图像显示
本章节主要介绍U-Boot 阶段LOGO显示的相关内容。
U-Boot 驱动模型支持 Graphics,Artinchip 平台中的显示驱动基于该框架进行实现。 但驱动内部逻辑参考了Kernel中的显示驱动,对新屏适配可参考SDK指南中的显示模块使用指南。
1. 相关术语
| 术语 | 定义 | 注释说明 |
| DE | Display Engine | 显示引擎 |
| DI | Display Interface | 显示接口,包括RGB/LVDS/DSI等 |
| PANEL | panel | 外接屏幕驱动 |
| RGB | Red Green Blue | 按红绿蓝三原色编码的显示接口标准 |
| LVDS | Low Voltage Differential Signaling | 低压差分信号的显示接口标准 |
| MIPI-DSI | Mipi Display Serial Interface | Mipi组织定义的一个显示接口标准 |
2. 驱动框架
相关配置为:
- CONFIG_DM_VIDEO
- CONFIG_DISPLAY
- CONFIG_VIDEO_ARTINCHIP
相关源码有:
- drivers/video/artinchip/
board/artinchip/d211/d211.c
3. 预留内存
U-Boot 会在代码重定位前在 DRAM 的顶部预留出一块连续内存 video buffer ,用于保存 LOGO 信息。
board_init_f(); // common/board_f.c
|-> reserve_video() // reserve video buffer
reserve_video() 会遍历 uclass_video 链表,解析 struct video_uc_platdata 中的 size 属性是否被设置,如果不为零,即在DRAM顶部预留一块大小为 size 的 buffer,并将这块 buffer 的起始地址和结束地址存入 gd->video_bottom 和 gd->video_top 。随后U-Boot重置 DRAM 中可用内存的起始地址,减去这块 buffer。
预留内存的大小在 U-Boot DM 驱动模型第一次初始化时设定。
|-> initf_dm();
| |-> device_bind_common()
| |-> drv->bind(dev)
| aicfb_bind() // drivers/video/artinchip/aic_fb.c
| // 为struct video_uc_platdata 中的 size 赋值
4. 初始化流程
显示驱动的初始化发生在 U-Boot 重定位之后,LOGO 加载之前,probe流程如下:
|-> board_init_r(); // common/board_r.c
| |-> board_late_init()
| | |-> board_show_logo //board/artinchip/d211/d211.c
| |-> uclass_first_device
| |-> device_probe()
| |-> aicfb_probe() // drivers/video/artinchip/aic_fb.c
| |-> aicfb_find_de()
| | | -> uclass_get_device_by_ofnode()
| | |-> uclass_get_device_tail()
| | |-> device_probe()
| | aic_de_probe() // drivers/video/artinchip/aic_de.c
| |-> aicfb_find_di()
| | |-> device_probe()
| | aic_rgb_probe() / lvds_probe() / aic_dsi_probe()
| | // 这三个函数的关系为三选一,分别位于
| | // drivers/video/artinchip/aic_rgb.c
| | // drivers/video/artinchip/aic_lvds.c
| | // drivers/video/artinchip/aic_dsi.c
| |-> aicfb_find_panel()
| | |-> device_probe()
| | |-> panel_probe() // drivers/video/artinchip/panel_xxx.c
|-> board_prepare_logo // 加载logo
|-> aicfb_enable_panel
在probe过程中并没有开启显示模块,只是设置了相关参数。在 LOGO 加载进 video buffer 后,U-Boot 才会调用 aicfb_enable_panel 执行显示模块的 enable 操作。
5. LOGO加载
ArtInChip 平台支持从 mmc, spinand, spinor 等启动介质中加载 png/jpg 图片进行硬解码并居中显示。
加载的过程为:
|-> board_late_init // common/board_r.c
|-> board_show_logo // board/artinchip/d211/d211.c
|-> board_prepare_logo()
| |-> mmc_load_logo() // mmc 启动
| |-> spinand_load_logo() // spinand 启动
| |-> spinor_load_logo() // spinor 启动
| |-> aic_logo_decode() // 对 boot logo image 进行解码
| |-> aicfb_enable_panel() // 开启显示模块
6. 硬件时序要求
DE、DI、panel三个硬件模块在初始化时有一些时序上的要求,包含先后顺序、延迟大小,主要约束来自于panel侧。所以,当接入新的panel型号,必须要严格按照手册来完成硬件的初始化。 为了应对这样的硬件特性,驱动设计中使用callback方式来实现多个模块间的互相调用。
在显示模块的enable操作中,会调用这些回调来完成初始化,如下图(其中关系比较绕的是panel初始化逻辑)
小技巧
该部分逻辑与kernel中的显示驱动保持一致,不同点在与panel enable的调用时间不同。详情可参考SDK指南中的显示模块使用指南
7. LOGO保持
U-Boot 在显示 LOGO 后,会把 video buffer 的信息,包括 buffer 起始地址,大小等添加到 kernel 解析的dtb文件中。 具体的方式为:在 dtb 文件的 reserved momory 结点中插入一个子节点,子节点中保存有 address 和 size 信息。 过程如下所示:
|-> image_setup_libfdt()
|-> ft_board_setup()
|-> fdtdec_add_reserved_memory()
Kernel 在启动时不会修改这块内存,kernel 中的显示驱动在初始化时,会将 video buffer 中的内容 memcopy 到 fb0 中,从而保证 LOGO 可以从 U-Boot 保持到 kernel 启动,直到应用程序修改 fb0 文件。kernel 在 memcopy 操作之后,会将 video buffer 释放。
8. 更换LOGO
