文件系统使用指南
1. RootFS
借助于 Buildroot, 很多需要使用的工具可以直接被编译和安装到 RootFS, 如果希望将非依赖 Buildroot 独立编译的程序和文件放到 RootFS 中时,可使用 SDK 提供的RootFS Overlay 的机制来实现。
1.1. Overlay机制
RootFS Overlay 是指在制作 RootFS 镜像过程中,使用客制化的 RootFS 目录内容覆盖 output/target/ 中目录和文件的一个机制。
图 5.22 RootFS Overlay 机制
如上图所示,编译过程中生成的内容,安装到 output/target/ ,制作 RootFS 镜像时:
首先将
output/target/目录内容rsync到 RootFS 制作目录output/build/luban-fs/target/然后将指定的 RootFS Overlay 目录中的内容
rsync到 RootFS 制作目录output/build/luban-fs/target/如果配置了多个 RootFS Overlay 目录,则按顺序
rsync覆盖output/build/luban-fs/target/中的内容
通过上述机制,开发者可以将独立编译的程序和文件放在一个 RootFS Overlay 目录中,然后将该目录路径配置到对应的 <board>_defconfig,即可将这些程序和文件打包到 RootFS 镜像。
1.2. 默认 Overlay
SDK 给每个 Board 设置了一个默认的 Overlay 目录,可以按照需要的目录结构存储直接预制文件
target/d211/fpga_spinand/rootfs_overlay
1.3. 新 Overlay
Luban SDK 的 Overlay 支持多目录,增加新的 Overlay 目录的方案是:
- 打开配置界面
make menuconfig
- System configuration
System configuration --->
(target/$(LUBAN_CHIP_NAME)/$(LUBAN_BOARD_NAME)/rootfs_overlay) Root filesystem overlay directories
此处 ``target/$(LUBAN_CHIP_NAME)/$(LUBAN_BOARD_NAME)/rootfs_overlay`` 即为每一个板子的目录下的默认的 rootfs_overlay 目录。
添加新目录
RootFS Overlay 目录可以配置多个,不同目录之间使用
空格分开即可。如
target/$(LUBAN_CHIP_NAME)/$(LUBAN_BOARD_NAME)/rootfs_overlay test_rootfs
此处除了板子目录下的 ``rootfs_overlay`` 目录,还添加了 SDK 顶层目录下的 ``test_rootfs`` 目录。
1.4. 编译结果
在完成上述添加后,重新编译生成固件时三个目录将被合并构建 RootFS
- rootfs_overlay 和 test_rootfs 中的内容会被按顺序安装到
output/build/luban-fs/target/ output/build/luban-fs/target/内容被安装到output/target/中- 基于
output/target/生成 RootFS
2. 开机启动
RootFS /etc/init.d/ 目录可以设置开机初始化脚本,这些脚本在登录之前被 linuxrc 执行。
小技巧
linuxrc 执行的内容和顺序可详细参考:package/third-party/busybox/inittab
Luban SDK 编译时,如何为项目安装开机初始化脚本?推荐如下几种方式
2.1. init.d 脚本
如果初始化脚本与某组件包相关,可以编写一个 init.d 脚本, 在该组件包安装文件时,将对应的脚本安装到 /etc/init.d/ 目录
2.1.1. 脚本
Linux 对 init.d 脚本有统一的要求,可以百度解决,此处给一个简单的例子: S99qtlauncher, 其中 S99 为优先级,99说明优先级比较低
#!/bin/sh
# Start qtlauncher....
DAEMON="/usr/local/qtlauncher/qtlauncher"
DAEMONOPTS=" -platform=linuxrc"
PIDFILE=/var/run/qtlauncher.pid
start() {
printf "Starting qtlauncher: "
PID=`$DAEMON $DAEMONOPTS > /DEV/NULL 2>&1 & echo $!`
if [ -z $PID ]: then
printf "Fail \n"
echo $PID >$PIDFILE
printf "OK \n"
fi
stop() {
printf "Stopping qtlauncher: "
PID=`cat $PIDFILE`
if [ -f $PIDFILE]; then
kill -HUP $PID
printf "OK \n"
rm -f $PIDFILE
printf "pidfile not found \n"
fi
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart|reload)
stop
start
exit 1
esac
exit $?
