可以 ping 通
4.3.2. 注意事项​
  • 注意检查系统启动时 MAC 模块的打印信息,确保无错误信息和错误参数
  • 注意检查相应操作的驱动信息输出,确保双方的协商参数,协商步骤一致
4.4. 速度测试​
4.4.1. 测试步骤​
  • 配置好目标板的相关参数
  • 按相应组网拓扑搭建好测试网络
  • 开机后使能网络,并配置 IP 地址
  • 使用 iperf3 udp 模式测试,测试命令:iperf3 -c -u 192.168.168.100
4.4.2. 注意事项​
  • 速度测试对系统资源使用非常高,注意检查测试时系统资源的瓶颈,以此作为出错信息的判断参考
  • 如果 CPU,DDR 资源是瓶颈,则可以手工降低资源的使用,iperf3 -c 192.168.168.100 -u -b 90m
4.5. 兼容性测试​
兼容性主要是两个模块的配合工作能力,系统有两个具有兼容性的实体(MAC 和 PHY),有一组对兼容性有大影响的参数(百兆和千兆)
PHY 和 PHY 之间的协商由 PHY 的电气参数完成,无软件参与,因此如果有两个设备的 PHY 无法按设计协商一致,一般归为 PHY 的问题
MAC 和 PHY 之间的协商一般由驱动完成,借助途径是 PHY 的读写寄存器,如果二者协商不成功,一般需要调整 PHY 的配置参数
因此兼容性测试可以进行如下项目的测试:
  • 百兆设备 和 百兆设备的兼容性测试
  • 百兆设备 和 千兆设备的兼容性测试
  • 千兆设备 和 千兆设备的兼容性测试
测试方法为:
  • 拔插网线多次,均能正常识别拔插动作
  • 拔插网线多次,均能正常协商为预定工作模式和速录
  • 拔插网线多次,均能正常进行网络通信,ping 通
4.6. 性能测试​
  • 性能测试主要专注于时间和速度的跟踪,如果建立连接的时间,通信速度
  • 性能测试可以使用 iperf3 和 netperf 完成
  • 性能也会被系统资源影响,如 CPU 和 DDR 资源
  • 使用 iperf3 和 netperf 进行网速测试时,client 端的 CPU 资源使用更多,因此如果 client 运行在 PC 等其他系统上,则性能值会增加
4.7. 稳定性测试​
性能测试需要进行多次触发性动作测试
  • 100次拔插操作,均能正常识别,正常建立连接正常通信
  • 100次拔插操作后,能正常进行通信
  • 1000次 enable/disable 操作后能正常通信
  • 少量长时间数据通信,ping 48小时不丢包
  • 长时间压力,模块不进行自动重启,测试完成后,模块功能正常
4.8. 高低温测试​
测试在工控标准的高温和低温环境下: - 功能正常 - 长时间通信正常 - 压力测试不导致模块自动重启
5. 源码说明​
5.1. 代码结构​
Ethernet 的源码牵涉三个目录
  • MAC 驱动
MAC的主驱动代码
drivers/net/ethernet/artinchip
  • PHY 驱动
使用到的 mdio,phy 等模块的驱动
drivers/net/phy
  • SysConfig
系统时钟选择,delay 设置等
drivers/misc/artinchip-syscfg.c
5.1.1. 文件命名说明​
aicmac_module_submodule.c
aicmac_module_submodule.h
5.1.2. 文件说明​
文件名称用途备注
aicmac.hpriv 数据结构,宏入口
aicmac_core.c驱动核心逻辑
aicmac_platform.c平台相关,驱动注册,dts 配置处理
aicmac_platform.hplatform 数据结构,包含其他模块
aicmac_napi.cnapi 接口及相关逻辑
aicmac_mac.cmac相关逻辑代码
aicmac_gmac_reg.cgmac registers
aicmac_dma.cdma相关逻辑代码
aicmac_dma_reg.cdma registers
aicmac_dma_desc.cdma descriptorentended descriptor
aicmac_dma_ring.cdma ring mode推荐使用 ringmode
aicmac_dma_chain.cdma chain mode
aicmac_mdio.cmdio 相关逻辑代码
aicmac_phy.cphysic 相关逻辑代码
aicmac_ethtool.cethtool 相关逻辑代码
aicmac_macaddr.cmac地址各种生成逻辑
aicmac_util.c公共函数主要为信息格式化输出
aicmac_1588.cIEEE1588/PTP 相关逻辑
aicmac_hwstamp.chardware stamp, 为 IEEE1588 服务
5.1.3. 函数命名说明​
aicmac_module_method
5.1.4. C 文件格式​
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
* Copyright (C) 2021 ArtInChip Technology Co., Ltd.
