分区配置
本章节描述不同存储介质的默认分区方案,这里只关心启动相关的分区,应用相关的分区不同的方案会有不同的选择, 这里不做详细描述。
ArtInChip 的方案中,分区表在 env.txt 配置,配置内容包括各分区在存储介质中的位置和大小。分区中要烧录的内容在 各项目对应的 image_cfg.json 中设置。 env.txt 通常位于 target/<ic>/common/ 。
1. MMC 分区配置
MMC 包括 SD Card 和 eMMC。对于 eMMC,ArtInChip 方案中不支持从 Boot Partition 启动, 只支持从 UDA(User Data Area) 启动,因此具体的分区方式与 SD Card 一致,统一采用 GPT 分区。
目标平台上的 GPT 分区
具体的分区在项目的 image_cfg.json 中配置,mk_image.py 生成镜像过程中,相关分区信息会被添加到 env.bin, 以 GPT= 格式存储在环境变量中:
GPT=size1@offset1(partition name1),size2@offset2(partition name2),-(last partition)
其中 size 是分区的大小,offset 是分区的开始位置(相对 UDA 的开始位置,单位为字节)。 如果是最后一个分区,可以不设置 size@offset,使用 - 代替,表示剩余的所有空间都分配给该分区。
例如:
image_cfg.json 中的分区配置:
"mmc": { // Media type
"size": "8G", // Size of SD/eMMC
"partitions": { // Partition table apply to device
"spl_1": { "offset": "0x4400", "size": "128k" },
"spl_2": { "size": "367k" },
"uboot": { "size": "1m" },
"env": { "size": "512k" },
"kernel": { "size": "16m" },
"rootfs": { "size": "64m" },
"user": { "size": "-" },
环境变量中保存的格式:
GPT=128k@0x4400(spl_1),367k(spl_2),1m(uboot),512k(env),16m(kernel),64m(rootfs),-(user)
也可以不设置 offset,表示各分区相连,程序自动计算该分区的开始位置。
例如:
GPT=128k(spl_1),367k(spl_2),1m(uboot),512k(env),512k(bootui),512k(dtb),
注意
特别处理
UDA 的前面34个 block 被用作 GPT Header,无论第一个分区是否设置 offset,程序在做分区时都会预留34个 block 给 GPT Header。
即:128k@0x4400(spl_1) 和 128k(spl_1) 是一样的。
下列为基本分区:
| 分区 | 大小 | 备注 | |
| spl_1 | 128KB | RAW | 分区开始位置固定,从0x4400开始,大小固定 |
| spl_2 | >= 128KB | RAW | 分区开始位置固定,镜像备份,可不要 |
| uboot | . | RAW | 大小根据实际项目需要配置 |
| env | >= 16KB | RAW | 保存环境变量 |
| dtb | . | RAW | 保存 kernel dtb,大小根据实际情况分配 |
| kernel | . | RAW | 大小根据实际项目需要配置 |
| rootfs | . | Ext4 | 大小根据实际项目需要配置 |
| user | . | Ext4 | 大小根据实际项目需要配置 |
如果 Kernel 使用 FIT Image 格式,上述分区中的 dtb 可以省略。 user 分区以及是否有更多的应用分区,由具体项目决定。
SD 量产卡的 GPT 分区
量产卡用在工厂生产过程中,通过运行量产卡中的升级程序,对目标平台进行量产升级。 具体的分区设置在 env.txt 中的 burn_mmc= 配置。例如:
burn_mmc=128k@0x4400(spl_1),367k(spl_2),1m(uboot),512k(env),512k(bootui),-(image)
分区格式基本固定:
| 分区 | 大小 | 备注 | |
| spl_1 | 128KB | RAW | 用于升级的 SPL |
| spl_2 | >= 128KB | RAW | 用于升级的 SPL 备份 |
| uboot | . | RAW | 用于升级的 U-Boot |
| data | . | RAW | 保存用于烧录固件镜像文件 |
目标平台在启动到 U-Boot 时,进入量产模式。U-Boot 量产程序从 data 分区读取固件数据,并且烧录到目标存储介质。
SPL 分区的特别说明
MMC GPT 分区时,BROM 启动过程中,固定从两个地方读取 SPL 程序的备份。 首先尝试读取 SPL 备份1,如果验证失败,再尝试读取 SPL 备份2。其中备份2是可选的。
| 分区 | 大小/位置 | 备注 |
| GPT HEADER | 17KB(LBA0~LBA33) | 预留给 GPT Header |
| 备份1 | 128KB(LBA34~LBA289) | 必须 |
| 备份2 | 128KB(LBA290~LBA545) | 可选 |
2. SPI NAND 分区配置
具体的分区在项目的 image_cfg.json 中配置,mk_image.py 生成镜像过程中,相关分区信息会被添加到 env.bin, 以 MTD= 和 UBI= 格式存储在环境变量中:
MTD=size1@offset1(partition name1),size2@offset2(partition name2),-(last partition)
其中 size 是分区的大小,offset 是分区的开始位置(相对 UDA 的开始位置,单位为字节)。 如果是最后一个分区,可以不设置 size@offset,使用 - 代替 ,表示剩余的所有空间都分配给该分区。
例如:
"spi-nand": { // Device, The name should be the same with string in image:info:media:type
"size": "128m", // Size of SPI NAND
"partitions": {
"spl": { "size": "1m" },
"env": { "size": "256k" },
