UART 使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
UARTUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter通用异步收发传输器
TTLTransistor-Transistor Logic逻辑门电路
DCDData Carrier Detect载波侦听
DTRData Terminal Ready数据终端准备好
DSRData Set Ready数据准备好
RTSRequest To Send请求发送
CTSClear To Send清除发送
RIRing Indicator响铃指示
THRTransmit Holding Register发送保持寄存器
RBRReceive Buffer Register接收缓冲寄存器
ACPIAdvanced Configuration and Power Interface高阶配置和电源接口
1.2. 模块简介​
通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作 UART,是一种通用串行数据总线。
串行通信是指利用一条传输线将数据一位位地顺序传送,通信线路非常简单。
UART 为双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART 用于主机与辅助设备通信,如汽车音响与外接AP之间的通信,也用于 PC 机通信包括与监控调试器和其它器件,如 EEPROM 通信。
在 UART 上追加同步方式的序列信号变换电路的产品,被称为 USART(Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)
1.3. 通信协议​
UART 作为异步串行通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。其协议中添加了一些特殊的表示位:
    • 起始位 Start bit
      先发出一个逻辑“0”的信号,表示传输字符的开始
    • 数据位 Data bits
      紧接着起始位之后。数据位的个数可以是4、5、6、7、8等,构成一个字符。通常采用 ASCII 码。从最低位开始传送,靠时钟定位。
    • 奇偶校验位 Parity
      数据位加上这一位后,使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验),以此来校验数据传送的正确性。
    • 停止位 Stop bits
      它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。 由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。停止位的位数越多,时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率会越慢
    • 流控 Flow contorl
      管理两个节点之间数据传输速率的过程,以防止出现接收端的数据缓冲区已满,而发送端依然继续发送数据,所导致数据丢失,我们会在一些上位机上看到 RTS /CTS、DTR /DSR和 XON /XOFF的选项,这是对流控制的选项
    • 空闲位
      处于逻辑“1”状态,表示当前线路上没有数据传送,该位为协议位,自动产生
    • 波特率 BaudRate
      是衡量数据传送速率的指标。表示每秒钟传送的bit数。比如波特率 115200,表示传输速率是 115200 bps
1.4. 参数信息​
在 UART 进行通信的时候,双方需要协商相关参数,否则无法进行信息解析,因此在通信之初,需要对所使用的工具设置上述的所有参数
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/uart-param1.jpg
1.5. 常用接口​
  • 串口、COM 口是指的物理接口形式(硬件)。
  • TTL、RS-232、RS-485 是指的电平标准(电信号)。
1.5.1. TTL​
  • TTL标准是低电平(0V)为0,高电平(+5V)为1。
  • TTL 接口需要对端接口也为 TTL,但诸如 PC 等设备无 TTL 接口的UART口,一般转 TTL 为 USB 等 PC 更通用的接口。
  • TTL 接口为全双工,连接设备的时候一般只接 GND/RX/TX。不会接Vcc或者 +3.3v 的电源线,避免与目标设备上的供电冲突,但 GND 可以保证源设备和目标设备供地,有助于信号稳定。
  • 信号线采用交叉的方式,即源端的 RX 连接目标设备的 TX,源端的 TX 连接目标设备的 RX。
1.5.2. RS232​
  • RS232 标准是正电平(+3V~+15V)为0,负电平(-13V~-15V)为1。
  • RS232 接口在总线上只允许连接1个收发器,单站能力。
  • RS232 传输线采用屏蔽双绞线,最高传输距离一般为 15M,最大速率为 20Kbps。
  • RS232 接口为全双工,连接设备的时候一般只接 GND/RX/TX。
  • 信号线也采用交叉的方式,即源端的RX连接目标设备的 TX,源端的 TX 连接目标设备的 RX。
1.5.3. RS422​
  • RS422 标准采用差分信号负逻辑,逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比 RS232 降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与 TTL 电平兼容,可方便与TTL电路连接。
  • RS422 接口在总线上是允许连接多达128个收发器,多站能力。
  • RS422 的数据最高传输速率为 10Mbps,100米长双绞线的最大速度为 1Mb/s。
  • RS422 采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。RS422 接口的最大传输距离标准值为4000英尺(约1219米),实际上可达3000米。
