AudioCodec 使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义
PCM脉冲编码调制
PDM脉冲密度调制
SDMSigma Delta Modulation
DF抽值滤波器
IF插值滤波器
HDF高通滤波器
DVC数字音量控制器
DMICI/F数字MIC接口
1.2. 模块简介​
AudioCodec是一个内置在SOC内部的音频codec模块。该模块内部集成了ADC、DMIC音频输入和PWM音频 输出,经过数字信号的处理,实现音频信号的录入以及播放等功能。该模块还具有以下特性:
  • 支持1路模拟音频输入
  • 支持数字DMIC立体声输入
  • 支持2路单端输出(立体声),或1路差分输出(单声道)
  • 无DAC设计,输出采用PWM输出
  • 输入和输出通路均支持数字音量控制
2. AudioCodec配置​
2.1. 内核配置​
按照ALSA的框架设计,AudioCodec的数据传输使用DMA方式,需要DMA-engine的支持,所以在menuconfig 中需要打开DMA-engine的驱动支持。
Device Drivers--->
[*] DMA Engine support--->
<*> Artinchip SoCs DMA support
在menuconfig中打开ALSA框架的支持,使能AIC的AudioCodec驱动
Device Drivers--->
<*> Sound card support--->
<*> Advanced Linux Sound Architecture--->
<*> ALSA for SoC audio support--->
<*> ArtInChip CODEC Support
2.2. DTS配置​
2.2.1. d211配置​
codec: codec@18610000 {
#sound-dai-cells = <0>;
compatible = "artinchip,aic-codec-v1.0";
reg = <0x18610000 0x400>;
interrupts = <GIC_SPI 22 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&cmu CLK_CODEC>;
resets = <&rst RESET_CODEC>;
dmas = <&dma DMA_CODEC>, <&dma DMA_CODEC>;
dma-names = "rx", "tx";
codec-analog {
compatible = "artinchip,codec-analog";
dmas = <&dma 15>, <&dma DMA_CODEC>;
xxx/board.dts中的配置
&codec {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&amic_pins>, <&dmic_pins_a>, <&spk_pins_b>;
pa-gpios = <&gpio_f 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
根据实际的板级配置,设置pinctrl-0的值。
3. 调试指南​
4. 测试指南​
4.1. 测试环境​
4.1.1. 硬件​
  • 测试板:带有DMIC的测试板
  • PC:用于和测试板交互
  • 串口线:连接测试板的调试串口
4.1.2. 软件​
  • PC端串口终端软件
  • alsa-lib和alsa-utils第三方软件包
4.2. 创建声卡​
AudioCodec是SOC内置的codec,所以在AudioCodec的驱动中,已直接创建声卡,不需要再单独编写machine驱动。在按照 AudioCodec配置 配置后,内核会创建出名aic-SoundCard的声卡,对此声卡进行操作即可。
4.3. 音频测试​
4.3.1. 配置音频路径​
AudioCodec的音频通路中,存在较多的开关,混音器,数字音量调节器,多路选择器等器件。所以在执行 播放或录音任务前,需要先配置音频路径,使音频数据可以正确流通。
4.3.1.1. 自动配置​
在SDK的target/aic16xx/perxx/rootfs_overlay/var/lib/alsa目录下,存放有asound.state文件,该文件保存的是声卡各个控件的配置值。在内核启动时,会自动加载该文件, 完成音频通路的配置。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/load_asound_state.png
4.3.1.2. 手动配置​
一般使用asound.state文件默认的配置即可。如果内核启动时的默认配置不满足需求,也可以通过amixer工具进行手动配置。amixer的使用方法如下:
amixer sset 'control-name-string' value
control-name-string和value的值可以通过以下方式查看:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/amixer_scontents.png
修改设置示例:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/amixer_example.png
修改完成后,可以通过alsactl命令将修改保存到asound.state文件中。在后续的上电过程中,内核会加载最新的修改配置。
alsactl -f /var/lib/alsa/asound.state store
4.3.2. 测试音频播放​
aplay test.wav
4.3.3. 测试音频录音​
arecord -d 10 -f dat -t wav test.wav
