MPP使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
VEVideo Engine视频加速引擎
MPPMedia Process Platform通用多媒体处理软件平台
packetvideo bitstream packet一帧视频或图片码流数据
frameframe一帧解码后的视频或图片数据
1.2. 模块简介​
MPP(Media Process Platform)是 Artinchip 自主研发的通用多媒体处理软件平台,适用于 Artinchip 芯片系列。支持在 Linux 平台上运行, 屏蔽了Artinchip不同芯片平台多种多媒体硬件模块(VE、GE 等)版本的差异,为使用者提供简单易用的多媒体处理 API,支持多种多媒体解决方案。
目前支持硬件模块包括:
  • VE:视频、图片编解码功能
  • GE:2D图形加速
MPP在系统架构的层次图如下图:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mpp_system1.png
图 6.43 MPP系统框架层次图
    • 硬件层 Hardware
      硬件层是 Artinchip 系列芯片平台的多媒体硬件加速引擎 VE/GE。VE 模块硬件层接口请参考芯片用户手册 VE 模块GE 模块硬件层接口请参考芯片用户手册 GE 模块
    • MPP 内核空间层
      包括 VE/GE 模块驱动,MPP Heap 内存管理框架。VE 模块驱动请参考 VE 使用指南GE 模块驱动请参考 GE 使用指南
    • MPP 用户空间层
      MPP 用户态程序,包括 视频解码 mpp_decoder、视频编码 mpp_encoder、2D图像处理 mpp_ge 等功能模块。
    • 应用层
      分为两部分:提供简易播放器应用 mpp_player; 对接第三方开源库 openmax、gstreamer、lvgl等。
2. 参数配置
2.1. 内核配置​
MPP 依赖 VE 驱动,MPP Heap 内存管理框架,请在 MPP 编译前进行配置。
2.1.1. MPP Heap​
ArtInChip 平台使用 DMA-BUF 来实现多媒体模块间的 buffer 共享。对于 DMA-BUF,Kernel 提供 System Heap 和 CMA Heap 两个 exporter。 前者直接申请匿名页面,后者则在 CMA 内存中申请页面。
虽然通过这两个 exporter 都能拿到足够的物理连续内存,但它们在系统长时间运行后,都面临内存碎片化问题。特别是在 64 M 小内存方案中,碎片化问题尤为严重。
为了 解决内存碎片化 的问题,ArtInChip 基于 CMA Heap 进行封装,提供一个私有的 exporter ,即 MPP Heap 。
在 luban 根目录下执行 make kernel-menuconfig,进入 kernel 的功能配置,按如下选择:
Linux
Device Drivers --->
DMABUF options --->
[*] Explicit Synchronization Framework
[*] Sync File Validation Framework
[*] userspace dmabuf misc driver
[ ] Move notify between drivers (EXPERIMENTAL)
< > Selftests for the dma-buf interfaces
[*] DMA-BUF Userland Memory Heaps --->
[ ] DMA-BUF System Heap
[*] DMA-BUF CMA Heap
[*] DMA-BUF MPP Heap
MPP Heap 在 CMA 内存中申请一大块物理连续内存,使用 genpool 算法进行管理,提供给 MPP 中间件专用,其大小配置:
Linux
Library routines --->
[*] DMA Contiguous Memory Allocator
[ ] Enable separate DMA Contiguous Memory Area for each NUMA Node
*** Default contiguous memory area size: ***
(16) Size in Mega Bytes
(8) Size in Mega Bytes for MPP Heap
在上述例子中,系统预留了 16M CMA 内存,MPP Heap 再从 16M CMA 内存中申请 8M。
因为 MPP Heap 的内存是从 CMA 中申请的,前者是后者的子集,所以 MPP Heap 的 size 要小于 CMA 的 size。
为了兼顾系统中其他需要物理连续内存的模块,不能将 CMA 内存全部分配给 MPP Heap,分配数值设置可参考 mpp heap 设置。
2.1.2. VE 驱动​
VE 模块驱动配置请参考 VE 使用指南 内核配置
2.2. DTS 参数配置​
VE 模块 DTS 配置请参考 VE 使用指南 内核配置
3. 调试指南
3.1. 调试开关​
3.1.1. MPP调试​
MPP调试log等级分为ERROR, WARNING, INFO, DEBUG, VERBOSE。通过LOGL_DEFAULT定义MPP全局的log等级。 默认log等级为INFO。
源文件路径:aic-mpp/base/log.h
enum log_level {
LOGL_ERROR = 0,
LOGL_WARNING,
LOGL_INFO,
LOGL_DEBUG,
LOGL_VERBOSE,
LOGL_COUNT,
LOGL_DEFAULT = LOGL_INFO,
LOGL_FORCE_DEBUG = 0x10,
3.1.2. 子模块调试​
