RTP 使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
ADCAnalog Digital Converter模拟数字转换器
ADCIMADC Interface ManagementADC接口管理模块
RTPResistance Touch Panel电阻触摸屏
1.2. 模块简介​
  • RTP模块特性:
    支持4线RTP,即X+、X-、Y+、Y-支持压力感应支持最多2点触摸支持采样滤波,滤波参数可配置支持触摸检测中断FIFO深度16
RTP需要依赖ADCIM模块(统一管理硬件通路和处理信号校准),其关系如图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/hw_system9.png
图 7.27 RTP和ADCIM的逻辑关系图
对于一次RTP的点击动作,会有4个相关的采样点:X+、X-、Y+、Y-(详见下文), 这些采样点的选择和控制方式可以有不同的组合,分为两大类采样模式:
  • 手动模式
    手动去配置硬件4个采样点的电路信号,来组合得到XN、YN、ZA、ZB等采样数据。
  • 自动模式
    自动模式意味着硬件自动配置电路,直接输出XN、YN、ZA、ZB等采样结果。 在自动模式中,根据采样数据是否连续进行又分为:Period sample:周期采样,硬件会按照配置的周期自动采集和上报数据Single sample:为避免和“单个采样点”混淆,称作 非周期采样,由软件触发完成一次采样
1.3. 工作原理​
1.3.1. 硬件结构原理​
下图是RTP硬件结构的一个侧面剖视图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/hw_structure4.png
图 7.28 RTP硬件结构图
  • 表面硬图层:手指触摸的表面是一个硬涂层,用以保护下面的PET层。
  • PET层:很薄、有弹性,当表面被触摸时它会向下弯曲,并使得下面的两层ITO涂层能够相互接触并在该点连通电路。
  • ITO陶瓷层:两个ITO层之间是约千分之一英寸厚的一些隔离支点使两层分开。
  • 玻璃底层:最下面是一个透明的硬底层用来支撑上面的结构,通常也可以用塑料。
RTP的多层结构会导致很大的光损失,对于手持设备通常需要加大背光源来弥补透光性不好的问题, 必然会增加电池的消耗。
RTP的优点是它的屏和控制系统都比较便宜。
1.3.2. 坐标计算​
  • ITO陶瓷层分为上下两层:
    X层和Y层,中间用隔离支点分开,当有触摸按下,就触摸点的X层、Y层就会导通。当没有触摸按下时,X层和Y层是分离的,此时就测不到电压。
X层上X-到X+和Y-到Y+的电阻是均匀分布的,其电路等效图如下:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/xy_layer1.png
图 7.29 RTP的X层、Y层等效电路
  1. 计算X坐标:在X+电极施加驱动电压V, X-电极接地,Y+做为引出端测量得到接触点的电压。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/x_coordinate1.png
图 7.30 计算X坐标的关系图
由于ITO层均匀导电,触点电压与Vdrive电压之比等于触点X坐标与屏宽度之比。
x = (Vy/Vdrv) * width
  1. 计算Y坐标:在Y+电极施加驱动电压V,Y-接地,芯片通过X+测量接触点的电压。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/y_coordinate1.png
图 7.31 计算Y坐标的关系图
由于ITO层均匀导电,触点电压与V电压之比等于触点Y坐标与屏高度之比。
y/height = Vx/Vdrv
y = (Vx/Vdrv) * height
1.3.3. 坐标采样​
基于以上原理,对X+、X-、Y+、Y-加不同的电信号,拉低、还是拉高,会得到多种组合, 常用的组合命名为:XN、XP、YN、YP、ZA、ZB、ZC、ZD,具体电信号定义见spec。 可以简单理解为:X*、Y都是和位置有关的数据,Z是和压感有关的数据。
1.3.4. 坐标校准​
触摸屏和LCD屏需要合在一起使用,LCD屏中运行的GUI需要知道的是一个转换后的坐标, 这个坐标值需要是在LCD屏分辨率的范围内。所以需要一个触摸屏坐标到LCD坐标之间的线性转换,通用公式如下:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/coordinate_adjustment1.png
其中s是RTP的ADC分辨率,12bit的话就是4096(即RTP采样得到的数据范围是0~4095)。
  • 校准过程的操作方法
    在屏幕4个角落分别点击,就可以测到4组LCD坐标值和触摸屏触摸屏坐标值,从而可以列出8个等式, 求解出a、b、c、d、e、f的值。
