2.4. 预编译包
2.4.1. 是什么​
预编译二进制包机制是 Luban 编译框架为了加快 SDK 编译速度所做的改进。
SDK 的每一个组件包(比如 Busybox )从源码编译时,会经历 extract, patch, configure, build, install 的流程。SDK 编译时,如果所有组件包都使用源码编译的方式, 会耗费较长的编译构建时间,特别是当选用的组件较多时。
预编译二进制压缩包,是将上述流程中 install 步骤需要安装出去的文件进行提取、 处理以及打包,生成的压缩包文件保存起来,下次再次编译 SDK 时,可以直接解压使用 里面的二进制文件进行安装,从而跳过该组件包的源码编译过程,加快 RootFS 的构建速度。
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/prebuilt_example_busybox.png
图 2.46 Busybox 编译示例
SDK Release 时,根据项目配置为每一个组件包生成对应的预编译二进制包。
小技巧
开发者也可以通过 make <pkg>-prebuilt 自行生成预编译二进制包。
在默认配置下,除了下面的源码包没有使用预编译二进制包,其他都是默认使用预编译二进制包进行系统构建,以节省编译时间。
  • source/opensbi
  • source/uboot
  • source/linux
  • source/artinchip
其中 U-Boot 与 Linux 这两个包与板子相关性太强,不同的配置生成的二进制文件可能都不一样,因此每次都是从源码进行编译; 其他包可根据实际情况,配置选择使用预编译二进制包。
2.4.2. 如何配置​
如 Busybox 编译示例 所示,一个组件包可以选中从源码进行编译,也可以选择使用预编译二进制包。 可以通过配置界面进行选择。
在 Luban SDK 顶层目录执行命令:
make menuconfig
2.4.2.1. 使用源码编译​
以 Busybox 为例,要选择从源码编译,只需将保证下列选项没有被勾选即可。
[ ]   Use prebuilt binary instead of building from source
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/prebuilt-2.png
保存、退出,在 Luban SDK 顶层目录执行编译命令:
make busybox  or make all
可看到 Busybox 组件包从源码进行解压缩和编译。
2.4.2.2. 使用预编译包​
与上面的配置刚好相反。
../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/prebuilt-1.png
可看到 Busybox 组件包从预编译二进制包解压缩和安装。
如果选择了使用预编译二进制包,但是预编译二进制包不存在怎么办?
Luban SDK 在编译时会自动进行检查,如果该组件包对应的预编译二进制包文件不存在,则自动转为源码编译。 如果源码包也不存在,则编译报错。