打开子模块调试log方式,在子模块中添加:
#define LOG_DEBUG
3.1.3. MPP Heap 调试​
打开 MPP Heap 调试开关,可查看 MPP 中间件对预留内存的使用情况。
Linux
Memory Management options --->
[*] MPP debugfs interface
系统启动后挂载 debugfs
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/
通过查看 mpp 目录下的节点,即可获取 mpp heap 的内存使用情况
# cd /sys/kernel/dedbug/mpp/
# ls
bitmap count maxchunk used
# cat count
2048
# cat used
600
# cat maxchunk
1448
# cat bitmap
4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295
4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 4294967295 16777215 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • count : MPP Heap 中包含的 page 总数
  • used : MPP Heap 中已被申请的 page 总数
  • maxchunk : MPP Heap 中还能申请到最大的连续 page 总数
  • bitmap : MPP Heap 中记录 page 状态的 bitmap
一个 page 大小为 4K , bitmap 节点打印输出十进制数据。
4294967295 转换为十六进制为 0xFFFFFFFF , 二进制为 0b11111111111111111111111111111111 。 一个 bit 表示一个 page 的状态,1 表示已被申请,0 表示空闲。4294967295 表示 32 个 page 全部被占用,总共 32 * 4K 大小。
小技巧
实际调试时要注意大小端问题。
4. 测试指南
4.1. 运行测试用例​
4.1.1. mpp_test​
mpp_test 的主要功能是测试 mpp_decoder 接口,解码视频或图片文件并通过 display 接口显示在屏幕上。
目前支持 h264, jpg,png 的解码和显示,使用方式如下:
[aic@] # mpp_test -h
Usage: mpp_test [options]:
-i input stream file name
-t directory of test files
-d display the picture
-c enable compare output data
-f output pixel format
-l loop time
-s save output data
-h help
Example1(test single file): mpp_test -i test.264
Example2(test some files) : mpp_test -t /usr/data/
4.1.2. pic_test​
pic_test 的主要功能是测试 JPEG/PNG 图片解码和显示,相比于 mpp_test 代码更加精简。
[aic@] # pic_test -h
Usage: dec_test [options]
Options:
-h help
5. 设计说明
5.1. 源码说明​
在 luban 的根目录下通过 make menuconfig 打开 aic-mpp,并进行编译。
Artinchip packages  --->
[*] aic-mpp
源文件目录:
aic-mpp$ tree
├── base // 公共模块:包括内存分配和链表等基础功能
│ ├── memory
├── ge // 2D 图形加速模块
├── ve // 编解码器模块
| ├── include // ve 模块头文件
│ ├── common // 编解码器公共组件
| ├── decoder
│ ├── h264 // h.264 解码模块
│ ├── jpeg // jpg 解码模块
│ └── png // png 解码模块
├── include // mpp 对外头文件
├── mpp_test // mpp 测试用例
5.2. 模块架构​
5.2.1. MPP 软件框架​
mpp 软件框图如下所示:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mpp_framework1.png
图 6.44 mpp 软件框架
分为三个部分:
  • mpp_decoder,实现h264、jpeg、png等解码功能
  • mpp_encoder,实现jpeg编码(功能还未完成)。
  • mpp_ge,实现2D图形加速功能
5.3. mpp_decoder 设计以及接口说明​
mpp_decoder 由三个主要模块组成:
  • 解码模块(H264、JPEG、PNG等):负责将码流数据解码成视频图像
  • 输入码流数据管理模块(Packet manager):负责视频、图片码流数据和 buffer 的管理
  • 显示帧管理模块(Frame manager):负责解码图像 buffer 的管理
5.3.1. packet 管理机制​
Packet manager 负责管理码流数据和 buffer。初始化时,该模块申请一块物理连续的内存(buffer大小可由外部配置),用于存放视频/图片码流数据。
