MPP 播放器使用指南
1. 模块介绍​
1.1. 术语定义​
术语定义注释说明
OpenMAXOpen Media Accceleration开放多媒体加速层
OMX_DemuxerComponentOpenMAX Demuxer Component解封装组件
OMX_VdecComponentOpenMAX VIdeo Decoder Component视频解码组件
OMX_VideoRenderComponentOpenMAX VIdeo Render Component视频渲染组件
OMX_AdecComponentOpenMAX Audio Decoder Component音频解码组件
OMX_AudioRenderComponentOpenMAX Audio Render Component音频渲染组件
OMX_ClockComponentOpenMAX Clock Component时钟组件
1.2. 模块简介​
该模块旨在向客户提供简单易用的 API,帮助客户快速实现简易播放器的功能。
模块特性:
  • 控制功能
    • 目前支持 :音视频同步,播放,暂停,音量调整,抓拍,seek
    • 暂不支持 :快进快退
  • 兼容性
    • 封装格式 : 支持 MP4 封装 ,H264 裸码流 和 MP3 封装
    • 传输协议 : 支持本地文件
    • 视频解码 : 支持 H264
    • 音频解码 : 支持 MP3、AAC
2. 参数配置​
2.1. 播放器配置​
在 luban 根目录下执行 make menuconfig,按如下方式配置:
ArtInChip Packages--->
aic-mpp--->
[*] enable middle ware
2.1.1. 音频解码配置​
播放器默认只支持 MP3 音频,如果需要支持 AAC 音频,按如下方式配置:
aic-mpp--->
[*] enable aac decoder
3. 调试指南​
3.1. Player 调试​
Player 和 MPP 使用相同的 log 函数,打开 Player 调试,同时也会打开 MPP 的调试。MPP 调试 log 等级分为 ERROR, WARNING, INFO, DEBUG, VERBOSE。通过 LOGL_DEFAULT 定义 MPP 全局的 log 等级。 默认 log 等级为 ERROR。
源文件路径:aic-mpp/base/include/mpp_log.h
enum log_level {
LOGL_ERROR = 0,
LOGL_WARNING,
LOGL_INFO,
LOGL_DEBUG,
LOGL_VERBOSE,
LOGL_COUNT,
LOGL_DEFAULT = LOGL_ERROR,
LOGL_FORCE_DEBUG = 0x10,
3.2. 子模块调试​
打开子模块调试 log 方式,在子模块中添加:
#define LOG_DEBUG
4. 测试指南​
4.1. 运行测试用例​
4.1.1. player_demo​
player_demo 主要功能是播放 MP4 视频文件。
4.1.1.1. 测试准备条件​
播放器支持的文件格式有要求,mp4 封装,视频 H264 编码,音频 mp3/aac 编码。
如果视频格式不符合要求,需要使用 ffmpeg (官网地址:http://ffmpeg.org)进行转码。
转码命令:
1.视频是 H264 编码,音频转码为 MP3
ffmpeg.exe -i src.mp4 -vcodec copy -acodec libmp3lame des.mp4
2.视频是 H264 编码,音频转码为 AAC
ffmpeg.exe -i src.mp4 -vcodec copy -acodec aac des.mp4
3.视频转码为 H264,音频转码为 AAC
ffmpeg.exe -i src.mp4 -vcodec libx264 -bf 0 -refs 2 -acodec aac des.mp4
4.1.1.2. 测试步骤​
  1. mount SD卡
mkdir -p /mnt/sd             # 在板子上创建 /mnt/sd目录
mount /dev/mmcblk0p1 /mnt/sd # 将sd卡挂在到/mnt/sd 其中sd卡节点 /dev/mmcblk0p1 根据自己实际节点修改
  1. 通过adb push将视频推送到sd卡上的video目录
adb push  your_video /mnt/sd/video
  1. 运行 player_demo
player_demo -h #查看使用说明
-i input stream file name
-t directory of test files
-l loop time
-h help
Example1(test single file for 1 time): player_demo -i /mnt/video/test.mp4
Example2(test single file for 3 times): player_demo -i /mnt/video/test.mp4 -l 3
Example3(test some files for 1 time ) : player_demo -t /mnt/video
Example4(test some file for 3 times ): player_demo -i /mnt/video -l 3
-------------------------------control key while playing-------------------------------
('d' + Enter): play next
('u' + Enter): play previous
('p' + Enter): pause/play
('+' + Enter): volum+5
('-' + Enter): volum-5
('m' + Enter): enter/eixt mute
('c' + Enter): capture pic,firstly,please pause and then capture
('f' + Enter): seek+8s
('b' + Enter): seek-8s
('z' + Enter): seek to the start of the file
