PWM 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语/缩略语 | 定义及说明 |
| PWM | Pulse-Width Modulation,脉冲宽度控制,简称脉宽调制 |
| TBC | Time Base Counter,时基计数器,用于产生锯齿波 |
| 占空比 | PWM信号中,高电平保持的时间 与 该PWM时钟周期的时间之比 |
| 分辨率 | 占空比最小能达到多少,如8位的PWM理论分辨率是1:255 |
| Up Count | 增模式, 计数方式是递增计数,如从0计数到80、之后又从0到80(波形是锯齿波) |
| Down Count | 减模式, 计数方式是递减计数,如从80计数到0、之后又从80到0(波形是锯齿波) |
| 单斜率 | 单个方向的计数,增模式、减模式都属于单斜率 |
| Up&Down Count | 增减模式,计数方向有两个,如从0计数到80、然后从80到0(波形是三角波),增、减两个过程合起来算一个周期 |
| 双斜率 | 两个方向的计数,增减模式属于双斜率 |
1.2. PWM 工作原理
1.2.1. PWM 信号
PWM信号通常由一列占空比不同的矩形脉冲构成,其占空比可以调节。用数字输出来控制PWM占空比,占空比提高意味着高电平脉宽增大,输出的能量就会增加,PWM就相当于一个 功率版的DA转换模块。下图是一个典型的PWM信号波形:
图 7.19 典型的 PWM 信号波形¶
占空比的计算方法: 占空比 = (脉宽时间 / 周期) * 100%
结合上图,我们可以说: 脉宽时间1 相比 脉宽时间2 提供较小的占空比。
PWM通常用于背光亮度调节、电机控制、舵机控制等。本文仅限于PWM调节背光的功能,通过调节PWM中的占空比,达到控制LED背光电流的通和断,进而可调整背光亮度。
1.2.2. 增模式
为了灵活调节PWM信号的占空比,要先想办法产生一个递增、或者递减的锯齿波信号,另外再结合一个比较器来跟一个阈值进行比较,当满足条件时进行电平反转,这样达到的效果就是通过调节“阈值”来调节了占空比。
下图是由一个 递增变化 的锯齿波产生PWM信号的过程:
图 7.20 由增模式锯齿波产生 PWM 信号的过程示意图
图中 Tpwm 表示PWM信号的周期值,另外有 三个关键的时间点(下文简称关键时点) (标注橙色圆圈,为了简洁只标注了最后一个周期)在下文中会频繁使用:
ZRO
Zero Point的缩写,锯齿波的起始点
PRD
Preiod Point的缩写,锯齿波到达一个满周期的时间点
CMP
Compare Point的缩写,锯齿波到达了阈值的时间点,如上图中的CMP值为7。
小技巧
实际上,PWM模块支持设置两个CMP值:CMPA和CMPB。受限于Linux中PWM子系统架构的接口设计,根据duty参数计算只能得到一个CMP值,所以 CMPB和CMPA实际上数值保持一致。
这些关键时点的触发行为Action 有四种类型,详见 PWM 自定义参数
1.2.3. 减模式
下图是由一个 递减变化 的锯齿波产生PWM信号的过程:
图 7.21 由减模式锯齿波产生 PWM 信号的过程示意图¶
1.2.4. 增减模式
下图是由一个 同时有递减、递减变化 的锯齿波产生PWM信号的过程:
图 7.22 由增减模式锯齿波产生 PWM 信号的过程示意图
比较以上三种模式的PWM产生过程,可以看到:
- 三种模式可以产生同样效果的PWM信号
- 配置ZRO、CMP(增减模式中有两处CMP)、PRD的触发行为(Action),可产生不同的PWM信号
- CMP的取值,直接决定了占空比,所以用户看到的 调节占空比就是通过调节CMP值来实现
- PRD的值,决定了PWM信号的周期值Tpwm
小技巧
具体选择哪一种模式,要依据用户场景的需求特点,建议按 从简原则:首选相对简 单的单斜率模式。
1.3. PWM 功能简介
PWM的硬件设计,使用时基计数器产生上述的锯齿波信号,使用一个比较器可同时产生两路PWM信号。 PWM模块的硬件原理图可简化如下:
图 7.23 简化的 PWM 硬件框图
PWM模块共支持4个PWM通道,上图只画出了其中一个PWM通道,每个通道的输出信号有两个:PWMx0和PWMx1,对应DTS参数中的 action0和action1 配置。 PWM 自定义参数
PWM 模块支持的功能特性有:
每个PWM通道可以产生两个PWM输出信号: PWMx0 和 PWMx1,可遵循如下配置
两个独立的单边输出两个独立的双边对称输出一个独立的双边非对称输出
专用的16位可配置周期和频率的时基计数器(Time Base Counter)
系统时钟100MHz
多种事件可配置产生对应的中断