-d:指定录音时长,单位为秒
-f:指定录制的格式,dat表示16bit小端数据,48K采样率,立体声
-t:指定生成的文件格式,为wav文件
test.wav:生成的wav文件名
4.3.4. 调整播放音量​
amixer sset 'AUDIO' 140
4.3.5. 调整DMIC录音音量​
amixer sset 'DMICIN' 140
4.3.6. 调整AMIC录音音量​
amixer sset 'ADC' 140
4.3.7. 调整PGA增益​
amixer sset 'PGA Gain' 8
5. 设计指南​
5.1. 源码说明​
源代码位于:linux-5.10/sound/soc/artinchip/aic-codec.c
5.2. 模块架构设计​
5.2.1. ALSA软件架构​
Linux中的音频采用ALSA驱动框架,该框架管理Linux下所有与音频相关的资源,codec的驱动按照ALSA框架进行设计开发。ALSA整体框架如下图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/alsa.png
如上图,ALSA音频框架将底层的硬件驱动分为三部分:machine、platform与codec。三者的关系如下图所示:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/machine_codec_platform.png
platform driver包含了soc平台的音频DMA和数字音频接口(I2S、PCM、SPDIF、AC97等)的配置和管理,它不包含任何与板子或机器相关的代码,该部分驱动由SOC厂商实现。
codec driver的一个重要原则就是要求codec驱动的平台无关性。它包含音频控件、音频接口、DAPM的定义等。codec的驱动一般由codec IC厂商实现。
machine driver主要是针对设备的,主要作用有三个: 1. 实现codec和platform的耦合,machine driver是板级上的codec和SOC之间的桥梁,描述二者如何连接。 2. 负责处理机器特有的的一些控件和音频事件(如板子上需要打开放大器等)。 3. 创建声卡。一般板卡的设计者只需要实现这部分的驱动。
单独的platform driver和codec driver是不能工作的,必须由machine driver把它们结合在一起才能完成整个设备的音频处理工作。ALSA框架将底层硬件划分为三部分后,使得platform和codec的驱动实现变得更加简单,二者依靠cpu_dai和codec_dai进行数据传输。这种结构下的音频数据流通路径如下:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/data_flow.png
5.2.2. AIC实现架构​
与常见的codec芯片不同,AIC的AudioCodec是SOC内置的一个模块,音频数据可以直接传输到AudioCodec模块,而不需要I2S这类音频接口。AudioCodec的音频数据流通路径如下:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/aic_data_flow.png
若是一颗单独的codec芯片,只需要实现相应的codec driver,platform driver由SOC厂商实现,machine driver由板级开发者实现,并最终创建声卡。但是AudioCodec本身就是SOC中的一个模块,不需要I2S等音频接口进行数据传输,也不需要再单独实现machine driver,所以在实现SOC内置的AudioCodec模块的驱动时,除了实现音频通路控制和音频控件外,还需要实现声卡的创建,以便用户可以直接使用AudioCodec模块的驱动进行录音和播放。
AudioCodec模块不需要I2S接口,所以在驱动实现中并没有严格意义上的cpu_dai。但是ALSA框架在创建声卡时,需要根据cpu_dai和codec_dai的名字进行查找匹配,查找不到则不能创建声卡。所以为了能成功创建声卡,在AudioCodec的驱动实现中需要创建一个dummy_cpu_dai,该cpu_dai的作用是为了platform和codec的耦合,并不能对该cpu_dai进行任何操作。
综上,AIC的AudioCodec模块的驱动实现可以分为三部分:
  1. platform driver的实现:
    • dma的注册和管理,用于在内存和AudioCodec之间传输数据
    • cpu_dai部分的定义,用于实现和codec driver的耦合
  2. codec driver的实现:
    • codec_dai的注册和管理,用于实现和platform driver的耦合,以及对AudioCodec模块频率、采样率、采样深度的设置
    • DAPM音频路径和音频控件的管理
  3. machine driver的实现:
    • 用于实现platform和codec的耦合,并创建声卡
5.3. 关键流程设计​
5.3.1. 初始化流程​
AudioCodec模块的初始化流程如下:
  1. 释放clock和reset信号
  2. 释放AudioCodec模块的全局复位信号
  3. 配置playback和capture的DMA传输参数
  4. 注册codec端component driver和codec_dai driver
  5. 注册platform端component driver和cpu_dai driver
  6. 创建声卡设备,初始化声卡的各个参数实例
  7. 注册声卡
5.3.2. 音频通路设置​
