CMU 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| CMU | clock manage unit | 时钟管理单元 |
| PLL | Phase Locked Loop | 锁相环时钟 |
1.2. 模块简介
CMU模块用于配置系统时钟,PLL时钟频率和展频,AXI/AHB/APB总线时钟,各模块输入时钟,IO输出时钟,以及各个模块的reset信号的复位或释放。
CMU模块的基本特性如下:
- 两种锁相环共5个PLL
- 整数PLL时钟PLL_INT2个,无小数分频和展频功能,可旁路输出24M时钟
- 小数PLL时钟PLL_FRA3个,有小数分频和展频功能,可旁路输出24M时钟
- CPU时钟源可选CLK_24M、CLK_32K、PLL_INT0,可进行1~32分频
- AXI/AHB0/APB0/APB1时钟源可选CLK_24M或PLL_INT1,可进行1~32分频
- 每个模块的时钟可进行1~32分频
- 每个模块的总线时钟、模块时钟、复位开关可独立配置
- 4路可配置频率和时钟源的时钟输出,用作于外设的时钟输入
2. CMU配置
2.1. 内核配置
2.1.1. clock驱动使能
Device Drivers
    Common Clock Framework--->
        [*] Clock driver for Artinchip SoC
2.1.2. reset驱动使能
Device Drivers
    Reset Controller Support--->
        [*] Artinchip Reset Driver
2.2. DTS配置
2.2.1. clock DTS配置
cmu: clock@18020000 {
        compatible = "artinchip,aic-cmu-v1.0";
        reg = <0x18020000 0x1000>;
        clocks = <&osc24m>, <&rc1m>, <&osc32k>;
        clock-names = "osc24m", "rc1m", "osc32k";
        #clock-cells = <1>;
2.2.2. reset DTS配置
rst: reset@18020000 {
        compatible = "artinchip,aic-reset-v1.0";
        #reset-cells = <1>;
2.2.3. 模块时钟DTS配置
各个模块的时钟和复位信号由CMU模块控制,所以各个模块需要引用各自相应的时钟和复位信号。以CIR为例说明:
cir: cir@19260000 {
        compatible = "artinchip,aic-cir";
        reg = <0x19260000 0x400>;
        interrupts = <GIC_SPI 63 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
        clocks = <&cmu CLK_CIR>;
        resets = <&rst RESET_CIR>;
通过clocks属性引用CIR模块的时钟,通过resets属性引用CIR模块的复位信号。
如果模块需要两个时钟,则需要分别引用这两个时钟信号。如下图所示:
rgb0: rgb@18800000 {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        compatible = "artinchip,aic-rgb-v1.0";
        reg = <0x18800000 0x1000>;
        clocks = <&cmu CLK_RGB>, <&cmu CLK_SCLK>;
        clock-names = "rgb0", "sclk";
        resets = <&rst RESET_RGB>;
        reset-names = "rgb0";
可以通过clock-names属性为模块所引用的时钟命名。在查找时钟时,可以直接通过时钟名字进行查找。
3. 调试指南
3.1. 打开debugfs
内核的CCF框架中定义了一些用于调试的接口,调用这些接口,只需要打开debugfs的开关即可。SDK中默认已打开debugfs,也可以通过以下配置打开:
Kernel hacking--->
    Generic Kernel Debugging Instruments--->
        Debug Filesystem
            Debugfs default access(Access normal)--->
然后再重新编译内核
3.2. 挂载debugfs
内核启动后,debugfs默认是没有挂载的,可以通过以下命令挂载:
将debugfs挂载到/sys/kernel/debug
3.3. clock debugfs调试
3.3.1. 打开debugfs目录
打开clock的debugfs目录:
cd /sys/kernel/debug/clk
所有在内核中注册的时钟都在该目录下:
3.3.2. 打印时钟树
在/sys/kernel/debug/clk目录下,存在一个结点clk_summary,可以通过该结点,打印系统的时钟树,该时钟树会显示系统中各个时钟的父子关系,频率,使能计数等信息。对于时钟驱动的调试,非常有帮助。
cat clk_summary
3.3.3. 时钟频率查询
除了可以在时钟树中查看时钟的频率外,也可以通过各个时钟单独查询。下面以uart0为例进行说明:
在/sys/kernel/debug/clk目录下,打开uart0目录,该目录也有一系列结点,可以显示uart0时钟的各个属性。
可以通过如下命令查询uart0的时钟频率:
cat clk_rate
3.3.4. 设置时钟频率
默认情况下,clk_rate结点是只读的,也就是只能读取时钟频率,而不能设置频率。如果需要设置频率,那么就需要将clk_rate的属性改为读写属性。具体设置如下:
3.3.4.1. 配置menuconfig
Kernel hacking--->
    Artinchip Debug--->
        [*] CMU driver debug
配置后,会生成宏CONFIG_ARTINCHIP_CMU_DEBUG,在编译时,会根据该宏在gcc的-D选项参数后定义宏CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS。
3.3.4.2. 源码修改
在源码drivers/clk/clk.c文件中,注释
//#undef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
然后重新编译内核,clk_rate结点的属性即变为可读写。
3.3.4.3. 设置频率
通过以下命令 ,设置模块的时钟频率
echo target-frequency > clk_rate
4. 测试指南
由于CMU提供其它模块使用的时钟和复位信号,所以该模块的驱动所提供的API接口是供其它外设模块使用的,并不会直接向用户层提供API接口。所以CMU驱动的测试也是利用CCF框架提供的debugfs生成的结点进行测试,具体的测试方式可以参考 调试指南
5. 设计说明
5.1. 源码说明