"kernel": { "size": "12m" },
"ubiroot": {
"size": "32m",
"rootfs": { "size": "-" },
"ubisystem": {
"size": "-",
生成的环境变量内容:
MTD=spi1.0:1m(spl),1m(uboot),256k(env),12m(kernel),32m(ubiroot),-(ubisystem)
UBI=ubiroot:-(rootfs);ubisystem:-(user)
前面 MTD= 描述 MTD 分区的配置,后面 UBI= 描述被用作 UBI 的 MTD 分区的 UBI 卷分配。
mtdids 与使用的 spi 接口有关系。当使用 spi0 接口时,为 spi0.0;当使用 spi1 接口时,为 spi1.0
Boot 阶段相关的几个分区有两种备选方案。
方案一: MTD 分区
| 分区 | 大小 | 备注 | |
| spl | 1MB | RAW | 保存 SPL 备份的区域 |
| uboot | 2MB | RAW | 保存 U-Boot,需要预留空闲备用块 |
| env | 1 Block | RAW | 保存环境变量 |
| envbak | 1 Block | RAW | 保存环境变量备份,可不用 |
| dtb | 1 Block | RAW | 保存 kernel dtb |
| kernel | . | RAW | 保存 kernel,需要预留空闲备用块 |
| rootfs | . | UBIFS | |
| user | . | UBIFS |
方案二: UBI 分区
| 分区 | 大小 | 备注 | |
| dtb | 1 Block | UBI | 保存 kernel dtb |
| kernel | . | UBI | 保存 kernel |
| user | . | UBIFS |
上述两个方案中,差别在于 dtb/kernel 部分是否使用 UBI 分区。由于使用 UBI 分区在启动速度上比使用 MTD 分区稍微慢一点,因此后续如果没有其他原因, 优先使用方案一的分区方式,即启动阶段读取的数据统一使用 MTD 分区保存。
SPL 分区的特别说明
由于 NAND 可能会有坏块,为了尽可能的支持有坏块的 NAND 器件,ArtInChip 平台对 SPL 备份的存储方案做了一些特殊处理。
- 首先在 NAND 存储设备中,烧录时 SPL 会保存4个备份,每个备份占用一个物理擦除块(PEB)。 因此在 NAND 中,共有4个 PEB 用来保存 SPL。
- 保存 SPL 的 PEB 是从一个固定的候选 PEB 列表中选取的,具体可参考 表 3.13 。 因此可能分布在 NAND 器件的不同位置。 由于 NAND 厂商保证前面几个块在出厂时不是坏块,因此大概率前面几个块会被选作 SPL 存储块。 因此 ArtInChip 默认将前面 1MB 分为 SPL 分区。
- PEB 中保存的 SPL 格式,不是原始的 SPL 数据。在烧录时,SPL 数据被分切为固定 2KB 大小的数据切片, 按照页(Page)进行保存,并且使用 Page Table 对这些数据切片进行管理。
- 被选中用于保存 SPL 的 PEB,会被标记为保留块(坏块)。因此在烧录 SPL 之后, NAND 上会出现几个被标记了的坏块,这是正常现象。
表 3.13 候选启动块列表
| 优先顺序 | Block ID | 说明 |
| 1 | 0 | 启动分区内,优先使用 |
| 2 | 1 | 启动分区内,优先使用 |
| 3 | 2 | 启动分区内,优先使用 |
| 4 | 3 | 启动分区内,优先使用 |
| 5 | 202 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 6 | 32 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 7 | 312 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 8 | 296 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 9 | 142 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 10 | 136 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 11 | 392 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 12 | 526 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 13 | 452 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 14 | 708 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 15 | 810 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 16 | 552 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 17 | 906 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
| 18 | 674 | 如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块 |
3. SPI NOR 分区配置
具体的分区在项目的 image_cfg.json 中配置,mk_image.py 生成镜像过程中,相关分区信息会被添加到 env.bin, 以 MTD= 格式存储在环境变量中:
例如:
MTD=spi0.0:128k(spl),512k(uboot),64k(env),64k(envbak),128k(bootui),128k(dtb),
5m(kernel),8m(rootfs),-(user)
SPL 分区的特别说明
NOR 分区时,BROM 启动过程中,固定从两个地方读取 SPL 程序的备份。 首先尝试读取 SPL 备份1,如果验证失败,再尝试读取 SPL 备份2。其中备份2是可选的。
表 3.14 普通 NOR 的启动分区
| 分区 | 大小/位置 | 备注 |
| 备份1 | 128KB(0~128KB) | 必须 |
| 备份2 | 128KB(128KB~256KB) | 可选 |