  • RS422 是全双工,连接设备的时候一般接 RX+/RX-/TX+/TX-/GND。
  • 信号线也采用交叉的方式,即源端的 RX-/RX+ 连接目标设备的 TX-/TX+,源端的 TX-/TX+ 连接目标设备的 RX-/RX+。
1.5.4. RS485​
  • RS485 的电气性能和 RS422 完全一样,主要区别是 RS485 是半双工。连接设备的时候一般接 A-/A+/GND,DB9 接口定义了两组,同时必须使用同一组的+/-。
  • 信号线也采用交叉的方式,即源端的 A- 连接目标设备的A-,源端的 A+ 连接目标设备的 A+。
1.6. 插头​
1.6.1. 公母之分​
  • 针形的为公头,孔形的为母头
  • PC 串口一般为公头,设备的一般为母头
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/port-male1.jpg
1.6.2. DB-9接口​
RS232DB9 的信号分分四组:
  • DCD/RI:电气 Ready 参数
  • DTR/DSR:模块 Ready 参数
  • RTS/CTS:流控参数
  • RXD/TXD:数据收发
针序RS232说明RS422说明RS485说明
1DCD数据载波检测RXD-接收A-组1
2RXD接收数据
3TXD发送数据
4DTR数据终端准备好TXD+发送A+组2
5GND信号地GND信号地GND信号地
6DSR数据准备好RXD+接收A+组1
7RTS请求发送RTS请求发送RTS请求发送
8CTS清除发送CTS清除发送CTS清除发送
9RI响铃指示TXD-发送A-组2
1.7. 流控​
这里讲到的 “流”,指的是数据流;在数据通信中,流控制是管理两个节点之间数据传输速率的过程,以防止出现接收端的数据缓冲区已满,而发送端依然继续发送数据,所导致数据丢失。
当接收端的数据缓冲区已满,无法处理数据来时,就发出 “不再接收” 的信号,发送端则停止发送,直到发送端收到 “可以继续发送” 的信号再发送数据。
计算机中常用的两种流控制分别是硬件流控制(RTS /CTS、DTR /DSR等)和软件流控制(XON /XOFF)。
1.7.1. 硬件流控​
RTS/CTS 属于硬件握手的一种,最初是设计为电传打字机和调制解调器半双工协作通信的,每次它只能一方调制解调器发送数据。终端必须发送请求发送信号然后等到调制解调器回应清除发送信号。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/flowctrol1.jpg
A 端的 DTR(数据设备就绪)发出信号, 当 B 端准备好后,B 端的 DTR(数据设备就绪)向 A端的 DSR(通讯设备就绪)发出信号。 接下来就可以通过 RTS(请求发送)和 DTR(允许发送)来控制通信。
1.7.2. 软件流控​
软件流控制(Software flow control)是在计算机数据链路中的一种流控制方法,特别适用于 RS232 串口通信;它是采用特殊字符来传输带内信令,特殊编码字符称作 XOFF 与 XON(分别表示 “transmit off” 与 “transmit on”)。因此,也被称作 “XON /XOFF流控制”。
码的名字含义ASCII十进制十六进制
XOFF暂停传输DC31913
XON恢复传输DC11711
1.8. RAW模式​
UART 作为tty设备工作的时候,有两种工作方式:
    • Canonical Input
      RX端接收到数据之后不会直接反馈给用户态的read函数,而是要一直等到一个回车,意即对一些特殊字符进行语意解析
    • Raw Input
      RX端接收到什么直接返回到用户空间的read函数里面
两种工作模式均为kernel层逻辑,和驱动/硬件无关,对于普通的uart应用,建议Canonical方式,对于RS485应用,建议使用Raw方式,二者通过termios的lflag参数的ICANON 位进行区分。
1.9. 模块特性​
  • 兼容工业标准16550 UART
  • 256x8bit发送与接收FIFO
  • 传输速度可达3Mbps
  • 支持5-8数据位以及1/1 ½/2停止位
  • 支持奇校验,偶校验或者无奇偶校验
  • 支持DMA控制器接口
  • 支持软件/硬件流控
  • 支持IrDA 1.0 SIR
  • 支持RS-485/9bit 模式
  • RS-485支持硬件使能
  • Compact-IO 精简2线模式
2. 使用指南​
2.1. 内核配置​
内核配置主要是通过 make km (make kernel_menuconfig) 命令进行 kernel 的功能选择:
Device Drivers
Character devices
Serial driver
<*> 8250/16550 and compatible serial support
<*> 8250/16550 support for ArtInChip serial ports
[*] Support 8250_core.* kernel options (DEPRECATED)
[*] Support for variants of the 16550A serial port
[ ] Support for Fintek F81216A LPC to 4 UART RS485 API
[*] Console on 8250/16550 and compatible serial port
(8) Maximum number of 8250/16550 serial ports
(8) Number of 8250/16550 serial ports to register at runtime
[ ] Extended 8250/16550 serial driver options
2.2. 系统参数配置​
D211 提供最多8个 UART 端口
这些参数主要在文件 target/d211/common/d211.dtsi 中,模块系统参数随 SoC 的设定而定,一般不能进行更改,除非更换了新的 SoC,则需要在专业人士的指导下进行更改。