小技巧
开源tslib库附带的ts_calibrate工具,提供了5点校准的处理。
1.3.5. 压感计算​
当打开压感数据后,便于根据压力数据来过滤掉一些抖动的点。 尤其在触摸时抬起的瞬间会大概率产生压力很小的采样数据,这样的数据会存在较大误差,可以根据压力将其过滤掉。
可以通过两个公式来计算压力数据:(Z1、Z2对应上述的ZA、ZB数据)
公式1:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/pressure_formula11.png
公式2:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/pressure_formula21.png
两个公式的计算结果有一点误差,10%以内。 其中两个参数x-plate和y-plate需要用户根据屏幕实测的电阻值来配置DTS, 可以看到两个公式使用上的差别在于公式1只需要一个x-plate,公式2需要x-plate和y-plate。
2. 参数配置​
2.1. 内核配置​
Linux
Device Drivers
Input device support
[*] Touchscreens
<*> Artinchip resistive touchscreen controller support
Linux
Device Drivers
<*> Event interface
用户态需要获取Input事件,对此,内核需配置event接口,即Event interface需进行打开。
2.2. DTS参数配置​
2.2.1. RTP自定义参数​
RTP驱动支持从DTS中配置的完整参数,如下表:
参数名称类型取值范围功能说明
aic,max-pressure正整数[1, 4095]最大压感值,超过此值的坐标事件会被忽略
aic,x-plate正整数> 0需要实测屏幕X方向的电阻,用于计算压感值
aic,y-plate正整数> 0需要实测屏幕Y方向的电阻,用于计算压感值
aic,two-pointsboolean有 - 1,无 - 0是否打开两点采样
aic,manual-modeboolean有 - 1,无 - 0是否采用手动模式
aic,sample-period-ms正整数[1, 1000]周期采样模式下的周期值,单位:ms
aic,fuzz正整数[1, 32]对坐标变化模糊处理的半径值
不同的参数组合,可以让RTP工作在不同的采样模式,对应关系如下:
模式子模式采样点需要用户配置的DTS参数备注
手动模式无压感XN, YNmanual-mode
有压感XN, YN, ZAmanual-mode, x-plate, y-plate
XN, YN, ZA, ZBmanual-mode, x-plate
自动模式Auto1非周期XN, YN无
Auto1周期sample-period-ms
Auto2非周期XN, YN, ZA, ZBx-plate缺省模式
Auto2周期x-plate, sample-period-ms
Auto3非周期XN, XP, YN, YPZA, ZBx-plate, y-plate, two-points
Auto3周期x-plate, y-plate, two-points,sample-period-ms
Auto4非周期XN, XP, YN, YPZA, ZB, ZC, ZDx-plate, two-points
Auto4周期x-plate,two-points,sample-period-ms
上表中“DTS参数”按照规范每个参数名称签名都有个“aic,”前缀,为了简洁表格中有省略。
  1. 对于Auto2模式,如果用户配置了y-plate,ZB数据将驱动被忽略,压感计算 时采样公式2;
  2. 基于实测数据,Auto2非周期模式 在性能上表现都比较平衡,所以DTS中会作为缺省配置。
2.2.2. D211的配置​
common/d211.dtsi中的参数配置:
rtp: rtp@19252000 {
compatible = "artinchip,aic-rtp-v1.0";
reg = <0x0 0x19252000 0x0 0x1000>;
interrupts-extended = <&plic0 93 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_RTP>, <&cmu CLK_APB1>;
clock-names = "rtp", "pclk";
resets = <&rst RESET_RTP>;
xxx/board.dts中的参数配置:
&rtp {
aic,max-pressure = <800>;
aic,x-plate = <235>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&rtp_pins>;
小技巧
  1. 这里的配置选用了Auto2的Single Piont模式,所以只用到RTP驱动的部分参数。