ArtInChip 平台支持 png/jpg 格式的 logo 文件,uboot 会自动 解析 logo 文件的文件头,以此来判断 logo 是 png 文件还是 jpeg 文件。ArtInChip 平台不仅支持开机 logo,还支持在 usb 烧录,SD 卡升级和U盘升级时显示 logo,并且允许不同场景显示不同的 logo 图片。
Luban SDK 使用 itb(uboot FIT image) 文件格式来管理不同的 logo 图片,相关的 its(image tree source) 配置文件位于:
target/<IC>/common/logo.its
Luban SDK 在编译时,会把配置文件中指定的图片打包成 logo.itb 文件。 logo.itb 文件在烧录时会被加载进 logo 分区。
如果想为某块单板维护一个 its 文件,可以将配置文件拷贝一份到板级目录,再进行修改:
target/<IC>/<Board>/logo.its
如果板级 its 文件存在, Luban SDK 优先链接板级配置文件。
PNG LOGO
ArtInChip 平台默认使用 png 格式 logo,图片保存路径如下:
target/<IC>/<Board>/logo/boot_logo.png
图片必须命名为 boot_logo.png。
Luban SDK 编译时,编译脚本会在 logo 目录下检索 boot_logo.png 文件,如果文件存在,就把它打包进 logo.itb 文件。
logo 分区 size 默认 768K,打包后的 logo.itb 文件 size 需小于 logo 分区。
以 spi-nand 启动为例,
// target/<IC>/<Board>/image_cfg.json
"spi-nand": {
"size": "128m", // Size of SPI NAND
"partitions": {
"spl": { "size": "1m" },
"uboot": { "size": "1m" },
"userid": { "size": "256k" },
"bbt": { "size": "256k" },
"env": { "size": "256k" },
"env_r": { "size": "256k" },
"falcon": { "size": "256k" },
"logo": { "size": "768K" }, // 默认配置 768K,需要大于 logo.itb 文件
"kernel": { "size": "12m" },
"recovery": { "size": "10m" },
"ubiroot": {
"size": "32m",
"rootfs": { "size": "-" },
"ubisystem": {
"size": "-",
"user": { "size": "-" },
更换 logo 图片,需要注意以下几点:
- 用作 logo 的 png 图片必须只包含一个 IDAT 数据块
- png 图片的宽高不能大于当前 LCD panel 的宽高
- image_cfg.json 文件中 logo 分区 size(默认 768K)需要大于 logo.itb 文件
ArtInChip 平台基于 ffmpeg 进行精简,提供一个专门的 png 转换工具,确保用作 logo 的 png 图片只包含一个 IDAT 数据块。
当前暂不支持 32 位带 alpha 信息的 png 图片。
png 硬解码输出的格式默认为 ARGB8888, 如果想更换输出格式,需要修改 uboot 源码。源码以及支持的格式如下所示:
// drivers/video/artinchip/decoder/aic_ve_png.c
/* output type */
#define ARGB8888 0
#define ABGR8888 1
#define RGBA8888 2
#define BGRA8888 3
#define RGB888 4
#define BGR888 5
#define OUTPUT_FORMAT ARGB8888
JPG LOGO
更换 jpg 格式的 logo 图片,將图片存放于以下路徑:
target/<IC>/<Board>/logo/boot_logo.jpg
更换 jpg logo 图片,需要注意以下几点
- jpg 图片的宽高不能大于当前 LCD panel 的宽高
- 修改 logo.its 文件, 将 boot_logo.jpg 打包进 logo.itb 文件
- image_cfg.json 文件中 logo 分区 size (默认 768K)需要大于 logo.itb 文件
logo.its 文件修改,以 spi-nand 启动为例:
// target/<IC>/<Board>/logo.its 板级配置,如果存在,优先修改
// target/<IC>/common/logo.its 默认配置
/dts-v1/;
description = "ArtInChip LOGO";
#address-cells = <1>;
images {
boot {
description = "ArtInChip boot logo";
type = "multi";
compression = "none";
data = /incbin/("logo/boot_logo.jpg"); // 修改为 jpg 图片
usbburn {
description = "USB burn logo";
type = "multi";
data = /incbin/("logo/usb_burn.png");
udiskburn {
description = "udisk burn logo";
type = "multi";
data = /incbin/("logo/udisk_burn.png");
sdburn {
description = "SDCard burn logo";
type = "multi";
data = /incbin/("logo/sd_burn.png");
burn_done {
description = "burn done logo";
type = "multi";
data = /incbin/("logo/burn_done.png");
configurations {
default = "conf-1";
conf-1 {
description = "ArtInChip logo image";
jpeg 硬解码输出的是 YUV 数据, 需要 GE 进行一次数据格式转换,GE 默认转换的格式为 ARGB8888。 如果想修改转换格式,需要修改 uboot 源码。
// drivers/video/artinchip/decoder/aic_ve_jpeg.c
/* GE output format */
#define CONVER_FORMAT MPP_FMT_ARGB_8888
// include/artinchip/mpp_types.h
9. falcon 模式 logo
ArtInChip 平台支持在 falcon 启动时显示 logo。
目前仅支持 spinand falcon 启动显示 logo,且只能显示 png 格式的 logo。
10. FAQ
- 新屏支持
参考SDK指南中的显示模块使用指南,两者思路相同。
