2.6. 烧录镜像
Luban SDK 编译的最终输出结果是一个用于烧录到目标平台的镜像文件。
2.6.1. 镜像格式​
ArtInChip 的烧录镜像文件由组件(FirmWare Component) 以及对应的组件元信息组成。 数据分布如下图所示。
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/image_format3.png
图 2.47 烧录镜像格式
其中一些需要打包的数据文件,都被当做组件(FWC)进行处理,包括 SPL,U-Boot,Kernel,DTB 等数据。
Image Header 的具体格式如下:
struct artinchip_fw_hdr{
char magic[8]; // 固定为 "AIC.FW"
char platform[64]; // 该镜像文件适用的芯片平台
char product[64]; // 该镜像文件适用的产品型号
char version[64]; // 该镜像的版本
char media_type[64]; // 该镜像文件可烧录的存储介质
u32 media_dev_id; // 该镜像文件可烧录的存储介质 ID
u8 nand_array_org[64]; // NAND Cell Array 的组织
u32 meta_offset; // FWC Meta Area start offset
u32 meta_size; // FWC Meta Area size
u32 file_offset; // FWC File data Area start offset
u32 file_size; // FWC File data Area size
u8 padding[]; // Pad to 2048
FWC Meta 的格式如下:
struct artinchip_fwc_meta {
char magic[8]; // 固定为 "META"
char name[64]; // 对应组件的名字
char partition[64]; // 该组件要烧录的分区名字
u32 offset; // 该组件数据在镜像文件中的偏移
u32 size; // 该组件数据的大小
u32 crc32; // 该组件数据的CRC32校验值
u32 ram; // 当组件要下载到平台 RAM 时,要下载的地址
char attr[64] // 该组件的属性,字符串表示
u8 padding[296]; // Pad to 512
2.6.2. 制作工具​
工具说明
mkimage用于:- 制作 uImage 格式的 U-Boot 镜像- 制作 FIT 镜像- 对 FIT 镜像进行签名
mkenvimage用于:编译生成 env.bin
mk_image.py用于:- 制作 AIC 格式的启动镜像,包括签名和加密- 打包固件组件,生成用于升级的固件镜像文件。tools/scripts/mk_image.py
2.6.3. 配置文件​
使用 mk_image.py 制作烧录镜像时,需要提供 image_cfg.json 镜像配置文件。
该配置文件通过嵌套对象的方式,描述一个待生成的镜像文件所包含的信息和数据。如下面的示例,该描述文件分为几部分:
  • 镜像烧录的目标设备描述:分区表的配置
  • 最终镜像的内容描述:信息和内容排布
  • 中间文件的描述
"mmc": { // Media type
"size": "8G", // Size of SD/eMMC
"partitions": { // Partition table apply to device
"spl_1": { "offset": "0x4400", "size": "128k" },
"spl_2": { "size": "367k" },
"uboot": { "size": "1m" },
"env": { "size": "512k" },
"kernel": { "size": "16m" },
"rootfs": { "size": "64m" },
"user": { "size": "-" },
"image": {
"info": { // Header information about image
"platform": "d211",
"product": "per1_mmc",
"version": "1.0.0",
"media": {
"type": "mmc",
"device_id": 0,
"updater": { // Image writer which is downloaded to RAM by USB
"spl": {
"file": "u-boot-spl-dtb.aic",
"attr": ["required", "run"],
"ram": "0x00103000"
"env": {
"file": "env.bin",
"attr": ["required"],
"ram": "0x83100000"
"uboot": {
"file": "u-boot-dtb.aic",
"ram": "0x80007F00"
"target": { // Image components which will be burn to device's partitions
"spl": {
"part": ["spl_1"]
"uboot": {
"file": "u-boot-dtb.img",
"attr": ["block", "required"],
"part": ["uboot"]
