I2S 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| MCLK | master clock | 主时钟,为CODEC提供工作时钟 |
| LRCK | left right clock | 左右声道时钟,一个周期完成一次左右声道音频数据输出 |
| BCLK | bit clock | 比特时钟,每个时钟周期传输1bit音频数 据 |
| DAI | 数字音频接口 | 音频接口的统称,如I2S,PCM等接口 |
1.2. 模块简介
I2S是一种常见的音频接口,主要用于音频数据的传输。常见的应用场景是SOC和音频codec通过I2S接口实现音频的播放与录音。由于音频数据量较大,SOC一般是通过DMA实现音频数据在内存和I2S接口之间的传输,所以需要DMA驱动的支持。AIC的I2S模块支持I2S、左对齐右对齐、PCM和TDM格式;支持I2S的主从模式,采样精度支持8bit~32bit
I2S模块的基本特性如下:
- 支持I2S、左对齐、右对齐、PCM格式
- 支持TDM
- 支持I2S主从模式
- 采样精度支持8~32bit
- 采样率支持8K~384KHz
2. I2S配置
2.1. 内核配置
按照ALSA的框架设计,I2S的数据传输使用DMA方式,需要DMA-engine的支持,所以在menuconfig中 需要打开DMA-engine的驱动支持。
Device Drivers--->
[*] DMA Engine support--->
<*> Artinchip SoCs DMA support
在menuconfig中打开ALSA框架的支持,使能AIC的I2S驱动
Device Drivers--->
<*> Sound card support--->
<*> Advanced Linux Sound Architecture--->
<*> ALSA for SoC audio support--->
<*> ArtInChip I2S Support
2.2. DTS配置
2.2.1. D211
i2s0: i2s@18600000 {
#sound-dai-cells = <0>;
compatible = "artinchip,aic-i2s-v1.0";
reg = <0x18600000 0x400>;
interrupts = <GIC_SPI 20 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_I2S0>;
resets = <&rst RESET_I2S0>;
dmas = <&dma DMA_I2S0>, <&dma DMA_I2S0>;
dma-names = "rx", "tx";
i2s1: i2s@18601000 {
reg = <0x18601000 0x400>;
interrupts = <GIC_SPI 21 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_I2S1>;
resets = <&rst RESET_I2S1>;
dmas = <&dma DMA_I2S1>, <&dma DMA_I2S1>;
xxx/board.dts中的配置
&i2s0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&i2s0_clk_pins>;
status = "disabled";
&i2s1 {
pinctrl-0 = <&i2s1_clk_pins>, <&i2s1_mclk_pins>, <&i2s1_din_pins_b>;
根据实际的板型配置,使能相应的I2S
3. 调试指南
4. 测试指南
4.1. 测试环境
4.1.1. 硬件
- 测试板:带有第三方codec芯片的测试板
- PC:用于和测试板交互
- 串口线:连接测试板的调试串口
4.1.2. 软件
- PC 端串口终端软件
- alsa-lib和alsa-utils第三方软件包
- 第三方codec驱动
- 创建声卡的machine驱动
4.2. 创建声卡
4.2.1. machine驱动
声卡的驱动分为三部分:platform驱动、codec驱动、machine驱动。对于本章节来说,platform驱动即I2S驱动。codec驱动一般会由codec厂家提供,内核中也提供了大量的codec驱动源码,可以选择相应的codec芯片进行测试,本章节会选用allwinner的ac102芯片。所以在测试前需要做的就是编写声卡的machine驱动,machine驱动实现platform驱动和codec驱动的耦合,创建声卡,同时确定cpu_dai和codec_dai的连接方式以及支持的格式、采样深度等信息。
创建声卡的一个非常重要的结构体是struct snd_soc_dai_link,该结构体用来指定platform和codec的耦合关系,主要的成员变量如下:
struct snd_soc_dai_link {
/* config - must be set by machine driver */
const char *name;
const char *stream_name;
struct snd_soc_dai_link_component *cpus;
unsigned int num_cpus;
struct snd_soc_dai_link_component *codecs;
