DMA 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| DMA | Direct Memory Access | 直接存储器访问 |
| DRQ | DMA Request | 指DMA请求的端口号 |
1.2. 模块简介
DMA 模块允许总线上的不同设备间的数据自动直接传输,最大优点是可减少CPU负载,并且具有高带宽、低延迟的特性。
DMA 模块的功能特性:
- 支持8个DMA通道,每通道有32个源端和32个终端可选
- 采用链表配置方式,寄存器描述通道状态
- 设备位宽支持8/16/32/64位,Burst长度支持1/4/8/16个
- DMA 源端、终端地址 8Byte 对齐
图 4.5 DMA 硬件的原理框图
从上图中可以看出,根据数据的源、目的可以将DMA操作分为以下3种情况:
| 内核中类型定义 | 含义 | |
| 1 | DMA_MEM_TO_MEM | 从内存到内存(包括DRAM、SRAM),可看作memcpy()的硬件加速 |
| 2 | DMA_MEM_TO_DEV | 从内存到设备,支持DMA操作的设备一般需要提供握手信号、FIFO |
| 3 | DMA_DEV_TO_MEM | 从设备到内存,是情况2的逆操作 |
| 4 | DMA_DEV_TO_DEV | 从设备到设备,这种比较少用 |
表中的类型定义详见Linux代码:include/linux/dmaengine.h
USB、GMAC、eMMC等模块都有自己内置的DMA,为了区分开,所以有时候也将本 模块称作 “通用 DMA” 模块。
2. 参数配置
2.1. 内核配置
Linux
Device Drivers
[*] DMA Engine support
<*> Artinchip SoCs DMA support
2.2. DTS 参数配置
2.2.1. D211 配置
common/d211.dtsi中的参数配置:
dma: dma-controller@10000000 {
compatible = "artinchip,aic-dma-v1.0";
reg = <0x0 0x10000000 0x0 0x1000>;
interrupts-extended = <&plic0 32 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_DMA>;
resets = <&rst RESET_DMA>;
#dma-cells = <1>;
2.2.2. 引用DMA通道
使用DMA进行数据传输的模块,可以通过DTS来配置。以SPI为例,要配置RX、TX对应的DMA端口号(DRQ Port):
spi0: spi@10400000 {
compatible = "artinchip,aic-spi-v1.0";
reg = <0x10400000 0x1000>;
interrupts = <GIC_SPI 12 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_SPI0>;
resets = <&rst RESET_SPI0>;
dmas = <&dma DMA_SPI0>, <&dma DMA_SPI0>;
dma-names = "rx", "tx";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
spi-max-frequency = <24000000>;
其中端口号 DMA_SPI0 的定义见 U-Boot中代码 include/dt-bindings/dma/d211-dma.h
#define DMA_SRAM 0
#define DMA_DRAM 1
#define DMA_SPI0 10
#define DMA_SPI1 11
#define DMA_I2S0 12
#define DMA_I2S1 13
#define DMA_CODEC 14
#define DMA_UART0 16
#define DMA_UART1 17
#define DMA_UART2 18
#define DMA_UART3 19
#define DMA_UART4 20
#define DMA_UART5 21
#define DMA_UART6 22
#define DMA_UART7 23
DMA端口号的宏定义仅在DTS编译过程中用到,我们的DTS编译过程是放在U-Boot编译中,所以将这些宏定义放在U-Boot。
3. 调试指南
3.1. 调试开关
在luban根目录下执行 make kernel-menuconfig,进入kernel的功能配置,可以打开DMA模块的DEBUG选项:
Linux
Kernel hacking
[*] DMA Engine debugging
[*] DMA Engine verbose debugging
此DEBUG选项打开的影响:
- DMA 子系统的pr_dbg()和dev_dbg()调试信息会被编译
- DMA 子系统的Verbose debug信息也会被打开编译
- 在板子启动到Linux shell后,执行命令:
4. 测试指南
4.1. 测试环境
4.1.1. 硬件
- 开发板,或FPGA板
4.1.2. 软件
- PC端的串口终端 软件,用于PC和开发板进行串口通信
- Linux内核原生的dmatest模块
4.1.3. 软件配置
4.1.3.1. dmttest
dmatest是 Linux 内核中原生的一个模块,在luban的根目录下通过make kernel-menuconfig,按如下选择:
Linux
Device Drivers
<*> DMA Test client
dmatest模块只限于测试 Mem To Mem 的数据传输操作。
4.2. dmatest 测试
dmatest模块初始化成功后,会在Sysfs目录创建一些节点,测试过程就是通过这些节点配置参数、启动测试。
[aic@] # cd /sys/module/dmatest/parameters/
[aic@parameters] # ls
alignment max_channels run transfer_size