在AudioCodec驱动中,非常重要的环节是音频通路的设置,音频通路是音频数据的流通方向,音频通路设置的正确与否关系到声卡是否能正常工作。Linux内核中,引入了DAPM机制,对音频通路进行动态的上下电管理,降低系统的功耗。AudioCodec的音频通路设计如下:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/data_path.png
如上图所示,在capture端,左右声道的音频信号依次经过DMICI/F、DF、HPF、DVC,输出的DMIC_OUT音频信号可以直接存储到RXFIFO中,或是经过混音器MIX0或MIX1直接输出到playback端。capture通路中,HPF和DVC都可以bypass,音频信号可以不经过这两个模块的处理,直接旁路到下一个模块。
在playback端,MIX0和MIX1的音频输入信号,可以来自TXFIFO,也可以来自DMIC_OUT。MIX0和MIX1的输出信号依次经过DVC、IF、FADE、SDM、PWM输出,实现音频的播放功能。playback通路中,DVC和FADE都可以bypass,音频信号可以不经过这两个模块的处理,直接旁路到下一个模块。
capture端的音频通路如下图所示:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/capture_data_path.png
playback端的音频通路如下图所示:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/playback_data_path.png
5.3.3. 音频通路的注册​
在ALSA的DAPM中,音频通路上的结点用widget表示,widget可以认为是对音频控件的进一步封装,它把音频控件和电源管理进行了结合,同时还具备音频路径的连接功能。实现音频通路的注册,需要以下几个步骤:
  1. 先把音频路径中的结点初始化为struct snd_soc_dapm_widget类型的实例:
static const struct snd_soc_dapm_widget aic_codec_dapm_widgets[] = {
SND_SOC_DAPM_ADC("DMICIF", "Capture-dmic", RX_DMIC_IF_CTRL_REG,
RX_DMIC_IF_EN, 0),
/* MUX */
SND_SOC_DAPM_MUX("PWM ch0", TX_PWM_CTRL_REG, TX_PWM0_EN,
0, &pwm0_output_mux),
SND_SOC_DAPM_MUX("PWM ch1", TX_PWM_CTRL_REG, TX_PWM1_EN,
0, &pwm1_output_mux),
SND_SOC_DAPM_MUX("HPF", SND_SOC_NOPM, 0, 0, &hpf_mux),
SND_SOC_DAPM_MUX("FADE ch0", SND_SOC_NOPM, 0, 0, &fade0_mux),
SND_SOC_DAPM_MUX("FADE ch1", SND_SOC_NOPM, 0, 0, &fade1_mux),
SND_SOC_DAPM_MUX("ADC HPF", SND_SOC_NOPM, 0, 0, &adc_hpf_mux),
/* Sigma-Delta Modulation */
SND_SOC_DAPM_DAC("SDM ch0", "Playback", TX_SDM_CTRL_REG,
TX_SDM_CH0_EN, 0),
SND_SOC_DAPM_DAC("SDM ch1", "Playback", TX_SDM_CTRL_REG,
TX_SDM_CH1_EN, 0),
/* PGA */
SND_SOC_DAPM_PGA("DVC 0", ADC_DVC0_CTRL_REG, ADC_DVC0_CTRL_DVC0_EN,
0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_PGA("DVC 1", RX_DVC_1_2_CTRL_REG, RX_DVC1_EN, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_PGA("DVC 2", RX_DVC_1_2_CTRL_REG, RX_DVC2_EN, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_PGA("DVC 3", TX_DVC_3_4_CTRL_REG, TX_DVC3_EN, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_PGA("DVC 4", TX_DVC_3_4_CTRL_REG, TX_DVC4_EN, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_PGA("PGA", ADC_CTL1_REG, ADC_CTL1_PGA_EN, 0, NULL, 0),
/* Mixer */
SND_SOC_DAPM_MIXER("MIXER0", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
aic_codec_mixer0_controls,
ARRAY_SIZE(aic_codec_mixer0_controls)),
SND_SOC_DAPM_MIXER("MIXER1", SND_SOC_NOPM, 0, 0,
aic_codec_mixer1_controls,
ARRAY_SIZE(aic_codec_mixer1_controls)),
/* SUPPLY */