unsigned int num_codecs;
struct snd_soc_dai_link_component *platforms;
unsigned int num_platforms;
/* format to set on init */
unsigned int dai_fmt;
/* machine stream operations */
const struct snd_soc_ops *ops;
dai_link中成员变量的一些定义规则(规则定义可参考snd_soc_dai_link结构体定义或函数soc_dai_link_sanity_check):
- codecs必须定义,codecs->name和codecs->of_node必须定义其一,不可以都定义,也不可以都不定义。codecs->dai_name必须定义
- cpus可不定义。但定义时,cpus->name和cpus->of_node二者定义其一,不可以都定义。cpus->dai_name可定义,也可不定义。cpus->name和cpus->of_node未定义时,将会通过cpus->dai_name进行匹配。cpus->dai_name未定义时,将会通过cpus->name或cpus->of_node进行匹配。
- platforms可不定义。但定义时platforms->name和platforms->of_node二者定义其一,不可以都定义。platforms->dai_name在ALSA框架中并未使用。
ALSA框架中提供了一些宏,用来定义上述的一些成员变量,比较常用的是通过宏SND_SOC_DAILINK_DEFS进行定义。现在内核中比较通用的做法是通过SND_SOC_DAILINK_DEFS将成员变量定义为空,在声卡的probe函数中通过读取DTS定义cpus/codecs/platforms的of_node变量。这样做的优点是修改codec外部配置或连接方式时,只需编译DTS即可,不需要重新编译内核。
dai_fmt变量定义I2S和codec之间的音频数据传输方式。
ops定义machine驱动所支持的操作函数集。
将定义的struct snd_soc_dai_link结构体变量赋值给struct snd_soc_card结构体的dai_link成员变量,然后调用snd_soc_register_card即可完成声卡的注册,具体可参考内核中提供的一些machine驱动。
4.2.2. 声卡DTS配置
需要在DTS中配置声卡的结点,才能正确调用声卡的machine驱动。DTS中声卡的结点配置如下(以allwinner的ac102为例说明):
soundCard {
compatible = "artinchip,aic-ac102";
aic,codec-chip = <&ac102>;
aic,i2s-controller = <&i2s1>;
machine驱动通过读取aic,codec-chip和aic,i2s-controller属性获取相应的i2s和codec结点。SOC一般是通过I2C接口对codec芯片进行控制,所以需要在I2C控制器下挂接codec芯片
&i2c3 {
pinctrl-0 = <&i2c3_pins_b>;
ac102: ac102@33 {
compatible = "allwinner,ac102";
reg = <0x33>;
4.3. 音频测试
4.3.1. 测试音频播放
aplay test.wav
4.3.2. 测试音频录音
arecord -d 10 -f dat -t wav test.wav
-d:指定录音时长,单位为秒
-f:指定录制的格式,dat表示16bit小端数据,48K采样率,立体声
-t:指定生成的文件格式,为wav文件
test.wav:生成的wav文件名
5. 设计说明
5.1. 源码说明
源代码位于:linux-5.10/sound/soc/artinchip/aic-i2s.c
5.2. 模块架构
内核中音频采用ALSA驱动框架,该框架管理所有与音频相关的软件与硬件,I2S的驱动设计需要遵循该框架的基本要求。ALSA音频框架将底层的硬件驱动分为三个部分:machine、pltform与codec。三者的关系如下图所示:
ALSA框架将底层划分为三部分后,使得platform和codec的驱动实现变得更加简单,二者只专注于实现自己的功能代码,由machine驱动来实现platform和codec的耦合,二者依靠cpu_dai和codec_dai进行数据传输。platform驱动的主要作用是完成音频数据的管理,最终通过SOC的数字音频接口(cpu_dai)把音频数据传送给codec进行播放或将codec采集的音频数据存储到内存中。
在具体的实现上,ALSA将platform驱动(platform可以简单理解为SOC端的驱动)分为两部分:实现音频数据传输和管理的DMA驱动和CPU DAI的驱动。且ALSA框架中已实现了DMA对音频数据管理部分的驱动 代码,所以I2S的驱动只需要实现CPU DAI部分的驱动,音频数据管理部分只需要指定数据传输的起始地址或目的地址,以及传输位宽即可。
5.2.1. CPU DAI驱动
