PINCTRL 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| GPIO | General Purpose Input Output | 通用输入输出 |
| GIC | Generic Interrupt Controller | 通用中断控制器 |
| PINCTRL | Pin Controller | pin脚控制器 |
1.2. 模块简介
PINCTRL模块,负责管理SOC中各个pin的状态,如驱动能力,内部是否有上下拉,gpio的输入输出,以及是否功能复用等。通过PINCTRL模块,将SOC的pin脚个数,各个pin脚可实现的功能等信息统一注册到内核中,方便系统进行统一管理。
在linux内核中,pin的功能复用由pinctrl子系统实现,gpio的输入、输出、中断功能由gpio子系统实现。而AIC的PINCTRL模块,既包括了gpio的输入输出功能,也包括了pin的功能复用。所以在驱动实现上,统一将这些功能分类整合到pinctrl子系统的框架下,即硬件gpio模块的驱动实现在pinctrl子系统下。PINCTRL驱动实际包含了3个子系统的内容:gpio子系统,pinctrl子系统,以及irqchip子系统的驱动。
2. PINCTRL配置
2.1. 内核配置
Linux
Device Drivers
Pin controllers--->
[*] Artinchip pin controller version1 device driver
2.2. DTS配置
2.2.1. pinctrl结点DTS配置
在dtsi文件中,配置pinctrl结点:
pinctrl: pinctrl@19200000 {
compatible = "artinchip,aic-pinctrl-v1.0";
reg = <0x19200000 0x800>;
clocks = <&cmu CLK_GPIO>;
resets = <&rst RESET_GPIO>;
2.2.2. gpio子结点DTS配置
在xxx-pinctrl.dtsi文件,配置SOC中所有功能模块的pins结点信息。以GPIOA为例说明,如下图:
gpio_a: bank-0 {
interrupts-extended = <&plic0 68 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
gpio-controller;
artinchip,bank-port = <0>;
artinchip,bank-name = "PA";
gpio-ranges = <&pinctrl 0 0 12>;
gpio_regs = <0x0000 0x0004 0x0008 0x000C 0x0010 0x0080>;
debounce = <1>;
#gpio-cells = <2>;
interrupt-controller;
#interrupt-cells = <2>;
各属性值含义如下:
- artinchip,bank-port:GPIOA的索引值
- artinchip,bank-name:GPIOA在struct gpio_chip结构体中的名字
- gpio-ranges:第一个数值表示GPIOA的第一个pin脚在GPIOA中的索引值;第二个数值表示GPIOA的第一个pin脚在整个SOC的GPIO中的序号索引值;第三个数值表示GPIOA中pin脚的个数
- interrupt-controller:GPIOA使用中断时,把GPIOA看做是一个中断控制器
2.2.3. 功能模块pin脚复用DTS配置
以uart0的引脚复用为例进行说明:
uart0_pins_a: uart0-0 {
pins {
pinmux = <AIC_PINMUX('A', 0, 5)>,
<AIC_PINMUX('A', 1, 5)>;
bias-disable;
drive-strength = <3>;
uart0_pins_b: uart0-1 {
pins {
pinmux = <AIC_PINMUX('A', 2, 5)>,
<AIC_PINMUX('A', 3, 5)>;
bias-disable;
在xxx-pinctrl.dtsi文件中,描述了各个模块所有的pin脚配置信息,如上图。UART0有两种引脚配置,分别用uart0_pins_a和uart0_pins_b表示。pinmux属性表示的是模块所使用的的引脚配置信息,AIC_PINMUX是自定义的一个表示u32数据的宏,AIC_PINMUX(‘A’, 2, 5)表示把PA2脚配置为function 5,即可作为uart引脚。所以,uart0_pins_a使用的pin脚是PA0和PA1,uart_pins_b使用的pin脚是PA2和PA3。
2.2.4. 功能模块pin脚引用DTS配置
在xxx-pinctrl.dtsi文件中,列出了所有的模块的pin脚配置信息。那么一个模块具体使用哪一组pin脚,一般是在board.dts文件中指定。在board.dts文件,各个模块的结点引用pinctrl的pin脚配置,声明本模块所使用的pin脚。如下图,uart0使用uart0_pins_a的引脚配置,即使用PA0和PA1脚。
&uart0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
3. 调试指南
3.1. 调试开关
PINCTRL模块的驱动有一些dev_dbg调试信息,默认情况下是没有打开的,当需要跟踪调试时,可通过以下步骤打开这些调试信息。
3.1.1. 调整log等级