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("FADE", FADE_CTRL0_REG, FADE_CTRL0_EN, 0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("IF", TX_PLAYBACK_CTRL_REG, TX_PLAYBACK_IF_EN,
0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("Mic Bias", ADC_CTL1_REG, ADC_CTL1_MBIAS_EN,
0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("TX GLBEN", GLOBE_CTL_REG, GLOBE_TX_GLBEN,
0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_SUPPLY("RX GLBEN", GLOBE_CTL_REG, GLOBE_RX_GLBEN,
0, NULL, 0),
SND_SOC_DAPM_DAC("IF ch0", "Playback", TX_PLAYBACK_CTRL_REG,
TX_IF_CH0_EN, 0),
SND_SOC_DAPM_DAC("IF ch1", "Playback", TX_PLAYBACK_CTRL_REG,
TX_IF_CH1_EN, 0),
/* AIF OUT */
SND_SOC_DAPM_AIF_OUT("AUDOUTL", "Playback", 0, TXFIFO_CTRL_REG,
TXFIFO_CH0_EN, 0),
SND_SOC_DAPM_AIF_OUT("AUDOUTR", "Playback", 1, TXFIFO_CTRL_REG,
TXFIFO_CH1_EN, 0),
/* AIF IN */
SND_SOC_DAPM_AIF_IN("DMICOUTL", "Capture-dmic", 0, DMIC_RXFIFO_CTRL_REG,
DMIC_RXFIFO_CH0_EN, 0),
SND_SOC_DAPM_AIF_IN("DMICOUTR", "Capture-dmic", 1, DMIC_RXFIFO_CTRL_REG,
DMIC_RXFIFO_CH1_EN, 0),
SND_SOC_DAPM_AIF_IN("ADCOUT", "Capture-adc", 0, ADC_RXFIFO_CTRL_REG,
ADC_RXFIFO_EN, 0),
/* ADC */
SND_SOC_DAPM_ADC("ADC", "ADC Capture-adc", ADC_CTL1_REG,
ADC_CTL1_ADC_EN, 0),
SND_SOC_DAPM_INPUT("AMIC"),
SND_SOC_DAPM_INPUT("DMIC"),
SND_SOC_DAPM_OUTPUT("SPK_OUT0"),
SND_SOC_DAPM_OUTPUT("SPK_OUT1"),
  1. 利用实例化的widget定义route信息。DAPM中,利用struct snd_soc_dapm_route结构体表示两个widget的连接关系。struct snd_soc_dapm_route按照 *{“目的widget”, “控件”, “源widget”}* 的方式进行定义。
static const struct snd_soc_dapm_route aic_codec_dapm_route[] = {
{"DMICOUTL", NULL, "RX GLBEN"},
{"DMICOUTR", NULL, "RX GLBEN"},
{"DMICIF", NULL, "DMIC"},
{"HPF", "Bypass", "DMICIF"},
{"HPF", "HPF Enable", "DMICIF"},
{"DVC 1", NULL, "HPF"},
{"DVC 2", NULL, "HPF"},
{"DMICOUTL", NULL, "DVC 1"},
{"DMICOUTR", NULL, "DVC 2"},
#ifdef CONFIG_SND_SOC_AIC_CODEC_V1
{"ADCOUT", NULL, "RX GLBEN"},
{"AMIC", NULL, "Mic Bias"},
{"PGA", NULL, "AMIC"},
{"ADC", NULL, "PGA"},
{"ADC HPF", "Bypass", "ADC"},
{"ADC HPF", "HPF Enable", "ADC"},
{"DVC 0", NULL, "ADC HPF"},
{"ADCOUT", NULL, "DVC 0"},
{"AUDOUTL", NULL, "TX GLBEN"},
{"AUDOUTR", NULL, "TX GLBEN"},
/* MIXER */
{"MIXER0", "audoutl switch", "AUDOUTL"},
{"MIXER0", "audoutr switch", "AUDOUTR"},
{"MIXER0", "dmicoutl switch", "DMICOUTL"},
{"MIXER0", "dmicoutr switch", "DMICOUTR"},
{"MIXER0", "adcout switch", "ADCOUT"},
{"MIXER1", "audoutl switch", "AUDOUTL"},
{"MIXER1", "audoutr switch", "AUDOUTR"},
{"MIXER1", "dmicoutl switch", "DMICOUTL"},
{"MIXER1", "dmicoutr switch", "DMICOUTR"},
{"MIXER1", "adcout switch", "ADCOUT"},
{"FADE ch0", NULL, "FADE"},
{"FADE ch1", NULL, "FADE"},