('r' + Enter): rotation
4.1.1.3. 测试预期​
1.循环播放视频列表,同时可以控制 pause/next/previous/volum+/volume-/forward/backward/capture/rotate。
2.播放过程视频无明显异常,音视频始终同步。
5. 设计说明​
5.1. 源码说明​
本模块源码位于 source/artinchip/aic-mpp/middle_media 下,目录结构如下
aic-mpp
|--middle-media
|-base
| |-inlcude
| | |-aic_message.h //定义公共消息接口
| | |-aic_parser.h //定义parser 接口
| | |-aic_stream.h //定义stream接口
| | |-aic_render.h //定义视频渲染接口
| | |-aic_audio_render.h //定义音频渲染接口
| |-message //消息接口具体实现
| |-parser //parser接口具体实现
| |-stream //stream接口具体实现
| |-render //音视频渲染接口具体实现
|-audio_decoder //音频软件解码器,无硬件音频解码器。
|-openmax //播放器组件
| |-component
| | |-OMX_AdecComponent.c //音频解码组件,输入编码音频数据,输出解码后的pcm数据
| | |-OMX_AudioRenderComponent.c //音频渲染组件,将解码后音频送到音频设备播放
| | |-OMX_ClockComponent.c //时钟组件,为音视频同步服务
| | |-OMX_DemuxerComponent.c //解封装组件,识别文件的封装格式,从文件中解析出音视频packet
| | |-OMX_VdecComponent.c //视频解码组件,输入编码视频数据,输出解码后的视频图像
| | |-OMX_VideoRenderComponent.c //视频渲染组件,将解码后图像显示在屏幕上
| |-inlcude
| |-*.h //openmax头文件
|-player
|-inlcude
| |-aic_player.h //palyer接口定义
|aic_player.c //player接口实现
5.2. 模块架构​
player 在系统架构中的层次如下图
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/player_system1.png
  • player 是中间件,向 App 提供 player 接口
    • player 视频解码调用 mpp_decoder
    • player 音频解码调用 audio_decoder
    • player 视频渲染操作 DE 提供给用户空间的 “/dev/fb0”
    • player 音频渲染对接 alsa 接口
    • player 内部实现解封装的功能
  • audio_decoder(音频解码器)
    • audio_decoder 是纯软件解码,目前移植了第三方的 libmad 和 faad ,支持 MP3 和 AAC 解码。
player 模块架构如下图,分为3层
  • 第1层,player interface ,向上提供 player 接口,向下调用 OpenMAX 组件实现 player 功能。
  • 第2层,OpenMAX Component,提供统一的组件操作接口。每个组件完成特定的功能,比如视频解码,视频渲染等。
  • 第3层,Base,提供 parser,stream,message,render 接口和实现。
    • parser 提供解封装的功能,比如MP4封装
    • stream 提供解析流协议的功能,本地文件也看作是一种流协议,目前也只支持本地文件
    • message 为组件传递消息提供支持
    • render 提供底层音视频渲染的功能
    • 目前支持 MP4 和 MP3 封装的本地文件,后续扩展其他流协议和封装格式,通过增加相应的 parser 和 stream 实现
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/player_framework1.png
5.3. player interface 的设计​
这一层是对外提供的接口,用户只与这一层交互即可。
5.3.1. 状态机设计​
player interface 基于状态机设计,状态转换如图
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/player_state_machine1.png
状态机说明:
    • IDLE
      闲置状态,刚创建完 player 处于此状态,此状态只能通过 aic_player_set_uri 转换为 INITIALIZED
    • INITIALIZED
      初始化完成状态,和 IDLE 状态相比,仅仅是多了媒体数据源的信息
    • PREPARING
      在 INITIALIZED 状态调用异步 aic_player_prepare_async 到达此状态,这一状态主要是打开媒体文件并解析它,解析成功之后,自动转换为 PREPARED 状态,通过事件 AIC_PLAYER_EVENT_DEMUXER_FORMAT_DETECTED 告知 app
    • PREPARED
      在 INITIALIZED 状态调用同步 aic_player_prepare_sync 到达此状态,这一状态主要是打开媒体文件并解析它,解析完成后转换到 PREPARED 状态
    • STARTED
      在 PREPARED 状态调用 aic_player_start 到达此状态,这一状态主要是根据解析出的文件创建音视频解码线程和音视频显示线程,可以随时进行播放了
    • PLAYING
      在 STARTED 或 PAUSED 状态调用 aic_player_play 到达此状态,开始播放媒体
    • PAUSED
      在 PLAYING 状态调用 aic_player_pause 到达此状态,暂停播放媒体
