TSensor 使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
ADCAnalog Digital Converter模拟数字转换器
ADCIMADC Interface Management模数转换管理模块
TSensor/TSenThermal Sensor温度传感器
小技巧
TSensor 模块在硬件 Spec 文档中也简称为 THS。
1.2. 模块简介​
TSensor 需要依赖ADCIM模块(统一管理硬件通路和处理信号校准等),其关系如图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/hw_system11.png
图 4.12 TSensor 相关模块的硬件框图
TSensor 模块支持的特性有:
  • 最多支持两路温度传感器,分别位于芯片内部的CPU位置、ADC位置
  • 支持周期采样(周期间隔用户可定制)和非周期采样两种模式
  • 每次采样的样本数量(1~8)可配置,然后取算术平均
  • 支持高电平、低电平报警设置
  • 支持过温保护(发生过温时硬件会触发看门狗重启)
  • ADC与温度传感器捕获时间可配置
2. 参数配置​
2.1. 内核配置​
Linux
Device Drivers
[*] Thermal drivers
<*> Artinchip thermal driver
2.2. DTS 参数配置​
2.2.1. TSensor 自定义参数​
TSensor 驱动支持从DTS中配置的自定义参数,如下表:
参数名称类型取值范围功能说明
aic,sample-period正整数> 0, (0, 10]周期采样模式下的周期值,单位:s
aic,high-temp-thd正整数> 0高电平报警阈值
aic,low-temp-thd正整数> 0低电平报警阈值
aic,htp-enableboolean有 - 1,无 - 0是否使能高温保护功能
  1. 需在周期模式下,高/低电平报警以及高温保护功能才可使能有效
  2. 配置aic,htp-enable 时,需配置aic,high-temp-thd,否则高温保护使能无效
2.2.2. D211 配置​
common/d211.dtsi中的参数配置:
tsen: tsen@19253000 {
compatible = "artinchip,aic-tsen-v1.0";
reg = <0x0 0x19253000 0x0 0x1000>;
interrupts-extended = <&plic0 94 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_TSEN>, <&cmu CLK_APB1>;
clock-names = "tsen", "pclk";
resets = <&rst RESET_TSEN>;
2.2.3. Board 配置​
xxx/board.dts中的参数配置:
&tsen {
tsen0 {
tsen1 {
小技巧
  1. 上述配置采样的是非周期模式;
  2. 几个阈值都没有配置,意味着相关功能没有打开;详见 TSensor 自定义参数
  3. 几个阈值都需要实测后才知道配置什么样的参数合适。
3. 调试指南​
3.1. 调试开关​
在luban根目录下执行 make kernel-menuconfig,进入kernel的功能配置,可以打开 TSensor 模块的DEBUG选项:
Linux
Kernel hacking
Artinchip Debug
[*] Thermal Sensor driver debug
此DEBUG选项打开的影响:
  1. TSensor 驱动以-O0编译
  2. TSensor 的pr_dbg()和dev_dbg()调试信息会被编译
  1. 在board.dts中修改bootargs,增加“loglevel=8”
  2. 在板子启动到Linux shell后,执行命令:
3.2. Sysfs 节点​
3.2.1. 状态信息​
在 TSensor 驱动初始化成功后,会在Sysfs中注册生成一个 status 节点,其中打印了当前的 TSensor 配置及状态信息:
 # cat /sys/devices/platform/soc/19253000.tsen/status
In Thermal Sensor V1.00:
ch0: aic-tsen-cpu, Enable: 1, Value: 0
ch1: aic-tsen-adc, Enable: 1,Value: 0
3.2.2. 读取温度​
Linux Thermal 子系统提供一些 Sysfs 节点,可以用来获取温度值等操作。
# cd /sys/class/thermal/
[aic@thermal] # ls
thermal_zone0 thermal_zone1
[aic@thermal] # cd thermal_zone0/
[aic@thermal_zone0] # ls
available_policies k_po policy type
hwmon0 k_pu slope uevent
integral_cutoff mode subsystem
k_d offset sustainable_power
k_i passive temp
[aic@thermal_zone0] # cat temp
0
[aic@thermal_zone0] # cat type
aic-tsen-cpu
4. 测试指南​
4.1. 测试环境​
4.1.1. 硬件​
  • 开发板,或D211的FPGA板
4.1.2. 软件​
  • PC端的串口终端软件,用于PC和开发板进行串口通信