* Author: Keliang Liu <keliang.liu@artinchip.com>
#include <>
#include “”
5.1.5. H 文件格式​
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
#ifndef _XXX_XXX_H_
#define _XXX_XXX_H_
5.1.6. Module Description​
MODULE_AUTHOR("Keliang Liu");
MODULE_DESCRIPTION("ArtInChip GMAC Driver");
MODULE_ALIAS("platform:" AICMAC_RESOURCE_NAME);
MODULE_LICENSE("GPL");
5.2. 驱动架构​
5.2.1. 驱动架构图​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mac-arch.jpg
5.2.2. 驱动模块描述​
  • Platform:驱动入口,进行驱动声明和注册,dts 解析
  • Core:驱动核心逻辑,调度其他模块
  • MAC:MAC 子模块处理,其中寄存器操作接口单独封装
  • DMA:DMA 相关逻辑处理,寄存器,Ring,Chain,Descriptor 单独封装
  • MDIO:MDIO 总线相关逻辑处理
  • PHY:PHY 模块相关逻辑处理
  • NAPI:NAPI 接口逻辑处理
  • ethtool:提供 ethtool 接口的逻辑
  • mac addr:和各种外设资源配合完成 mac 地址的逻辑
  • 1588:对 IEEE1588(PTP)的逻辑封装
5.2.3. 数据结构​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mac-para.jpg
5.2.4. 数据流程​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mac-data.jpg
5.3. 关键流程设计​
5.3.1. 初始化流程​
|-->aicmac_platform_get_resources
|-->kzalloc aicma_resources
|-->platform_get_irq_byname
|-->devm_platform_ioremap_resource
|-->aicmac_platform_get_config
|-->aicmac_platform_init_data
|-->aicmac_phy_init_data
|-->aicmac_mac_init_data
|-->aicmac_mdio_init_data
|-->aicmac_mda_init_data
|-->aicmac_napi_init_data
|-->aicmac_1588_init_data
|-->aicmac_platform_get_mac_addr
|-->aicmac_platform_init_ioirq
|-->handle clk: mac clk, pclk
|-->aicmac_1588_init_clk
|-->devm_reset_control_get
|-->aicmac_core_init
|-->devm_alloc_etherdev_mqs
|-->netdev_priv(ndev)
|-->create_singlethread_workqueue
|-->aicmac_service_task
|-->reset_control_assert
|-->aicmac_mac_init
|-->aicmac_mac_ip_init
|-->aicmac_mac_reg_core_init
|-->aicmac_dma_init
|-->dma_set_mask_and_coherent
|-->aicmac_napi_init
|-->netif_set_real_num_rx_queues
|-->netif_set_real_num_tx_queues
|-->aicmac_core_setup_napiop
|-->netif_napi_add(rx)
|-->netif_napi_add(tx)
|-->mutex_init
|-->aicmac_mdio_register
|-->mdiobus_alloc
|-->of_mdiobus_register
|-->mdiobus_get_phy
|-->aicmac_phy_init
|-->phylink_create
|-->aicmac_1588_init
|-->ptp_clock_register
|-->register_netdev
5.3.2. 设备打开流程​
如果在终端执行 “ifconfig eth0 up”,则进行设备打开流程,函数 aicmac_open 被调用 .. code-block:
aicmac_open
|-->aicmac_mac_reg_init_basic_config(mac, dev);
|-->aicmac_mac_reg_init_tx_func(mac, dev);
|-->aicmac_mac_reg_init_rx_func(mac, dev);
|-->aicmac_phy_connect
|-->phylink_of_phy_connect
|-->mdiobus_get_phy
|-->phylink_connect_phy
|-->aicmac_dma_ring_set_16kib_bfsize
|-->aicmac_dma_ring_set_bfsize
|-->aicmac_dma_alloc_dma_desc_resources
|-->aicmac_dma_alloc_dma_rx_desc_resources
|-->aicmac_dma_init_desc_rings
|-->aicmac_dma_init_rx_desc_rings
