DMA 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| DMA | Direct Memory Access | 直接存储器访问 |
| DRQ | DMA Request | 指DMA请求的端口号 |
1.2. 模块简介
DMA 模块允许总线上的不同设备间的数据自动直接传输,最大优点是可减少CPU负载,并且具有高带宽、低延迟的特性。
DMA 模块的功能特性:
- 支持8个DMA通道,每通道有32个源端和32个终端可选
- 采用链表配置方式,寄存器描述通道状态
- 设备位宽支持8/16/32/64位,Burst长度支持1/4/8/16个
- DMA 源端、终端地址 8Byte 对齐
图 4.5 DMA 硬件的原理框图
从上图中可以看出,根据数据的源、目的可以将DMA操作分为以下3种情况:
| 内核中类型定义 | 含义 | |
| 1 | DMA_MEM_TO_MEM | 从内存到内存(包括DRAM、SRAM),可看作memcpy()的硬件加速 |
| 2 | DMA_MEM_TO_DEV | 从内存到设备,支持DMA操作的设备一般需要提供握手信号、FIFO |
| 3 | DMA_DEV_TO_MEM | 从设备到内存,是情况2的逆操作 |
| 4 | DMA_DEV_TO_DEV | 从设备到设备,这种比较少用 |
表中的类型定义详见Linux代码:include/linux/dmaengine.h
USB、GMAC、eMMC等模块都有自己内置的DMA,为了区分开,所以有时候也将本 模块称作 “通用 DMA” 模块。