"env": {
"file": "env.bin",
"part": ["env"]
"kernel": {
"file": "kernel.itb",
"part": ["kernel"]
"rootfs": {
"file": "rootfs.ext4",
"part": ["rootfs"]
"app": {
"file": "user.ext4",
"attr": ["block", "optional"],
"part": ["user"]
"temporary": { // Pre-proccess to generate image components from raw data
"aicboot": {
"u-boot-spl-dtb.aic": {
"head_ver": "0x00010000",
"loader": {
"file": "u-boot-spl-dtb.bin",
"load address": "0x103100",
"entry point": "0x103100",
"u-boot-dtb.aic": {
"loader": {
"file": "u-boot-dtb.bin",
"load address": "0x80008000",
"entry point": "0x80008000",
"uboot_env": {
"env.bin": {
"file": "env.txt",
"size": "0x4000",
"itb": {
"kernel.itb": {
"its": "kernel.its"
2.6.3.1. 分区表描述​
image_cfg.json 文件的开头首先描述的是当前要烧录的目标存储设备,以及在设备上的分区配置。
"<media type>": {
"size": "xx",
"partitions": {
"<part n>": {
"offset": "yy",
"size": "zz",
"ubi": {
"offset": "ii",
"size": "jj",
存储设备说明
“mmc”eMMC 和 SD Card 设备
“spi-nand”SPI NAND 设备
“spi-nor”SPI NOR 设备
存储设备 的名字仅可使用上述列表所指定的名字。
存储设备 的可设置属性有:
存储设备对象的属性名 说明
“size”值为字符串。设备的存储大小(Byte),可使用 “K,M,G” 单位,e.g. “8G”
“partitions”是 分区表 对象。包含该存储设备的详细分区列表,每一个子对象为一个 分区。
分区 对象的属性有:
分区对象的属性名 说明
“offset”值为16进制字符串。表示该 分区 的开始位置离 存储设备 的开始位置的偏移(字节)。如果 “offset” 不出现,表示当前分区紧接上一个分区。
“size”值为字符串。设备的存储大小(Byte),可使用 “K,M,G” 单位,e.g. “8G”。最后一个分区可以使用 “-” 表示使用剩下所有的空间。
“ubi”是 UBI Volume 表 对象。当存储设备为 “spi-nand” 时出现,表示当前 MTD 分区是一个 UBI 设备。该对象描述 UBI 设备中的 Volume 表。每一个子对象为一个 UBI Volume 。
UBI Volume 对象的属性有:
UBI Volume对象的属性名说明
“offset”值为16进制字符串。表示该 Volume 的开始位置离 MTD 分区的开始位置的偏移(字节)如果 “offset” 不出现,表示当前 Volume 紧接上一个 Volume。
“size”值为字符串。设备的存储大小(Byte),可使用 “K,M,G” 单位,e.g. “8G”最后一个分区可以使用 “-” 表示使用剩下所有的空间。
2.6.3.2. Image 文件描述​
“image” 对象描述要生成的镜像文件的基本信息,以及要打包的数据。包含几个部分:
  • “info”
  • “updater”
  • “target”
"image": {
"info": {
"updater": {
"target": {
2.6.3.2.1. Info 数据描述​
“info” 对象用于描述该烧录镜像的基本信息,这些信息用于生成 Image Header。
"info": {
"platform": "<soc name>",
"product": "<product name>",
"version": "x.y.z",
"media": {
"type": "<media type>",
"device_id": n,
"array_organization": {
"page": "xx",
"block": "yy",
info 属性说明
“platform”字符串,当前项目所使用的 SoC 的名字
“product”字符串,产品名字、产品型号
“version”字符串,按照 “x.y.z” 格式提供的版本号,其中 x,y,z 都是数字
“media”对象,描述存储设备
media 属性说明
“type”字符串,取值可参考 存储设备类型
“device_id”整数,要烧录的存储设备在 U-Boot 中的索引。
“array_organization”对象,当存储设备为 “spi-nand” 时使用,描述存储单元的排列结构
array_organization 属性说明
“page”当前 SPI NAND 的 Page 大小,取值 “2K”, “4K”,
“block”当前 SPI NAND 的 Block 大小, 取值 “128K”, “256K”