{"IF ch0", NULL, "IF"},
{"IF ch1", NULL, "IF"},
{"DVC 3", NULL, "MIXER0"},
{"IF ch0", NULL, "DVC 3"},
{"FADE ch0", "Bypass", "IF ch0"},
{"FADE ch0", "Fade Enable", "IF ch0"},
{"SDM ch0", NULL, "FADE ch0"},
{"PWM ch0", "Single_ended", "SDM ch0"},
{"PWM ch0", "Differential", "SDM ch0"},
{"SPK_OUT0", NULL, "PWM ch0"},
{"DVC 4", NULL, "MIXER1"},
{"IF ch1", NULL, "DVC 4"},
{"FADE ch1", "Bypass", "IF ch1"},
{"FADE ch1", "Fade Enable", "IF ch1"},
{"SDM ch1", NULL, "FADE ch1"},
{"PWM ch1", "Single_ended", "SDM ch1"},
{"PWM ch1", "Differential", "SDM ch1"},
{"SPK_OUT1", NULL, "PWM ch1"},
  1. 将上面定义的两个数组赋值给codec的component driver
static const struct snd_soc_component_driver aic_codec_component = {
.controls = aic_codec_controls,
.num_controls = ARRAY_SIZE(aic_codec_controls),
.dapm_widgets = aic_codec_dapm_widgets,
.num_dapm_widgets = ARRAY_SIZE(aic_codec_dapm_widgets),
.dapm_routes = aic_codec_dapm_route,
.num_dapm_routes = ARRAY_SIZE(aic_codec_dapm_route),
.idle_bias_on = 1,
.use_pmdown_time = 1,
.endianness = 1,
.non_legacy_dai_naming = 1,
  1. 调用devm_snd_soc_register_component,完成音频路径的注册
5.3.4. 音频控件设置​
音频通路是音频数据流通的路径,而音频控件是负责音量大小的调节,以及一些开关的控制等功能。AudioCodec的音频控件有DVC的音量调节,DVC、HPF、FADE旁路选择,MIX的增益使能,以及DMICI/F数据交换开关等。与音频通路的widget不同,音频控件一般是不具有动态上下电控制功能的。音频控件的注册需要三个步骤:
  1. 定义struct snd_kcontrol_new类型的音频控件
static const struct snd_kcontrol_new aic_codec_controls[] = {
SOC_DOUBLE_TLV("DMICIN Capture Volume", RX_DVC_1_2_CTRL_REG,
RX_DVC1_GAIN, RX_DVC2_GAIN,
0xFF, 0, aic_codec_dvc_scale),
SOC_DOUBLE_TLV("AUDIO Playback Volume", TX_DVC_3_4_CTRL_REG,
TX_DVC3_GAIN, TX_DVC4_GAIN,
SOC_SINGLE_TLV("ADC Capture Volume", ADC_DVC0_CTRL_REG,
ADC_DVC0_CTRL_DVC0_GAIN,
SOC_SINGLE_TLV("PGA Gain", ADC_CTL2_REG, ADC_CTL2_PGA_GAIN_SEL,
0xF, 0, aic_pga_scale),
SOC_SINGLE_TLV("MIX1AUDL Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER1_AUDOUTL_GAIN, 1,
1, aic_mixer_source_gain_scale),
SOC_SINGLE_TLV("MIX1AUDR Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER1_AUDOUTR_GAIN, 1,
SOC_SINGLE_TLV("MIX1DMICL Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER1_DMICOUTL_GAIN, 1,
SOC_SINGLE_TLV("MIX1DMICR Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER1_DMICOUTR_GAIN, 1,
SOC_SINGLE_TLV("MIX1ADC Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER1_ADCOUT_GAIN, 1,
SOC_SINGLE_TLV("MIX0AUDL Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER0_AUDOUTL_GAIN, 1,
SOC_SINGLE_TLV("MIX0AUDR Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER0_AUDOUTR_GAIN, 1,