uart1: serial@18711000 {
compatible = "artinchip,aic-uart-v1.0";
reg = <0x0 0x18711000 0x0 0x400>;
interrupts-extended = <&plic0 77 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
reg-shift = <2>;
reg-io-width = <4>;
clocks = <&cmu CLK_UART1>;
clock-frequency = <48000000>;
resets = <&rst RESET_UART1>;
dmas = <&dma DMA_UART1>, <&dma DMA_UART1>;
dma-names = "rx", "tx";
    • reg-shift
      UART控制器兼容8250标准, 寄存器寻址使用索引而不是偏移描述,reg-shift 用来进行索引和地址的转换计算,该值不能修改
    • reg-io-width
      为寄存器的位宽,4 表示采用32位标准位宽,该值不能修改
    • clock-frequency
      D211 UART 模块的父时钟为 48M, UART 模块时钟的频率通过对其父时钟的进行除频来设置,clock-frequency 即用于设置 UART 的模块时钟, 不同的模块时钟时波特率的误差可能不同,因此可以根据目标波特率进行模块时钟的设置,详情参看 UART 波特率与误差率
2.3. 功能参数配置​
功能参数主要针对某一个使用方案而定,因此随着方案的不同,参数很可能不同,
这些参数主要在文件 target/d211/xxx/board.dts 中,功能参数的设置必须和硬件原理图相匹配
&uart1 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
linux,rs485-enabled-at-boot-time;
aic,rs485-compact-io-mode;
    • pinctrl-names
      SDK 一般会把要使用的某一功能的端口组预先定义,后期直接使用即可,定义一般放在 target/d211/common/aicxxx-pinctrl.dtsi 文件中,目前 “pinctrl-names” 均设置为 “default” 即可
    • pinctrl-0
      即指示 UART 预先定义的端口组,其中包括用于进行发送/接收选择的 GPIO 端口
    • linux,rs485-enabled-at-boot-time
      该端口配置为 RS485
    • aic,rs485-compact-io-mode
      使用 AIC 独有的精简 IO 模式, 只使用2个端口,一个用作发送接收,一个用作发送和接收控制
其中 rs485 功能还有其他一些可选配置项,如 time delay 等,目前 SoC 内部对此类参数做了很好的兼容,除非特殊的 rs485 模组,否则均不需要额外配置参数
2.4. 调试端口​
调试端口的配置除了要使能相应的 UART 端口,还要在 target/aicxxx/common/env.txt 文件中配置波特率等相关参数
earlycon=smh
console=ttyS0,115200n8
3. 调试指南​
3.1. 调试开关​
3.1.1. Log等级​
调试的时候需要设置 log 等级为最高8,有两种设置方法:
    • bootarg
      target/aicxxx/common/env.txt 中设置 loglevel=8
    • kernel menuconfig
      make kernel_menuconfig 或者 make km 命令打开 kernel 的 menuconfig
Kernel hacking
printk and dmesg options
(7) Default message log level (1-7)
3.1.2. 调试开关​
通过 make kernel_menuconfig 或者 make km 命令打开 kernel 的 menuconfig, 如下路径选中 UART 的调试开关
Kernel hacking
[*] Kernel debuging
ArtInChip Debug
[*] UART Driver Debug
3.2. 调试端口​
如果 UART 作为调试端口,其主要工作即为进行调试日志的输入输出,模块工作正常则可以正常进行日志的输入输出,调试端口是所有其他模块的调试的基础,以 uart0 作为调试端口为例
调试端口在驱动中强制不使用 DMA
3.2.1. 端口配置​
target/d211/方案x/board.dts
&uart0 {
pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
3.2.2. 调试端口指定​
调试端口的配置只在 env.txt 中指定即可,board.dts 中 bootargs 中的 console 只是在 JTAG 调试时使用
target/d211/common/env.txt
earlycon=smh
loglevel=8
3.3. 功能验证​
3.3.1. 驱动加载​
uboot 和 kernel 不共享驱动,因此驱动加载是否成功也要分两个阶段验证。
UART 作为调试串口和非调试串口使用的驱动一致,因此系统有任何日志输出则说明驱动加载正常。
Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
18713000.serial: ttyS3 at MMIO 0x18713000 (irq = 22, base_baud = 75000000) is a 16550A
aic8250_apply_quirks port:0 rs485:0
aic8250_probe port:0 clk:48000000 regshift:2
aic8250_probe success.
