I2C 开发指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
SDAI2C数据线
SCLI2C时钟线
I2C algorithmI2C通信方法提供产生I2C总线访问的通信函数
I2C adapterI2C适配器对I2C控制器的软件抽象
I2C clientI2C客户端一个client对应一个I2C device
1.2. 模块简介​
I2C模块是一个两线接口,通过SCL和SDA两根线即可完成数据的传输。I2C V1.0的设计完全遵从I2C总线协议标准,不支持SMBus协议。
基本特性如下:
  • 支持master和slave模式
  • 最高传输速率为400Kb/s
  • 支持7bit和10bit寻址
  • 且硬件支持I2C总线挂死恢复机制
2. I2C配置​
2.1. 内核配置​
2.1.1. master驱动使能​
Device Drivers
I2C support--->
<*> I2C support
<*> I2C device interface
I2C Hardware Bus support--->
<*> ArtInChip I2C support
2.1.2. slave驱动使能​
Device Drivers
I2C support--->
<*> I2C support
<*> ArtInChip I2C as slave mode
<*> I2C slave support
<*> I2C eeprom slave driver
在将I2C作为slave时,需要一个backend程序,作为I2C slave的功能逻辑实现。此处选择内核自带的eeprom,即I2C作为slave时,是当做一个eeprom的功能在使用。也可以根据实际情况自己实现相应的backend代码
2.1.3. eeprom驱动使能​
使用I2C接口与eeprom通信,是一种应用非常广泛的场景。此处介绍如何使能内核的eeprom驱动(需要先使能I2C的master驱动)。
Device Drivers
Misc devices--->
EEPROM support--->
<*> I2C EEPROMs/RAMs/ROMs from most vendors
2.2. DTS配置​
2.2.1. I2C公共参数配置​
以I2C0为例
i2c0: i2c@19220000 {
compatible = "artinchip,aic-i2c-v1.0";
reg = <0x0 0x19220000 0x0 0x400>;
interrupts-extended = <&plic0 84 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_I2C0>;
resets = <&rst RESET_I2C0>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
2.2.2. I2C master配置​
&i2c0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&i2c0_pins_a>;
eeprom@50 {
compatible = "atmel,24c64";
reg = <0x50>;
pagesize = <32>;
该配置是将eeprom挂在I2C0总线上的配置,reg属性表示slave设备的地址,pagesize表示eeprom一页有32byte。若在I2C总线上挂其它设备,对DTS进行相应修改即可。
2.2.3. I2C slave配置​
&i2c0 {
slave@54 {
compatible = "slave-24c02";
reg = <0x40000054>;
内核的I2C子系统框架会通过查看reg属性的bit30,判断I2C是工作在主机模式还是从机模式。若bit30为1,则为从机模式。上述配置表示I2C工作在从机模式,设备地址为0x54。
若需要设置从机为10bit寻址,则需要设置reg属性的bit31为1,如下图所示,配置从机地址为0x139。
&i2c0 {
slave@139 {
reg = <0xC0000139>;
3. 调试指南​
3.1. I2C通信调试​
在使能I2C的驱动后,可以通过i2c-tools中的i2cdetect工具,快速检测I2C通信功能是否正常。使能驱动后,会创建出相应的I2C适配器,但是I2C通信功能是否正常仍是不确定的,可通过如下命令进行测试:
i2cdetect -y -r 0
此命令用来测试I2C总线0上的地址分布情况。如果通信正常,即使总线上没有挂接任何I2C设备,那么也会立即返回结果。如果在该测试中返回transfer timeout,那么需要先检查I2C的SDA和SCL是否有上拉(该问题一般是由于没有上拉导致)。如果有上拉,那么需要进一步进行调试。
3.2. 调试开关​
I2C的驱动由一些dev_dbg的调试信息,默认情况下是不会打印的,当需要进行跟踪调试时,可通过以下步骤打开这些调试信息。
3.2.1. 调整log等级​
通过menuconfig调整内核的log等级
Kernel hacking--->
printk and dmesg options--->
3.2.2. 打开调试开关​
Kernel hacking--->
Artinchip Debug--->
[*] I2C driver debug
4. 测试指南​
4.1. 测试环境​
4.1.1. 硬件​
  • 测试板:带有两个I2C接口的测试板
  • PC:用于和测试板交互
  • 串口线:连接测试板的调试串口
4.1.2. 软件​
  • PC端串口终端软件
  • i2c-tools第三方软件包
4.2. 测试配置​
将测试板的两个I2C,一个配置为master,一个配置为slave。两个I2C接口对接。 编译第三方测试工具i2c-tools,利用i2c-tools提供的工具进行测试