在luban根目录下执行 make kernel-menuconfig,进入kernel的功能配置,调整内核的log等级。
Kernel hacking--->
printk and dmesg options--->
3.1.2. 打开调试开关
Kernel hacking--->
Artinchip Debug--->
[*] Pinctrl driver debug
3.2. debugfs调试
pinctrl子系统中实现了一些调试函数,可以打印各个gpio口的配置信息,所以可以利用debugfs查看信息,辅助调试。
3.2.1. 打开debugfs
SDK已默认打开了debugfs。也可以通过以下方式打开:
Kernel hacking--->
Generic Kernel Debugging Instruments
Debug Filesystem
Debugfs default access(Access normal)--->
3.2.2. 挂载debugfs
内核启动后,需要手动挂载debugfs:
将debugfs挂载到/sys/kernel/debug目录下。
3.2.3. 查看debugfs结点
打开debugfs中pinctrl目录:
cd /sys/kernel/debug/pinctrl
可以看到该目录下有多个结点,可打印当前pinctrl各种信息,用于辅助调试。
4. 测试指南
待补充
5. 设计说明
5.1. 源码说明
PINCTRL模块的底层驱动位于:linux-5.10/drivers/pinctrl/artinchip/
驱动文件如下:
| 文件 | 说明 |
| pinctrl-aic.h | pinctrl公用头文件,一些结构体和宏定义 |
| pinctrl-aic.c | pinctrl驱动的核心文件,实现了gpio/pinctrl/irq的驱动 |
| pinctrl-aic-v1.c | pinctrl v1.0的pin脚功能列表,并将该功能列表注册到内核中 |
5.2. 模块架构
在linux内核中,pin脚的配置涉及到pinctrl,gpio和irqchip三个子系统。在内核子系统的划分中,pinctrl子系统用来配置pin脚的电气属性及功能复用;gpio子系统主要是GPIO的输入输出设置;同时,GPIO口使用中断时,内核将GPIO controller视为一个级联到GIC的中断控制器,又涉及到irqchip子系统的内容。
在把pin脚复用为GPIO口时,pinctrl子系统和gpio子系统具有一些功能相同的接口,所以,一些SOC厂商将gpio的驱动和pinctrl的驱动合并在了一起,PINCTRL模块的驱动实现也是采用的这种方式。所以,PINCTRL模块的驱动主要包括了三部分内容:
- 电气属性和功能复用配置
- gpio输入输出设置
- gpio controller作为irqchip的驱动实现
5.2.1. pinctrl驱动
pinctrl子系统对pin controller进行了软件抽象,并由pin controller所实现的操作函数集来管理各个pin脚的属性和复用。子系统中主要的数据结构关系如下图:
其相应的软件基本框架为:
pinctrl子系统的底层驱动实现,主要分为三部分:
- struct pinconf_ops函数集实现,主要用来设置pin脚的电气参数,如上下拉,驱动能力等。
- struct pinctrl_ops函数集实现,主要用来实现对DTS的解析,获取实现某一功能所需的pin脚信息。
- struct pinmux_ops函数集实现,主要用来实现功能复用,依据获取到的pin脚信息,实现底层的寄存器配置等。
5.2.2. gpio驱动
常见的gpio有外挂的gpio芯片以及SOC自身的gpio控制器,linux内核将这两种gpio统一看作是gpio chip进行处理。gpio子系统整体框架如下图:
gpio子系统的 核心就是gpiolib。它的主要作用是:
- 向下为gpio chip driver提供注册struct gpio_chip的接口:gpiochip_xxx()
- 向上为gpio consumer提供引用gpio的接口:gpiod_xxx()
- 实现字符设备的功能
- 注册sysfs
作为SOC厂商,需要实现的驱动就是gpio chip driver部分,所以,这部分的主要工作就是实现struct gpio_chip结构体中的函数集,并注册gpio controller。
5.2.3. irqchip驱动
当gpio口接收中断时,linux内核是将gpio作为一个级联到GIC上的二级中断控制器处理的。一个典型的拓扑结构如下图:
linux内核将此时的GPIO控制器看作是一个中断控制器,用struct irq_chip进行软件抽象。所以需要实现相应的gpio中断控制器的驱动。按照irqchip子系统的框架,每一个中断线对应一个struct irq_desc结构体,该结构体包含一个handle_irq,是该中断线的high-level中断处理函数。该函数的主要作用是:打开或关闭相应中断号的中断,通知CPU中断处理完成;调用底层的中断处理函数。子系统中定义了几个不同的high-level函数,可以依据不同的中断类型和不同的中断控制器,选择不同的high-level函数。
与struct gpio_chip的驱动实现有些类似,irqchip的驱动也主要是实现struct irq_chip中的函数集。由于gpio中断控制器是一个二级中断控制器,所以驱动中需要做的工作有:
- 实现gpio中断控制器的驱动,主要工作是实现struct irq_chip中的函数 集