3.3.2. 设备信息​
系统默认会给每一个 UART 端口创建一个设备节点,即 ttyS#,而不管设备是否被打开。
从 /sys/class/tty/ttyS# 中查看该设备信息可以确认其是否被正常初始化
[aic@ttyS1] cd /sys/class/tty/ttyS1
[aic@ttyS1] # cat type
0: 没有初始;4: 初始化为16550A设备
[aic@ttyS2] # cat console
N:非调试串口;Y:调试串口
3.3.3. 设备通信​
验证模块是否可以正常通信,最简单的办法是环路端口的 RX/TX,使用 AIC 提供的 UART 测试工具进行测试
3.3.3.1. 编译测试工具​
在根目录下通过 make menuconfig 可以选择编译 AIC 提供的UART测试工具到系统
Artinchip packages
Sample code
[*] test-uart
3.3.3.2. 端口环路测试​
运行命令:test_uart -C /dev/ttyS1 9600 进行环路测试,但不要使用其测试调试端口
Test Mode: 3:Circle
Send Device : /dev/ttyS1
Receive Device : /dev/ttyS1
m_Baudrate : 9600
send data is: 1234567890artinchip0987654321
receive data is: 1234567890artinchip0987654321
3.4. 问题排查流程​
  • 在 board.dts 中确认使用的 UART 端口 status = “okay”
  • 确认该 UART 端口的 GPIO 端口配置正确, 具体查看相关 GPIO 端口的寄存器
  • 确认该 UART 端口的 clk 设置正确
    • 确认 /dev/ttyS#/uartclk 值: 48000000
    • 在 CMU 的寄存器中查看相关寄存器,如:0x0844 CLK_UART1
    • reg-dump -a 0x18020844: 0x18020844: 00003118
    • clk = 1200M / (0x18 + 1) = 48M
  • UART 寄存器是时分复用寄存器,直接读取的值无法明确意义,要跟踪寄存器设置,只能在代码中打印寄存器值
4. 测试指南​
4.1. 准备工作​
4.1.1. 硬件​
    • PC
      用于和开发板进行交互
    • 测试板
      3个以上 UART 端口的测试板
    • 连接线
      用于连接 UART 的 RX/TX 端口
4.1.2. 软件​
    • PC串口软件:
      用于PC和开发板进行串口通信
    • test_uart:
      AIC 的 UART 测试工具,内嵌在 SDK 中,在根目录下通过 make menuconfig 可以选择编译到系统
Artinchip packages
Sample code
[*] test-uart
4.2. 测试组网​
4.2.1. 单端口的环路测试​
UARTn TX to UARTn RX
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/test-cycle1.jpg
4.2.2. 双端口的环路测试​
UARTn to UARTm
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/test-topo.jpg
4.3. RS232功能测试​
4.3.1. 单端口收发​
  • 按单端口的环路测试组网,环路 UART4 的 RX/TX
  • 使用 test_uart 工具进行测试
Test Mode: 3:Circle
m_Baudrate : 9600
4.3.2. 双端口收发​
  • 按双端口的环路测试组网,环路 UART4 和 UART5 的 RX/TX
test_uart -N /dev/ttyS4 /dev/ttyS5 115200
Test Mode: 0:Normal Test
Device : /dev/ttyS4
Receive Device : /dev/ttyS5
m_Baudrate : 115200
1970-01-01 08:24:46 =============================================
1970-01-01 08:24:46 Please input messages you want to send
thisisatest
1970-01-01 08:24:49 send data:thisisatest.
1970-01-01 08:24:49 receive data: len = 11: thisisatest
4.4. RS485 功能测试​
RS485 的测试方式和 RS232 类似,有几点不同:
  • 端口需要配置为 RS485
  • RS485 需要有外接驱动芯片
  • RS485 为差分信号,因此需要 B+ 对 B+ 环路,B- 对 B- 环路
  • RS485 不能 B+ 环路 B-
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/test-rs4851.jpg
4.5. 兼容性测试​
4.5.1. 串口工具兼容性测试​
应该测试在 RS232 模式下,调试口和如下工具的兼容性
  • MobaXterm
  • SecureCRT
  • XShell
  • sscom
4.5.2. RS485 兼容性测试​
应测试在 RS485 模式下,SoC 和通用 RS485 模组的兼容性
4.6. 压力测试​
可借助于 test_uart 工具, 采用环路 UART4 和 UART5 的组网,进行压力测试。
测试方法是短时间内进行大量数据的收发,因为 CPU 的读写速度远远高于 UART 的收发,因此可能会有丢包,但模块不应该出现卡死现象。
[aic@] # test_uart -P  /dev/ttyS4 /dev/ttyS5 115200
Test Mode: 1:Pressure Test
Send Device : /dev/ttyS4
m_Baudrate : 115200
1970-01-01 08:55:22 type any key to send 100kB
4.7. 稳定性测试​
可借助于 test_uart 工具,采用环路 UART4 和 UART5 的组网,进行长时间的稳定性验证。
测试方法是循环进行长时间的数据收发,确认模块是否正常工作和是否有丢包。
[aic@] # test_uart -S  /dev/ttyS4 /dev/ttyS5  115200
Test Mode: 2:Stability
m_Baudrate : 115200
1970-01-01 09:08:13 =============== sending =====================