Packet manager 管理的数据单元为 packet,packet 表示一笔码流数据,它可以是完整的一帧数据,也支持不是完整的一帧数据。 每个 packet 与物理内存中的码流数据一一对应,它记录了每一笔码流的物理内存基地址、物理内存结束地址、物理内存偏移、虚拟内存地址、码流数据长度等信息。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/packet_manager1.png
图 6.45 packet管理
packet 通过 empty list 和 ready list 两个链表进行管理。 其中,empty list 用于存放空闲的 packet,ready list 用于存放待解码的 packet。
送码流数据时,从 empty list 获取一个空闲 packet,填充数据后,再把 packet 放入 ready list;
解码前,解码器从 ready list 获取一个填充数据的 packet,使用完后再把该 packet 放入 empty list。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/pm_flow1.png
图 6.46 packet manager 调用流程
5.3.2. frame 管理机制​
Frame manager 负责管理图像 buffer。Frame manager 内部通过两个链表来管理图像 buffer:empty list 和 render list。 其中,empty list 存放可以给解码输出使用的图像 buffer,render list 存放解码完成但还未显示的图像 buffer。 在运行过程中,正在显示的图像 buffer 和用于参考的图像 buffer 可能不在这两个 list 中。
  1. frame 状态迁移
初始化时,该模块申请指定个数的图像 buffer(个数可由外部配置),每个图像 buffer 的信息存放在内部数组中。 每个图像 buffer 有4种状态:
  • Decoding: 该帧正在被解码器使用(用于解码输出或作为参考帧)
  • wait_render: 该帧在 render list 中,等待显示
  • Rendering: 该帧正在被显示占用
  • IDLE: 该帧处于空闲状态(既没有被显示占用,也没有被解码器用作参考帧)
其状态转移如下图所示:
  • 初始化时,所有图像 buffer 都在 empty list 中,此时处于 IDLE 状态;
  • 解码模块从 empty list 链表头部获取一个空图像 buffer,此时 buffer 被解码模块占用,从 IDLE 状态变为 Decoding 状态;
  • 解码完成后,解码模块还图像数据。此时分两种情况:
    • 1)如果当前帧还未被显示,该帧加入 render list 链表尾部,从 Decoding 状态变为 wait render 状态;
    • 2)该帧不再用做参考帧且已显示完成,此时该帧加入 empty list 链表尾部,由 Decoding 状态进入 IDLE 状态;
  • 显示模块从 render list 链表头部取一帧图像,此时当前帧由 wait render 状态进入 Rendering 状态;
  • 显示模块还图像 buffer,分两种情况:
    • 1)如果当前帧不用于参考,此时由 Rendering 状态回到IDLE状态,该帧加入 empty list 链表尾部;
    • 2)如果当前帧用于参考,此时由 Rendering 状态进入Decoding状态,该图像 buffer 不进入任何队列,等待解码器还参考帧;
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/frame_status1.png
图 6.47 frame状态迁移
  1. frame manager 调用流程
对于 JPEG、PNG 这类没有参考帧概念的编码格式,每一帧的状态是唯一的,解码后的数据帧可直接送 render list
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/frame_manager_jpeg1.png
图 6.48 frame manager 调用流程(JPEG/PNG))
但对于 H264 这类有参考帧的编码格式,解码后的视频帧可能既被显示占用也会被解码器用作参考帧,并且由于双向参考帧的存在, 视频帧需要重排序后才能送显示。 不同于JPG,H264 解码库内部存在一个 delay list 用于为显示帧重排序。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/frame_manager_2641.png
图 6.49 frame manager 调用流程(H264)
5.3.3. 物理连续内存使用情况​
H264 解码所需的物理连续内存如下所示:
内存占用模块计算方式说明
输入码流大小由应用层配置
输出帧widthheight3/2*frame_numframe_num至少需要(参考帧个数+1)个显示占用个数可由应用层通过struct decode_config结构体中的extra_frame_num 配置
帧内预测(需要上一行数据)帧格式:width2MBAFF:width4
宏块信息固定12K
dblk模块(上一个宏块行最后4行数据)帧格式:width8MBAFF:width16
co-located信息固定68K
每一帧co-located数据缓存(width/16)*(height/16)32frame_num
co-located 两个buffer,I、P帧解码时会往buffer里写数据,B 帧解码时从buffer读数据。 如果当前码流中没有 B 帧,这两块内存也需要申请。
5.3.4. mpp_decoder 调用流程​
在调用 mpp_decoder 的解码函数时,解码模块从 Packet manager 取一笔码流,同时从 Frame maneger 取一个空闲图像 buffer,对码流进行解码 并输出图像到图像 buffer。