- 实现每个gpio controller的中断线所对应的中断描述符的hand_irq,用于在gpio触发中断时查找触发中断的gpio line
5.3. 关键流程设计
5.3.1. pin脚功能定义
在pinctrl子系统中,有function和group的概念。function是指某个具体的功能,如uart0、spi1、i2c2等。soc的几个pin脚可以构成一个group,形成特定的功能,如PA0和PA1可以组成uart0。一个function往往包含一个或多个group,例如,uart0这个function可以由PA0和PA1组成,也可以由PA2和PA3组成。pinctrl子系统就是通过function和group来确定最终需要设置的pin脚。
PINCTRL模块的驱动定义了一个结构体数组,存储每个pin脚的所有可复用功能。如下所示,PA0是该pin脚的名称,下面依次是PA0可实现的功能复用。AIC_FUNCTION(index, func_name)用来定义pin脚功能复用时所对应的索引值。即PA0作为GPIOA0时,是使用的function 1;作为uart0时,是使用的function 5。驱动中并不会区分该pin脚是uart0的RX还是TX这些细节。
static struct aic_desc_pin aic_pins_v1[] = {
AIC_PIN(
PINCTRL_PIN(0, "PA0"),
AIC_FUNCTION(1, "GPIOA0"),
AIC_FUNCTION(2, "GPAI0"),
AIC_FUNCTION(3, "jtag"),
AIC_FUNCTION(5, "uart0")
AIC_PIN(
PINCTRL_PIN(1, "PA1"),
AIC_FUNCTION(1, "GPIOA1"),
AIC_FUNCTION(2, "GPAI1"),
/* 此处省略其它pin脚配置 */
在pinctrl子系统中,一个group一般会包含多个pin脚。而在PINCTRL模块实现的驱动中,是将每个pin脚都看作一个group,这样做的优点是:
- 不需要再单独定义每个group的pin脚组成情况,
- 不需要再定义function与group的对应关系
- 驱动源码简单明了,由上面的数组可以快速直观的了解到每个pin脚可复用的功能
按照pinctrl子系统对function和group的定义,gpio模块的uart0包含2个group,每个group包含2个pin脚,通过uart0可以找到这4个pin脚。而按照gpio模块实现的驱动,uart0包含4个group,每个group包含1个pin脚,最终通过uart0也可以找到4个pin脚。
5.3.2. 初始化流程
- 释放reset和clock
- 调用aic_pctrl_build_state,构建function与group的关系
- 初始化struct aic_pinctrl结构体变量
- 注册pin controller设备
- 调用aic_gpiolib_register_bank,注册各个gpio bank
- 初始化完成
5.3.3. 设备pinmux配置流程
在各个外设的驱动中,并没有调用与pin脚复用相关的接口,那么各个外设的pin脚复用功能是什么时候生效的呢?pin脚复用功能是如何进行初始化的?了解这个过程,有助于加深对pinctrl子系统的了解。外设的pin脚复用初始化流程如下:
5.3.4. 中断处理流程
5.4. 数据结构设计
5.4.1. aic_desc_function
struct aic_desc_function {
const unsigned char num; //pin脚功能所对应的,最终写入寄存器的索引值
const char *name; //pin脚对应的功能的名字
5.4.2. aic_desc_pin
struct aic_desc_pin {
struct pinctrl_pin_desc pin; //pin脚的描述符
const struct aic_desc_function *functions; //该pin脚所能设置的功能列表
5.4.3. aic_pinctrl_group
struct aic_pinctrl_group {
const char *name; //group名字
u32 config; //pin脚的配置参数
u32 pin; //pin脚索引值
5.4.4. aic_pinctrl_function
struct aic_pinctrl_function {
const char *name; //function名字
const char **groups; //function所对应的所有group列表
u32 ngroups; //function所对应的group个数
5.4.5. aic_gpio_bank
struct aic_gpio_bank {
u32 bank_nr; //gpio port索引值,GPIOA为0,GPIOB为1…
int irq;
u32 saved_mask;
spinlock_t lock;
struct gpio_chip gpio_chip; //gpio port的gpio_chip结构
struct pinctrl_gpio_range range; //该gpio port的range范围
struct irq_domain *domain; //转换hwirq到irq的结构体指针
struct aic_gpio_regs regs; //GPIO控制器的寄存器
struct aic_pinctrl *pctl;
5.4.6. aic_pinctrl
struct aic_pinctrl {
