PBus 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| PBus | Parallel Bus | 并行总线 |
| AHB | Advanced High performance Bus | (高速)系统总线 |
| APB | Advanced Peripheral Bus | 外设/外围总线 |
| DMA | Direct Memory Access | 直接存储器访问 |
1.2. 模块简介
PBus 模块主要实现了一组外部并行总线,可用于与外部FPGA、SRAM等等元器件实现连接。
PBus 模块支持的特性有:
- 支持AHB总线访问配置寄存器和外部设备地址空间
- AHB与PBus仅支持Single操作,不支持Burst操作
- 16bit地址和数据总线复用
- 外部设备地址空间为64KB
- 每笔操作可实现16bit数据读/写
- 针对NCS/NADV/NWE/NOE/AD信号时序可灵活配置
- 可支持DMA对外部设备地址空间进行读写访问
2. 参数配置
2.1. 内核配置
Linux
Device Drivers
Misc devices
[*] PBUS driver for Artinchip SoC
2.2. DTS 参数配置
2.2.1. PBus 自定义参数
PBus 驱动支持从DTS中配置的参数定义,基本和Spec中CFG寄存器的字段分布保持一致。如下表:
| 寄存器 | 参数名称 | 取值范围 | 功能说明 |
| CFG0 | outenable-pol-highactive | [0, 1] | 外设输出使能的极性,是否高电平有效 |
| wrenable-pol-highactive | [0, 1] | 读写指示信号的极性,是否高电平有效 | |
| addrvalid-pol-highactive | [0, 1] | 地址有效信号的极性,是否高电平有效 | |
| cs-pol-highactive | [0, 1] | 外设片选信号的极性,是否高电平有效 | |
| busclk-pol-riseedge | [0, 1] | 地址/数据是否在总线时钟信号上升沿跳变 | |
| busclk-outenable | [0, 1] | 总线时钟输出的使能 | |
| busclk-div | [0, 3] | 总线时钟分频,0 - 未定义,1 - HCLK/2, 2 - HCLK/4, 3 - HCLK/8 | |
| CFG1 | wrdata-holdtime | [0, 15] | 写数据输出的保持时间 |
| wrdata-delaytime | [0, 15] | 写数据输出的延迟时间 | |
| addr-holdtime | [0, 15] | 地址输出的保持时间 | |
| addr-delaytime | [0, 15] | 地址输出的延迟时间 | |
| cs-holdtime | [0, 15] | 外设片选信号的有效保持时间 | |
| cs-delaytime | [0, 15] | 外设片选信号的有效最小间隔 | |
| CFG2 | outenable-holdtime | [0, 15] | 外设输出使能的保持时间 |
| outenable-delaytime | [0, 15] | 外设输出使能的延迟时间 | |
| wrrd-holdtime | [0, 15] | 读写控制信号的保持时间 | |
| wrrd-delaytime | [0, 15] | 读写控制信号的延迟时间 | |
| addrvalid-holdtime | [0, 15] | 地址有效信号的保持时间 | |
| addrvalid-delaytime | [0, 15] | 地址有效信号的延迟时间 |
- 表中为了更加简洁,参数名称都省略了前缀“aic,”
- 前面6个参数,取值范围是 [0, 1],在DTS中是boolean类型,其他参数都是正整数类型
- “保持时间”和“延迟时间” 的单位,都是 PBus clk 的周期值
2.2.2. D211 配置
common/d211.dtsi中的参数配置:
pbus: pbus@107F0000 {
compatible = "artinchip,aic-pbus-v1.0";
reg = <0x0 0x107F0000 0x0 0x1000>;
clocks = <&cmu CLK_PBUS>;
resets = <&rst RESET_PBUS>;
2.2.3. Board 配置
xxx/board.dts中的参数配置:
&pbus {
aic,busclk-div = <2>;
aic,busclk-outenable;
aic,busclk-pol-riseedge;
aic,cs-pol-highactive;
aic,addrvalid-pol-highactive;
aic,wrenable-pol-highactive;