解码后,解码模块将码流 buffer 归还 Packet manager,将解码图像 buffer 归还 Frame maneger。
为保证解码效率,建议调用者创建3个线程实现解码功能:
    • send data thread
      通过 mpp_decoder_get_packet 和 mpp_decoder_put_packet 这两个接口把码流数据送到 packet 管理模块
    • decode thread
      通过调用 mpp_decoder_decode 控制解码,解码库从 packet 管理模块取一笔码流数据,解码完成后,将视频帧送入 frame 管理模块
    • render thread
      通过 mpp_decoder_get_frame 和 mpp_decoder_put_frame 两个接口从 frame 管理模块获取视频帧,并控制该帧显示时机
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mpp_decoder_flow1.png
图 6.50 mpp_decoder 调用流程
5.3.5. mpp_decoder 数据结构​
5.3.5.1. struct decode_config​
struct decode_config {
enum mpp_pixel_format pix_fmt; // output pixel format
int bitstream_buffer_size; // bitstream buffer size in pm
int packet_count; // packet number in pm
int extra_frame_num; // extra frame number in fm
decode_config 结构体用于配置解码器初始化使用的参数。
  • pix_fmt 表示解码输出的颜色格式
  • bitstream_buffer_size 表示存放输入码流缓存的总长度
  • packet_count 表示 packet manager 中 packet 的最大个数
  • extra_frame_num 表示解码器额外分配的帧个数,主要用于缓存显示帧以保证显示平滑。
5.3.5.2. struct mpp_packet​
struct mpp_packet {
void *data;
int size;
long long pts;
unsigned int flag;
mpp_packet 结构体用于表示输入码流信息。
  • data 表示码流数据存放的起始地址
  • size 表示该笔码流数据长度
  • pts 表示该笔码流的时间戳
  • flag 表示该笔码流的标记位,目前仅用于确定该码流是否为最后一笔码流(PACKET_FLAG_EOS)
5.3.5.3. struct mpp_frame​
struct mpp_size {
int width;
int height;
struct mpp_rect {
int x;
int y;
int width;
int height;
enum mpp_buf_type {
MPP_DMA_BUF_FD,
MPP_PHY_ADDR,
struct mpp_buf {
enum mpp_buf_type buf_type;
union {
int fd[3];
unsigned int phy_addr[3];
unsigned int stride[3];
struct mpp_size size;
unsigned int crop_en;
struct mpp_rect crop;
enum mpp_pixel_format format;
unsigned int flags;
  • buf_type:表示 mpp_buf 类型,以 fd 方式 MPP_DMA_BUF_FD 或 以物理地址方式 MPP_PHY_ADDR;
  • fd[3]:表示 buffer 三个分量的 fd
  • phy_addr[3]:表示 buffer 三个分量的物理地址
  • stride[3]:表示 buffer 三个分量的 stride
  • size:表示 buffer 的宽、高
  • crop_en: 表示该 buffer 是否需要 crop
  • crop:表示该 buffer 的 crop 信息
  • format: 表示该 buffer 的颜色格式类型
struct mpp_frame {
struct mpp_buf buf;
long long pts;
unsigned int id;
unsigned int flags;
  • buf:表示 mpp_frame 的 buffer 信息
  • pts:表示 mpp_frame 的时间戳
  • id:表示 mpp_frame 的唯一标识
  • flags:表示 mpp_frame 的标志位
5.3.5.4. enum mpp_dec_errno​
enum mpp_dec_errno {
DEC_ERR_NOT_SUPPORT = 0x90000001,
DEC_ERR_NO_EMPTY_PACKET = 0x90000002, // no packet in empty list
DEC_ERR_NO_READY_PACKET = 0x90000003, //
DEC_ERR_NO_EMPTY_FRAME = 0x90000004, //
DEC_ERR_NO_RENDER_FRAME = 0x90000005, //
DEC_ERR_NULL_PTR = 0x90000006,
DEC_ERR_FM_NOT_CREATE = 0x90000006,
  • DEC_ERR_NOT_SUPPORT:该码流不支持
