GPAI 使用指南
1. 模块介绍
1.1. 术语定义
术语 | 定义 | 注释说明 |
ADC | Analog Digital Converter | 模拟数字转换器 |
ADCIM | ADC Interface Management | 模数转换管理模块 |
GPAI | General Purpose Analog Input Interface | 通用模拟输入接口 |
1.2. 模块简介
GPAI需要依赖ADCIM模块(统一管理硬件通路和处理信号校准等),其关系如图:
图 7.16 GPAI相关模块的硬件框图
GPAI主要功能是将外部的模拟信号转成数字信号,然后上报给CPU。支持的特性有:
- 最多支持 8 路模拟信号的输入
- 支持周期采样(周期间隔用户可定制)和非周期采样两种模式
- 每次采样的样本数量(1~8)可定制
- 支持高电平、低电平报警设置
2. 参数配置
2.1. 内核配置
2.1.1. 配置 IIO
在 luban 根目录下执行 make menuconfig,进入配置,按如下选择:
ArtInChip Luban SDK Configuration
Linux kernel
Advance setting
Linux Kernel Tools
<*>iio
2.1.2. 配置 GPAI
Linux
Device Drivers
<*> Industrial I/O support
Analog to digital converters
<*> Artinchip GPAI driver
2.2. DTS 参数配置
2.2.1. GPAI 自定义参数
GPAI 驱动支持从DTS中配置的自定义参数,如下表:
参数名称 | 类型 | 取值范围 | 功能说明 |
aic,sample-period-ms | 正整数 | > 0, (0, 10000] | 周期采样模式下的周期值,单位:ms |
aic,high-level-thd | 正整数 | > 0 | 高电平报警阈值 |
aic,low-level-thd | 正整数 | > 0 | 低电平报警阈值 |
小技巧
上表中的采样周期范围值是GPAI V1.0的。GPAI V0.1的周期有效范围不到3ms,不推荐。
2.2.2. D211 配置
在common/d211.dtsi中的GPAI控制器定义:
gpai: gpai@19251000 {
compatible = "artinchip,aic-gpai-v1.0";
reg = <0x0 0x19251000 0x0 0x1000>;
interrupts-extended = <&plic0 92 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_GPAI>, <&cmu CLK_APB1>;
clock-names = "gpai", "pclk";
resets = <&rst RESET_GPAI>;
2.2.3. Board 配置
xxx/board.dts中的参数配置需要区分通道号,每个通道可以单独使能。使能的通道,需要指定该通道用到的GPIO配置,如下面的 gpai7_pins
&gpai {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&gpai7_pins>;
gpai0 {
aic,sample-period-ms = <10>;
aic,high-level-thd = <1830>;
aic,low-level-thd = <1800>;
status = "disabled";
gpai1 {
gpai2 {
gpai3 {
gpai4 {
gpai5 {
gpai6 {
gpai7 {
3. 调试指南
3.1. 调试开关
在luban根目录下执行 make kernel-menuconfig,进入kernel的功能配置,可以打开GPAI模块的DEBUG选项:
Linux
Kernel hacking
Artinchip Debug
[*] GPAI driver debug
此DEBUG选项打开的影响:
- GPAI 驱动以-O0编译
- GPAI 的pr_dbg()和dev_dbg()调试信息会被编译
- 在板子启动到Linux shell后,执行命令:
3.2. Sysfs 节点
IIO子系统会为ADC设备创建一组标准的Sysfs节点文件,可用于读取ADC的数值。
# cd /sys/devices/platform/soc/19251000.gpai/iio:device0
/sys/devices/platform/soc/19251000.gpai/iio:device0 # ls
dev in_voltage3_raw in_voltage7_raw subsystem
in_voltage0_raw in_voltage4_raw in_voltage_scale uevent
in_voltage1_raw in_voltage5_raw name
in_voltage2_raw in_voltage6_raw of_node
# cat in_voltage7_raw
# 4095
4. 测试指南
4.1. 测试环境
4.1.1. 硬件
- 开发板,或D211的FPGA板
4.1.2. 软件
- PC端的串口终端软件,用于PC和开发板进行串口通信
4.2. ADC 读取测试
ADC数据的读取,只需要普通的cat命令即可,每次cat可读取某一个通道中的当前数据。详见
5. 设计说明
5.1. 源码说明