  2. x-plate和y-plate两个参数是要根据触摸屏的电阻实测值来定。
2.3. 触摸屏的电阻实测方法​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/touchscreen_R_method1.png
图 7.32 D211芯片测量触摸屏电阻值方法
小技巧
  1. 原理图中触摸屏的四个引脚为PA11(YN)、PA10(XN)、PA09(YP)、PA08(XP)。
  2. 测量过程中需根据电路原理图中rtp的引脚顺序,确定XN、XP、YN、YP在屏幕的位置。
2.4. 几款RTP屏幕的参数​
这里记录测试过的几款屏幕参数,主要是X、Y方向的电阻值,对应DTS中的x-plate、y-plate:
屏型号分辨率板子类型x-platey-plate备注
LCD屏800x480per1235902
LVDS屏1024x600per1702236
3. 调试指南​
3.1. 调试开关​
在luban根目录下执行 make kernel-menuconfig,进入kernel的功能配置,可以打开RTP模块的DEBUG选项:
Linux
Kernel hacking
Artinchip Debug
[*] RTP driver debug
此DEBUG选项打开的影响:
  1. RTP驱动以-O0编译
  2. RTP的pr_dbg()和dev_dbg()调试信息会被编译
  1. 在board.dts中修改bootargs,增加“loglevel=8”
  2. 在板子启动到Linux shell后,执行命令:
3.2. Sysfs节点​
在RTP初始化成功后,会在sysfs中注册生成一个status节点,其中打印了当前的RTP配置及状态信息:
# cat /sys/devices/platform/soc/19252000.rtp/status
In RTP controller V1.00:
Mode 0/2, RTP enale 0, Press detect enable 0
Manual mode status 0
Pressure enable 1, max 800, x-plate 235, y-plate 0
Point num: 1, Sample period: 0, Fuzz: 0
4. 测试指南​
4.1. 测试环境​
4.1.1. 硬件​
  • 带触屏功能的屏幕
  • 带RTP接口的开发板
  • USB Type-C数据线,用于给开发板供电、烧写
  • USB 转串口的线,用于连接开发板的调试串口
  • 手写笔,可以更方便精准的点击RTP
4.1.2. 软件​
  • PC端的串口终端软件,用于PC和开发板进行串口通信
  • AiBurn烧写工具
  • tslib开源库,用于管理input设备和事件、以及坐标校准,luban中已集成
  • ts_draw测试工具,用于测试触屏的坐标事件、跳点统计等,luban中已集成
4.1.3. 软件配置​
4.1.3.1. tslib​
在luban的根目录下通过make menuconfig可以打开tslib:
Third-party packages
[*] tslib
4.1.3.2. ts_draw​
在luban的根目录下通过make menuconfig可以打开,最终在板子上会看到工具ts_draw:
Artinchip packages
Sample code
[*] test-touchscreen
ts_draw会调用tslib接口,所以依赖tslib的运行环境,所以运行前必须先配置好tslib。
4.2. 配置tslib运行环境​
在板子的shell中执行以下命令配置几个环境变量:
export POINTERCAL_CALIBFILE=/usr/etc/ts-calib.conf
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
export TSLIB_CALIBFILE=/tmp/pointercal
4.3. 坐标校准​
配置好tslib运行环境后,在板子的shell中执行ts_calibrate工具,在触屏界面会出现一个校准界面,按照提示,点击5个小十字的中心,完成校准。
# ts_calibrate
xres = 1024, yres = 600
4.4. 读取坐标值​
在板子的shell中执行ts_draw测试工具,点击触屏ts_draw会打印出每次坐标事件。
# ts_draw -d
FB res: X 1024, Y 600,Size 2457600, Border 0, Jump thd 4
1646290364.886053: X - 734 Y - 280 P - 34
1646290364.906078: X - 734 Y - 280 P - 49
1646290364.926056: X - 734 Y - 280 P - 65
