CIR 使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
CIRconsumer IR消费者红外
RLCRun-Length Code游程编码
NEC一种红外编码协议
RC5一种红外编码协议
RC6一种红外编码协议
1.2. 模块简介​
CIR模块包含发送器和接收器,用于发送和接收红外信号。该模块可生成或捕获各类数字脉冲信号。模块使用游程编码(RLC)方式编码数字脉冲信号,以字节为单位记录编码数据,MSB位表示信号电平(1表示高电平,0表示低电平),其余7位以采样时钟为单位表示信号宽度(最大宽度为128,如果大于128则使用另一字节存储)。
CIR模块基本特性如下:
  • 全物理层执行
  • 采用游程编码
  • 载波频率及占空比可编程,支持任意波形发生
  • 支持中断
  • 不支持DMA
2. CIR配置​
2.1. 内核配置​
Device Drivers
<*> Remote Controller support--->
[*] LIRC user interface
[*] Remote controller decoders--->
<*> Enable IR raw decoder for the NEC protocol
< > Enable IR raw decoder for the RC-5 protocol
< > Enable IR raw decoder for the RC-6 protocol
< > Enable IR raw decoder for the Sony protocol
< > Enable IR raw decoder for the Sanyo protocol
[*] Remote Controller devices--->
<*> ArtInChip IR remote control
上图只是说明需要选择相应的红外协议,实际使用中可根据需要选择相应协议,CIR模块驱动可支持的协议有:NEC、RC5、RC6、Sony、Sanyo。
2.2. DTS配置​
2.2.1. D211配置​
CIR模块基本配置
cir: cir@19260000 {
compatible = "artinchip,aic-cir-v1.0";
reg = <0x0 0x19260000 0x0 0x400>;
interrupts-extended = <&plic0 95 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_CIR>;
resets = <&rst RESET_CIR>;
xxx/board.dts配置
&cir {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&cir_pins_a>;
rx-level = <1>;
linux,rc-map-name = "rc-empty";
  1. rx-level为1,表示在空闲状态下,RX为高电平,激活状态下为低电平;
  2. rx-level为0,表示在空闲状态下,RX为低电平,激活状态下为高电平。
  3. rx-level参数的设置与PCB板的硬件电路设计相关
属性linux,rc-map-name表示该红外模块使用的“keycode-scancode”的映射表,默认使用内核中的空表,该属性可设置的值可参考rc-map.h
3. 调试指南​
3.1. 调试开关​
CIR的驱动中包含一些dev_dbg的调试信息,默认情况下是不会打印的,当需要进行跟踪调试时,可通过以下步骤打开这些调试信息。
3.1.1. 调整log等级​
通过menuconfig调整内核的log等级
Kernel hacking--->
printk and dmesg options--->
打开调试开关
Kernel hacking--->
Artinchip Debug--->
[*] CIR driver debug
4. 测试指南​
4.1. 测试环境​
4.1.1. 硬件​
  • 测试板:带有红外收发器的测试板
  • PC:用于和测试板交互
  • 串口线:连接测试板的调试串口
4.1.2. 软件​
  • PC端串口软件
  • 内核自带的红外测试工具:tools/testing/selftests/ir
4.2. 编译内核测试工具​
4.2.1. SDK配置​
配置宏BR2_PACKAGE_BUSYBOX_SHOW_OTHERS
Third-party packages--->
BusyBox--->
[*] Show packages that are also provided by busybox
配置宏BR2_TOOLCHAIN_HEADERS_AT_LEAST_5_10
Toolchain--->
External toolchain kernel headers series(5.10.x)--->
选择编译的selftests
Linux kernel--->
Advance setting-->
Linux Kernel Tools--->
[*] selftests
编译SDK
4.3. 测试CIR​
测试工具编译后,会生成ir_loopback工具,利用该工具测试CIR模块
ir_loopback rc0 rc0
5. 设计说明​
5.1. 源码说明​
CIR模块的源码位于:linux-5.10/drivers/media/rc/artinchip-cir.c
5.2. 模块架构​