channel norandom test_buf_size verbose
device noverify test_list wait
dmatest polled threads_per_chan xor_sources
iterations pq_sources timeout
[aic@parameters] # echo 30 > iterations
[aic@parameters] # echo 8 > max_channels
[aic@parameters] # echo Y > polled
[aic@parameters] # echo Y > run
[ 104.696480] dmatest: No channels configured, continue with any
[ 104.697377] dmatest: Added 1 threads using dma0chan2
[ 104.698061] dmatest: Added 1 threads using dma0chan3
[ 104.698695] dmatest: Added 1 threads using dma0chan4
[ 104.699334] dmatest: Added 1 threads using dma0chan5
[ 104.699964] dmatest: Added 1 threads using dma0chan6
[ 104.700599] dmatest: Added 1 threads using dma0chan7
[ 104.701248] dmatest: Added 1 threads using dma0chan8
[ 104.701883] dmatest: Added 1 threads using dma0chan9
[ 104.702328] dmatest: Started 1 threads using dma0chan2
[ 104.702776] dmatest: Started 1 threads using dma0chan3
[ 104.703223] dmatest: Started 1 threads using dma0chan4
[ 104.703671] dmatest: Started 1 threads using dma0chan5
[ 104.704118] dmatest: Started 1 threads using dma0chan6
[ 104.704564] dmatest: Started 1 threads using dma0chan7
[ 104.705011] dmatest: Started 1 threads using dma0chan8
[ 104.705457] dmatest: Started 1 threads using dma0chan9
[ 105.006038] dmatest: dma0chan4-copy0: summary 30 tests, 0 failures 106.28 iops 836 KB/s (0)
[ 105.306046] dmatest: dma0chan2-copy0: summary 30 tests, 0 failures 106.58 iops 884 KB/s (0)
[ 105.606055] dmatest: dma0chan3-copy0: summary 30 tests, 0 failures 106.60 iops 1044 KB/s (0)
[ 105.906057] dmatest: dma0chan5-copy0: summary 30 tests, 0 failures 106.59 iops 835 KB/s (0)
[ 106.206050] dmatest: dma0chan6-copy0: summary 30 tests, 0 failures 106.59 iops 792 KB/s (0)
[ 106.506034] dmatest: dma0chan7-copy0: summary 30 tests, 0 failures 106.61 iops 856 KB/s (0)
[ 106.806048] dmatest: dma0chan8-copy0: summary 30 tests, 0 failures 107.64 iops 843 KB/s (0)
[ 107.106044] dmatest: dma0chan9-copy0: summary 30 tests, 0 failures 106.81 iops 993 KB/s (0)
5. 设计说明
5.1. 源码说明
源代码位于:drivers/dma/artinchip-dma.c
5.2. 模块架构
Linux提供了一个 DMA Engine 子系统,可封装不同类型的 DMA控制器驱动,便于实现 DMA 用户对硬件细节的透明。
DMA Engine的软件框架如下图:
图 4.6 Linux DMA Engine子系统架构图¶
图中可以看到DMA Engine中有几个概念:
DMA Device
对应物理上的一个DMA Controller。DMA Driver需要提供DMA Controller的一些属性、接口,然后注册为一个DMA Device,供后续DMA Engine框架来调用。支持注册多个DMA Device,会使用一个链表 dma_device_list 来进行管理。
DMA channel
和物理上的一个DMA通道(如图中DMA Controller的Chx)一一对应。这些通道也是通过一个链表进行管理,归属于某一个DMA Device。
VC(Virtual channel)
基于物理的DMA通道,DMA Engine提供了一种虚拟的通道概念VC,VC数目往往多于物理通道数,比如VC有48个而物理通道只有8个,这样可以提供一个动态的物理通道分配机制。
DMA Client
指DMA模块的使用者,DMA用户仅限内核中的其他模块,如SPI、Audio Codec、UART等,暂未提供用户态的使用接口。
5.3. 关键流程设计
5.3.1. 初始化流程
