Gstreamer 使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
VEVideo Engine视频加速引擎
DEDisplay Engine显示引擎
MPPMedia Process Platform通用多媒体处理软件平台
1.2. 模块简介​
Gstreamer 是一个开源的多媒体框架,官方网址:https://gstreamer.freedesktop.org 。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/gstreamer_framework.jpg
图 6.55 Gstreamer 框架
Gstreamer 支持采用插件方式扩展功能,开发者可以灵活使用已有插件,并且可以自定义特定功能插件。
Gstreamer 的第三方库包括:
  • gstreamer:核心库函数
  • gst-plugins-base:一组重要的基础库
  • gst-plugins-good:符合 LGPL 协议的优质插件
  • gst-plugins-ugly:使用了 GPL 协议的优质插件
  • gst-plugins-bad:代码质量有待提高的插件
  • gst-libav:libav 编解码库的插件
1.3. 特性​
Gstreamer 支持通过插件扩展功能,以下是一些常见特性。
  • 文件封装格式:mp4/mov/3gp,flv,mpeg-ps/ts,mkv/webm,avi
  • 视频格式:H.264
  • 音频格式:mp3,aac,wav
  • 流媒体协议:http,rtsp
2. 参数配置​
2.1. AIC 插件配置​
Gstreamer 在 ArtInChip 芯片平台的硬件加速功能依赖 ArtInchip 的 Gstreamer 插件,请在 Gstreamer 编译前进行配置。
ArtInChip packages  --->
[*] aic-mpp
[*] gst1-plugins-aic
2.2. 第三方插件配置​
Gstreamer 支持第三方实现的多种插件,实现数据处理和音视频输出。如果编译所有插件,输出的库将会比较大。 可以根据产品需求选择配置。
在 luban 根目录下执行 make menuconfig,进入功能配置,按如下选择:
2.2.1. 基础插件(默认都会配置)​
Third-party packages  --->
[*] gstreamer 1.x --->
[*] gst1-plugins-base --->
[*] audioconvert
[*] audioresample
[*] alsa
[*] valomu
[*] playback
[*] videoconvert (可选)
[*] deinterleace (可选)
[*] gst1-plugins-good --->
[*] autodetect
2.2.2. 文件解封装配置​
[*] gst1-plugins-bad --->
[*] mpegtsdemux (ts 文件解封装)
[*] matroska (mkv 文件解封装)
[*] isomp4 (mp4/mov 文件解封装)
[*] flv (flv 文件解封装)
[*] avi (avi 文件解封装)
2.2.3. 音频解码​
AAC 音频解码配置
AAC 音频解码插件依赖第三方开源库 faad2
[*] faad2
[*] faad
MP3 音频解码配置
MP3 音频解码插件依赖第三方开源库 mpg123
[*] mpg123
[*] audioparses
[*] id3demux
[*] mpg123
WAV 音频解码配置
[*] wavparser
2.2.4. 流媒体协议​
RTSP 配置
[*] rtp
[*] rtpmanager
[*] rtsp
[*] udp
3. 调试指南​
4. 测试指南​
Gstreamer 自带两个测试用例,gst-inspect-1.0 和 gst-launch-1.0 。
4.1. gst-inspect-1.0​
gst-inspect-1.0 主要用于查询 Gstreamer 支持的插件。
[aic@] # gst-inspect-1.0
autodetect: autoaudiosrc: Auto audio source
autodetect: autoaudiosink: Auto audio sink
autodetect: autovideosrc: Auto video source
autodetect: autovideosink: Auto video sink
ipcpipeline: ipcslavepipeline: Inter-process slave pipeline
ipcpipeline: ipcpipelinesink: Inter-process Pipeline Sink
ipcpipeline: ipcpipelinesrc: Inter-process Pipeline Source
typefindfunctions: audio/x-tap-dmp: dmp
typefindfunctions: audio/x-tap-tap: tap
Total count: 25 plugins, 237 features