    • COMPLETED
      媒体播放完毕后,自动转换为 COMPLETED 状态,并以事件 AIC_PLAYER_EVENT_PLAY_END 告知app
    • STOPPED
      无论处于任何状态都可以调用 aic_player_stop 回到 STOPPED 状态。切换文件时,无论是否播放结束,要先调用 aic_player_stop 停止当前文件的播放。
    • END
      这里 END 表示释放掉播放器所有的资源,不是播放器的内部状态。
5.3.2. 数据结构设计​
// 事件回调函数
typedef s32 (*event_handler)(void* app_data,s32 event,s32 data1,s32 data2);
// 事件
enum aic_player_event {
AIC_PLAYER_EVENT_PLAY_END = 0, // 文件播放结束
AIC_PLAYER_EVENT_PLAY_TIME, //播放时刻,pts = data1<<32|data2
AIC_PLAYER_EVENT_DEMUXER_FORMAT_DETECTED,//文件解析成功
AIC_PLAYER_EVENT_DEMUXER_FORMAT_NOT_DETECTED//文件解析失败
//抓拍结构体信息
// now do not support setting nWidth and nHeight,just only support setting pFilePath
struct aic_capture_info {
s8 *pFilePath;
s32 nWidth;
s32 nHeight;
struct aic_video_stream {
s32 width;
s32 height;
struct aic_audio_stream {
s32 nb_channel;
s32 bits_per_sample;
s32 sample_rate;
// 媒体信息
struct av_media_info {
s64 file_size;
s64 duration;
u8 has_video;
u8 has_audio;
u8 seek_able;
struct aic_video_stream video_stream;
struct aic_audio_stream audio_stream;
5.3.3. 接口设计​
struct aic_player *aic_player_create(char *uri);
s32 aic_player_destroy(struct aic_player *player);
s32 aic_player_set_uri(struct aic_player *player,char *uri);
// 异步解析媒体文件
s32 aic_player_prepare_async(struct aic_player *player);
// 同步解析媒体文件,媒体文件比较大时,解析文件比较耗时,程序会一直阻塞在这个函数中,所以提供了上面的异步接口,
// 异步接口中,创建一个线程去解析文件,所以异步接口会立刻返回,但是文件并没有解析完。无论解析成功还是失败,player
// 内部会通过事件回调函数 event_handler 通知 app。
s32 aic_player_prepare_sync(struct aic_player *player);
s32 aic_player_start(struct aic_player *player);
s32 aic_player_play(struct aic_player *player);
s32 aic_player_pause(struct aic_player *player);
s32 aic_player_stop(struct aic_player *player);
s32 aic_player_get_media_info(struct aic_player *player,struct av_media_info *media_info);
s32 aic_player_set_event_callback(struct aic_player *player,void* app_data,event_handler event_handle );
s32 aic_player_get_screen_size(struct aic_player *player,struct mpp_size *screen_size);
s32 aic_player_set_disp_rect(struct aic_player *player,struct mpp_rect *disp_rect);
s32 aic_player_get_disp_rect(struct aic_player *player,struct mpp_rect *disp_rect);
s32 aic_player_set_mute(struct aic_player *player);
s32 aic_player_set_volum(struct aic_player *player,s32 vol);
s32 aic_player_get_volum(struct aic_player *player,s32 *vol);
s64 aic_player_get_play_time(struct aic_player *player);
s32 aic_player_seek(struct aic_player *player, u64 seek_time);
s32 aic_player_capture(struct aic_player *player, struct aic_capture_info *capture_info);
//rotation_angle 可以取的值 MPP_ROTATION_0,MPP_ROTATION_90,MPP_ROTATION_180,MPP_ROTATION_270
s32 aic_player_set_rotation(struct aic_player *player, int rotation_angle);
s32 aic_player_get_rotation(struct aic_player *player);
