镜像烧录
本章节主要描述 ArtInChip 平台上支持的镜像升级和烧录方式。
1. AICUPG 烧录​
Artinchip 平台支持通过 USB 进行裸机烧录的功能。通常情况下,该功能在 BROM 阶段通过检测特定按键的方式,或者启动失败时进入。
完整的升级过程分为两个阶段:
  • BROM 阶段
    仅支持下载数据和组件到 SRAM/DRAM,以及执行下载的组件。不支持烧录组件到存储介质。
  • U-Boot 阶段
    支持从主机端下载数据和组件,并且支持将组件烧录到指定的存储介质。
目前的实现流程是先下载 SPL 组件到 SRAM 并执行,对 DRAM 进行初始化;然后下载 U-Boot 到 DRAM 并执行,进入 U-Boot AICUPG 升级模式。
1.1. 基本协议​
AICUPG 镜像升级和烧录功能使用自定义的通信协议,该通信协议基于 USB Bulk 传输进行了自定义扩展。
从协议层次架构上看,通信协议分为两层,分别为:
  • 传输层
  • 应用层
如 图 3.6 和 图 3.7 所示。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/aic_usb_data_packet_1.png
图 3.6 通信协议:主机发送
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/aic_usb_data_packet_2.png
图 3.7 通信协议:主机接收
USB Bulk 传输协议仅定义了 Bulk 传输的基本行为和数据格式,其他具体应用协议可以在其基础之上进行扩展。
AICUPG 的传输层对 USB Bulk 的 CBW(Command Block Wrapper) 中自定义的命令数据块(Command Block) 部分进行了扩展定义,实现了WRITE/READ 两个基本操作命令。具体如 表 3.18 中 bCommand 所示。WRITE 操作用于主机发送数据包,READ 操作用于主机读取数据包。 每个数据包的最大长度为 4KB。
表 3.18 CBW 扩展定义
域字节说明
dCBWSignature0 ~ 3魔数,标识 CBW 数据包,值为 “USBC”
dCBWTag4 ~ 7CBW 包的编号
dCBWDataTransferLength8 ~ 11CBW 之后紧跟的传输数据长度
bmCBWFlags120x00:数据传输方向为主机到设备0x80:数据传输方向为设备到主机
bCBWLUN13没有使用,可忽略
bCBWCBLength14CBW 命令块有效长度,这里固定为 0x01
bCommand150x01: WRITE 表示写操作0x02: READ 表示读操作
Reserved16 ~ 30
AICUPG 应用层协议中,对 CMD HEADER 和 RESP HEADER 定义如下表所示。
域字节说明
dMagic0 ~ 3魔数,值为 “UPGC”
bProtocol4自定义协议类型0x01: USB 升级协议
bVersion5自定义协议的版本0x01: Version 1
bCommand6命令控制字
Reserved7
dDataLength8 ~ 11CMD HEADER 之后传输给设备的数据长度
dCheckSum12 ~ 15CMD HEADER 前 12 字节 32-bit Checksum
域字节说明
dMagic0 ~ 3魔数,值为 “UPGR”
bRespCommand6所响应的命令
bStatus7命令执行状态0x00: OK0x01: Failed
dDataLength8 ~ 11RESP HEADER 之后传输的数据长度
dCheckSum12 ~ 15RESP HEADER 前 12 字节 32-bit Checksum
应用层协议定义了下列用于镜像升级的命令。
命令值说明
GET_HWINFO0x00获取硬件相关信息
SET_FWC_META0x10发送组件(Firmware Component)的描述信息
GET_BLOCK_SIZE0x11获取传输的数据块大小, 发送的有效数据须以该块大小为单位
SEND_FWC_DATA0x12发送组件数据
GET_FWC_CRC0x13获取设备端对所接收数据计算的CRC值, 以确认传输是否出错
GET_FWC_BURN_RESULT0x14获取组件烧录后,设备端的校验结果
GET_FWC_RUN_RESULT0x15获取组件在运行之后的返回结果
1.2. Gadget 实现​
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/aic_usb_impl_framework.png
图 3.8 Gadget 实现框架图
USB 升级过程中,平台端是一个 USB 设备,因此在 U-Boot 中需要实现对应的 Gadget, 在 Gadget 中实现对相应的 USB 命令进行处理。
U-Boot 的 USB 驱动框架支持实现自定义的 Gadget 设备,只需按照框架定义的方式实现相应函数, 并且提供相应的描述符信息即可。Gadget 实现的源码在:
  • drivers/usb/gadget/f_aicupgusb.c
Gadget 设备通过下面的宏进行 Declare:
DECLARE_GADGET_BIND_CALLBACK(usb_dnl_aicupg, aicupg_add);
Gadget 描述符中相关的 Vendor ID 和 Product Number 则由 Kconfig 配置:
  • CONFIG_USB_GADGET_VENDOR_NUM
    0x33C3 Artinchip 的专有 Vendor ID
  • CONFIG_USB_GADGET_PRODUCT_NUM
    0x6677 字符串 “fw” 的 ASCII 码值,表示专门用于镜像升级的 ID
Gadget 实现的接口函数有:
f_upg->usb_function.name = "f_aicupg";
f_upg->usb_function.bind = aicupg_bind;
f_upg->usb_function.unbind = aicupg_unbind;
f_upg->usb_function.set_alt = aicupg_set_alt;
f_upg->usb_function.disable = aicupg_disable;
f_upg->usb_function.strings = aicupg_strings;
Gadget 层 USB 数据输入输出函数为:
void aicupg_trans_layer_read_pkt(struct usb_ep *in_ep,
struct usb_request *in_req);
void aicupg_trans_layer_write_pkt(struct usb_ep *out_ep,
struct usb_request *out_req);
具体命令的处理代码实现在:
  • arch/arm/mach-artinchip/aicupg
Gadget 层通过下面的接口与 aicupg 库进行交互:
s32 aicupg_data_packet_read(u8 *data, s32 len);
s32 aicupg_data_packet_write(u8 *data, s32 len);
1.3. 初始化流程​
U-Boot 中新增了用于镜像升级的命令 aicupg ,可以通过该命令手动进入升级模式, 或者 env.txt 启动脚本中通过检测启动设备信息,在启动过程中主动进入升级模式。
该命令的源码实现在 cmd/aicupg.c
USB 升级的初始化从执行下列命令开始:
aicupg usb 0
具体流程:
do_aicupg(); // cmd/aicupg.c
|-> do_usb_protocol_upg(intf); // cmd/aicupg.c
|-> usb_gadget_initialize(intf); // drivers/usb/gadget/udc/udc-uclass.c
|-> g_dnl_register("usb_dnl_aicupg"); // drivers/usb/gadget/g_dnl.c
| // 接下进入循环,不停调用下面的函数进行数据处理
|-> usb_gadget_handle_interrupts(intf);
此处注册的 “usb_dnl_aicupg” 即为 f_aicupgusb.c 中实现的 Gadget。 通过注册添加 Gadget 到系统之后,即可循环检查和处理 USB 数据。
1.4. 工作流程​
主机端在制作用于烧录的镜像时,根据 image_cfg.json 的配置,为每一个组件生成 meta 信息,然后按照 image_cfg.json 中的顺序将组件打包为一个镜像文件。
升级的过程使用下列命令,按顺序将镜像文件中的组件,逐个发送给设备端:
顺序命令说明
1GET_HWINFO获取当前状态
2SET_FWC_META发送 Meta 数据
3GET_BLOCK_SIZE获取发送数据的对齐大小
4SEND_FWC_DATA发送组件数据
5GET_FWC_CRC获取设备端计算的 CRC 值
6GET_FWC_BURN_RESULT检查烧录是否成功
7GET_FWC_RUN_RESULT对于烧录的组件,该命令总是返回 1
组件发送的顺序如 图 3.9 所示。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/aic_usb_fwc_order.png
图 3.9 组件发送顺序示意图
U-Boot 阶段的升级过程包括两个阶段:
  • 获取关于升级镜像的基本信息
    一个平台可能支持多个存储介质。升级开始时,平台端首先需要知道本次升级需要烧录的目标存储介质, 这样 U-Boot 才能提前做好相应驱动的初始化。
  • 下载和烧录所有的组件
    主机按顺序发送组件数据,U-Boot 将数据烧录到指定的分区/位置。