1646290364.946044: X - 734 Y - 280 P - 76
1646290364.966063: X - 734 Y - 279 P - 98
1646290364.986043: X - 735 Y - 279 P - 117
小技巧
上述坐标是通过ts_calibrate校准后的坐标,如果要查看原始坐标可增加参数-r。
4.5. 跳点分析​
ts_draw具备一个功能,就是统计跳点的个数,判断方法是看到连续出现的两个坐标间距太大就认为是跳点。“间距”门限默认是4,可以通过参数设置该值。
# ts_draw -h
Usage: ts_draw [Options], built on Apr 27 2022 14:42:38
-r, --raw Use the raw coordinate, default: disable
-d, --debug Open more debug information, default: disable
-b, --border The width of border(will ignore), default 0
-j, --jumb-thd The threshold to determinate jumb sample, default 4
-h, --help
# ts_draw -j 3
FB res: X 800, Y 480,Size 1536000, Boarder 0, Jump thd 3
Stats: Sum 44, Out 0(0.00%), Jump 1(2.27%), Period 5.06 ms
Stats: Sum 265, Out 0(0.00%), Jump 1(0.38%), Period 5.06 ms
5. 设计说明​
5.1. 源码说明​
源代码位于:linux-5.x/drivers/input/touchscreen/artinchip.c
5.2. 模块架构​
RTP驱动基于Linux内核中的input子系统实现,其关系如下图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/input_system.png
图 7.33 Linux Input子系统架构图
5.3. 关键流程设计​
5.3.1. 初始化流程​
RTP模块完全遵循platform_driver的通用初始化流程,申请regs资源、clk、reset, 还需要注册一个input设备,使用input子系统提供的注册接口input_register_device():
int __must_check input_register_device(struct input_dev *);
参数struct input_dev记录了该input设备的信息,其中关键信息有:设备名称、 open/close接口、KEY类型、坐标范围等。RTP控制器的input信息注册如下:
rtp->idev = idev;
idev->name = pdev->name;
idev->phys = AIC_RTP_NAME "/input0";
idev->open = aic_rtp_open;
idev->close = aic_rtp_close;
idev->id.bustype = BUS_HOST;
idev->evbit[0] = BIT(EV_SYN) | BIT(EV_KEY) | BIT(EV_ABS);
input_set_capability(idev, EV_KEY, BTN_TOUCH);
input_set_abs_params(idev, ABS_X, 0, AIC_RTP_MAX_VAL, rtp->fuzz, 0);
input_set_abs_params(idev, ABS_Y, 0, AIC_RTP_MAX_VAL, rtp->fuzz, 0);
if (rtp->pressure_det)
input_set_abs_params(idev, ABS_PRESSURE, 0, AIC_RTP_MAX_VAL,
rtp->fuzz, 0);
5.3.2. 中断处理流程​
RTP控制器采集的数据完全依赖中断来上报给用户态,包括触摸位置、按下、抬起信息。 流程如下图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/irq_flow2.png
“启动manual worker”和“启动smp worker”分别是对应手动模式、非周期模式的采样流程,因为这两种情况下都会有一些延迟操作,所以使用worker方式来处理。实际运行期间RTP只可能工作在一种单一模式,所以运行中只会有一个worker在参与调度。
其中,检查的异常事件类型及处理方式如下图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/abnormal_event_type.png
其中,“数据不完整”仅在自动模式才会出现,实际上有三种原因导致不完整:
