WRI 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| WRI | Warm Reset Information | 暖复位信息 |
1.2. 模块简介
WRI(Warm Reset Information)模块用于记录暖复位发生的状态信息, 提供引起死机重启的原因分析,包括有复位产生来源记录等等。
- 记录复位产生来源
2. 参数配置
2.1. 内核配置
Linux
Device Drivers
Misc devices
[*] WRI driver for Artinchip Soc
2.2. DTS 参数配置
2.2.1. D211 配置
common/d211.dtsi中的参数配置:
wri: wri@1900f000 {
compatible = "artinchip,aic-wri-v1.0";
reg = <0x0 0x1900f000 0x0 0x1000>;
3. 调试指南
3.1. Sysfs 节点
3.1.1. 状态信息
在WRI驱动初始化成功后,会在Sysfs中注册生成一个 reboot_reason 节点,其中打印了当前的reboot原因信息:
[aic@] # cd /sys/devices/platform/soc/1900f000.wri/
[aic@1900f000.wri] # cat reboot_reason
4. 测试指南
5. 设计说明
5.1. 源码说明
源代码位于:
- WRI V1.0: drivers/misc/artinchip-wri.c
5.2. 关键流程设计
5.2.1. Reboot Reason 的设计
WRI 模块需要和RTC模块的SYS_BAK 寄存器一起配合来完成Boot reason的处理:
WRI
负责记录 硬件可监测 到的Reboot原因,如过温保护、看门狗复位、外部输入复位等;
SYS_BAK
负责记录 软件可监测 到的Reboot原因,如Suspend 、Panic、进入烧写模式、正常重启等。
关于Reboot原因,梳理分类如下:
图 4.19 各种情况的Reboot reason梳理
小技巧
其中“外部IO复位”指常用的Reset按键。
所以,定义 SYS_BAK0寄存器(4~7bit) 的值如下:(详见include/linux/reboot-reason.h)
enum aic_reboot_reason {
REBOOT_REASON_COLD = 0,
REBOOT_REASON_CMD_REBOOT = 1,
REBOOT_REASON_CMD_SHUTDOWN = 2,
REBOOT_REASON_SUSPEND = 3,
REBOOT_REASON_UPGRADE = 4,
REBOOT_REASON_FASTBOOT = 5,
/* Some software exception reason */
REBOOT_REASON_SW_LOCKUP = 8,
REBOOT_REASON_HW_LOCKUP = 9,
REBOOT_REASON_PANIC = 10,
REBOOT_REASON_RAMDUMP = 11,
/* Some hardware exception reason */
REBOOT_REASON_RTC = 17,
REBOOT_REASON_EXTEND = 18,
REBOOT_REASON_DM = 19,
REBOOT_REASON_OTP = 20,
REBOOT_REASON_UNDER_VOL = 21,
针对不同场景,SYS_BAK0寄存器中的Reboot reason 和 WRI中的RST_FLAG值对应如下:
其中“按Reset按键”的情况,因为软件来不及设置SYS_BAK,所以是初始值0 (COLD)
5.3. 数据结构设计
5.3.1. aic_wri_dev
记录WRI控制器的配置信息:
struct aic_wri_dev {
struct attribute_group attrs;
struct platform_device *pdev;
struct device *dev;
void __iomem *regs;
5.3.2. enum aic_warm_reset_type
定义WRI模块的暖复位类型
enum aic_warm_reset_type {
WRI_TYPE_POR = 0,
WRI_TYPE_RTC,
WRI_TYPE_EXT,
WRI_TYPE_DM,
WRI_TYPE_WDOG,
WRI_TYPE_OTP,
WRI_TYPE_CMP,
WRI_TYPE_MAX
5.4. 接口设计
5.4.1. 外部接口
5.4.2. WRI 相关的内部接口
5.4.2.1. aic_hw_type_get
| 函数原型 | enum aic_warm_reset_type aic_hw_type_get(void __iomem *regs) |
| 功能说 明 | 读取上一次reboot硬件原因 |
| 参数定义 | regs - 指向WRI寄存器的指针 |
| 返回值 | 暖复位原因类型 |
| 注意事项 |
5.4.2.2. aic_judge_reboot_reason
| 函数原型 | enum aic_reboot_reason aic_judge_reboot_reason(enum aic_warm_reset_type hw, enum aic_reboot_reason sw) |
| 功能说明 | 分析判断reboot原因 |
| 参数定义 | hw- 硬件监测的reboot原因sw - 软件监测的reboot原因 |
| 返回值 | reboot原因类型 |
| 注意事项 | 判断依据是WRI模块、RTC模块SYS_BAK寄存器中的两处reboot信息 |
5.4.2.3. aic_set_reboot_reason
| 函数原型 | void aic_set_reboot_reason(enum aic_reboot_reason reason) |
| 功能说明 | 设置Reboot reason到RTC模块的SYS_BAK寄存器 |
| 参数定义 | reason - aic_reboot_reason类型的启动原因 |
| 返回值 | 无 |
| 注意事项 |