DMA驱动的初始化过程见aic_dma_probe()函数,除了普通platform设备的处理过程(申请regs资源、clk、reset)外,需要调用DMA子系统的接口dma_async_device_register()来注册DMA备。
int dma_async_device_register(struct dma_device *device)
其中参数struct dma_device 需要提供的关键信息有:DMA控制器能力描述、DMA操作API等,其初始化内容如下:
/* 配置 DMA 控制器的能力描述信息 */
if (of_device_is_compatible(pdev->dev.of_node,
"artinchip,aic-dma-v0.1"))
sdev->slave.copy_align = DMAENGINE_ALIGN_128_BYTES;
sdev->slave.copy_align = DMAENGINE_ALIGN_8_BYTES;
sdev->slave.src_addr_widths = AIC_DMA_BUS_WIDTH;
sdev->slave.dst_addr_widths = AIC_DMA_BUS_WIDTH;
sdev->slave.directions = BIT(DMA_DEV_TO_MEM) | BIT(DMA_MEM_TO_DEV);
sdev->slave.residue_granularity = DMA_RESIDUE_GRANULARITY_BURST;
INIT_LIST_HEAD(&sdev->slave.channels);
dma_cap_set(DMA_PRIVATE, sdev->slave.cap_mask);
dma_cap_set(DMA_MEMCPY, sdev->slave.cap_mask);
dma_cap_set(DMA_SLAVE, sdev->slave.cap_mask);
dma_cap_set(DMA_CYCLIC, sdev->slave.cap_mask);
/* 初始化 DMA 操作 API */
sdev->slave.device_free_chan_resources = aic_dma_free_chan_resources;
sdev->slave.device_prep_dma_memcpy = aic_dma_prep_dma_memcpy;
sdev->slave.device_prep_slave_sg = aic_dma_prep_slave_sg;
sdev->slave.device_prep_dma_cyclic = aic_dma_prep_dma_cyclic;
sdev->slave.device_config = aic_dma_config;
sdev->slave.device_pause = aic_dma_pause;
sdev->slave.device_resume = aic_dma_resume;
sdev->slave.device_terminate_all = aic_dma_terminate_all;
sdev->slave.device_tx_status = aic_dma_tx_status;
sdev->slave.device_issue_pending = aic_dma_issue_pending;
sdev->slave.device_release = aic_dma_device_release;
其中,DMA控制器的能力特性含义如下:
| 能力特性 | 含义 |
| DMA_PRIVATE | 不支持异步传输 |
| DMA_MEMCPY | 支持内存到内存的拷贝操作 |
| DMA_SLAVE | 支持设备到内存的传输操作 |
| DMA_CYCLIC | 支持循环Buffer的情况 |
5.3.2. DMA Client 的调用流程
作为DMA 用户,调用流程如下:
图 4.7 Linux DMA Client调用流程
其中有两个操作的概念需要注意:
- submit,是指传输请求提交给了DMA Engine的缓存中,还没有开始传输数据
- issue pending,将传输请求加入到DMA Device的请求队列中,接下来才会启动数据传输动作
5.3.3. 中断处理流程
中断处理流程相对简单:
- 逐个DMA通道的查看完成状态;
- 如果当前传输是循环Buffer的情况,则直接调用预先注册好的回调接口;
- 如果不是循环模式,则更新相应的通道状态为Complete。
5.4. 数据结构设计
5.4.1. aic_dma_dev
记录DMA控制器的配置信息:
struct aic_dma_dev {
void __iomem *base;
int irq;
u32 num_pchans;
u32 num_vchans;
u32 max_request;
struct clk *clk;
struct reset_control *reset;
spinlock_t lock;
struct dma_pool *pool;
struct aic_pchan *pchans;
struct aic_vchan *vchans;
const struct aic_dma_inf *dma_inf;
struct dma_device slave;
5.4.2. aic_dma_inf
记录DMA控制器的一些特性,如通道数、端口数、Burst长度、地址宽度,这些特性会因不同SoC而不同,所以此数据结构会用在 of_device_id 中的私有数据,配合 compatible 来区分不同的SoC。
struct aic_dma_inf {
u8 nr_chans; /* count of dma physical channels */
u8 nr_ports; /* count of dma drq prots */
u8 nr_vchans; /* total valid transfer types */
u32 burst_length; /* burst length capacity */
u32 addr_widths; /* address width support capacity */