aic,outenable-pol-highactive;
aic,wrdata-holdtime = <1>;
aic,wrdata-delaytime = <2>;
aic,addr-holdtime = <3>;
aic,addr-delaytime = <4>;
aic,cs-holdtime = <5>;
aic,cs-delaytime = <6>;
aic,outenable-holdtime = <7>;
aic,outenable-delaytime = <8>;
aic,wrrd-holdtime = <9>;
aic,wrrd-delaytime = <10>;
aic,addrvalid-holdtime = <11>;
aic,addrvalid-delaytime = <12>;
3. 调试指南
3.1. Sysfs 节点
3.1.1. 状态信息
在 PBus 驱动初始化成功后,会在Sysfs中注册生成一个 status 节点,其中打印了当前的 PBus 控制器的配置及状态信息:
# cat /sys/devices/platform/soc/107f0000.pbus/status
In PBUS V1.00:
Bus clk: Div 1, Out enable 0, Pol 0
POL: CS 0, Addr valid 0, Write enable 0, Out enable 0
Hold time Delay time
WR data: 2 6
Addr: 3 1
CS: 8 2
Out enable: 3 5
Write&Read: 6 1
Addr Valid: 2 1
4. 测试指南
4.1. 测试环境
4.1.1. 硬件
- 开发板,或D211的FPGA板
4.1.2. 软件
- PC端的串口终端软件,用于PC和开发板进行串口通信
4.2. 查看PBus的配置参数
通过PBus驱动在Sysfs注册的 status 节点,可以查看当前PBus控制的配置参数。详见 Sysfs 节点
TODO:FPGA环境中无法实测PBus的功能,暂无功能测试的记录。
5. 设计说明
5.1. 源码说明
源代码位于:drivers/misc/artinchip-pbus.c
5.2. 模块架构
PBus对用户来说,只需要能够设置一些信号参数即可,所以将其归入Linux内核中的Misc设备。
不需要运行时修改参数,所以也不需要单独创建设备节点,PBus驱动会用DTS方式来解析和设置信号参数。
5.3. 关键流程设计
5.3.1. 初始化流程
PBus 模块遵循platform_driver的通用初始化流程,申请regs资源、clk、reset,然后从DTS中解析参数并写入PBus控制器。
在probe()接口的最后面,会顺次调用三个接口来设置PBus的三个CFG寄存器:
pbus_set_cfg0(&pdev->dev, pbus->base);
pbus_set_cfg1(&pdev->dev, pbus->base);
pbus_set_cfg2(&pdev->dev, pbus->base);
5.4. 数据结构设计
5.4.1. pbus_dev
管理 PBus 控制器的设备资源:
struct pbus_dev {
void __iomem *base;
struct platform_device *pdev;
struct attribute_group attrs;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
5.5. 接口设计
以下是提供给 probe() 调用的三个内部接口:
5.5.1. pbus_set_cfg0
| 函数原型 | static void pbus_set_cfg0(struct device *dev, void __iomem *base) |
| 功能说明 | 从DTS中解析参数,并设置PBus的寄存器 PBUS_CFG0 |
| 参数定义 | dev - 指向PBus设备base - PBus寄存器基地址的映射地址 |
| 返回值 | 无 |
| 注意事项 |
5.5.2. pbus_set_cfg1
| 函数原型 | static void pbus_set_cfg1(struct device *dev, void __iomem *base) |
| 功能说明 | 从DTS中解析参数,并设置PBus的寄存器 PBUS_CFG1 |
| 返回值 | 无 |
| 注意事项 |
5.5.3. pbus_set_cfg2
| 函数原型 | static void pbus_set_cfg2(struct device *dev, void __iomem *base) |
| 功能说明 | 从DTS中解析参数,并设置PBus的寄存器 PBUS_CFG2 |
| 返回值 | 无 |
| 注意事项 |
6. 常见问题
FPGA环境中无法实测PBus的功能,暂无问题记录。