5.3.3.1. aic_player_create​
函数原型struct aic_player *aic_player_create(char *uri)
功能说明创建 player 对象
参数定义uri:媒体文件路径
返回值palyer 对象
注意事项
5.3.3.2. aic_player_destroy​
函数原型s32 aic_player_destroy(struct aic_player *player)
功能说明销毁 player 对象
参数定义player:player 对象
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 IDLE 和 STOPPED 状态起作用
5.3.3.3. aic_player_set_uri​
函数原型s32 aic_player_set_uri(struct aic_player *player,char *uri)
功能说明设置媒体文件路径
参数定义player:player 对象,uri:媒体文件路径
返回值0:成功,其他:失败
5.3.3.4. aic_player_prepare_async​
函数原型s32 aic_player_prepare_async(struct aic_player *player)
功能说明异步解析媒体文件
返回值0:解析命令发送成功,其他:失败
注意事项在 INITIALIZED 状态起作用
5.3.3.5. aic_player_prepare_sync​
函数原型s32 aic_player_prepare_sync(struct aic_player *player)
功能说明同步解析媒体文件
返回值0:解析文件成功,其他:失败
5.3.3.6. aic_player_start​
函数原型s32 aic_player_start(struct aic_player *player)
功能说明启动播放器,创建音视频解码线程和音视频渲染线程
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 PREPARED 状态起作用
5.3.3.7. aic_player_play​
函数原型s32 aic_player_play(struct aic_player *player)
功能说明播放媒体文件
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 STARETED 状态起作用
5.3.3.8. aic_player_pause​
函数原型s32 aic_player_pause(struct aic_player *player)
功能说明暂停播放媒体文件
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 PLAYING 和 PAUSED 状态起作用
5.3.3.9. aic_player_stop​
函数原型s32 aic_player_stop(struct aic_player *player)
功能说明停止播放,释放音视频解码线程和音视频显示线程
返回值0:成功,其他:失败
注意事项任意状态可以调用该函数来停止播放器。切换文件时一定要调用aic_player_stop。
5.3.3.10. aic_player_get_media_info​
函数原型s32 aic_player_get_media_info(struct aic_player *player, struct av_media_info *media_info)
功能说明获取媒体信息
参数定义player:player 对象,media_info:媒体信息
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 PREPARED 和 COMPLETED 区间的状态起作用
5.3.3.11. aic_player_set_event_callback​
函数原型s32 aic_player_set_event_callback(struct aic_player *player, event_handler event_handle)
功能说明获取媒体信息
参数定义player:player 对象,event_handle:监听事件函数
返回值0:成功,其他:失败
注意事项一定要注册,播放结束通过回调函数通知
5.3.3.12. aic_player_get_screen_size​
函数原型s32 aic_player_get_screen_size(struct aic_player *player, struct mpp_size *screen_size)
功能说明获取屏幕大小
参数定义player:player 对象,screen_size:屏幕大小
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 STARETED 和 COMPLETED 区间的状态均起作用
5.3.3.13. aic_player_set_disp_rect​
函数原型s32 aic_player_set_disp_rect(struct aic_player *player, struct mpp_rect *disp_rect)
功能说明设置显示区域
参数定义player:player 对象,disp_rect:显示区域
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 STARETED 和 COMPLETED 区间的状态起作用
5.3.3.14. aic_player_get_disp_rect​
函数原型s32 aic_player_get_disp_rect(struct aic_player *player, struct mpp_rect *disp_rect)
功能说明设置显示区域
返回值0:成功,其他:失败
5.3.3.15. aic_player_set_mute​
函数原型s32 aic_player_set_mute(struct aic_player *player)
功能说明静音切换
返回值0:成功,其他:失败
5.3.3.16. aic_player_set_volum​