内核的时钟驱动框架位于linux-5.10/drivers/clk目录下,CMU的底层驱动位于/drivers/clk/artinchip/目录下。
Artinchip的目录结构如下图所示:
| 文件 | 说明 |
| clk-aic.h | aic公用头文件 |
| clk-aic.c | CMU各个时钟的初始化,注册文件 |
| clk-disp.c | 显示模块的时钟文件 |
| clk-fixed-parent-mod.c | 只有一个父时钟源的时钟文件 |
| clk-multi-parent-mod.c | 具有多个父时钟源的时钟文件 |
| clk-pll.c | PLL时钟文件 |
5.2. 模块架构
5.2.1. clock
按照CCF框架,时钟分为六类:
- fixed rate clock
- gate clock
- divider clock
- mux clock
- fixed clock
- composite clock
时钟树中的每一个divider、gate、mux等都需要定义一个struct clk_hw结构体。CMU模块中有非常多的gate和divider,所以为了代码的简洁性和易用性,CMU的驱动并未严格按照CCF框架编写。CMU驱动模块将时钟分为五种类型:
- fixed rate clock
- fixed parent module clock
- multiple parent module clock
- display module clock
- pll clock
fixed rate clock包含OSC24M、RC1M、OSC32K三个时钟,这种时钟频率固定,不能调节频率,不能打开或关闭(即底层ops无enable和disable函数)。
fixed parent module clock实现只有一个父时钟源的时钟驱动,主要是各个外设模块的时钟,该类型时钟可以改变时钟频率,打开或关闭时钟,获取父时钟源参数,但不能设置或改变父时钟源。
multiple parent module clock实现有多个父时钟源的时钟驱动,主要是各种总线时钟,该类型的时钟最为复杂,可以打开或关闭时钟,调节频率,获取或改变父时钟源。
display module clock实现了几个与显示模块相关的时钟驱动,由于显示模块除了自身的模块时钟外,还有一个像素时钟,相应的底层寄存器的设计也不同,所以将显示相关的几个时钟重新设计了底层驱动。
pll clock实现了CMU的pll时钟驱动。
在上述的几种分类中,每中分类都自定义了一个该类型的结构体,基于该结构体实现各种时钟操作。在fixed parent module的结构体中,定义了模块的bus_gate和module_gate,以及该类型时钟的分频系数,相当于综合了CCF框架中的gate和divider。multiple parent module的结构体中定义了gate,mux以及分频系数,相当于综合了CCF框架中的gate,divider和mux。几种类型的时钟支持的API接口如下:
| 类型 | fixed rate clock | fixed parent clock | multi parent clock | disp clock | pll clock |
| clk_prepare | √ | √ | √ | √ | |
| clk_prepare_enable | |||||
| clk_unprepare | √ | √ | √ | √ | |
| clk_disable_unprepare | |||||
| clk_set_rate | √ | √ | √ | √ | |
| clk_get_rate | √ | √ | √ | √ | √ |
| clk_round_rate | √ | √ | √ | √ | |
| clk_set_parent | √ | ||||
| clk_get_parent | √ | ||||
| recalc_rate | √ | √ | √ | √ | √ |
5.2.1.1. 时钟树框图
根据CMU驱动中对时钟的五种分类,对时钟树中各个时钟的归类进行了划分,如上图所示。
5.2.1.2. fixed rate clock
属于该类型的时钟有:
5.2.1.3. fixed parent clock
5.2.1.4. multiple parent clock
属于该类型的时钟有:
5.2.1.5. pll clock
属于该类型的时钟有:
5.2.1.6. disp clock
属于该类型的时钟有:
5.2.2. reset
CMU模块的reset驱动实现基于内核提供的reset framework。其实现过程是创建并填充内核提供的reset controller设备结构体(struct reset_controller_dev),并调用相应的接口:
- reset_controller_register
- reset_controller_unregister
注册或注销。reset controller的结构体如下:
struct reset_controller_dev {
        const struct reset_control_ops *ops;
        struct module *owner;
        struct list_head list;
        struct list_head reset_control_head;
        struct device *dev;
        struct device_node *of_node;
        int of_reset_n_cells;
        int (*of_xlate)(struct reset_controller_dev *rcdev,
                    const struct of_phandle_args *reset_spec);
        unsigned int nr_resets;
驱动实现过程主要是对reset_control_ops结构体中的函数指针进行填充,基本上是reset驱动的所有工作量。在CMU模块的reset驱动中,实现了对assert和deassert及status三个函数指针的填充。
5.3. 关键流程设计
5.3.1. 初始化流程
5.3.1.1. clock驱动初始化
通过CLK_OF_DECLARE宏定义,CMU的clock驱动会在__clock_of_table段存放一个struct of_device_id类型的变量。在系统初始化内核时,调用of_clk_init函数,在该函数中调用相应的时钟初始化函数。初始化流程如下:
5.3.1.2. reset驱动初始化
通过postcore_initcall宏,将reset驱动存放到.initcall2.init段中。在系统初始化内核时,调用aic_reset_init函数进行reset controller的初始化和注册。
5.4. 数据结构设计
CMU模块关键结构体定义如下:
5.4.1. fixed_parent_clk_cfg
struct fixed_parent_clk_cfg {              //fixed parent clock的配置结构体
    u32 id;                            //fixed parent clock的索引值,参考3.2节CLK_xxx
    u16 type;
    u8 fact_mult;
    u8 fact_div;