|-->aicmac_dma_init_tx_desc_rings
|-->aicmac_dma_clear_rx_descriptors
|-->aicmac_dma_clear_tx_descriptors
|-->aicmac_hw_setup
|-->aicmac_dma_init_engine
|-->aicmac_mac_reg_reset
|-->aicmac_mac_reg_set_umac_addr
|-->aicmac_mac_reg_rx_ipc_enable
|-->aicmac_mac_reg_enable_mac
|-->aicmac_dma_operation_mode
|-->aicmac_dma_reg_operation_mode_rx
|-->aicmac_dma_reg_operation_mode_tx
|-->aicmac_dma_start_all_dma
|-->aicmac_dma_reg_start_rx
|-->aicmac_dma_reg_start_tx
|-->aicmac_init_coalesce
|-->aicmac_tx_timer
|-->phylink_start
|-->request_irq->aicmac_interrupt
|-->aicmac_enable_all_queues
|-->netif_tx_start_all_queues
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mac-open.jpg
5.3.3. 数据发送流程​
执行任何的发送操作(如 ping 命令),aicmac_xmit 将被调用 .. code-block:
aicmac_xmit
|-->aicmac_tx_avail
|-->aicmac_vlan_insert
|-->aicmac_dma_ring_is_jumbo_frm
|-->aicmac_dma_ring_jumbo_frm
|-->aicmac_dma_desc_set_addr
|-->aicmac_dma_desc_prepare_tx_desc
|-->skb_tx_timestamp
|-->netdev_tx_sent_queue
|-->aicmac_dma_reg_enable_transmission
|-->aicmac_tx_timer_arm
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mac-xmit.jpg
5.3.4. 数据接收流程​
有任何数据到达,MAC 将产生中断,则函数 aicmac_interrupt 被执行
aicmac_interrupt
|-->aicmac_napi_check
|-->invoke aicmac_napi_poll_rx
|-->aicmac_rx
|-->netif_msg_rx_status
|-->aicmac_dma_desc_get_rx_status
|-->dma_sync_single_for_cpu
|-->skb_copy_to_linear_data
|-->skb_put
|-->page_pool_recycle_direct
|-->skb_add_rx_frag
|-->page_pool_release_page
|-->aicmac_1588_get_rx_hwtstamp
|-->skb_set_hash
|-->skb_record_rx_queue
|-->napi_gro_receive
|-->aicmac_rx_refill
|-->aicmac_dma_reg_enable_irq
|-->aicmac_dma_set_operation_mode
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mac-receive.jpg
5.3.5. DMA初始化流程​
DMA 模块将在设备 Open 的时候初始化 .. code-block:
|-->aicmac_dma_desc_init_rx_desc
|-->aicmac_dma_init_rx_buffers
|-->aicmac_dma_chain_init(RX,TX)
|-->aicmac_dmac_init_tx_desc_rings
|-->aicmac_dma_desc_clear
|-->netdev_tx_reset_queue
|-->aicmac_dma_clear_descriptors
|-->aicmac_dma_desc_init_tx_desc
|-->aicmac_dma_display_rings
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mac-dma.jpg
6. 常见问题​
6.1. MAC 设备无法发现​
如果使用 “ifconfig -a” 无法发现 MAC 设备,则主要是 MAC 驱动初始化异常,可以如下顺序排查:
  • 驱动模块是否编译和加载
  • dts 中 设备是否打开
  • 初始化过程中是否有错误输出
  • GPIO 端口的功能配置是否正确
6.2. MAC 无法发现 PHY​
MAC 无法发现 PHY 一般是 MAC 和 PHY 的通信异常导致,PHY 的驱动一般是次要的,因为通用 PHY 驱动基本上可以驱动大部分
  • PHY reset 是否配置正常
  • PHY 的地址是否配置正确,一般会有扫描机制,配置错误只会影响启动速度
  • MAC 和 PHY 的 MDC 时钟是否工作正常
6.3. 网络不通​
在 MAC 和 PHY 联通后而网络不通,譬如 ping 命令不通的原因很多,列一个检查项:
  • MDATA 时钟是否配置正确,外部还是内部,必要时使用示波器检查一下波形和频率
  • 时延是否配置正确,一定要和硬件原理图匹配
  • 检查各寄存器是否有错误信息上报
  • 当前网络环境是否有限制,如防火墙开启等