void __iomem *base;
struct device *dev;
struct pinctrl_dev *pctl_dev;
struct pinctrl_desc pctl_desc;
struct aic_pinctrl_group *groups; //pin controller包含的group列表
u32 ngroups; //pin controller包含的group个数
const char **grp_names; //pin controller包含的group名字
struct aic_pinctrl_function *functions; //pin controller包含的functions列表
u32 nfunctions; //pin controller包含的functions个数
struct aic_gpio_bank *banks; //pin controller包含的gpio bank列表
u32 nbanks; //pin controller包含的gpio bank个数
struct aic_desc_pin *pins; //pin controller包含的pin列表
u32 npins; //pin controller包含的pin个数
struct reset_control *reset;
struct clk *clk;
5.5. 接口设计
5.5.1. aic_pconf_group_get
| 函数原型 | static int aic_pconf_group_get(struct pinctrl_dev *pctldev, unsigned group, unsigned long *config) |
| 功能说明 | 从pin controller的groups数组中,获取索引值为group的配置参数 |
| 参数定义 | pctldev:pin controller设备group:索引值config:指向获取到的pctldev->groups[group]配置参数 |
| 返回值 | 0 |
| 注意事项 |
5.5.2. aic_pctrl_dt_node_to_map
| 函数原型 | static int aic_pctrl_dt_node_to_map(struct pinctrl_dev *pctldev, struct device_node *node,struct pinctrl_map **map, unsigned *num_maps) |
| 功能说明 | 解析pinctrl结点的子结点,并将各个子结点的参数转换为struct pinctrl_map的结构存储 |
| 参数定义 | pctldev:pin controller设备node:pin controller的DTS结点map:指向动态申请的类型为struct pinctrl_map *的数组,存储各个子结点配置参数num_maps:struct pinctrl_map *数组中存储的个数 |
| 返回值 | 0:执行成功<0:执行错误 |
| 注意事项 | |
5.5.3. aic_pctrl_get_groups_count
| 函数原型 | static int aic_pctrl_get_groups_count(struct pinctrl_dev *pctldev) |
| 功能说明 | 获取pin controller中的group个数 |
| 参数定义 | pctldev:pin controller设备指针 |
| 返回值 | 返回group个数 |
| 注意事项 |
5.5.4. aic_pctrl_get_group_name
| 函数原型 | static const char *aic_pctrl_get_group_name(struct pinctrl_dev *pctldev, unsigned group) |
| 功能说明 | 根据索引值group,获取相应group的名字 |
| 参数定义 | pctldev:pin controller设备指针group:指向pctldev->groups数组元素的索引值 |
| 返回值 | 返回相应的group的名字 |
| 注意事项 |
5.5.5. aic_pctrl_get_group_pins
| 函数原型 | static int aic_pctrl_get_group_pins(struct pinctrl_dev *pctldev,unsigned group,const unsigned **pins, unsigned *num_pins) |
| 功能说明 | 获取group所对应的pin脚信息 |
| 参数定义 | pctldev:pin controller设备指针group:指向pctldev->groups数组元素的索引值pins:指向用来存储pin脚信息的数组num_pins:该group所包含的pin脚个数 |
| 返回值 | 0 |
| 注意事项 |
5.5.6. aic_pmx_get_funcs_cnt
| 函数原型 | static int aic_pmx_get_funcs_cnt(struct pinctrl_dev *pctldev) |
| 功能说明 | 获取pin controller中的function个数 |
| 返回值 | 返回function个数 |
| 注意事项 |
5.5.7. aic_pmx_get_func_name
| 函数原型 | static const char *aic_pmx_get_func_name(struct pinctrl_dev *pctldev, unsigned function) |