4.3. i2c-tools测试​
4.3.1. i2cdetect​
i2cdetect用于测试系统中有哪些I2C总线,以及I2C总线上有哪些地址被使用
i2cdetect -l :列出系统中所有的I2C总线
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/i2cdetect_1.png
i2cdetect -y -r 0 :查询I2C-0总线上哪些地址有挂接I2C设备。如下如所示,0x51地址上有挂接I2C设备
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/i2cdetect_2.png
4.3.2. i2cset​
i2cset用于每次向I2C设备写一个字节的数据
i2cset -f -y 0 0x54 1 0x39 :I2C从设备地址为0x54,将从设备中地址1处的数据设置为0x39
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/i2cset.png
4.3.3. i2cget​
i2cget用于每次从I2C设备读取一个字节的数据
i2cget -f -y 0 0x54 1 :I2C从设备地址为0x54,读取从设备数据地址为1处的1字节数据
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/i2cget.png
4.3.4. i2ctransfer​
i2ctransfer用于与I2C设备之间传输数据,每次可读写多个数据
i2ctransfer -f -y 0 w17@0x54 0 0x5a- :I2C设备地址为0x54,向从设备写入16byte数据,0为将要写入数据的起始地址,写入的数据为0x5a,0x59,0x58…
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/i2ctransfer_1.png
i2ctransfer -f -y 0 w1@0x54 0 r16 :I2C设备地址为0x54,从I2C设备读取16byte数据,读数据的起始地址为0
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/i2ctransfer_2.png
4.3.5. eeprog​
eeprog是读写eeprom的工具,每次读写的message只有一个字节。若要读写8个字节,则会分成8个message进行读写
eeprog -f /dev/i2c-0 0x51 -r 0:8 -16 :I2C设备地址为0x51,读取的数据起始地址是0,读取8byte数据,-16表示I2C设备的数据地址需要16bit表示
date | eeprog /dev/i2c-0 0x51 -w 0x200 -16 :将date命令返回的数据写入到eeprom中,写入的起始地址是0x200
注意
i2c-tools默认是不支持eeprog的编译的,并且使用eeprog时需要确保被操作的eeprom没有通过DTS挂载到I2C总线,否则会一直返回该eeprom处于busy状态。
5. 设计说明​
5.1. 源码说明​
源代码位于:linux-5.10/drivers/i2c/busses/
I2C的驱动文件如下:
文件说明
i2c-artinchip.haic I2C公用头文件,I2C模块的寄存器定义,结构体定义等
i2c-artinchip-master.cI2C作为master时的驱动文件
i2c-artinchip-slave.cI2C作为slave时的驱动文件
i2c-artinchip-common.cI2C一些公用寄存器读写函数的实现,以及plaform_driver的定义
5.2. 模块架构​
linux中I2C子系统的体系结构如下图所示
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/subsystem_arch.png
在I2C子系统中,SOC厂商需要实现的就是I2C adapter部分的驱动,I2C adapter是对I2C controller的软件抽象。具体到上图,就是实现I2C adapter的algorithm以及特定SOC的I2C代码部分。I2C模块支持master和slave两种模式,所以I2C adapter的驱动实现也就分为两部分:I2C master驱动和I2C slave驱动。
5.2.1. I2C master​
I2C作为master时,驱动的实现主要包括4个部分:
  1. 硬件参数配置:主要是设置I2C工作的主机模式,7bit或10bit寻址,寻址的从机地址设置,FIFO设置以及总线传输速率等。
  2. SCL时序参数设置:根据设置的总线传输速率,设置SCL的高低电平时间。
  3. i2c_algorithm的实现:作为主机端,主要是master_xfer的实现。在驱动实现中,以message为单位进行数据的收发,数据的传输采用中断的方式。
  4. 中断的处理:处理master端的数据收发,并产生相应的start、ack、nack、restart、stop信号。
5.2.2. I2C slave​
I2C作为从机时,需要一个相应的后端软件(对I2C从设备的软件模拟),该后端软件与I2C adapter驱动,组合成具有相应功能的I2C从设备。内核的I2C子系统框架中提供了一个EEPROM的软件后端,与I2C slave驱动一起,可以作为一个具有I2C接口的EEPROM使用。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/twi_slave.png
I2C作为slave时,驱动的实现主要包括3个部分:
  1. 硬件参数配置:设置I2C工作的从模式,FIFO设置等。