  • DEC_ERR_NO_EMPTY_PACKET:packet manager 中缺少空闲的 packet,可能是解码速度小于送 packet 速度,此时需要等待一段时间;
  • DEC_ERR_NO_READY_PACKET:packet manager 中缺少填好码流数据的 packet,可能是送 packet 速度小于解码速度,此时需要等待一段时间;
  • DEC_ERR_NO_EMPTY_FRAME:frame manager 中缺少空闲的 frame,表示所有帧都处于使用状态,通常是解码速度大于显示速度导致,此时需要等待一段时间;
  • DEC_ERR_NO_RENDER_FRAME:frame manager 中缺少待显示的 frame,表示所有帧都处于空闲状态,通常是解码速度小于显示速度导致,此时需要等待一段时间;
  • DEC_ERR_NULL_PTR:表示接口函数输入参数存在空指针
  • DEC_ERR_FM_NOT_CREATE:表示在获取待显示 frame 时 frame manager 还未创建
5.3.5.5. enum mpp_codec_type​
enum mpp_codec_type {
MPP_CODEC_VIDEO_DECODER_H264 = 0x1000, // decoder
MPP_CODEC_VIDEO_DECODER_MJPEG,
MPP_CODEC_VIDEO_DECODER_PNG,
MPP_CODEC_VIDEO_ENCODER_H264 = 0x2000, // encoder
mpp_codec_type 枚举类型表示支持的编解码格式。
5.3.5.6. enum mpp_dec_cmd​
enum mpp_dec_cmd {
MPP_DEC_INIT_CMD_SET_EXT_FRAME_ALLOCATOR, // frame buffer allocator
MPP_DEC_INIT_CMD_SET_ROT_FLIP_FLAG,
MPP_DEC_INIT_CMD_SET_SCALE,
MPP_DEC_INIT_CMD_SET_CROP_INFO,
MPP_DEC_INIT_CMD_SET_OUTPUT_POS,
  • MPP_DEC_INIT_CMD_SET_EXT_FRAME_ALLOCATOR:表示由外部设置帧 buffer 分配器
  • MPP_DEC_INIT_CMD_SET_ROT_FLIP_FLAG: 表示设置旋转、镜像后处理,只用于JPEG
  • MPP_DEC_INIT_CMD_SET_SCALE: 表示设置缩放系数,只用于JPEG
  • MPP_DEC_INIT_CMD_SET_CROP_INFO:表示设置输出 crop 信息
  • MPP_DEC_INIT_CMD_SET_OUTPUT_POS:表示设置解码图像在输出缓存的位置
5.3.6. mpp_decoder 接口设计​
接口如下 :
struct mpp_decoder* create_mpp_decoder(enum mpp_codec_type type);
void destory_mpp_decoder(struct mpp_decoder* decoder);
int mpp_decoder_init(struct mpp_decoder *decoder, struct decode_config *config);
int mpp_decoder_decode(struct mpp_decoder* decoder);
int mpp_decoder_control(struct mpp_decoder* decoder, int cmd, void *param);
int mpp_decoder_reset(struct mpp_decoder* decoder);
int mpp_decoder_get_packet(struct mpp_decoder* decoder, struct mpp_packet* packet, int size);
int mpp_decoder_put_packet(struct mpp_decoder* decoder, struct mpp_packet* packet);
int mpp_decoder_get_frame(struct mpp_decoder* decoder, struct mpp_frame* frame);
int mpp_decoder_put_frame(struct mpp_decoder* decoder, struct mpp_frame* frame);
5.3.6.1. mpp_decoder_create​
函数原型struct mpp_decoder* mpp_decoder_create(enum mpp_codec_type type)
功能说明创建mpp_decoder对象
参数定义type: 解码器类型
返回值mpp_decoder对象
注意事项
5.3.6.2. mpp_decoder_destory​
函数原型void mpp_decoder_destory(struct mpp_decoder* decoder)
功能说明销毁mpp_decoder对象
参数定义decoder: mpp_decoder对象
返回值无
注意事项
5.3.6.3. mpp_decoder_init​
| 函数原型 | int mpp_decoder_init(struct mpp_decoder *decoder, struct decode_config *config) |
| 功能说明 | 初始化解码器 |
| 参数定义 | decoder: mpp_decoder对象config:解码器的配置参数 |
| 返回值 | 0:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.3.6.4. mpp_decoder_decode​