源代码位于:drivers/iio/adc/artinchip_adc.c
5.2. 模块架构
IIO
工业I/O,是Linux内核中专用于处理模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的子系统,最初创建于2009年,提供了 统一的框架来访问和控制各种类型的传感器,并且为用户态提供了标准的接口。
目前IIO支持的设备类型包括:ADC/DAC、加速度计、磁力计、陀螺仪、电流/电压测量芯片、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、光传感器、压力传感器等。
整个IIO软件框架可抽象为下图:
图 7.17 Linux IIO子系统架构图
IIO设备会提供字符设备(支持触发缓冲区)和Sysfs节点作为用户态的访问接口;
一般情况下,每个通道对应一个sysfs节点文件;
用户空间的设备文件名举例:
/sys/bus/iio/iio:deviceX//dev/iio:deviceX
5.3. 关键流程设计
5.3.1. 初始化流程
GPAI 模块完全遵循platform_driver的通用初始化流程,申请regs资源、clk、reset,还需要注册一个iio设备,使用iio子系统提供的注册接口iio_device_register():
#define iio_device_register(indio_dev) \
__iio_device_register((indio_dev), THIS_MODULE)
参数indio_dev是一个struct iio_dev类型的指针,其中关键信息有:设备名称、通道数目、一组iio的操作集(struct iio_info)、通道配置信息等。在iio_info中,我们暂时只实现了一个read接口:
static const struct iio_info aic_gpai_iio_info = {
.read_raw = aic_gpai_read_raw,
5.3.2. 中断处理流程
GPAI支持使用中断方式来读取数据,这样避免软件去做等待处理。
图 7.18 GPAI 非周期模式的数据采集流程
- 对于非周期模式:当用户层触发read_raw()接口,就会启动一次硬件去读数据
- 当硬件准备好数据,会产生一个中断
- 在中断处理函数中,用INT Flag来区分是哪个通道有数据,逐个通道扫描将数据读出,会缓存到一个全局变量中
- 对于周期模式:GPAI控制器会自动按给定周期产生一次数据中断
注意
周期模式时,当周期值太小,比如 < 10ms,会增加系统的调度负担。
TODO:目前,当产生高电平、低电平告警的时候,只是驱动中打印警告信息,暂未做其他处理。
5.4. 数据结构设计
5.4.1. aic_gpai_data
记录各个通道的数据信息:
struct aic_gpai_data {
int num_bits;
const struct iio_chan_spec *channels;
int num_channels;
u32 fifo_depth[AIC_GPAI_MAX_CH];
5.4.2. aic_gpai_ch
记录各个通道的配置信息:
struct aic_gpai_ch {
u32 id;
bool available;
enum aic_gpai_mode mode;
u16 latest_data;
u16 fifo_thd;
u32 smp_period;
bool hla_enable; // high-level alarm
u16 hla_thd;
u16 hla_rm_thd;
bool lla_enable; // low-level alarm
u16 lla_thd;
u16 lla_rm_thd;
struct completion complete;
5.4.3. aic_gpai_dev
管理GPAI控制器的设备资源:
struct aic_gpai_dev {
struct platform_device *pdev;
void __iomem *regs;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
u32 irq;
u32 pclk_rate;
struct aic_gpai_ch chan[AIC_GPAI_MAX_CH];
const struct aic_gpai_data *data;
5.5. 接口设计
5.5.1. aic_gpai_read_raw
函数原型 | static int aic_gpai_read_raw(struct iio_dev *iodev,struct iio_chan_spec const *chan,int *val, int *val2, long mask) |
功能说明 | 读取一个ADC通道的当前数据 |
参数定义 | iodev - 指向一个iio设备chan - 当前ADC通道的配置信息val - 用于保存读取到的数据val2 - 用于保存读取到的数据,用于和val做数据组合,部分mask类型需要mask - 数据类型 |
返回值 | 0,成功; < 0,失败 |
注意事项 |
6. 常见问题
6.1. GPAI 初始化失败
6.1.1. 现象
在 GPAI 模块初始化时报错,一般是 GPIO申请失败。
6.1.2. 原因分析
- 首先在DTS中检查打开了哪几个GPAI通道,对应的GPAI引用是否正确;详见 Board 配置
- 然后在检查该GPIO是否和其他设备有冲突,luban在编译固件的时候有pinmux冲突检查,请确认无任何冲突。