  2. i2c_algorithm的实现:作为从机端,主要是reg_slave和unreg_slave的实现。reg_slave用于将一个i2c_client注册到从模式的i2c adapter上,unreg_slave的功能与reg_slave相反。
  3. 中断的处理:处理I2C从机接收到的各种中断信号,并调用相应的回调函数进行数据的读写。
综上,I2C模块的驱动实现,主要的工作有:
  • 提供I2C控制器的platform驱动,初始化I2C适配器,判断I2C模块工作的主从模式,执行不同的初始化流程。
  • I2C模块作为主机时,提供I2C适配器的algorithm,并用具体适配器的xxx_xfer函数填充i2c_algorithm的master_xfer指针,并把i2c_algorithm指针赋值给i2c_adapter的algo指针。处理master端时序的设置以及I2C作为主机时的各种中断信号处理。
  • I2C模块作为从机时,提供I2C适配器的algorithm,实现具体适配器的reg_slave和unreg_slave函数,并把i2c_algorithm指针赋值给i2c_adapter的algo指针。处理I2C作为从机时的各种中断信号处理。
5.3. 关键流程设计​
5.3.1. 初始化流程​
I2C模块驱动的初始化流程如下:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/design_11.png
5.3.2. 传输流程​
在I2C master驱动中,数据的传输由i2c_xfer发起,可以完成多个i2c_msg的传输。传输流程如下:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/design_21.png
5.3.3. I2C模块总线信号​
在I2C总线的数据传输过程,由start/restart/stop作为总线的控制信号。了解I2C模块中start/restart/stop信号的生成方式,有助于了解驱动的源码实现。
5.3.3.1. master transmitter​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/design_31.png
对图中3个关键点的解释:
  1. I2C作为master transmitter时,当向TXFIFO中写入数据时,I2C模块会自动发出start信号
  2. 若stop位未置位,则当TXFIFO中的数据全部发送,TXFIFO为空时,会保持SCL为低电平,直到再次向TXFIFO中写入数据
  3. 再次向TXFIFO写入数据时,将stop位置1,则在完成该字节的发送后,master会自动发送stop信号
5.3.3.2. master receiver​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/design_41.png
对图中3个关键点的解释:
  1. I2C作为master receiver时,当向TXFIFO写入读命令(即向I2C_DATA_CMD写入读命令)时,I2C模块会自动发送start信号
  2. 当接收到slave端发送的数据后,只有再次发送一次读命令,才会对本次收到的数据恢复ACK确认信号
  3. master在接收到最后一个数据后,回复NACK,slave端才会结束数据的传送。在发送最后一个读命令时,同时将stop位置位,则master在接收到slave发送的数据后,I2C模块会自动发送NACK信号
I2C模块的数据传输,无论是transmitter还是receiver,都会用到TXFIFO,transmitter时用来发送数据,receiver时用来发送命令。所以,中断处理中,触发TXFIFO_EMPTY中断的,可能是read msg,也可能是write msg
5.3.4. 中断流程​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/design_51.png
5.4. 数据结构设计​
管理I2C控制器资源的顶层结构体
struct aic_i2c_dev {
struct device *dev;
void __iomem *base;
struct i2c_adapter adap;
struct completion cmd_complete;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
int irq;
enum aic_i2c_speed i2c_speed;
u16 scl_hcnt;
u16 scl_lcnt;
u32 abort_source;
struct i2c_msg *msg;
enum aic_msg_status msg_status;
int buf_write_idx;
int buf_read_idx;
bool is_first_message;
bool is_last_message;
int msg_err;
struct i2c_timings timings;
u32 master_cfg;
u32 slave_cfg;
struct i2c_client *slave;
部分变量说明:
  • cmd_complete:完成量,用于指示一个message是否传输完成
  • scl_hcnt:SCL时钟高电平时钟数
  • scl_lcnt:SCL时钟低电平时钟数
  • msg:指向当前传输的message
  • buf_write_idx:当前message为write msg时,buf_write_idx为写数据的计数。当前message为read msg时,buf_write_idx为写命令的计数(I2C模块需要每次写read命令,才能读出数据)。
  • buf_read_idx:读数据的计数
  • is_first_message:是否是第一个message