第一个阶段中,U-Boot 通过接收和解析名为 image.info 的组件数据,来获取本次升级要烧录的存储介质信息。 下面是交互过程中 SEND_FWC_DATA 的写数据流程:
aicupg_data_packet_write(data, len);
| // arch/arm/mach-artinchip/aicupg/upg_main.c
|-> cmd = get_current_command();
|-> CMD_SEND_FWC_DATA_write_input_data();
| // arch/arm/mach-artinchip/aicupg/fwc_cmd.c
|-> ram_fwc_data_write(fwc, buf, len);
// arch/arm/mach-artinchip/aicupg/ram_fwc.c
第二个阶段中,U-Boot 接收组件数据,并且烧录到具体的存储介质。以 NAND 为例,数据接收流程如下:
|-> nand_fwc_data_write(fwc, buf, len);
| // arch/arm/mach-artinchip/aicupg/nand_fwc.c
|-> nand_fwc_mtd_writer(fwc, buf, len);
|-> mtd_write(mtd, offs, len, &retlen, buf);
2. SDCard 烧录​
芯片支持从 SD 卡的 FAT32 文件系统启动。
2.1. 要求与步骤​
对芯片与板子的要求:
  1. 板子 SD 卡接口,并且使用 SDMC1
  2. 芯片没有烧录 跳过 SD 卡的 eFuse
对 SD 卡的要求:
  1. SD 卡要求只有一个分区
  2. SD 卡格式化为 FAT32 文件系统,注意不是 exFAT、或者 FAT16
  3. SD 卡最好为专用卡,里面不要放置太多其他文件
执行步骤:
  1. 拷贝在编译输出目录(images) 下的两个文件到 SD 卡 FAT32 文件系统的 根目录
    • bootcfg.txt (注意 NAND 输出的名字有些不同,例如 bootcfg.txt(page_2k_block_128k))
    • xxx.img(例如 d211_demo_v1.0.0.img)
  2. 确保 bootcfg 文件的名字为 bootcfg.txt
    如果生成的名字为 bootcfg.txt(page_2k_block_128k),则需要改为 bootcfg.txt
  3. 将 SD 卡插入板子,重新上电,即可从 SD 卡启动到 U-Boot,并执行烧录
  4. 烧录完成时,需要拔出 SD 卡,然后重新上电启动
注意
烧录完成平台并不会主动重启,以防重复进入 SD 卡烧录模式。
2.2. 编译配置​
SDK 提供的配置,默认已经使能该功能。 这里罗列一些配置注意项的说明。
2.2.1. eMMC 方案​
使能 SDFAT32 烧录功能,只需要在 menuconfig 中勾选配置项 CONFIG_UPDATE_SD_FATFS_ARTINCHIP 即可:
Update support  --->
[ ] Auto-update using fitImage via TFTP
[ ] Android A/B updates
[*] ArtInChip firmware update using SD Card with FAT
同时设置:
  • CONFIG_ENV_FAT_DEVICE_AND_PART=1
注意
CONFIG_SPL_MMC_TINY 请勿勾选,否则 SPL 阶段会找不到 SD 卡。
CONFIG_SPL_FIT_IMAGE_TINY 为可选配置项,勾选可以使得 SPL 更小。
2.2.2. SPI NAND/NOR 方案​
使能 SDFAT32 烧录功能,需要在 menuconfig 中勾选配置项 CONFIG_UPDATE_SD_FATFS_ARTINCHIP
Update support  --->
同时设置:
  • CONFIG_ENV_FAT_DEVICE_AND_PART=0
  • CONFIG_SPL_MMC_TINY=y : 减小 SPL 代码大小
  • CONFIG_SPL_FIT_IMAGE_TINY=y : 减小 SPL 代码大小
3. U 盘烧录​
U 盘烧录是通过提前在平台上烧录支持 U 盘烧录的固件,然后插上带有可用于烧录固件的 U 盘,重新上电即可自动进行烧录。
3.1. 要求与步骤​
对芯片与板子的要求:
  1. 板子 USB 并配置为 HSOT 接口。
  2. 需提前烧录支持 U 盘烧录的固件。
对 U 盘的要求:
  1. U 盘要求只有一个分区
  2. U 盘格式化为 FAT32 文件系统,注意不是 exFAT、或者 FAT16
  3. U 盘里面不要放置太多其他文件
执行步骤:
  1. 拷贝在编译输出目录(images) 下的两个文件到 U 盘 FAT32 文件系统的 根目录
  3. 将 U 盘插入板子,重新上电,即可从 BROM 启动到 U-Boot,并执行烧录更新
  4. 烧录更新完成时,需要拔出 U 盘,然后重新上电启动