2.6.3.2.2. Updater 数据描述​
Updater 是指进行 USB 刷机或者进行 SD 卡刷机时需要运行的刷机程序,该程序通常由 SPL/U-Boot 实现, 可能与正常启动时所运行的 SPL/U-Boot 相同,也可能不同,因此需要单独列出。
“updater” 对象描述在刷机过程中需要使用到的组件数据,其包含多个子对象,每个子对象即为一个 组件 。 其中下列的 组件 是已知且必要的。
组件名称说明
“spl”第一级引导程序
“env”刷机版 U-Boot 所需要使用的环境变量内容
“uboot”第二级引导程序,同时也是刷机程序
上述的组件名字并非固定,可根据项目的需要修改、增加或者删除。
Updater 中的 组件 对象都有以下的配置字段:
Updater 组件属性说明
“file”指定该组件的数据来源文件
“ram”USB 刷机时,指定该文件下载的内存地址
“attr”该数据对象的属性,可选的内容有:- “required” : 该数据是必需的,如果指定文件不存在,则生成镜像文件出错。- “optional” : 该数据不是必需的,如果指定文件不存在,则在生成镜像文件时忽略该数据对象。- “run” : 该数据是可执行文件,USB 升级时,该数据下载完成之后会被执行。
重要
“updater” 中 组件 对象的顺序很重要。
在 USB 升级的过程中,组件数据传输和执行的顺序即为 “updater” 中组件数据出现的顺序, 因此如果组件数据之间有顺序依赖关系,需要按照正确的顺序排布。
2.6.3.2.3. Target 数据描述​
“target” 描述要烧录到设备存储介质上的 组件 。与 “updater” 中的组件一样,”target” 中出现的组件根据实际需要进行添加,组件的名字也可自行定义。
“target” 中的组件,都有下面的配置字段:
| Target 组件属性 | 说明                                                         |
| “file” | 指定该组件的数据来源文件 |
| “part” | 指定该组件被烧录的分区分区名字通过字符串数组的形式提供,如果一个组件被烧录到多个分区,则在数组中提供多个分区的名字,如 [“uboot1”, “uboot2”]。对于 UBI 的卷,使用 “<MTD Part>:<UBI Volume>” 的形式提供,如 [“ubiboot:kernel”]。这里 “ubiboot” 是该 UBI 设备所在的 MTD 分区名字,”kernel” 是该 UBI 设备中的 Volume 名字。 |
| “attr” | 该数据对象的属性,可选的内容有:- “required” : 该组件数据是必需的,如果指定文件不存在,则生成镜像文件出错。- “optional” : 该组件数据不是必需的,如果指定文件不存在,则在生成镜像文件时忽略该数据对象。- “burn” : 该组件数据是需要烧录到指定分区当中。- “mtd” : 表示该组件要烧录的设备是 MTD 设备。- “ubi” : 表示该组件要烧录的设备是 UBI 设备。- “block” : 表示该组件要烧录的设备是块设备。 |
重要
> “target” 中组件对象的顺序
在 USB 升级的过程中,组件数据传输和烧录的顺序即为 “target” 中组件数据出现的顺序。
2.6.3.3. 中间文件描述​
“temporary” 描述的是镜像文件生成过程中需要生成的中间文件。通过描述数据对象的方式, 描述不同类型的中间文件的生成过程,可用于对组件的签名、加密、再次打包等处理。
当前支持下列两种不同的数据处理:
  • “aicboot”
    描述 AIC 启动镜像的生成
  • “itb”
    描述 FIT Image 的打包
AIC 启动镜像
AIC 启动镜像是 BROM 解析和执行的启动程序文件。 当需要在打包过程中生成一个中间的 AIC 启动镜像文件时,需要在 “aicboot” 对象中添加一个子对象, 其对象名字即为生成的文件名字,可配置的内容如下面的示例所示。所列的属性中,只有 “loader” 是必需的, 其他的可根据项目需要进行删减。
"aicboot": {
"u-boot-spl.aic": {
"anti-rollback counter": 1,
"loader": {
"file": "u-boot-spl.bin",
"resource": {
"private": "private.bin",
"pubkey": "rsa_pub_key.der",
"pbp": "d211.pbp",
"encryption": {
"algo": "aes-128-cbc",
"key": "aes-128-cbc-key.bin",
"iv": "aes-128-cbc-iv.bin",
"signature": {
"algo": "rsa,2048",
"privkey": "rsa-2048-private.der",
FIT Image
FIT Image 是 U-Boot 中常用的数据打包方式,用于将一些相关的启动数据打包在一起, 使用 .its 文件描述打包过程。
如果生成烧录镜像文件的过程中,有些数据需要打包组合为一个 FIT Image 文件,则可以在 “itb” 对象中添加一个子对象,其对象名字即为生成的文件名字,可配置的内容位描述该打包 过程的 .its 文件。
"itb": {
"u-boot.itb": {
"its": "u-boot.its"
烧录镜像文件生成过程中,会调用相应的 mkimage 工具生成 itb 文件。