4.2. 温度读取测试​
温度数据的读取,只需要普通的cat命令即可,每次cat可读取某一个通道中的当前数据。详见 读取温度
5. 设计说明​
5.1. 源码说明​
源代码位于:drivers/thermal/artinchip_thermal.c
5.2. 模块架构​
Linux内核中有一个Thermal子系统,代码目录见drivers/thermal,软件框架如下图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/sw_system22.png
图 4.13 Linux Thermal 子系统架构图
其中:
  • zone device:获取温度的设备
  • cool device:控制温度的设备,cool和zone可以设置bind关系。
  • governor:控温策略
Thermal Core内部用一个delayed_work循环执行thermal_zone_device_update(),其流程如下:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/thermal_delayed_work.png
图 4.14 Linux Thermal 子系统中的delayed_work处理流程
5.3. 关键流程设计​
5.3.1. 初始化流程​
TSensor模块完全遵循platform_driver的通用初始化流程,申请regs资源、clk、reset,另外需要使用Thermal子系统的注册接口thermal_zone_device_register()来注册zone设备。
struct thermal_zone_device *thermal_zone_device_register(const char *,
int, int, void *, struct thermal_zone_device_ops *,
struct thermal_zone_params *, int, int);
其中关键参数有:设备名称、zone设备的ops、以及私有数据等,ops中我们暂时只提供get_temp()接口的定义:
static struct thermal_zone_device_ops tsen_cpu_ops = {
.get_temp = tsen_cpu_get_temp,
static struct thermal_zone_device_ops tsen_adc_ops = {
.get_temp = tsen_adc_get_temp,
5.3.2. 中断处理流程​
在中断处理函数中,可以通过私有数据来传递zone设备信息,从中获取到到该通道对应的寄存器基地址,就可以读到相应的报警状态。
TSensor 支持使用中断方式来读取数据,这样避免软件去做等待处理。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/tsen_irq_flow1.png
图 4.15 TSensor 非周期模式的数据采集流程
  • 对于非周期模式:当用户层触发 ops->get_temp() 接口,就会启动一次硬件去读数据
  • 当硬件准备好数据,会产生一个中断
  • 在中断处理函数中,用INT Flag来区分是哪个通道有数据,逐个通道扫描将数据读出,会缓存到一个全局变量中
  • 对于周期模式:TSensor 控制器会自动按给定周期产生一次数据中断
  1. TODO:需要针对不同类型的报警状态,增加相应的处理。
  2. 当前默认高温保护为poweroff,可修改高温保护行为。
5.4. 数据结构设计​
5.4.1. aic_tsen_dev​
管理TSensor控制器的设备资源:
struct aic_tsen_dev {
struct attribute_group attrs;
void __iomem *regs;
struct platform_device *pdev;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
u32 pclk_rate;
u32 irq;
u32 ch_num;
struct aic_tsen_ch chan[AIC_TSEN_MAX_CH];
5.5. 接口设计​
以下接口提供给 Linux Thermal 子系统调用的标准接口。
5.5.1. tsen_cpu_get_temp​
函数原型static inline int tsen_cpu_get_temp(struct thermal_zone_device *thermal, int *temp)
功能说明读取CPU位置处的sensor温度数据
参数定义thermal - 指向thermal zone设备temp - 用来保存读取到的温度
返回值0,成功
注意事项
5.5.2. tsen_adc_get_temp​
函数原型static inline int tsen_adc_get_temp(struct thermal_zone_device *thermal, int *temp)
功能说明读取ADC位置处的sensor温度数据
返回值0,成功
注意事项
6. 常见问题​
6.1. 关于温度值的精度​
硬件采集到的温度值需要先经过一个转换算法,才会得到一个类似生活中常见的温度值。此转换算法的精度一般采用的是 线性拟合方法,存在一定的误差。
6.2. 关于告警的阈值​
  • 高温、低温、过温阈值的选择,需要基于大量板子的实测数据,并结合用户场景需求来选定。
  • 当配置了过温告警后,一旦温度达到过温阈值,IC硬件会自动触发CPU的复位,软件无需参与也无法参与。
通常达到了高温阈值,会触发CPU降频等类似的降低系统性能处理,目前D211的动态降频功能暂未验证。