注意
烧录完成平台并不会主动重启,以防重复进入 U 盘烧录更新模式。
3.2. 编译配置​
3.2.1. eMMC 方案​
使能 U 盘烧录功能,需要在 make uboot-menuconfig 中勾选配置项 UPDATE_UDISK_FATFS_ARTINCHIP 与 CMD_USB_MASS_STORAGE:
Update support  --->
[*] ArtInChip firmware update using UDISK with FAT
Command line interface --->
Device access commands --->
[*] UMS usb mass storage
注意
  • 使用 U 盘烧录功能需要在设备树中使能对应的 USB HOST 设备树节点。
  • CONFIG_SPL_FIT_IMAGE_TINY 为可选配置项,勾选可以使得 SPL 更小。
3.2.2. SPI NAND/NOR 方案​
Update support  --->
同时设置:
4. 烧录器烧录​
这里烧录器所采用的型号为硕飞 SP328, 下文将对 D211 平台的镜像烧录做一个使用说明, 更多使用方法可参考官方使用文档以及软件使用文档。
软件使用文档可直接启动SOFI SP32软件后点击软件菜单 [帮助] - [查看帮助] 进行阅读。
4.1. 编译配置​
对于 NAND 烧录镜像制作,需要设置 ROOTFS 为 UBI 文件格式,设置方法是通过 make menuconfig 打开配置界面配置项 BR2_TARGET_ROOTFS_UBI 。
Filesystem images  --->
RootFS images --->
[*] ubi image containing an ubifs root filesystem
[ ] Use custom config file
() Additional ubinize options
注意
该配置仅对于使用 NAND 且用到 UBI 文件系统时需要开启,其它情况无需关注。
4.2. 操作步骤​
4.2.1. 准备镜像​
编译完成后在编译输出目录(images)下找到烧录器烧录所使用到的镜像,例如 d211_demo100_nand_page_2k_block_128k_v1.0.0.bin
4.2.2. 新建项目​
烧录器具有自动识别芯片的功能,点击软件菜单 [芯片] - [识别芯片型号],选择芯片类型然后点击开始检测,若识别失败,则手动选择芯片型号。
点击软件菜单 [文件] - [新建项目] , 软件将弹出芯片型号选择对话框, 请根据芯片型号选择匹配的型号;
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/burner_make_new_project.png
图 3.10 新建项目
4.2.3. 加载烧录数据​
点击按钮 ”加载数据…“,选择前面准备好要烧录的镜像文件。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/burner_load_file.png
图 3.11 加载烧录文件
4.2.4. 项目设置​
在 项目设置 页,进行如下设置:
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/burner_project_setting.png
图 3.12 项目设置
4.2.5. NAND Flash 烧录设置​
该配置仅 NAND 烧录需要配置,点击按钮 ”NAND Flash 烧录选项”,进行如下设置
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/burner_project_nand_setting.png
图 3.13 NAND Flash 烧录设置
4.2.6. 项目运行(烧录操作)​
点击按钮 “自动单次” 即可开始烧录,右侧会显示烧录信息。烧录完成后,即可取下芯片焊接至对应平台进行上电验证。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/burner_project_run.png
图 3.14 项目运行
4.3. 分区烧录模式​
分区烧录模式,仅 NAND Flash 烧录设置有所不用, 其它操作步骤不变。
4.3.1. 导入分区表​
点击按钮 ”NAND Flash 烧录选项”,坏块处理方式选择分区模式,点击图标选择输出目录(images)下 image_part_table.bin 文件,完成分区表导入。
../../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/burner_project_import_part_table.png
图 3.15 导入分区表
4.4. 参考文档​
使用手册:https://www.sflytech.com/download/software/SP32_Manual_cn.pdf