在驱动实现上,无论是codec还是platform,ALSA将它们统一划分为snd_soc_component和snd_soc_dai,所以,就要相应的实现snd_soc_component_driver和snd_soc_dai_driver。 然后调用snd_soc_register_component进行统一注册。snd_soc_component_driver主要是注册与dapm相关的音频控件等信息,snd_soc_dai_driver主要是注册数字音频接口I2S或PCM等的信息及底层操作函数。
由于在platform端,主要是I2S接口和DMA的传输配置,不存在音频控件,所以CPU DAI的驱动主要是实现snd_soc_dai_driver。包括指定I2S接口支持的通道数、采样率、支持的数据格式,以及对I2S配置和控制的回调函数集合snd_soc_dai_ops的实现
5.2.2. 音频DMA驱动
ALSA架构中,对DMA的一些配置和传输的函数已经由ALSA框架实现,所以这部分驱动实现只需要指定playback和capture中DMA传输的地址以及传输的位宽,然后调用devm_snd_dmaengine_pcm_register 进行注册即可。
5.3. 关键流程设计
5.3.1. 操作函数集实现
在I2S的驱动设计中,snd_soc_dai_ops是一个非常重要的结构体,它是cpu_dai的操作函数集,所有对I2S接口的设置都是通过此结构体完成。所以,I2S驱动中一项非常重要的部分就是实现此结构体中的函数接口。snd_soc_dai_ops函数集可以分为如下几个部分:
- cpu_dai时钟配置函数,通常由machine驱动调用
- set_sysclk:设置cpu_dai的主时钟MCLK
- set_clkdiv:设置分频系数,用于实现BCLK和LRCK的分频系数
- set_bclk_ratio:设置BCLK和LRCK的比率
- cpu_dai格式设置,通常由machine驱动调用
- set_fmt:设置主从模式(LRCK和BCLK时钟由SOC提供还是由codec提供),BCLK和LRCK的极性,以及传输模式
- set_tdm_slot:cpu_dai支持时分复用时,用于设置时分复用的slot
- set_channel_map:声道时分复用时的映射关系设置
- ALSA PCM音 频操作,由ALSA的soc-core在执行音频操作时调用
- hw_params:硬件参数设置,一般用于采样精度,通道位宽的设置
- trigger:命令触发函数,用于执行音频数据传输的开始、结束、暂停、恢复等
在I2S的驱动中,需要实现的接口有:
static const struct snd_soc_dai_ops aic_i2s_dai_ops = {
.set_sysclk = aic_i2s_set_sysclk,
.set_bclk_ratio = aic_i2s_set_bclk_ratio,
.set_fmt = aic_i2s_set_fmt,
.set_tdm_slot = aic_i2s_set_tdm_slot,
.hw_params = aic_i2s_hw_params,
.trigger = aic_i2s_trigger,
在实现的几个接口函数中,除hw_params和trigger外,其它函数是需要在machine驱动中根据I2S和codec双方所支持的格式、时钟等进行调用设置的,使I2S和codec两边的格式设置相同。
5.3.2. I2S时钟设置
5.3.2.1. MCLK
MCLK是I2S的主时钟,主要作用是向外部的codec芯片提供工作时钟,由I2S模块的工作时钟分频得到。在驱动中由aic_i2s_set_sysclk设置MCLK的频率,MCLK一般采用128fs,256fs,512fs的表示方式,具体的设置需要参考实际使用的codec芯片规格书。Fs是采样频率,常见的采样频率有44.1khz,48khz,32khz等,可以据此算出MCLK的频率值。一般会在machine驱动中调用设置MCLK的函数。
5.3.2.2. LRCK和BCLK
LRCK是左右声道时钟。LRCK的时钟频率等于fs,在D211中,通过LRCK_PERIOD位域设置LRCK的频率,LRCK_PERIOD表示一个LRCK时钟周期内,有多少个BCLK周期。在I2S模式下,若为立体声(2通道),32bit采样深度,则BCLK=64fs,则LRCK_PERIOD应设置为(64/2-1)。若为4通道,24bit采样深度,则BCLK=96fs,则LRCK_PERIOD应设置为 (96/2-1)。由采样频率可以算出BCLK时钟的频率。并由BCLK的频率算出LRCK,即采样率。
5.3.3. period bytes对齐
在使用DMA传输音频数据时,DMA要求每次传输的数据长度必须128bytes/8bytes对齐。在ALSA框架下,音频数据以period为周期调用DMA传输,每次传输的数据长度为period bytes。所以,必须满足period bytes按照128bytes/8bytes对齐。ALSA中提供了相应的API接口(snd_pcm_hw_constraint_step)来满足这一需求。
static int aic_i2s_startup(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_soc_dai *dai)
int ret;
/* Make sure that the period bytes are 8/128 bytes aligned according to
* the DMA transfer requested.