2.1.2. 安装
继续上文的 S99qtlauncher:
package/artinchip/qtlauncher/qtlauncher.mk
define QTLAUNCHER_INSTALL_TARGET_CMDS
$(INSTALL) -m 0755 -D package/artinchip/qtlauncher/S99qtlauncher \
$(TARGET_DIR)/etc/init.d/S99qtlauncher
endef
2.2. RootFS Overlay
如果该脚本与具体的组件包没有直接的关系,与项目相关性较大,或者不方便放到具体的组件包中,则可以 放到 target/<chip>/<board>/rootfs_overlay/ 目录,这样在生成 RootFS 镜像时,通过 Overlay 的方式 安装到镜像的 /etc/init.d/ 目录中。
具体可参考 RootFS 。
2.3. initscripts
/etc/init.d/ 目录是由 package/third-party/initscripts/ 包进行安装创建的, 也可以将相关初始化脚本放在该包中进行安装。
需要修改 package/third-party/initscripts/initscripts.mk 中的 INITSCRIPTS_INSTALL_TARGET_CMDS 。
多数的脚本都有与之相关的组件包,建议尽量采用第一、第二种方式进行安装,并不建议将过多的脚本放到 initscripts 包中进行安装。
3. 系统分区
分区表的配置在 image_cfg.json 文件中完成,可以很容易的进行增删改查操作
3.1. 配置说明
image_cfg.json 是 SDK/target/<chip>/<board> 目录下描述如何生成烧录镜像的文件,其中的第一部分就是描述烧录的目标存储介质的分区设置。
3.1.1. eMMC
"mmc": { // Media type
"size": "8G", // Size of SD/eMMC
"partitions": { // Partition table apply to device
"spl_1": { "offset": "0x4400", "size": "128k" },
"spl_2": { "size": "367k" },
"uboot": { "size": "1m" },
"env": { "size": "512k" },
"kernel": { "size": "16m" },
"rootfs": { "size": "64m" },
"user": { "size": "64m" },
"data": { "size": "-" },
其中 mmc 有两个属性:
size
eMMC 存储设备的总大小(User Data Area)。
partitions
在该对象下,可以根据需要,按顺序添加分区,并且设置分区的开始位置和大小。
- offset: 分区的开始地址,相对 eMMC 0 地址的偏移。值应使用16进制字符串表示。如果 offset 没有出现,表示紧接上一个分区。
- size: 分区的大小,可使用
K, M, G单位。最后一个分区可以使用 “-” 代替,表示剩余所有的空间都分配给该分区。
eMMC 的第一个分区,从 0x4400 开始,前面的 34 个 LBA 是保留给 GPT 分区表头用的。 SPL 分区,可以设置两个备份。从 0x4400 开始,每个分区大小 为 128KB。
3.1.2. SPI NOR
"spi-nor": { // Media type
"size": "16m",// Size of NOR
"partitions": {
"spl": { "size": "128k" },
"uboot": { "size": "768k" },
"env": { "size": "128k" },
"kernel": { "size": "6m" },
"rootfs": { "size": "5m" },
"user": { "size": "4m" },
其中 spi-nor 有两个属性:
size
SPI NOR 设备的总大小。
partitions
在该对象下,可以根据需要,按顺序添加 MTD 分区,并且设置分区的开始位置和大小。
- offset: 分区的开始地址,相对设备 0 地址的偏移。值应使用16进制字符串表示。如果 offset 没有出现,表示紧接上一个分区。
- size: 分区的大小,可使用
SPI NOR 的 SPL 可以设置两个备份分区。从 0 开始,每个大小128KB。 第二个备份分区可以不设置。
3.1.3. SPI NAND
"spi-nand": { // Device, The name should be the same with string in image:info:media:type
"size": "128m", // Size of SPI NAND
"partitions": {
"spl": { "size": "1m" },
"env": { "size": "256k" },
"kernel": { "size": "12m" },
"ubiroot": {
"size": "32m",
"rootfs": { "size": "-" },
"ubisystem": {
"size": "-",
其中 spi-nand 有两个属性:
size
SPI NAND 设备的总大小。
partitions
在该对象下,可以根据需要,按顺序添加 MTD 分区,设置分区的开始位置和大小,以及设置该 MTD 分区是否为 UBI 设备:
K, M, G单位。最后一个分区可以使用 “-” 代替,表示剩余所有的空间都分配给该分区。ubi
如果设置了该对象,则说明该 MTD 分区是一个 UBI 设备,可以进一步描述 UBI Volume 的划分。
在该对象下,可以根据需要,按顺序添加该 UBI 设备中的 Volume 描述,每一个 Volume 拥有下列属性:
- offset: Volume 的开始地址,相对 UBI 设备 0 地址的偏移。值应使用16进制字符串表示。如果 offset 没有出现,表示紧接上一个 Volume。
- size: Volume 的大小,可使用
K, M, G单位。最后一个 Volume 可以使用 “-” 代替,表示 UBI 设备剩余所有的空间都分配给该 Volume。
注意
SPI NAND 的 spl 分区大小,固定为1MB。里面包含 4 个 SPL 备份。
3.2. 启动相关分区
启动相关的分区,修改之后要注意同步修改 U-Boot 和 env.txt 中的配置。
3.2.1. U-Boot 所在的分区修改