linux内核中rc的基本框架如下图所示:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/rc_arch1.png
红外信号的编码和解码工作由内核负责完成。在完成编码后,应用层需要发送的信号被编码为一系列的带有宽度的高低电平(pulse/space),CIR driver在发送端就是需要将这一系列的pulse/space写入发送FIFO,发送出去。在接收红外信号时,CIR driver需要将接收到的一系列高低电平送入到rc core进行解码,最终将解码得到的scancode和keycode反馈到输入子系统,最终送给app程序完成红外信号的接收。所以,CIR驱动的主要任务有:
  1. 将编码得到的高低电平信号以游码的形式写入TX-FIFO,发送红外信号
  2. 将CIR模块接收的RX-FIFO中的游码正确表示为高低电平的形式,相邻的高电平或低电平需要进行合并。
  3. 根据用户空间传递的红外参数,对CIR的底层寄存器进行配置,如配置载波频率,配置占空比等
由于红外信号的数据量都很少,所以在红外信号的发送端,一般是利用循环将所有的数据一次性全部发送出去,而不会采用中断或DMA的方式。在红外信号的接收端,一般是采用中断的方式进行数据的接收,在接收完成后,调用相应的解码函数进行解码。CIR模块可以支持任何的红外协议,对不同红外协议的支持可以通过对载波配置寄存器的设置来实现。CIR驱动中默认配置的是支持NEC协议。
5.3. 关键流程设计​
5.3.1. 初始化流程​
CIR模块的初始化流程如下:
  1. 释放clock和reset信号
  2. 调用rc_allocate_device为rc_dev结构体分配空间
  3. 设置载波的占空比为33%。读取dts中linux,rc-map-name的属性值。若为空,则默认使用内核中的空表
  4. 注册红外设备
  5. 读取dts中的rx-level属性值,设置RX空闲时的状态
  6. 设置噪声阈值,激活阈值,空闲阈值等底层配置
  7. 设置载波配置寄存器,驱动中默认配置的是38K载波(NEC协议)
  8. 使能CIR中断,发送器,接收器
5.3.2. 中断处理流程​
CIR模块使能RX的溢出中断、RXFIFO可用中断、接收完成中断。
中断执行流程如下:
  1. 读取中断状态寄存器和接收状态寄存器
  2. 清空所有中断标志位
  3. 若为RXFIFO可用中断或接收完成中断,判断RXFIFO是否为空,非空则读取RXFIFO中数据个数,并逐个从RXFIFO中读取数据。若不是这两个中断,则跳转到5
  4. 将每次从RXFIFO中读出的游码解析为正确的高低电平宽度,并调用ir_raw_event_store_with_filter将解析后的数据存储到kfifo中
  5. 若为接收溢出中断,则调用ir_raw_event_reset,清空kfifo中的数据
  6. 若为接收完成中断,此处以完成对所有数据的接收,调用ir_raw_event_handle开始解码
5.4. 数据结构设计​
struct aic_ir {
spinlock_t ir_lock;
struct rc_dev *rc;
void __iomem *base;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
const char *map_name; /*CIR模块使用的keycode-scancode映射表*/
unsigned int tx_duty; /*发送红外信号时的占空比*/
int irq;
u32 rx_level; /*指示空闲状态下RX的电平状态*/
u8 rx_flag; /*指示RXFIFO中是否已接收到数据*/
5.5. 接口设计​
5.5.1. aic_set_rx_carrier_range​
函数原型static int aic_set_rx_carrier_range(struct rc_dev *rcdev, u32 min, u32 max)
功能说明设置CIR模块接收器的采样频率
参数定义rcdev:指向红外设备的指针min:设置的采样频率最小值max:设置的采样频率最大值
返回值执行成功返回0
注意事项
5.5.2. aic_set_tx_duty_cycle​
函数原型static int aic_set_tx_duty_cycle(struct rc_dev *rcdev, u32 duty_cycle)
功能说明设置CIR模块发送红外信号的占空比
参数定义rcdev:指向红外设备的指针duty_cycle:需要设置的占空比
返回值执行成功返回0
注意事项
5.5.3. aic_set_tx_carrier​
函数原型static int aic_set_tx_carrier(struct rc_dev *rcdev, u32 carrier)
功能说明设置CIR模块发送信号的载波频率
参数定义rcdev:指向红外设备的指针carrier:需要设置的载波频率大小
返回值执行成功返回0
注意事项
5.5.4. aic_tx_ir​
函数原型static int aic_tx_ir(struct rc_dev *rcdev, unsigned int *txbuf, unsigned int count)
功能说明CIR模块发送红外信号的函数
参数定义rcdev:指向红外设备的指针txbuf:需要发送的红外信号的缓存count:需要发送的红外信号在缓存中的个数
返回值执行成功返回0
注意事项
6. 常见问题​