| 函数原型 | int mpp_decoder_decode(struct mpp_decoder* decoder) |
| 功能说明 | 解码一笔数据 |
| 参数定义 | decoder: mpp_decoder对象 |
| 返回值 | 0:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.3. mpp_decoder_control​
| 函数原型 | int mpp_decoder_control(struct mpp_decoder* decoder, int cmd, void* param) |
| 功能说明 | 向mpp_decoder对象发送控制命令 |
| 参数定义 | decoder: mpp_decoder对象cmd: 控制命令类型param: 控制参数 |
| 返回值 | 0:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.3.6.6. mpp_decoder_reset​
| 函数原型 | int mpp_decoder_reset(struct mpp_decoder* decoder) |
| 功能说明 | 重置mpp_decoder对象 |
| 返回值 | 0:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.3.6.7. mpp_decoder_get_packet​
| 函数原型 | int mpp_decoder_get_packet(struct mpp_decoder* decoder, struct mpp_packet* packet, int size) |
| 功能说明 | 获取一个写码流数据的packet |
| 参数定义 | decoder: mpp_decoder对象packet:码流数据结构指针size:上层应用申请packet的buffer大小 |
| 返回值 | 0:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.3.6.8. mpp_decoder_put_packet​
| 函数原型 | int mpp_decoder_put_packet(struct mpp_decoder* decoder, struct mpp_packet* packet) |
| 功能说明 | 归还码流数据的packet对象 |
| 参数定义 | decoder: mpp_decoder对象packet:码流数据结构指针 |
| 返回值 | 0:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.3.6.9. mpp_decoder_get_frame​
| 函数原型 | int mpp_decoder_get_frame(struct mpp_decoder* decoder, struct mpp_frame* frame) |
| 功能说明 | 获取一个视频帧对象 |
| 参数定义 | decoder: mpp_decoder对象frame:视频帧数据结构指针 |
| 返回值 | 0:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.3.6.10. mpp_decoder_put_frame​
| 函数原型 | int mpp_decoder_put_frame(struct mpp_decoder* decoder, struct mpp_frame* frame) |
| 功能说明 | 归还视频帧对象 |
| 返回值 | 0:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.3.7. mpp_decoder 参考demo​
以下 demo 为基本流程调用,具体实现可以参考代码 mpp/mpp_test/picture_decoder_test.c
//* 1.创建 mpp_decoder 对象
struct mpp_decoder* dec = mpp_decoder_create(type);
struct decode_config config;
config.bitstream_buffer_size = (file_len + 1023) & (~1023);
config.extra_frame_num = 0;
config.packet_count = 1;
config.pix_fmt = MPP_FMT_ARGB_8888;
//* 2. 初始化 mpp_decoder
mpp_decoder_init(dec, &config);
//* 3. 获取一个空的packet
struct mpp_packet packet;
memset(&packet, 0, sizeof(struct mpp_packet));
mpp_decoder_get_packet(dec, &packet, file_len);
//* 4. 把视频码流数据拷贝到 packet
fread(packet.data, 1, file_len, fp);
packet.size = file_len;
packet.flag = PACKET_FLAG_EOS;
//* 5. 归还 packet
mpp_decoder_put_packet(dec, &packet);
//* 6. 解码该笔码流数据
mpp_decoder_decode(dec);
//* 7. 获取解码后视频帧数据
struct mpp_frame frame;
memset(&frame, 0, sizeof(struct mpp_frame));
mpp_decoder_get_frame(dec, &frame);
//* 8. 显示该视频帧
// render_frame...