U-Boot 所在的分区修改之后,对应 defconfig 中的位置也应该同步更新。
| eMMC | SPI NOR | SPI NAND |
| CONFIG_SYS_MMCSD_RAW_MODE_U_BOOT_SECTOR | CONFIG_SYS_SPI_U_BOOT_OFFS | CONFIG_SYS_SPI_NAND_U_BOOT_OFFS |
3.2.2. ENV 所在的分区修改
ENV 所在的分区修改之后,对应 defconfig 中的位置也应该同步更新。
| CONFIG_ENV_OFFSET | CONFIG_ENV_OFFSET | CONFIG_ENV_OFFSET |
| CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND | CONFIG_ENV_OFFSET_REDUND | CONFIG_ENV_RANGE |
| CONFIG_ENV_SIZE | CONFIG_ENV_SIZE | |
| CONFIG_ENV_SECT_SIZE |
3.2.3. RootFS 所在的分区位置变化
RootFS 所在的分区位置发生变化之后,需要修改 bootargs 相关的配置。相关的文件通常在
target/<chip>/common/env.txt
target/<chip>/<board>/env.txt
eMMC 的 root= 参数是自动生成的,但前提条件是 RootFS 分区名字要为 rootfs 。如果 RootFS 分区名字发生了改变, 应同步修改:
set_mmc_root=part number mmc ${boot_devnum} rootfs rootfs_part; \
setexpr rootfs_part ${rootfs_part} + 0; \
setenv mmc_root "/dev/mmcblk${boot_devnum}p${rootfs_part}";
SPI NOR 中的 RootFS 分区位置发生变化时,应同步修改:
nor_root=/dev/mtdblock4
SPI NAND 中的 RootFS 通常放在 UBI 中,如果相应的位置发生变化,需要同步修改:
nand_root=ubi0:rootfs
ubi_rootfs_mtd=4
4. 系统镜像
对于有镜像的分区,需要创建一个对应的镜像来烧录到该分区上, 该镜像的名字需要和 image_cfg.json 中的分区的名字一致,比如 user 分区, 本文介绍如何在编译时安装部分程序和数据到该分区的文件系统中,并且生成对应的文件系统镜像。
4.1. 镜像配置
SDK 目前支持用户最多生成三个不同的自定义文件系统镜像,需要在配置界面进行配置。
make menuconfig
根据需要勾选:
Filesystem images --->
[*] UserFS 1 --->
[ ] UserFS 2 --->
[ ] UserFS 3 --->
--- UserFS 1
(user) Name \\ 文件系统镜像名字,可修改,如 user
FS Type (UBIFS) ---> \\ 文件系统,支持Ext4、UBIFS、JFFS2、SQUASHFS,建议选择UFBIFS
(0x1000000) ubifs size(Should be aligned to MB) \\ Image的大小,需要和分区保持一致,单位为Byte
ubifs runtime compression (no compression) ---> \\ UBIFS 内部压缩算法
Compression method (no compression) ---> \\ Image 压缩方法
() Additional mkfs.ubifs options
() Overlay directory
注意
使用 JFFS2 文件系统时,需要 make kernel-menuconfig 失能 CONFIG_MTD_SPI_NOR_USE_4K_SECTORS 配置
参数详细解释:
文件系统镜像名字:
Name这里默认是
userfs1,可根据实际情况修改,如 user文件系统类型: FS Type
- 如果是 EMMC, 则请选择 EXT4
- 如果是 NAND,则请选择 UBIFS
- 如果是 NOR,则可以选择 UBIFS、JFFS2、SQUASHFS
Image 大小: ubifs size
- Image 的大小要小于等于分区的大小,不能超过
- 单位为 Byte, 默认 0x1 000 000 为 1M, 0x10 000 000 则为 16MB
- 设置时需要对齐为 MB
压缩算法
- 压缩算法的引进将减少 Image 的 Size,但读写速度变慢
- UBIFS 内部压缩算法 和 Image 两中压缩算法设计
- 建议不进行压缩设置
4.2. 文件的安装
此处勾选了 UserFS 1 之后,编译时,SDK 会自动创建一个文件安装目录:
output/userfs/fs1.<fs_name>/
比如 fs_name = "User",则路径为:
output/userfs/fs1.User/
如果在编译 SDK 的组件包过程中,需要安装文件到该路面,可通过 Makefile 变量:
$(TARGET_USERFS1_DIR)
可得到该安装目录的路径。
小技巧
UserFS 2, UserFS 3 也是同样的配置。
4.3. UserFS Overlay
UserFS 同样支持 Overlay 的操作。Overlay 的目录在 RootFS 中的 Overlay directory 中配置。如果需要配置多个 Overlay 目录,则在不同的目录之间, 使用空格进行分开。
图 5.23 UserFS Overlay 示例
5. 分区修改
Luban 系统里,存储大小关联到两个概念,如果要修改存储大小,则需要进行两处参数的改动
- 分区大小:存储介质上的物理大小
- 镜像大小:打包的文件系统镜像的大小
警告
原则上,镜像大小必须等于分区大小
5.1. 配置分区
分区的大小配置,在 image_cfg.json 文件中完成, 以 rootfs 为例,修改为64MB
5.2. 配置镜像
镜像的大小配置通过 make menuconfig 进行配置,以 RootFS images 为例,修改为 64MB
make menuconfig
RootFS images
(0x40000000) ubifs size(Should be aligned to MB) \\Image的大小,需要等于分区,单位为Byte
5.3. 无镜像分区
对于无镜像的 kernel, uboot, env 等分区,要修改其大小直接在 image_cfg.json 文件中修改即可