    const char *name;                  //fixed parent clock的名字
    const char * const *parent_names;    //父时钟的名字
    int num_parents;                   //父时钟个数
    u32 offset_reg;                     //时钟在CMU中的偏移地址
    s8 bus_gate_bit;                    //总线使能位偏移
    s8 mod_gate_bit;                   //模块使能位偏移
    u8 div_bit;                         //分频系数偏移
    u8 div_width;                       //分频系数所占位宽
    struct clk_hw *(*func)(void __iomem *base, const struct fixed_parent_clk_cfg *cfg); //指向初始化和注册fixed parent时钟的函数指针
5.4.2. multi_parent_clk_cfg
struct multi_parent_clk_cfg {                 //multi parent clock的配置结构体
    u32 id;                               //multi parent clock的索引值,参考3.3节CLK_xxx
    const char *name;
    int num_parents;
    u32 offset_reg;
    s32 gate_bit;
    u8 mux_bit;                          //父时钟源选择位的bit偏移
    u8 mux_width;                        //父时钟源选择位所占位宽
    u8 div0_bit;                           //分频系数偏移
    u8 div0_width;                         //分频系数所占位宽
    struct clk_hw *(*func)(void __iomem *base, const struct multi_parent_clk_cfg *cfg); //指向初始化和注册multi parent时钟的函数指针
5.4.3. pll_clk_cfg
struct pll_clk_cfg {                          //pll时钟的配置结构体
    u32 id;                               //pll时钟的索引值,参考3.4节CLK_xxx
    enum aic_pll_type type;                 //pll时钟的类型,是整数分频还是小数分频
    const char *name;
    int num_parents;
    u32 offset_int;                         //整数分频寄存器的偏移
    u32 offset_fra;                         //小数分频寄存器的偏移
    u32 offset_sdm;                       //展频寄存器的偏移
    struct clk_hw *(*func)(void __iomem *base, const struct pll_clk_cfg *cfg); //指向初始化和注册pll时钟的函数指针
5.4.4. disp_clk_cfg
struct disp_clk_cfg {                          //显示模块时钟配置的结构体
    u32 id;                                 //显示模块时钟的索引值,参考3.5节CLK_xxx
    const char *name;
    int num_parents;
    u32 offset_reg;                          //显示模块时钟使能寄存器
    s8 bus_gate_bit;                         //显示模块总线使能位偏移
    s8 mod_gate_bit;                        //显示模块模块使能位偏移
    u32 offset_div_reg;                      //显示模块分频寄存器偏移
    u8 divn_bit;                            //分频系数N偏移
    u8 divn_width;                         //分频系数N所占位宽
    u8 divm_bit;                           //分频系数M偏移
    u8 divm_width;                         //分频系数M所占位宽
    u8 flag_bit;                             //分频系数M标志位
    struct clk_hw *(*func)(void __iomem *base, const struct disp_clk_cfg *cfg); //指向初始化和注册显示模块时钟的函数指针
5.5. 接口设计
5.5.1. aic_clk_hw_fixed_parent_module
| 函数原型 | struct clk_hw *aic_clk_hw_fixed_parent(void __iomem *base, const struct fixed_parent_clk_cfg *cfg) |
| 功能说明 | 初始化fixed parent clock,并对时钟进行注册 |
| 参数定义 | base:CMU寄存器的基地址cfg:指向配置参数的指针 |
| 返回值 | 返回struct clk_hw*类型的指针 |
| 注意事项 |
5.5.2. aic_clk_hw_multi_parent_module
| 函数原型 | struct clk_hw *aic_clk_hw_multi_parent(void __iomem *base, const struct multi_parent_clk_cfg *cfg) |
| 功能说明 | 初始化multi parent clock,并对时钟进行注册 |
| 注意事项 |
5.5.3. aic_clk_hw_pll
| 函数原型 | struct clk_hw *aic_clk_hw_pll(void __iomem *base, const struct pll_clk_cfg *cfg) |
| 功能说明 | 初始化pll clock,并对时钟进行注册 |
| 注意事项 |
5.5.4. aic_clk_hw_disp
| 函数原型 | struct clk_hw *aic_clk_hw_disp(void __iomem *base, const struct disp_clk_cfg *cfg) |
| 功能说明 | 初始化disp clock,并对时钟进行注册 |
| 注意事项 |