if (of_device_is_compatible(dai->dev->of_node,
"artinchip,aic-i2s-v1.0")) {
ret = snd_pcm_hw_constraint_step(substream->runtime, 0,
SNDRV_PCM_HW_PARAM_PERIOD_BYTES, 8);
if (ret < 0) {
dev_err(dai->dev,
"Could not apply period step: %d\n", ret);
return ret;
SNDRV_PCM_HW_PARAM_BUFFER_BYTES, 8);
if (ret < 0) {
dev_err(dai->dev,
"Could not apply buffer step: %d\n", ret);
return ret;
SNDRV_PCM_HW_PARAM_PERIOD_BYTES, 128);
if (ret < 0) {
dev_err(dai->dev,
return ret;
SNDRV_PCM_HW_PARAM_BUFFER_BYTES, 128);
if (ret < 0) {
dev_err(dai->dev,
return ret;
return ret;
5.4. 数据结构设计
5.4.1. aic_i2s
struct aic_i2s {
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
struct regmap *regmap;
struct snd_dmaengine_dai_dma_data playback_dma_data;
struct snd_dmaengine_dai_dma_data capture_dma_data;
unsigned int mclk_freq;
unsigned int bclk_ratio;
unsigned int format;
unsigned int slots;
unsigned int slot_width;
部分变量说明:
- playback_dma_data:播放时的音频数据结构,用于配置DMA传输的目的地址,数据宽度等信息
- capture_dma_data:录音时音频数据结构,用于配置DMA传输的起始地址,数据宽度等信息
- mclk_freq:I2S的MCLK时钟频率
- bclk_ratio:LRCK与BCLK的比率
- format:设置I2S的传输格式
- slots:设置I2S的通道数
- slot_width:设置I2S的每个通道占用位数
5.4.2. aic_i2s_clk_div
struct aic_i2s_clk_div {
u8 div; /* bclk和mclk的分频系数 */
u8 val; /* 分频系数div所对应的寄存器的值 */
5.5. 接口设计
5.5.1. aic_i2s_set_sysclk
| 函数原型 | static int aic_i2s_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id, unsigned int freq, int dir) |
| 功能说明 | 设置I2S模块输出的mclk时钟频率 |
| 参数定义 | dai:指向cpu_dai的指针 | clk_id:要设置的时钟id | freq:设置的时钟频率 | dir: unused |
| 返回值 | 0:执行成功 | -EINVAL:参数非法 |
| 注意事项 |
5.5.2. aic_i2s_set_bclk_ratio
| 函数原型 | static int aic_i2s_set_bclk_ratio(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int ratio) |
| 功能说明 | 设置I2S模块LRCK与BCLK时钟频率的比率 |
| 参数定义 | dai:指向cpu_dai的指针 | ratio:需要设置的比率 |
| 注意事项 |
5.5.3. aic_i2s_set_fmt
| 函数原型 | static int aic_i2s_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt) |
| 功能说明 | 设置I2S模块的格式 |
| 参数定义 | dai:指向cpu_dai的指针 | fmt:需要设置的格式 |
| 注意事项 | 通过该函数可以设置的格式有: | 1. I2S的主从模式 | 2. BCLK和LRCK的极性 | 3. I2S的数据格式 |
5.5.4. aic_i2s_set_tdm_slot
| 函数原型 | static int aic_i2s_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,unsigned int tx_mask, unsigned int rx_mask,int slots, int slot_width) |
| 功能说明 | 设置I2S模块TDM模式下的通道个数和宽度 |
| 参数定义 | dai:指向cpu_dai的指针 | tx_mask:tx slot的mask | rx_mask:rx slot的mask | slots:设置的通道个数 | slot_width:设置的通道宽度 |
| 注意事项 |
5.5.5. aic_i2s_hw_params
| 函数原型 | static int aic_i2s_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_pcm_hw_params *params, struct snd_soc_dai *dai) |
| 功能说明 | 设置I2S模块硬件参数 |
| 参数定义 | substream:指向playback或capture的substream | params:指向硬件参数指针 | dai:指向cpu_dai的指针 |
| 注意事项 | 通过该函数,可以设置采样精度,帧率,以及时钟等参数 |
5.5.6. aic_i2s_trigger
| 函数原型 | static int aic_i2s_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd, struct snd_soc_dai *dai) |
| 功能说明 | I2S的触发函数 |
| 参数定义 | substream:指向playback或capture的substream | cmd:触发的命令 | dai:指向cpu_dai的指针 |
| 注意事项 | 通过该函数,可以开始或停止音频的播放或录音 |
6. 常见问题
- 执行amixer时报错,显示找不到alsa.conf配置文件
该问题的原因是找不到ALSA的路径,可以通过以下命令解决:
export ALSA_CONFIG_DIR=/usr/share/alsa/
待后续完善