1970-01-01 09:08:13 =============== receiving =====================
1970-01-01 09:08:21 send 64K
1970-01-01 09:08:21 receive 64K
1970-01-01 09:08:29 send 128K
1970-01-01 09:08:29 receive 128K
5. 源码说明​
5.1. 串口芯片​
在驱动代码说明开始前先介绍几种通用的串口芯片。
5.1.1. 8250​
8250是 IBM PC 及兼容机使用的第一种串口芯片。这是一种相对来说很慢的芯片,有时候装载到它的寄存器速度太快,它来不及处理,就会出现数据丢失现象。8250有7个寄存器,支持的最大波特率为56kb。
5.1.2. 16450​
16450 是 8250A 的快速版。加快了处理器存取它的速度,但最大速度还是 56kb。有些人实际用得比这高也可以。
5.1.3. 16550​
16550/16550A 是第一种带先进先出(FIFO)功能的8250系列串口芯片。
AIC UART 模块是一 16550A UART,属于标准的8250系,而 Linux 对8250系串口有通用的驱动,我们采取在该驱动上添加 AIC 私有的代码的方式实现我们的驱动。
5.2. 驱动配置宏​
因为8250驱动兼容很多后续开发的串口芯片,因此有非常多的编译功能配置项。
menuconfig 中位置:device drivers/Character devices/8250 16550 and compatible serial support
关键配置项说明:
    • SERIAL_8250_DEPRECATED_OPTIONS: Support 8250_core.* kernel options (DEPRECATED)
      3.7 版本的错误,不应该打开
    • SERIAL_8250_PNP: 8250/16550 PNP device support
      不打开
    • SERIAL_8250_16550A_VARIANTS: 16550A serial port
      打开
    • SERIAL_8250_FINTEK: Fintek F81216A LPC to 4 UART RS485 API
      不打开
    • SERIAL_8250_CONSOLE: 8250/16550 and compatible serial port
      打开
    • SERIAL_8250_DMA: DMA support for 16550 compatible UART controllers
      打开
    • SERIAL_8250_NR_UARTS: Maximum number of 8250/16550 serial ports
      设置为8
    • SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS: Number of 8250/16550 serial ports to register at runtime
      设置为8
    • SERIAL_8250_EXTENDED: Extended 8250/16550 serial driver options
      没有使用,无关系
    • SERIAL_8250_MANY_PORTS
      没有使用,无关系
    • SERIAL_8250_SHARE_IRQ: Support for sharing serial interrupts
      不打开
    • SERIAL_8250_DETECT_IRQ: Autodetect IRQ on standard ports (unsafe)
      不打开
    • SERIAL_8250_RSA: Support RSA serial ports
      不打开,没有使用
    • SERIAL_8250_DW: Support for Synopsys DesignWare 8250 quirks
      不打开,不需要兼容
    • SERIAL_OF_PLATFORM: Device tree based probing for 8250 ports
      不打开,使用AIC定义的OF
5.3. 寄存器​
8250驱动使用索引来定义寄存器,地址的计算方式为索引 * 位宽。 AIC UART 的寄存器大致可分为两种:
5.3.1. 标准寄存器​
0x7C 之前,为8250标准寄存器,在include/uapi/linux/serial_reg.h 中定义,AIC 对如下3个寄存器值有修改
#define UART_IER   1    /*Interrupt Enable: Shifter_Reg_Empty_EN*/
#define UART_IIR 2 /*Interrupt Identity:Shifter_Reg_Empty_INT*/
#define UART_MCR 4 /*Modem Control:UART_FUNCTION*/
5.3.2. 扩展寄存器​
0x7C 之后,为 AIC 新扩展,需要额外的逻辑代码,譬如 RS485,在 8250_artinchip.h 中定义
#define AIC_REG_UART_USR   0x1f        /* UART Status Register */
#define AIC_REG_UART_TFL 0x20 /* transmit FIFO level */
#define AIC_REG_UART_RFL 0x21 /* Receive FIFO Level */
#define AIC_REG_UART_HSK 0x22 /* DMA Handshake Configuration */
#define AIC_REG_UART_HALT 0x29 /* Halt tx register */
#define AIC_REG_UART_DLL 0x2C /* DBG DLL */
#define AIC_REG_UART_DLH 0x2D /* DBG DLH */
#define AIC_REG_UART_RS485 0x30 /* RS485 control status register */
5.4. 程序入口​
5.4.1. 8250_core​
8250标准寄存器/逻辑的初始化入口,三方驱动大都借助 8250_core 完成其工作,文件:8250_core.c。
module_init(serial8250_init);
module_exit(serial8250_exit);
5.4.2. aic-uart​
aic8250 是 artinchip 的 uart 驱动的入口,声明驱动和初始化私有寄存器/逻辑,文件:8250_artinchip.c
static const struct of_device_id aic8250_of_match[] = {