函数原型s32 aic_player_set_volum(struct aic_player *player,s32 vol)
功能说明设置音量
参数定义player:player 对象,vol:音量
返回值0:成功,其他:失败
5.3.3.17. aic_player_get_volum​
函数原型s32 aic_player_get_volum(struct aic_player *player,s32 *vol)
功能说明获取音量
返回值0:成功,其他:失败
5.3.3.18. aic_player_get_play_time​
| 函数原型 | s64 aic_player_get_play_time(struct aic_player *player) |
| 功能说明 | 获取播放时间 |
| 参数定义 | player:player 对象 |
| 返回值 | >=0:播放时间,<0:获取播放时间的状态不对 |
| 注意事项 | 在 STARETED 和 COMPLETED 区间的状态起作用 |
5.3.3.19. aic_player_seek​
函数原型s32 aic_player_seek(struct aic_player *player, u64 seek_time)
功能说明跳转指定时间点
参数定义player:player 对象,seek_time:跳转的时间点
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 IDLE/INITIALIZED/PREPARING 状态下设置不起作用
5.3.3.20. aic_player_capture​
函数原型s32 aic_player_capture(struct aic_player *player, struct aic_capture_info *capture_info)
功能说明跳转指定时间点
参数定义player:player 对象,capture_info:抓拍信息
返回值0:成功,其他:失败
注意事项只有在 PAUSED 状态下起作用
5.3.3.21. aic_player_set_rotation​
函数原型s32 aic_player_set_rotation(struct aic_player *player, int rotation_angle)
功能说明设置视频旋转角度
参数定义player:player 对象,rotation_angle:旋转角度rotation_angle 可取值 MPP_ROTATION_0,MPP_ROTATION_90,MPP_ROTATION_180,MPP_ROTATION_270
返回值0:成功,其他:失败
注意事项在 STARTED/PLAYING/PAUSED/COMPLETED 状态下设置起作用
5.3.3.22. aic_player_get_rotation​
| 函数原型 | s32 aic_player_get_rotation(struct aic_player *player) |
| 功能说明 | 获取视频旋转角度 |
| 返回值 | >=0:旋转角度,<0:获取失败 |
| 注意事项 | 在 STARTED/PLAYING/PAUSED/COMPLETED 状态下可以获取 |
5.3.4. APP Demo​
#include <string.h>
#include <malloc.h>
#include <stddef.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <signal.h>
#include <dirent.h>
#include <inttypes.h>
#define LOG_DEBUG
#include "mpp_dec_type.h"
#include "mpp_list.h"
#include "mpp_log.h"
#include "mpp_mem.h"
#include "aic_message.h"
#include "aic_player.h"
#define PLAYER_DEMO_FILE_MAX_NUM 128
#define PLAYER_DEMO_FILE_PATH_MAX_LEN 256
#define BUFFER_LEN 32
static int g_player_end = 0;
static int g_demuxer_detected_flag = 0;
static int g_sync_flag = AIC_PLAYER_PREPARE_SYNC;
static struct av_media_info g_media_info;
struct file_list {
char file_path[PLAYER_DEMO_FILE_MAX_NUM][PLAYER_DEMO_FILE_PATH_MAX_LEN];
int file_num;
static void print_help(const char* prog)
printf("name: %s\n", prog);
printf("Compile time: %s\n", __TIME__);
printf("Usage: player_demo [options]:\n"
"\t-i input stream file name\n"
"\t-t directory of test files\n"
"\t-l loop time\n"
"\t-c save capture file path,default /mnt/video/capture.jpg \n"
"\t-W capture widht\n"
"\t-H capture height\n"
"\t-h help\n\n"
"Example1(test single file for 1 time): player_demo -i /mnt/video/test.mp4 \n"
"Example2(test single file for 3 times): player_demo -i /mnt/video/test.mp4 -l 3 \n"
"Example3(test some files for 1 time ) : player_demo -t /mnt/video \n"