//* 9. 归还该视频帧
mpp_decoder_put_frame(dec, &frame);
//* 10. 销毁 mpp_decoder
mpp_decoder_destory(dec);
5.4. mpp_encoder 设计及接口说明​
mpp_encoder 目前只支持 JPEG 图片编码。
5.4.1. 接口设计​
5.4.1.1. mpp_encode_jpeg​
| 函数原型 | int mpp_encode_jpeg(struct mpp_frame* frame, int quality, int dma_buf_fd, int buf_len, int* len) |
| 功能说明 | 编码一帧 JPEG 图片 |
| 参数定义 | frame: 待编码的原始 YUV 数据quality: 编码质量,取值范围1~100,1表示编码图片质量最差,100表示最好dma_buf_fd:输出 JPEG 图片存放的 dma-buf fdbuf_len:输出 JPEG 图片 dma-buf 的长度len: 输出 JPEG 图片的真实大小 |
| 返回值 | 0: 成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
小技巧
输出 JPEG 图片的缓存 buffer 由调用者申请,但调用者并不知道编码后图片的实际大小, 为避免 VE 写输出数据时越界,该 buffer 需要预先申请较大的内存。
5.4.2. mpp_encoder 参考demo​
以下 demo 为基本流程调用,具体实现可以参考代码 mpp/mpp_test/jpeg_encoder_test.c
//* 1. 获取 dma-buf device 句柄
int dma_fd = dmabuf_device_open();
//* 2. 设置输入 YUV 数据结构体
//* 3. 申请编码输出 buffer
int len = 0;
int buf_len = width * height * 4/5 * quality / 100;
int jpeg_data_fd = dmabuf_alloc(dma_fd, buf_len);
//* 4. 编码 JPEG 图片
mpp_encode_jpeg(&frame, quality, jpeg_data_fd, buf_len, &len);
//* 5. 保存编码后 JPEG 图片
unsigned char* jpeg_vir_addr = dmabuf_mmap(jpeg_data_fd, buf_len);
FILE* fp_save = fopen("/save.jpg", "wb");
fwrite(jpeg_vir_addr, 1, len, fp_save);
fclose(fp_save);
//* 6. 释放资源
dmabuf_munmap(jpeg_vir_addr, buf_len);
dmabuf_free(jpeg_data_fd);
dmabuf_device_close(dma_fd);
5.5. mpp_ge 接口说明​
mpp_ge 接口说明请参考 MPP对GE接口的封装
5.6. mpp heap 设计及说明​
Mpp Heap 负责管理 mpp 中间件独占的 CMA 内存,并在 mpp 中间件需要物理内存时,将内存页面导出为 DMA-BUF。
5.6.1. mpp heap 特点​
解决内存碎片化
CMA 内存允许多媒体模块和系统复用,在这种情况下,内存碎片化的情况不可避免(部分内存页面可能会被系统 pin 住,无法迁移)。而 mpp heap 管理的内存能确保只被 mpp 中间件使用,避免了内存页面被 pin 住而导致碎片化的问题。
  • mpp heap 的内存需要在用户态通过 /dev/dmabuf/mpp 节点来申请,这个节点是 ArtInChip 平台扩展的私有节点,只有 mpp 中间件会访问。
  • 对于系统来说,该块内存已被 alloc,系统不会再去访问,因此能达到 mpp 中间件独占的效果。
小技巧
只要在调用 mpp 中间件的过程中,只要做到资源的申请与释放一一对应,就能解决内存碎片化问题。
允许系统回收 mpp heap 内存
mpp heap 管理的内存通过 cma_alloc 申请,在系统内存资源紧张,而又不需要 mpp 中间件的情况下 (例如 OTA 升级),允许通过销毁 mpp heap 释放 CMA 内存给系统使用。
mpp heap 一旦销毁,无法再次初始化,只能 reboot 系统。
5.6.2. mpp heap init​
初始化时,MPP Heap 从 CMA 内存中申请一大块物理连续内存,并创建一个 genpool 内存池进行管理。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mpp_heap_init.png
图 6.51 mpp_heap 初始化
5.6.3. mpp heap export​
mpp heap 通过 /dev/dmabuf/mpp 节点,以 ioctl 的方式将管理的 CMA 内存导出为标准的 DMA-BUF 文件句柄。
genpool 内存池是一个基于 bitmap 的管理算法,其最小分配单位为 4K,分配的内存无论 首地址 还是 大小 ,都遵循 4K 对齐。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mpp_heap_export.png