{ .compatible = "artinchip,aic-uart-v1.0" },
{ /* Sentinel */ }
MODULE_DEVICE_TABLE(of, aic8250_of_match);
static struct platform_driver aic8250_platform_driver = {
.driver = {
.name = AICUART_DRIVER_NAME,
.pm = &aic8250_pm_ops,
.of_match_table = aic8250_of_match,
.probe = aic8250_probe,
.remove = aic8250_remove,
module_platform_driver(aic8250_platform_driver);
5.5. 数据结构​
5.5.1. uart_8250_port​
声明在 include/linux/serial_8250.h 中,驱动中以变量名:up 变量存在,artinchip 驱动中未进行任何设置,只 overlay 了 AIC 平台的 rs485 设置函数, 其他完全使用 8250_core.c 中参数。uart_8250_port的初始化在 8250_core.c:serial8250_register_8250_port中完成。
struct uart_8250_port {
struct uart_port port;
struct uart_8250_dma *dma;
const struct uart_8250_ops *ops;
/* 8250 specific callbacks */
int (*dl_read)(struct uart_8250_port *);
void (*dl_write)(struct uart_8250_port *, int);
struct uart_8250_em485 *em485;
void (*rs485_start_tx)(struct uart_8250_port *);
void (*rs485_stop_tx)(struct uart_8250_port *);
.dl_read = default_serial_dl_read
.dl_write = default_serial_dl_write
.rs485_config = aic8250_rs485_config;
.rs485 = NULL;
.rs485_start_tx = NULL;
.rs485_stop_tx = NULL;
5.5.2. uart_port​
uart_port 是UART驱动的关键数据结构,驱动中以 变量名:p存在,声明include/linux/serial_core.h,包含变量和关键操作函数的overlay入口。
struct uart_port {
spinlock_t lock; /* port lock */
unsigned long iobase; /* in/out */
unsigned char __iomem *membase; /* read/write */
unsigned int (*serial_in)(struct uart_port *, int);
void (*serial_out)(struct uart_port *, int, int);
5.5.3. aic8250_data​
struct aic8250_data {
struct aic8250_port_data data;
int msr_mask_on;
int msr_mask_off;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
unsigned int uart_16550_compatible:1;
unsigned int tx_empty;
unsigned int rs485simple; //compact-io mode
5.5.4. Operations​
uart_port各操作接口设置和操作的寄存器。
蓝色接口为可以在客户的驱动中定制,否则使用uart8250_core中标准接口。
handle_irq  = aic8250_handle_irq;
.pm = aic8250_do_pm;
.serial_in = aic8250_serial_in32;
.serial_out = aic8250_serial_out32;
.set_ldisc = aic8250_set_ldisc;
.set_termios = aic8250_set_termios;
.set_mctrl = serial8250_set_mctrl, //set modem control, 包括termios 和 modem的转换,Modem Control Reg: MCR
.get_mctrl = serial8250_get_mctrl, //get modem control
.startup = serial8250_startup, //寄存器初始化
.shutdown = serial8250_shutdown, //
.get_divisor = serial8250_do_get_divisor
.set_divisor = serial8250_do_set_divisor
.handle_break =
.tx_empty = serial8250_tx_empty //Line Status: Transmitter Empty & TX Holding Register Empty
.stop_tx = serial8250_stop_tx, //serial8250_clear_THRI,Interrupt Enable Reg,Enable Transmitter:10,Enable Receive:01
.start_tx = serial8250_start_tx, //serial8250_set_THRI,Interrupt Enable Reg,Enable Transmitter:10,Enable Receive:01
.throttle = serial8250_throttle, //synclink_gt.c,
.unthrottle = serial8250_unthrottle,
.stop_rx = serial8250_stop_rx, //Interrupt Enable Reg,Enable Receive:01,Enable receiver line status interrupt: 04
.enable_ms = serial8250_enable_ms, //Interrupt Enable Reg,Enable Modem status interrupt:08
.break_ctl = serial8250_break_ctl, //Line Control Reg,Break Control Bit:
.type = serial8250_type, //8250 or 16550 or TI16750