SOC_SINGLE_TLV("MIX0DMICL Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER0_DMICOUTL_GAIN, 1,
SOC_SINGLE_TLV("MIX0DMICR Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER0_DMICOUTR_GAIN, 1,
SOC_SINGLE_TLV("MIX0ADC Playback Gain", TX_MIXER_CTRL_REG,
TX_MIXER0_ADCOUT_GAIN, 1,
SOC_ENUM("Data Swap Switch", dmicif_data_enum),
SOC_ENUM("RXFIFO Delay Time", dmic_rx_dlt_length_enum),
SOC_ENUM("RXFIFO Dealy Switch", dmic_rx_dlt_en_enum),
SOC_ENUM("AMIC bias voltage level", mic_bias_voltage_enum),
SOC_ENUM("PWM0 mode select", pwm0_mode_enum),
SOC_ENUM("PWM1 mode select", pwm1_mode_enum),
SOC_ENUM("MIXER0 swicth", mixer0_enable_enum),
SOC_ENUM("MIXER1 swicth", mixer1_enable_enum),
  1. 将定义的音频控件数组赋值给codec的component driver
.idle_bias_on = 1,
.endianness = 1,
  1. 调用devm_snd_soc_register_component完成音频控件的注册。
5.3.5. dmaengine_pcm注册​
在d211中,capture端新增了amic通路。在DMA传输时,amic和dmic使用不同的dma id。所以为了区分不同的dma id,在DTS中新增了一个结点,用于注册一个新的dma pcm设备。并新增aic-codec-analog.c文件,在该文件中实现对新的dma pcm设备的注册。
5.3.6. period-bytes对齐​
在使用DMA传输音频数据时,DMA要求每次传输的数据长度必须128bytes/8bytes对齐。在ALSA框架下,音频数据以period为周期调用DMA传输,每次传输的数据长度为period bytes。所以,必须满足period bytes按照128bytes/8bytes对齐。ALSA中提供了相应的API接口(snd_pcm_hw_constraint_step)来满足这一需求。
static int aic_codec_startup(struct snd_pcm_substream *substream,
struct snd_soc_dai *dai)
int ret;
/* Make sure that the period bytes are 8/128 bytes aligned according to
* the DMA transfer requested.
ret = snd_pcm_hw_constraint_step(substream->runtime, 0,
SNDRV_PCM_HW_PARAM_PERIOD_BYTES, 8);
if (ret < 0) {
dev_err(dai->dev, "Could not apply period step: %d\n", ret);
return ret;
SNDRV_PCM_HW_PARAM_BUFFER_BYTES, 8);
if (ret < 0) {
dev_err(dai->dev, "Could not apply buffer step: %d\n", ret);
return ret;
#else
SNDRV_PCM_HW_PARAM_PERIOD_BYTES, 128);
if (ret < 0) {
return ret;
SNDRV_PCM_HW_PARAM_BUFFER_BYTES, 128);
if (ret < 0) {
return ret;
return ret;
5.3.7. pop音消除​
在音频的驱动设计中,播放上下电时的pop音是经常遇到的一个问题。pop音产生的主要原因如下:
  1. 音频通路中的控件还未全部闭合时,功放却已处于工作状态。此时当其它控件闭合形成播放通路时,通路中电流的变化经功放放大,形成pop音。
  2. 在正常播放过程中,播放不同采样率的音频文件时,导致audio频率切换,此时也容易产生pop音。例如,当前播放的是48K采样率的音频文件,下一个音频文件的采样率是22.05K,需要切换audio模块的工作频率,切换频率时有可能产生pop音。
基于以上原因,为了消除pop音的问题,audio的驱动设计中做了以下几点设计:
  1. 在DTS中添加gpio引脚,用于控制功放的使能和禁用
&codec {
  1. 调整音频通路中的上下电顺序,确保通路最后才使能功放。ALSA中提供的widget宏已经对上下电做好了排序,调用相应的宏定义widget即可。
static const struct snd_soc_dapm_widget aic_codec_card_dapm_widgets[] = {
SND_SOC_DAPM_SPK("Speaker", aic_codec_spk_event),
static int aic_codec_spk_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
struct snd_kcontrol *k, int event)
if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event) && !IS_ERR_OR_NULL(gpiod_pa))
