QT Windows IDE
1. QT 可以做什么​
  • 漂亮的UI
  • 多线程,数据库,图像处理,音频视频处理,网络通讯,文件操作
  • 1997年, 开发了KDE,Linux 下开发C++ GUI 的事实标准
  • WPS, YY 语音,Skype, VirtualBox,Opera,Google地图
2. QML​
  • QML 是一种描述性脚本语言
  • QT + QML 是为了适应手机移动应用开发
  • QT5 开始支持,如果UI 是QT4.X的,则不能使用
3. QT Creator​
是跨平台的QT IDE 工具,是QT被Nokia收购后推出的一款新的轻量级集成开发环境。
4. Windows环境搭建​
在Windows 上搭建QT开发环境,需要三个软件的安装支持
  • mingw-4.8.2
  • qt-4.8.7
  • qt-creator-4.2.0
QT库的安装需要设置MinGW 路径,而qtcreator 需要配置MinGW 和QT 来进行编译
Windows 上有32位和64的区别,其中QT-4.8.7只支持32位的,因此mingw 和 qt-creator 也必须是32位的
文件命名上,x86_64的为64位,仅x86的一般为32位
4.1. mingw-4.8.2​
mingw的安装比较简单,无特殊选项
4.2. QT4.8.7​
在QT 的安装过程中,会要求设置MinGW 的安装路径
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/qt-install.jpg
图 1.3 设置MinGW 的路径
4.3. qt-creator-4.2.0​
qt-creator 的安装比较简单,复杂点在安装后的编译参数设置
4.3.1. 主界面​
安装完成后的主界面为:
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/qtc-main.jpg
图 1.4 QT-Creator 主界面
4.3.2. 构建和运行​
初始的QtCreator 还没有配置,尚不能编译程序,通过菜单“工具”–>“选项”,在对话框左边选“构建和运行”进行构件和运行设置
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/qtc-build.jpg
图 1.5 构建和运行设置界面
4.3.3. Debuggers​
  • 点击Add,进入新的Debugger 设置界
  • 设置Name 为GDB
  • 通过浏览找到MinGW 的gdb.exe
  • “Apply” 设置好调试器
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/qtc-debugger.jpg
图 1.6 Debuggers 设置界面
4.3.4. 编译器​
  • 编译器主要设置C,C++工具
  • 点击右边“添加”,弹出菜单中选择MinGW,分别添加C、C+
  • 名称均设为MinGW
  • C++ 设置为MinGW 的g++.exe
  • C 设置为MinGW 的gcc.exe
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/qtc-compile.jpg
图 1.7 编译器设置界面
4.3.5. Qt Versions​
  • 配置QT 的qmake 工具
  • 点击“添加”,浏览找到QT-4.8.7 下的qmake.exe
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/qtc-qt.jpg
图 1.8 QT 版本设置界面
4.3.6. Kit​
  • 名称可以选一个有记录意义的名字
  • 设备类型选择桌面
  • 编译器C/C++分别选择上面设置的MinGW
  • 调试器选择上面设置的GDB
  • Qt 版本选择Qt 4.8.7
  • Qt mkspec可以不用管,因为qmake.exe可以自动设置
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/qtc-kits.jpg
图 1.9 构件套件设置界面
5. qt-demo 运行​
配置成功后,打开一demo工程,则Run 按钮可用,点击demo app 运行成功,则说明各项配置成功
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/qtc-demo.jpg
图 1.10 编译运行界面