.release_port = serial8250_release_port, //release_mem_region
.request_port= serial8250_request_port,//request_mem_region
.config_port = serial8250_config_port, //
.verify_port = serial8250_verify_port,
5.6. 关键流程​
5.6.1. serial8250_init​
serial8250_init
|-->serial8250_isa_init_ports
|-->UART_NR //8个
|-->serial8250_init_port
|-->port->ops = &serial8250_pops; //标准ops
|-->serial8250_set_defaults //io,dma,fifosize,标准DMA接口
|-->serial8250_isa_config
|-->uart_register_driver
|-->serial8250_pnp_init
|-->platform_device_add
|-->serial8250_register_ports
|-->platform_driver_register
5.6.2. aic8250_probe​
aic8250_probe
|-->regs = platform_get_resource
|-->platform_get_irq
|-->p->handle_irq = aic8250_handle_irq;
|-->p->pm = aic8250_do_pm;
|-->p->type = PORT_16550
|-->p->serial_in = aic8250_serial_in32;
|-->p->serial_out = aic8250_serial_out32;
|-->p->set_ldisc = aic8250_set_ldisc;
|-->p->set_termios = aic8250_set_termios;
|-->p->regshift = dts:reg-shift, reg 32bit
|-->Prepare clk
|-->prepare reset
|-->aic8250_apply_quirks : 处理aic 私有逻辑,dcd-override,dsr-override,cts-override,ri-override
|-->aic8250_init_special_reg
|-->data->data.line = serial8250_register_8250_port: return port number
|-->platform_set_drvdata
5.6.3. serial8250_register_8250_port​
|-->return port number
|-->serial8250_find_match_or_unused
|-->copy aic uart_8250_port to local uart_8250_port
|-->uart_get_rs485_mode:
|-->rs485-rts-delay,rs485-rx-during-tx,linux,rs485-enabled-at-boot-time,rs485-rts-active-low,rs485-term
|-->mctrl_gpio_init: //null
|-->serial8250_set_defaults //io,dma,fifosize setting
|-->serial8250_apply_quirks
|-->uart_add_one_port
5.7. RS485​
ArtInChip 的 RS485 有两种工作模式:
  • 标准模式:标准 RS485 接口,有B+/B-两根数据线和发送使能,共三线
  • 精简模式:为 ArtInChip 定制版,使用单数据线进行数据传输,加发送使能共二线
5.7.1. 标准模式​
通过在dts中添加linux,rs485-enabled-at-boot-time配置为RS485模式,代码流为:
static void aic8250_apply_quirks(struct device *dev, struct uart_port *p,
struct aic8250_data *data)
struct device_node *np = p->dev->of_node;
int id;
uart_get_rs485_mode(p);
drivers/tty/serial/serial_core.c
int uart_get_rs485_mode(struct uart_port *port)
if (device_property_read_bool(dev, "linux,rs485-enabled-at-boot-time"))
rs485conf->flags |= SER_RS485_ENABLED;
5.7.2. 精简模式​
精简模式 RS485 首先是 RS485,因此需要在开启 RS485 的基础上进行额外的配置,通过在 board.dts 中添加 aic,rs485-compact-io-mode 完成配置,代码流为:
drivers/tty/serial/serial_artinchip.c
aic8250_apply_quirks:
if (device_property_read_bool(dev, "aic,rs485-compact-io-mode"))
data->rs485simple = 1;
static int aic8250_rs485_config(struct uart_port *p,
struct serial_rs485 *prs485)
struct aic8250_data *d = to_aic8250_data(p->private_data);
unsigned int mcr = p->serial_in(p, UART_MCR);
unsigned int rs485 = p->serial_in(p, AIC_REG_UART_RS485);
mcr &= AIC_UART_MCR_FUNC_MASK;
if (prs485->flags & SER_RS485_ENABLED) {
if (d->rs485simple)
mcr |= AIC_UART_MCR_RS485S;
mcr |= AIC_UART_MCR_RS485;
rs485 |= AIC_UART_RS485_RXBFA;
rs485 &= ~AIC_UART_RS485_CTL_MODE;
mcr = AIC_UART_MCR_UART;
rs485 &= ~AIC_UART_RS485_RXBFA;
p->serial_out(p, UART_MCR, mcr);
p->serial_out(p, AIC_REG_UART_RS485, rs485);