  1. 采样循环不完整:Sample Cycle Incomplete,一组采样点还没有完成就发生了抬起事件;
  2. 数据超限:Data Over Uncertain Range,数据超出了有效范围;
  3. FIFO下溢:FIFO上溢意味着数据有效、软件读慢了,所以还可以继续数据;如果是下溢,意味着FIFO中的数据分组排列已经乱了,所以直接丢弃。
5.3.3. 手动模式的采样流程​
手动模式,需要通过软件触发的方式告诉RTP控制器要采集什么样的数据,所以采集样本的电信号配置、采集间隔、是否打开按压检测等,都需要在驱动中来妥善安排。 因为每次中断来了后,手动模式需要做的处理较多,而且有一些延迟处理,所以在驱动中使用了一个worker专门处理手动模式的流程(接口aic_rtp_manual_worker())。 手动模式的处理流程较复杂,建议通常情况下采样自动模式。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/manual_mode.png
图 7.34 手动模式的状态切换流程
上图中,在蓝色方框的后面都会有一个判断:如果当前是否抬起状态,如果是就打开按压检测。为了流程的主干更加清晰,所以图中未标注出来。
5.4. 数据结构设计​
5.4.1. aic_rtp_dev​
管理RTP控制器的设备资源。
struct aic_rtp_dev {
struct platform_device *pdev;
struct attribute_group attrs;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
struct device *dev;
struct input_dev *idev;
void __iomem *regs;
u32 irq;
u32 pclk_rate;
bool two_points;
bool pressure_det;
bool ignore_fifo_data;
enum aic_rtp_mode mode;
u32 max_press;
u32 smp_period;
u32 x_plate;
u32 y_plate;
u32 fuzz;
struct workqueue_struct *workq;
struct work_struct event_work;
u32 intr;
u32 fcr;
struct aic_rtp_dat latest;
enum aic_rtp_manual_mode_status mms;
5.5. 接口设计​
以下接口是Input子系统需要的标准接口。
5.5.1. aic_rtp_open​
函数原型static int aic_rtp_open(struct input_dev *dev)
功能说明打开RTP设备,驱动会使能RTP控制器
参数定义dev - 指向当前的input设备
返回值0,成功; < 0,失败
注意事项
5.5.2. aic_rtp_close​
函数原型static void aic_rtp_close(struct input_dev *dev)
功能说明关闭RTP设备,驱动会关闭RTP控制器
返回值无
注意事项
6. 常见问题​
6.1. 跳点现象严重​
6.1.1. 现象​
在屏幕上点击后,会有明显的坐标跳跃,或者坐标不跟手的情况。
6.1.2. 原因分析​
逐个排除以下原因:
  1. 屏幕的x-plate、y-plate参数是因屏而异的,需要确认这两个参数是否准确;
  2. 是否通过ts_calibrate程序对坐标进行了校准,校准尽量点在校准十字交点;
  3. 是否设置了压感过滤参数 aic,max-pressure ,尝试调低这个参数,确认跳点效果是否有改善;
  4. 推荐选用 Auto2非周期模式,标准参数配置见 D211的配置
6.2. 坐标点的事件会连续丢失​
6.2.1. 现象​
这个问题是画线这样的APP中可以清晰看到,连续丢失的结果是有一长条线段没有画出来,意味着这段路径上的坐标事件没有上报上来。
6.2.2. 原因分析​
排除以下原因:
  1. 首先,查看DTS中的参数配置是否 周期模式,周期值 aic,sample-period-ms 是否太小,一般建议10~50ms。
  2. 需要排查RTP控制器是否进入“死锁”情况,就是硬件无法触发中断,这种非常罕见。需要查看寄存器的值,重点关注按压状态、中断状态。
6.3. 屏幕可使用范围不完整​
6.3.1. 现象​
屏幕边框呈不规则较大规模的空缺,如下图红色边框区域,并且无法在屏幕空缺区域内画线
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/incomplete_screen_edge1.png
6.3.2. 原因分析​
排除以下原因:
  1. 需排查RTP模块是否每个信号串联一个磁珠,并联一个10nF电容。
  2. 需要排查触摸屏是否损坏,需更换触摸屏。