"Example4(test some file for 3 times ): player_demo -i /mnt/video -l 3 \n"
"---------------------------------------------------------------------------------------\n"
"-------------------------------control key while playing-------------------------------\n"
"('d' + Enter): play next \n"
"('u' + Enter): play previous \n"
"('p' + Enter): pause/play \n"
"('+' + Enter): volum+5 \n"
"('-' + Enter): volum-5 \n"
"('m' + Enter): enter/eixt mute \n"
"('c' + Enter): capture pic,firstly,please pause and then capture \n"
"('f' + Enter): seek+8s \n"
"('b' + Enter): seek-8s \n"
"('z' + Enter): seek to the start of the file \n"
"('r' + Enter): rotate \n");
static int read_dir(char* path, struct file_list *files)
char* ptr = NULL;
struct dirent* dir_file;
DIR* dir = opendir(path);
if (dir == NULL) {
loge("read dir failed");
while((dir_file = readdir(dir))) {
if (strcmp(dir_file->d_name, ".") == 0 || strcmp(dir_file->d_name, "..") == 0)
continue;
ptr = strrchr(dir_file->d_name, '.');
if (ptr == NULL)
continue;
if (strcmp(ptr, ".h264") && strcmp(ptr, ".264") && strcmp(ptr, ".mp4") )
continue;
logd("name: %s", dir_file->d_name);
strcpy(files->file_path[files->file_num], path);
strcat(files->file_path[files->file_num], "/");
strcat(files->file_path[files->file_num], dir_file->d_name);
logd("i: %d, filename: %s", files->file_num, files->file_path[files->file_num]);
files->file_num ++;
if (files->file_num >= PLAYER_DEMO_FILE_MAX_NUM)
s32 event_handle( void* app_data,s32 event,s32 data1,s32 data2)
int ret = 0;
switch(event) {
case AIC_PLAYER_EVENT_PLAY_END:
g_player_end = 1;
logd("g_player_end\n");
case AIC_PLAYER_EVENT_PLAY_TIME:
case AIC_PLAYER_EVENT_DEMUXER_FORMAT_DETECTED:
if (AIC_PLAYER_PREPARE_ASYNC == g_sync_flag) {
g_demuxer_detected_flag = 1;
logd("AIC_PLAYER_EVENT_DEMUXER_FORMAT_DETECTED\n");
case AIC_PLAYER_EVENT_DEMUXER_FORMAT_NOT_DETECTED:
logd("AIC_PLAYER_EVENT_DEMUXER_FORMAT_NOT_DETECTED\n");
logd("cur file format not detected,play next file!!!!!!\n");
g_player_end = 1;
default:
return ret;
static int set_volume(struct aic_player *player,int volume)
if (volume < 0) {
volume = 0;
else if (volume < 101) {
else {
volume = 100;
logd("volume:%d\n",volume);
return aic_player_set_volum(player,volume);
static int do_seek(struct aic_player *player,int forward)
s64 pos;
pos = aic_player_get_play_time(player);
if (pos == -1) {
loge("aic_player_get_play_time error!!!!\n");
if (forward == 1) {
pos += 8*1000*1000;//+8s
pos -= 8*1000*1000;//-8s
if (pos < 0) {
pos = 0;
} else if (pos < g_media_info.duration) {
pos = g_media_info.duration;
if (aic_player_seek(player,pos) != 0) {
loge("aic_player_seek error!!!!\n");
logd("aic_player_seek ok\n");
static int do_rotation(struct aic_player *player)
static int index = 0;
int rotation = MPP_ROTATION_0;
if (index % 4 == 0) {