5.8. DMA​
5.8.1. 特殊性​
AIC 的 DMA 和标准的 DMA有 一点使用不同,限制了我们只能使用自己私有的 DMA 接口,主要差别点在于我们必须设置 UART FIFO中 的数据长度进行 DMA 搬运才不会出错,测试的逻辑为:
  • 如果设置了 FIFO 的中断触发为1/2,则在 FIFO 中数据达到 128byte 后会收到 data ready 中断
  • 如果这个时候 UAR T在继续接收,则FIFO中的数据会按 4bytes/次 的速度增加
  • 如果设置了 DMA 接收长度为64,则128-64 = 64会丢失
  • 如果设置了 DM A接收长度为1024,则因为fifo中的数据最多为256,则永远收不满
因此AIC的DMA处理逻辑为:
  • 收到 data ready 中断后,先停掉 UART 的接收,防止 FIFO 中数据增加
  • 读取当时 FIFO 中数据的长度,作为 DMA 的参数进行数据搬移
  • DMA 搬移成功后重启 UART 数据接收
int aic8250_dma_rx(struct uart_8250_port *p)
struct uart_8250_dma *dma = p->dma;
struct dma_async_tx_descriptor *desc;
if (dma->rx_running)
aic8250_set_ier(p, false);
dma->rx_size = p->port.serial_in(&p->port, AIC_REG_UART_RFL);
desc = dmaengine_prep_slave_single(dma->rxchan, dma->rx_addr,
dma->rx_size, DMA_DEV_TO_MEM,
DMA_PREP_INTERRUPT | DMA_CTRL_ACK);
if (!desc)
return -EBUSY;
dma->rx_running = 1;
desc->callback = aic8250_dma_rx_complete;
desc->callback_param = p;
dma->rx_cookie = dmaengine_submit(desc);
dma_async_issue_pending(dma->rxchan);
5.8.2. DMA寄存器​
DMA 的所有寄存器不建议进行参数调整,使用默认值即可,但 DMA 需要工作在 HSK 模式。
p->serial_out(p, AIC_REG_UART_HSK, AIC_HSK_HAND_SHAKE);
5.9. 修改总结​
AIC 的 UART 驱动附着于8250标准驱动,但又有不一样的地方,总结一下修改列表
5.9.1. 驱动接口​
  • 添加 AIC 私有接口,8250_artinchip.c,8250_artinchip.h
  • 从 board.dst 中读取并配置 uartclk
  • 配合 SOC 功能简化代码
  • 移除 autoconfig 功能,因为有些 try 会导致输出乱码
  • DMA 策略添加和私有逻辑接口
5.9.2. RS485支持​
RS485 的支持需要设置 Modem_Control 和 RS485 Control and Status 两个寄存器,添加了 aic8250_rs485_config 处理接口
6. 常见问题​
6.1. 端口非tty设备​
6.1.1. 现象​
[aic@] # test_uart -N /dev/ttyS1 /detv/ttySw2 1145200
[2022-01-26 16:23:43] Test Mode: 0:Normal Test
[2022-01-26 16:23:43] Send Device : /dev/ttyS1
[2022-01-26 16:23:43] Receive Device : /dev/ttyS2
[2022-01-26 16:23:43] m_Baudrate : 115200
[2022-01-26 16:23:43] standard input is not a terminal device for /dev/ttyS1
[2022-01-26 16:23:43] tcgetattr: Bad file descriptor
[2022-01-26 16:23:43] standard input is not a terminal device for /dev/ttyS2
[aic@] # echo 111 > /dev/ttyS1
write error: Input/output error
6.1.2. 原因​
新版IC系统修改了 UART Clk 的地址,dts 中未同步修改,导致设备虽然进行了初始化,但模块无数据读写
[aic@] # devmem 0x18711000 32
[2022-02-07 09:23:06] 0x00000000 //uart的所有寄存器读不到数据,clk未工作
6.2. 长包卡死​
6.2.1. 现象​
发送128字节以内的短包,模块可正常收发,发送超过128字节的长包,会卡死
6.2.2. 原因​
D211 RX DMA 要求严格设置 DMA RX size,如果该 size 设置不对,则会有如下问题:
  • 如果 fifo 中有数据150,而设置 rx size 为120,则丢失30数据
  • 如果 fifo 中有数据150,而设置 rx size 为160, 则永远无法填充满,则永远收不回数据,卡死
目前默认的8250驱动中,设置的 rx size 为1000,但 fifo 的大小只有256,因此永远无法填充完成,故导致系统卡死。
6.3. 初始化乱码​
6.3.1. 现象​
reboot 测试中发现 Linux 初始化 UART 时输出乱码 0xFF,导致接收端 Python脚本 断开
6.3.2. 原因​
8250驱动因为要兼容很多 IC,因此初始化时有一个自动 try 的机制:autoconfig,通过对硬件模块的测试来确认 IP 类型和特殊功能,此自动 try 工作会频繁操作寄存器,既可能造成不确定的影响(输出上述乱码),也会增加系统开销,而我们 UART 模块特性固定,可以预先进行配置,不进行 try。
autoconfig 的核心是设置了 port->type 为 PORT_16550A,我们直接设置 type 后即可不使用 autoconfig 流程。
关闭 autoconfig 的流程为:
aic8250_probe:
p->type = PORT_16550A;
p->flags = UPF_FIXED_TYPE;
uart_configure_port:
if (!(port->flags & UPF_FIXED_TYPE)) {
port->type = PORT_UNKNOWN;
flags |= UART_CONFIG_TYPE;
serial8250_config_port:
if (flags & UART_CONFIG_TYPE)
autoconfig(up);