4.2. gst-launch-1.0​
gst-launch-1.0 用于播放音视频文件。
使用 playbin 播放视频文件
gst-launch-1.0 playbin uri=file:///sdcard/test.mp4
只播放视频,不播放音频
gst-launch-1.0 filesrc location=/sdcard/test.mp4 typefind=true ! video/quicktime ! qtdemux ! vedec ! fbsink
增加 debug 信息,–gst-debug-level 参数:1 表示只打印 ERROR 级别,9 表示所有类型打印
gst-launch-1.0 playbin uri=file:///sdcard/test.mp4 --gst-debug-level=1
5. 设计说明​
5.1. 源码说明​
本模块源代码在内核目录 source/artinchip/gst1-plugins-aic 下,目录结构如下:
├── gstaicfb.c // fb_sink 插件
├── gstaicfb.h
├── gstfbsink.c
├── gstfbsink.h
├── gstmppallocator.c // mpp_frame 内存申请模块
├── gstmppallocator.h
├── gstplugin.c
├── gstvedec.c // ve 解码插件
├── gstvedec.h
└── meson.build
5.2. 模块架构​
Gstreamer 视频播放软件框图如下所示:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/gst_aic_design.png
图 6.56 Gstreamer 视频播放软件框架
可分为 3 个模块:
  • demux 模块,文件解封装模块,实现 ts、MP4、mkv、flv 等文件格式解析;
  • decoder 模块,视频解码模块,完成视频解码功能;
  • sink 模块,视频显示模块,完成视频显示功能;
Gstreamer 已经实现了 3 个模块的调用流程并提供了模块接口,开发者只需按照 Gstreamer 定义的接口来实现一个插件就可以完成视频播放的功能。
ArtInChip 平台提供了视频解码加速硬件模块(VE)和图像显示硬件模块(DE),为了在 Gstreamer 软件上发挥我们的硬件优势, 我们定义了 2 个插件:gstvedec 和 gstfbsink,分别作为 VE 和 DE 的 Gstreamer 插件。
同时,为了实现 VE 和 DE 共享 buffer,GstVideoDecoder 和 GstVideoSink 之间传递的 GstBuffer 是由自定义的 gstmppallocator 模块进行内存管理。
5.2.1. gstmppallocator 设计​
gstmppallocator 模块主要用于管理视频帧 buffer,实现 gstvedec 和 gstfbsink 的 buffer 共享。
GstMppAllocator 继承于 GstAllocator 对象,用于管理分配和释放内存;分配的内存 GstMppMemory 则继承于 GstMemory 对象。
Gstreamer 中大多数对象都是通过引用计数进行管理,该对象在某个地方使用时,对其引用计数进行加 1 操作, 不使用时再将引用计数减 1,如果最终引用计数为 0,则表示该对象不会再被使用,应该释放该对象。 GstMppMemory 也遵循该原则。
主要功能包括以下几点:
  • 通过 gstmppallocator 模块申请的 buffer 只能存放 mpp_frame 结构体,它的长度也只能是 mpp_frame 结构体的大小;
  • 申请 buffer 的调用只会在 gstvedec 模块中,每次获取到一个解码帧后调用该接口;
  • 当 buffer 的引用计数为 0 时,会触发 buffer 释放接口的调用,因此释放 buffer 可能发生在 gstfbsink 模块或其它模块中(比如丢帧时释放 buffer 是在 GstVideoDecoder 中调用);
  • 调用释放 buffer 时,需要将 buffer 对应的 mpp_frame 还给解码器;
关键实现代码如下:
static void gst_mpp_allocator_free (GstAllocator * alloc, GstMemory * mem)
GstMppAllocator *allocator = (GstMppAllocator*) alloc;
GstMppMemory *mpp_mem = (GstMppMemory *)mem;
struct mpp_frame *mframe = mpp_mem->frame;
mpp_decoder_put_frame(allocator->decoder, mframe);
GST_DEBUG_OBJECT(allocator, "return mpp_frame (%d)", mframe->id);
free(mpp_mem);
static GstMemory *gst_mpp_allocator_alloc (GstAllocator *alloc, gsize size,
GstAllocationParams * params)