rotation = MPP_ROTATION_90;
logd("*********MPP_ROTATION_90***************\n");
} else if(index % 4 == 1) {
rotation = MPP_ROTATION_180;
logd("*********MPP_ROTATION_180***************\n");
} else if(index % 4 == 2) {
rotation = MPP_ROTATION_270;
logd("*********MPP_ROTATION_270***************\n");
} else if(index % 4 == 3) {
logd("*********MPP_ROTATION_0***************\n");
aic_player_set_rotation(player,rotation);
index++;
static int start_play(struct aic_player *player,int volume)
int ret = -1;
static struct av_media_info media_info;
struct mpp_size screen_size;
struct mpp_rect disp_rect;
ret = aic_player_start(player);
if (ret != 0) {
loge("aic_player_start error!!!!\n");
logd("aic_player_start ok\n");
ret = aic_player_get_media_info(player,&media_info);
if (ret != 0) {
loge("aic_player_get_media_info error!!!!\n");
g_media_info = media_info;
logd("aic_player_get_media_info duration:%"PRId64",file_size:%"PRId64"\n",media_info.duration,media_info.file_size);
logd("has_audio:%d,has_video:%d,"
"width:%d,height:%d,\n"
"bits_per_sample:%d,nb_channel:%d,sample_rate:%d\n"
,media_info.has_audio
,media_info.has_video
,media_info.video_stream.width
,media_info.video_stream.height
,media_info.audio_stream.bits_per_sample
,media_info.audio_stream.nb_channel
,media_info.audio_stream.sample_rate);
if (media_info.has_video) {
ret = aic_player_get_screen_size(player, &screen_size);
if (ret != 0) {
loge("aic_player_get_screen_size error!!!!\n");
logd("screen_width:%d,screen_height:%d\n",screen_size.width,screen_size.height);
disp_rect.x = 324;
disp_rect.y = 50;
disp_rect.width = 600;
disp_rect.height = 500;
ret = aic_player_set_disp_rect(player, &disp_rect);//attention:disp not exceed screen_size
if (ret != 0) {
loge("aic_player_set_disp_rect error\n");
logd("aic_player_set_disp_rect ok\n");
if (media_info.has_audio) {
ret = set_volume(player,volume);
if (ret != 0) {
loge("set_volume error!!!!\n");
ret = aic_player_play(player);
if (ret != 0) {
loge("aic_player_play error!!!!\n");
logd("aic_player_play ok\n");
int main(int argc,char*argv[])
int ret = 0;
int i = 0;
int j = 0;
char buffer[BUFFER_LEN];
int flag;
int opt;
int loop_time = 1;
struct file_list files;
struct aic_player *player = NULL;
int volume = 50;
struct aic_capture_info capture_info;
char file_path[255] = {"/mnt/video/capture.jpg"} ;
//default capture_info
capture_info.file_path = (s8 *)file_path;
capture_info.width = 1024;
capture_info.height = 600;
capture_info.quality = 90;
memset(&files,0x00,sizeof(struct file_list));
while (1) {
opt = getopt(argc, argv, "i:t:l:c:W:H:q:h");
if (opt == -1) {
switch (opt) {
case 'i':
strcpy(files.file_path[0], optarg);
files.file_num = 1;
logd("file path: %s", files.file_path[0]);
case 'l':
loop_time = atoi(optarg);