PWM硬件Spec文档中,将两个PWM输出信号称作 PWMxA 和 PWMxB,为了避免和阈值 CMPA、CMPB 混淆,软件设计中将两个输出信号称作 PWMx0 和 PWMx1。
在CMPA、CMPB同时使用的情况下,锯齿波就会有两次和阈值的比较,共产生4个关键时点:
| 锯齿波信号波段 | CMPA | CMPB |
| 增斜率段 | CAU (Compare A Up) | CBU (Compare B Up) |
| 减斜率段 | CAD (Compare A Down) | CBD (Compare B Down) |
以增减模式的锯齿波为例,共6个关键时点:
图 7.24 增减模式的6个关键时点
上图中的,6个关机时点的触发行为配置是:(行为类型定义见 PWM 自定义参数)
| 关键时点 | Action类型 |
| CBD | none |
| CBU | none |
| CAD | high |
| CAU | none |
| PRD | low |
| ZRO | low |
2. 参数配置
2.1. 内核配置
Linux
Device Drivers --->
[*] Pulse-Width Modulation (PWM) Support --->
<*> ArtInChip PWM support
通常,PWM模块被用于 背光控制功能,以下是打开Linux中背光控制模块的方法:
Linux
Device Drivers --->
Graphics support --->
Backlight & LCD device support --->
<*> Lowlevel Backlight controls
<*> Generic PWM based Backlight Driver
当使用boot logo功能时,在U-Boot阶段也需要打开屏幕的背光。在U-Boot中打开背光控制模块的方法(在luban根目录下执行 make bm/boot-menuconfig):
U-Boot
Device Drivers --->
[*] Enable support for pulse-width modulation devices (PWM)
[*] Enable support for ArtInChip PWM
[*] Generic PWM based Backlight Driver
2.2. DTS 参数配置
2.2.1. PWM 自定义参数
PWM驱动支持从DTS中配置的自定义参数,如下表:
| 参数名称 | 类型 | 取值范围 | 功能说明 |
| mode | 字符串 | up/down/up-down-count | 配置增减模式 |
| tb-clk-rate | 正整数 | (0, 24000000) | 时基计数器的工作时钟 |
| action0 | 字符串 | none/low/high/inverse | 多个关键时点的触发行为 |
| action1 | 字符串 | none/low/high/inverse | 多个关键时点的触发行为 |
| default-level | 正整数 | [0, 1] | 默认/初始电平 |
注意,表中为了更加简洁,参数名称都省略了前缀“aic,”。
表中 action0和action1 四种取值的含义,定义如下:
| Action类型 | 行为描述 |
| none | 不做任何变化,保持之前的输出电平 |
| low | 跳变为0电平 |
| high | 跳变为1电平 |
| inverse | 跳变为反向的电平,比如原本是0则跳变为1 |
2.2.2. 时钟配置
PWM模块涉及4个时钟的衍生关系:
图 7.25 PWM 模块的时钟衍生关系图
其中,前两个时钟在PWM控制器的节点中配置,后两个时钟在Board中的PWM子节点(对应通道)中配置。
容易混淆的sysclk:
- PWM驱动中,按照惯例将父时钟称作
sysclk,即上图的PLL INT1; - PWM硬件spec中,将上图中的PWM Clk称作
sysclk。
2.2.3. D211 配置
common/d211.dtsi中的参数配置:
pwm: pwm@19240000 {
compatible = "artinchip,aic-pwm-v1.0";
reg = <0x0 0x19240000 0x0 0x1000>;
interrupts-extended = <&plic0 90 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
#pwm-cells = <3>;
clocks = <&cmu CLK_PWM>, <&cmu CLK_PLL_INT1>;
clock-names = "pwm", "sysclk";
resets = <&rst RESET_PWM>;
clock-rate = <48000000>;