int slice_size = 0;
guint8 *data;
GstMppMemory *mem = NULL;
if (size != sizeof(struct mpp_frame)) {
GST_ERROR_OBJECT(allocator, "memory size(%lu) is not right", size);
return NULL;
slice_size = sizeof(GstMppMemory) + size;
mem = (GstMppMemory*)malloc(slice_size);
data = (guint8 *) mem + sizeof (GstMppMemory);
mem->frame = (struct mpp_frame*)data;
gst_memory_init (GST_MEMORY_CAST (mem),
0, alloc, NULL, size, 0, 0, size);
GST_DEBUG_OBJECT(allocator, "alloc mpp size(%lu), ref_count: %d",
size, GST_MINI_OBJECT_REFCOUNT_VALUE(mem));
return (GstMemory*)mem;
5.2.2. gstvedec 插件设计​
gstvedec 插件是对 mpp_decoder 接口的二次封装。mpp_decoder 接口实现 3 个功能:
  • 把视频码流数据送给解码器
  • 调用硬件解码视频码流数据,并输出视频帧
  • 从解码器取视频帧
gstvedec 主要功能是使用 mpp_decoder 提供的这 3 个功能对接 GstVideoDecoder 的接口。
5.2.2.1. GstVideoDecoder 的接口说明​
GstVideoDecoder 最重要的两个接口函数如下:
gboolean      (*set_format)     (GstVideoDecoder *decoder, GstVideoCodecState * state);
GstFlowReturn (*handle_frame) (GstVideoDecoder *decoder, GstVideoCodecFrame *frame);
set_format 主要用于传递解码器所需的元信息,包括 extradata (MP4等帧格式文件会传递 extradata,而 TS 等流格式文件不传递)。
handle_frame 主要用于传递视频码流数据。
5.2.2.2. 对接设计​
对应于 mpp_decoder 的 3 个功能,3 个功能分别在不同线程中调用,实现方式如下:
1)GstVideoDecoder 的 handle_frame 接口主要实现把码流数据传递到 mpp_decoder;
int ret = mpp_decoder_get_packet(dec->mpp_dec, &packet, input_minfo.size);
packet.size = input_minfo.size;
memcpy(packet.data, input_minfo.data, input_minfo.size);
packet.pts = in_frame->pts;
mpp_decoder_put_packet(dec->mpp_dec, &packet);
2)gstvedec 初始化时创建一个解码线程,该线程只完成解码功能;
3)gstvedec 的 srcpad 上创建一个显示线程,该线程的任务有两个:
  • 通过 GstMppAllocator 申请一个 buffer,用于传递视频帧信息;
  • 从 mpp_decoder 中获取一帧解码后的 mpp_frame,并把 mpp_frame 信息拷贝到 buffer(注意:此时不能把 mpp_frame 还给解码器);
  • 调用 gst_video_decoder_finish_frame 将 buffer 送到 sink 中。
5.2.3. gstfbsink 插件设计​
gstfbsink 插件是对 Linux 标准的 framebuffer 接口的二次封装,对接 GstVideoSink 接口。
GstVideoSink 最重要的接口函数 render 如下,主要用于显示一帧视频数据。
GstFlowReturn (*render)(GstBaseSink * bsink, GstBuffer * buffer);
gstfbsink 插件设计的关键点是:必须避免同一个视频帧 VE 和 DE 同时读写的情况,否则会出现画面异常问题。
设计方案:
  • 将当前 buffer 引用计数加 1;
  • 通过 framebuffer 接口显示当前视频帧;
  • 将上一个 buffer 引用计数减 1(释放上一个buffer);
代码实现如下:
gst_memory_ref(mem);
gst_aicfb_render(fbsink->aicfb, &(mframe->buf), mframe->id);
if (fbsink->prev_mem != NULL) {
gst_memory_unref(fbsink->prev_mem);
fbsink->prev_mem = mem;
6. 常见问题​
待完善