  • is_last_message:是否是最后一个message
5.5. 接口设计​
5.5.1. i2c_handle_tx_abort​
函数原型int i2c_handle_tx_abort(struct aic_i2c_dev *i2c_dev)
功能说明打印i2c发生abort的原因,并返回相应的error值
参数定义i2c_dev:指向自定义的struct aic_i2c_dev结构体
返回值根据不同的abort原因,返回不同的error值
注意事项
5.5.2. i2c_scl_cnt​
函数原型int i2c_scl_cnt(u32 ic_clk, enum aic_i2c_speed aic_speed, u16 *hcnt, u16 *lcnt)
功能说明根据i2c模块工作的时钟频率和i2c的传输速率,返回需要设置的hcnt值和lcnt值
参数定义ic_clk:i2c模块工作的时钟频率,以KHz为单位aic_speed:表示i2c的传输速率,是标准模式还是快速模式hcnt:指向需要设置的hcnt值的指针lcnt:指向需要设置的lcnt值的指针
返回值0:函数执行成功-EINVAL:hcnt或lcnt为空指针
注意事项
5.5.3. i2c_set_timmings_master​
函数原型static int i2c_set_timmings_master(struct aic_i2c_dev *i2c_dev)
功能说明设置master产生SCL时钟的时序参数
返回值0:函数执行成功-EINVAL:参数非法
注意事项若在DTS中有设置i2c的时序参数scl_raise_ns或scl_fall_ns,则会由i2c_parse_fw_timings对DTS进行解析,在此函数中不再调用i2c_scl_cnt进行设置
5.5.4. i2c_init_master​
函数原型static void i2c_init_master(struct aic_i2c_dev *i2c_dev)
功能说明初始化master模式下的参数设置,写入hcnt和lcnt,配置TXFIFO和RXFIFO阈值,将i2c配置为主模式
返回值无
注意事项
5.5.5. i2c_xfer_msg_init​
函数原型static void i2c_xfer_msg_init(struct aic_i2c_dev *i2c_dev)
功能说明在传输每个msg前进行的初始化,主要是将指示每个msg状态的变量设置为初始值,并设置传输的从地址设置,使能中断
返回值无
注意事项
5.5.6. i2c_xfer_msg​
| 函数原型 | static int i2c_xfer_msg(struct aic_i2c_dev *i2c_dev, struct i2c_msg *msg, bool is_first, bool is_last) |
| 功能说明 | 单个msg的传输函数,若当前msg是第一个msg,则会等待总线空闲,然后执行i2c_xfer_msg_init进行msg传输前的初始化工作,等待当前msg传输完成 |
| 参数定义 | i2c_dev:指向自定义的struct aic_i2c_dev结构体msg:指向当前将要传输的msgis_first:指示当前msg是否是第一个msgis_last:指示当前msg是否是最后一个msg |
| 返回值 | 0:执行成功<0:执行过程中发生错误 |
| 注意事项 | |
5.5.7. i2c_xfer​
| 函数原型 | static int i2c_xfer(struct i2c_adapter *i2c_adap, struct i2c_msg msgs[], int num) |
| 功能说明 | i2c的传输函数,该函数可完成多个msg的传输,使用该函数完成对i2c_algorithm中master_xfer函数指针的填充 |
| 参数定义 | i2c_dev:指向自定义的struct aic_i2c_dev结构体msgs:指向msg数组的指针num:需要传输的msg个数 |
| 注意事项 | |
5.5.8. i2c_handle_read​
| 函数原型 | static void i2c_handle_read(struct aic_i2c_dev *i2c_dev)     |
| 功能说明 | 当触发RX_FULL中断时,调用该函数读取接收到的数据,若完成当前msg的接收,则释放完成量。该函数在中断中调用 |
| 参数定义 | i2c_dev:指向自定义的struct aic_i2c_dev结构体 |
| 返回值 | 无 |
| 注意事项 | |
5.5.9. i2c_handle_write​
函数原型static void i2c_handle_write(struct aic_i2c_dev *i2c_dev)
功能说明当触发TX_EMPTY中断时,调用该函数。若是读msg,则调用该函数发送读命令,若是写msg,则调用该函数发送数据
返回值无
注意事项
5.5.10. i2c_init_slave​
函数原型static void i2c_init_slave(struct aic_i2c_dev *i2c_dev)
功能说明初始化slave模式下的参数设置,配置TXFIFO和RXFIFO阈值,设置i2c为slave模式
返回值无
注意事项
5.5.11. i2c_reg_slave​
函数原型static int i2c_reg_slave(struct i2c_client *slave)
功能说明初始化slave模式下的参数设置,配置slave是10bit寻址还是7bit寻址,设置从机的地址
返回值0:执行成功-EBUSY:忙等待
注意事项
5.5.12. i2c_unreg_slave​
函数原型static int i2c_unreg_slave(struct i2c_client *slave)
功能说明与i2c_reg_slave功能相反
返回值0:执行成功
注意事项
6. 常见问题​