图 6.52 mpp_heap 导出 DMA-BUF
5.6.4. mpp heap close​
只需要 close DMA-BUF 的文件句柄,即触发 mpp heap 的回收 DMA-BUF。
当一块 DMA-BUF 还被多媒体模块占用时,close 操作无法触发 mpp heap 回收
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mpp_heap_close.png
图 6.53 mpp_heap 回收 DMA-BUF
5. mpp heap destroy​
通过 /dev/dmabuf/mpp 节点,下发扩展的 ioctl 接口即可销毁 MPP Heap, 将其中的 CMA 内存归还改系统。
mpp heap 一旦被销毁,无法再次初始化,只能 reboot。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/mpp_heap_destroy.png
图 6.54 mpp heap 销毁
5.6.6. mpp heap 接口​
接口如下 :
int dmabuf_device_open();
void dmabuf_device_close(int dma_fd);
void dmabuf_device_destroy(int dma_fd);
int dmabuf_alloc(int dma_fd, int size);
| 函数原型 | int dmabuf_device_open() |
| 功能说明 | 获取 mpp heap 的文件句柄 |
| 参数定义 | void |
| 返回值 | dma_fd:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
函数原型void dmabuf_device_close(int dma_fd)
功能说明释放 mpp heap 的文件句柄
参数定义dma_fd: mpp heap 的文件句柄
返回值void
注意事项
函数原型void dmabuf_device_destroy(int dma_fd)
功能说明销毁 mpp heap
返回值void
注意事项mpp heap 一旦被销毁,无法再次初始化,只能 reboot
| 函数原型 | int dmabuf_alloc(int dma_fd, int size)        |
| 功能说明 | 通过 mpp heap 申请一块 DMA-BUF |
| 参数定义 | dma_fd: mpp heap 的文件句柄size: DMA-BUF size |
| 返回值 | DMA-BUF fd:成功<0:失败 |
| 注意事项 | |
5.6.7. mpp heap 设置​
mpp heap 管理的内存必须满足视频播放的最大需求。
视频播放内存可由 视频播放内存统计表格 得到结果。
mpp heap 中的内存从 CMA 预留内存中申请,但 CMA 内存不能只为 mpp heap 预留,还需要为 其他需要物理连续内存的模块预留,主要是显示,音频和通讯模块。
如果 mpp heap 的 size 或 CMA 预留内存的 size 设置不合理,不仅影响 mpp heap 初始化,还可能影响其他模块运行。
显示模块
以 fb0 为 32 位 argb8888 格式,外接分辨率为 1024x600 的 LCD 为例:
单 buffer 场景下需要 1024 * 600 * (32 / 8) = 2457600 byte, 约 2.4M CMA 内存
双 buffer 场景下则需要 4.8M
音频模块
启用 ALSL 的场景下需要为音频模块预留 1.5M CMA 内存
在 ALSL 加 I2S 的场景下则需要 2.5M CMA 内存
通讯模块
WIFI, Bluetooth, USB 等通讯模块也会占用部分 CMA 内存,这个要根据实际场景进行推算。
小技巧
CMA 预留内存的大小 >= mpp heap + 其他模块,同时 CMA 预留内存大小遵循 4M 对齐。 为确保系统正常运行,在设置 CMA 预留内存时要保有一定的余量。
6. 常见问题
6.1. VE驱动未加载​
请查看VE使用指南 VE驱动未加载
6.2. 解码图像花屏​
6.2.1. 现象​
解码后的图像出现花屏现象。
6.2.2. 原因分析​
逐步排除以下原因:
  1. 是否源文件本身有数据错误,可使用 PC 端视频播放软件或图像浏览器查看,是否有花屏现象;
  2. 通过保存解码帧数据,在 PC 端查看图像是否有花屏现象,如果 PC 端查看图像正常,则需要排查是否设置图像格式错误,或排查 Display 模块相关原因。
  3. 码流解析是否正确,相关 VE 寄存器信息是否配置正确,具体请查看 VE Spec 说明。
6.3. 图像解码出错​
请查看VE使用指南 解码报错
6.4. 申请 dmabuf 失败​
6.4.1. 现象​
log 显示 dmabuf 申请失败,或者解码程序跑飞
6.4.2. 原因分析​
  1. mpp heap 的是否成功初始化,生成 /dev/dmabuf/mpp 文件节点
    如果没有生成 /dev/dmabuf/mpp 文件节点,则需要增加 CMA 预留内存的大小,或者减小 mpp heap 申请的内存大小。请查看配置指南 MPP Heap
  2. mpp heap 是否设置得太小,无法满足满足解码的需求