gpiod_set_value(gpiod_pa, 1);
else if (SND_SOC_DAPM_EVENT_OFF(event) && !IS_ERR_OR_NULL(gpiod_pa))
gpiod_set_value(gpiod_pa, 0);
msleep(100);
0, NULL, 0),
0, NULL, 0),
在使能和禁用功放的widget时,通过aic_codec_spk_event回调函数使能和禁用功放。soc-dapm.c文件的dapm_up_seq和dapm_down_seq数组定义了各个widget的上下电顺序。而由SND_SOC_DAPM_SPK宏定义的功放widget,处于上电时最后上电,掉电时较早掉电的位置。将TX和RX的全局使能加入widget链路,确保先于功放使能。
  1. audio需要调整频率时,先关闭功放,频率调整后,再将功放恢复到频率调整前的状态。
5.3.8. 创建声卡​
创建声卡的一个关键步骤是实现platform driver和codec driver的耦合,ALSA框架中,实现二者耦合是通过struct snd_soc_dai_link实现的。在调用devm_snd_soc_register_component时,会把相应的platform和codec所对应的component注册到链表中。在注册声卡时,会根据snd_soc_dai_link中定义的codecs->dai_name和cpus->dai_name进行查找,如果在链表中可以查找到相应的dai,则耦合成功,否则会耦合失败。
5.4. 数据结构设计​
管理AudioCodec的配置信息
struct aic_codec {
struct device *dev;
struct regmap *regmap;
struct clk *clk;
struct reset_control *rst;
struct resource *res;
struct snd_dmaengine_dai_dma_data capture_dma_dmic;
struct snd_dmaengine_dai_dma_data capture_dma_adc;
struct snd_dmaengine_dai_dma_data playback_dma;
5.5. 接口设计​
5.5.1. aic_codec_trigger​
函数原型static int aic_codec_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd, struct snd_soc_dai *dai)
功能说明AudioCodec的触发函数,根据cmd执行不同的操作
参数定义substream:指向需要执行cmd的substreamcmd:需要执行的操作dai:unused
返回值0:执行成功-EINVAL:参数非法
注意事项可以传递的cmd参数有:SNDRV_PCM_TRIGGER_STARTSNDRV_PCM_TRIGGER_RESUMESNDRV_PCM_TRIGGER_PAUSE_RELEASESNDRV_PCM_TRIGGER_STOPSNDRV_PCM_TRIGGER_SUSPENDSNDRV_PCM_TRIGGER_PAUSE_PUSH
5.5.2. aic_codec_get_mod_freq​
函数原型static unsigned int aic_codec_get_mod_freq(struct aic_codec *codec, struct snd_pcm_hw_params *params)
功能说明根据传入的参数params,获取需要设置的AudioCodec模块的时钟频率
参数定义codec:指向aic_codec的指针params:传入的硬件参数指针
返回值执行成功返回需要设置的codec时钟频率,否则返回0
注意事项
5.5.3. aic_codec_hw_params​
函数原型static int aic_codec_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_pcm_hw_params *params, struct snd_soc_dai *dai)
功能说明根据传入的params参数,设置codec模块的时钟及采样率
参数定义substream:指向需要设置的subtsreamparams:需要设置的硬件参数dai:unused
注意事项
5.5.4. aic_codec_startup​
函数原型static int aic_codec_startup(struct snd_pcm_substream *substream, struct snd_soc_dai *dai)
功能说明AudioCodec的startup函数,执行音频流trigger前需要设置的操作。 此处用于设置period和dma buffer的对齐方式
参数定义substream:指向需要执行startup的substreamdai:设置的dai指针
5.5.5. aic_codec_dai_probe​
函数原型static int aic_codec_dai_probe(struct snd_soc_dai *dai)
功能原型执行dma的初始化操作
参数定义dai:指向codec_dai的指针
返回值0:执行成功
注意事项
6. 常见问题​
  1. 执行amixer时报错,显示找不到alsa.conf配置文件
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/amixer_error.png
该问题的原因是找不到ALSA的路径,可以通过以下命令解决:
export ALSA_CONFIG_DIR=/usr/share/alsa/
