BWM 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| BWM | BandWidth Monitor | 带宽检测器 |
1.2. 模块简介
BWM用于针对DDR模块进行带宽监测
其原理框图如下:
该模块的基本特性:
- 循环累计带宽数据,循环周期最大为16s
- 每个AXI端口单独监控,读写分开监控
2. BWM配置
2.1. 内核配置
Device Drivers
Misc devices--->
[*] BWM driver for Artinchip SoC
2.2. DTS配置
bwm: bwm@184ff000 {
compatible = "artinchip,aic-bwm";
reg = <0x184ff000 0x1000>;
interrupts = <GIC_SPI 19 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_BWM>;
resets = <&rst RESET_BWM>;
3. 调试指南
3.1. sysfs结点
在BWM初始化成功后,会在sysfs中注册生成bwm目录,路径位于:sys/devices/platform/soc/184ff000.bwm/bwm,目录内部包含BWM模块驱动生成的几个结点,可以通过这些结点获取相应的带宽数据。
4. 测试指南
4.1. 测试环境
4.1.1. 硬件
- 测试板
- PC:用于和测试板交互
- 串口线:连接测试板的调试串口
4.1.2. 软件
- PC端串口终端软件
- bwmtop测试工具
4.2. 编译测试工具
SDK已默认会编译bwmtop测试工具,可以直接使用。也可以按以下配置打开:
Artinchip packages--->
Sample code--->
[*] test-bwmtop--->
配置后,重新编译。
4.3. bwmtop测试
可以直接调用bwmtop测试
bwmtop
该命令默认配置1s更新一次参数。
该命令的其 它参数可以参考help命令:
[aic@] # bwmtop -h
Usage: bwmtop [-n iter] [-d delay] [-m] [-o FILE] [-h]
-n NUM Number of updates before this program exiting.
-d NUM Seconds to wait between update.
-m Display the result in MB unit, default unit is Byte
-k Display the result in KB unit, default unit is Byte
-o FILE Output to a file.
-v Display bwmtop version.
-h Display this help screen.
5. 设计说明
5.1. 源码说明
BWM模块的源代码位于:linux-5.10/drivers/misc/artinchip-bwm.c
5.2. 模块架构
BWM模块主要是监测DDR的带宽,所以BWM模块的驱动,主要可以分为两部分:
- 初始化BWM,使BWM模块可以正常工作,这部分主要在probe函数中实现。
- 向用户层提供接口,方便用户可以实时查看DDR的带宽数据。这部分是通过sysfs向用户提供结点,方便用户调用。
5.3. 关键流程设计
5.3.1. 初始化流程
- 释放clock和reset信号
- 设置中断触发周期
- 申请中断
- 创建sysfs结点
5.4. 数据结构设计
管理BWM资源数据的结构体
struct bwm_dev {
struct attribute_group attrs;
void __iomem *base;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
u32 axi_cpu;
u32 axi_dma;
u32 axi_de;
u32 axi_ve;
u32 ahb_dma;
5.5. 接口设计
5.5.1. axi_cpu_show
| 函数原型 | static ssize_t axi_cpu_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf) |
| 功能说明 | 显示cpu所占带宽 |
| 参数定义 | dev:设备指针attr:unusedbuf:指向存储结果的指针 |
| 返回值 | 返回写入的字符数 |
| 注意事项 |
5.5.2. axi_dma_show
| 函数原型 | static ssize_t axi_dma_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf) |
| 功能说明 | 显示axi dma所占带宽 |
| 返回值 | 返回写入的字符数 |
| 注意事项 |
5.5.3. axi_de_show
| 函数原型 | static ssize_t axi_de_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf) |
| 功能说明 | 显示de所占带宽 |
| 返回值 | 返回写入的字符数 |
| 注意事项 |
5.5.4. axi_ve_show
| 函数原型 | static ssize_t axi_ve_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf) |
| 功能说明 | 显示ve所占带宽 |
| 返回值 | 返回写入的字符数 |
| 注意事项 |
5.5.5. ahb_dma_show
| 函数原型 | static ssize_t ahb_dma_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf) |
| 功能说明 | 显示ahb dma所占带宽 |
| 返回值 | 返回写入的字符数 |
| 注意事项 |
5.5.6. enable_store
| 函数原型 | static ssize_t enable_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t size) |
| 功能说明 | 打开或关闭BWM模块 |
| 参数定义 | dev:设备指针attr:unusedbuf:指向操作字符串的指针size:字符串长度 |
| 返回值 | 返回写入的字符数 |
| 注意事项 |
5.5.7. set_period_store
| 函数原型 | static ssize_t set_period_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t size) |
| 功能说明 | 显示dma所占带宽 |
| 返回值 | 返回写入的字符数 |
| 注意事项 |