| 功能说明 | 在pin controller的功能数组中,获取索引值为function的功能的名字 |
| 参数定义 | pctldev:pin controller设备指针function:功能的索引值 |
| 返回值 | 返回function所对应的功能的名字 |
| 注意事项 |
5.5.8. aic_pmx_get_func_groups
| 函数原型 | static int aic_pmx_get_func_groups(struct pinctrl_dev *pctldev, unsigned function,const char * const **groups, unsigned * const num_groups) |
| 功能说明 | 在pin controller的所有功能的数组中,获取索引值为function的功能的所有group |
| 参数定义 | pctldev:pin controller设备指针function:功能的索引值groups:指向用来存储该功能所对应的所有group的数组num_groups:该功能所对应的group的个数 |
| 返回值 | 0 |
| 注意事项 |
5.5.9. aic_pmx_set_mux
| 函数原型 | static int aic_pmx_set_mux(struct pinctrl_dev *pctldev, unsigned function, unsigned group) |
| 功能说明 | 根据索引值function和group,设置功能复用 |
| 参数值 | pctldev:pin controller设备指针function:功能的索引值group:group索引值 |
| 返回值 | 0:执行成功 <0:执行错误 |
| 注意事项 | |
5.5.10. aic_pmx_gpio_set_direction
| 函数原型 | static int aic_pmx_gpio_set_direction(struct pinctrl_dev *pctldev,struct pinctrl_gpio_range *range, unsigned gpio, bool input) |
| 功能说明 | 设置gpio口的输入输出方向 |
| 参数定义 | pctldev:pin controller设备指针range:每个gpio port的范围gpio:所设置的pin脚在range内的偏移input:指示是否设置为输入 |
| 返回值 | 0 |
| 注意事项 |
5.5.11. aic_gpio_get
| 函数原型 | static int aic_gpio_get(struct gpio_chip *chip, unsigned offset) |
| 功能说明 | 获取gpio口的值 |
| 参数定义 | chip:指向每 个gpio port的指针offset |
| 返回值 | 返回该pin脚的高低电平值 |
| 注意事项 |
5.5.12. aic_gpio_set
| 函数原型 | static void aic_gpio_set(struct gpio_chip *chip, unsigned offset, int value) |
| 功能说明 | 将偏移为offset的gpio口的值设置为value |
| 参数定义 | chip:指向每个gpio port的指针offset |
| 返回值 | 无 |
| 注意事项 |
5.5.13. aic_gpio_direction_input
| 函数原型 | static int aic_gpio_direction_input(struct gpio_chip *chip, unsigned offset) |
| 功能说明 | 设置gpio口为输入 |
| 注意事项 | |
5.5.14. aic_gpio_direction_output
| 函数原型 | static int aic_gpio_direction_output(struct gpio_chip *chip, unsigned offset, int value) |
| 功能说明 | 设置gpio口为输出,且输出值为value |
| 参数定义 | chip:指向每个gpio port的指针offsetvalue:设置的输出值 |
| 注意事项 | |
5.5.15. aic_gpio_irq_mask
| 函数原型 | static void aic_gpio_irq_mask(struct irq_data *d) |
| 功能说明 | 屏蔽gpio口的中断 |
| 参数定义 | d:指向struct irq_data的指针 |
| 返回值 | 无 |
| 注意事项 |
5.5.16. aic_gpio_irq_unmask
| 函数原型 | static void aic_gpio_irq_unmask(struct irq_data *d) |
| 功能说明 | 打开gpio口的中断 |
| 返回值 | 无 |
| 注意事项 |
5.5.17. aic_gpiolib_register_bank
| 函数原型 | static int aic_gpiolib_register_bank(struct aic_pinctrl *pctl, struct device_node *np) |
| 功能说明 | 打开gpio口的中断 |
| 参数定义 | pctl:pin controller设备指针np:pin controller的DTS结点 |
| 注意事项 | |