case 't':
read_dir(optarg, &files);
case 'c':
memset(file_path,0x00,sizeof(file_path));
strncpy(file_path, optarg,sizeof(file_path)-1);
logd("file path: %s", file_path);
case 'W':
capture_info.width = atoi(optarg);
case 'H':
capture_info.height = atoi(optarg);
case 'q':
capture_info.quality = atoi(optarg);
case 'h':
print_help(argv[0]);
default:
if (files.file_num == 0) {
player = aic_player_create(NULL);
if (player == NULL) {
loge("aic_player_create fail!!!\n");
aic_player_set_event_callback(player,player,event_handle);
flag = fcntl(STDIN_FILENO,F_GETFL);
flag |= O_NONBLOCK;
fcntl(STDIN_FILENO,F_SETFL,flag);
for(i = 0;i < loop_time; i++) {
for(j = 0; j < files.file_num; j++) {
aic_player_set_uri(player,files.file_path[j]);
if (g_sync_flag == AIC_PLAYER_PREPARE_ASYNC) {
ret = aic_player_prepare_async(player);
ret = aic_player_prepare_sync(player);
if (ret) {
loge("aic_player_prepare error!!!!\n");
g_player_end = 1;
goto _NEXT_FILE_;
if (g_sync_flag == AIC_PLAYER_PREPARE_SYNC) {
if (start_play(player,volume) != 0) {
g_player_end = 1;
goto _NEXT_FILE_;
while(1)
_NEXT_FILE_:
if (g_player_end == 1) {
logd("play file:%s end!!!!\n",files.file_path[j]);
ret = aic_player_stop(player);
g_player_end = 0;
if (g_sync_flag == AIC_PLAYER_PREPARE_ASYNC && g_demuxer_detected_flag == 1) {
g_player_end = 1;
goto _NEXT_FILE_;
if (read(STDIN_FILENO, buffer, BUFFER_LEN) > 0) {
if (buffer[0] == 0x20) {// pause
logd("*********enter pause ***************\n");
aic_player_pause(player);
} else if (buffer[0] == 'd') {//stop cur, star next
logd("*********enter down ***************\n");
} else if (buffer[0] == 'u') {//stop cur, star pre
logd("*********enter up j:%d***************\n",j);
j -= 2;
j = (j < -1)?(-1):(j);
} else if (buffer[0] == '-') {
logd("*********enter volume--**************\n");
volume -= 5;
} else if (buffer[0] == '+') {
logd("*********enter volume++***************\n");
volume += 5;
} else if (buffer[0] == 'm') {
logd("*********enter/exit mute***************\n");
aic_player_set_mute(player);
} else if (buffer[0] == 'c') {
logd("*********capture***************\n");
if (aic_player_capture(player,&capture_info) == 0) {
logd("*********aic_player_capture ok***************\n");
loge("*********aic_player_capture fail ***************\n");
} else if (buffer[0] == 'f') {
logd("*********forward***************\n");
do_seek(player,1);//+8s
} else if (buffer[0] == 'b') {
logd("*********back***************\n");
do_seek(player,0);//-8s
} else if (buffer[0] == 'z') {
if (aic_player_seek(player,0) != 0) {
} else if (buffer[0] == 'r') {
do_rotation(player);
} else if(buffer[0] == 's') {//set display rect
} else if(buffer[0] == 'e') {
goto _EXIT0_;
usleep(1000*1000);
_EXIT0_:
aic_player_destroy(player);
return ret;
6. 常见问题​
待完善
