2.10. 设置密码登录
Luban SDK 编译的 Linux 系统固件,默认使用 root 登录,并且没有登录密码。
有些产品为了用户数据的安全,需要设置登录密码,可通过下列配置完成。
  1. 进入 SDK 配置界面
    make menuconfig
  2. 进入 System configuration ../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/faq_setup_root_login_password.png
    使能 Enable root login with password 并且输入初始密码。
    同时,需要进入 Advance setting 使能 getty: ../../_https://photos.100ask.net/artinchip-docs/d213-devkit/faq_setup_root_login_password2.png
    注意
    这里设置的密码,会被保存到 SDK .config 中。默认情况下,该文件会被安装到 /etc/config/luban.config,因此在设置了密码的情况下,需要注意保护或者删除 /etc/config/luban_sdk.config 文件。
  3. 其他相关配置
    在 Advance setting 下,可以选择密码的 encoding 方式:
    System configuration  --->
    Advance setting --->
    Passwords encoding (sha-256) --->
  4. 设置的效果 启动之后,显示需要输入登录的用户名和密码,输入正确才可进行其他操作。
    Starting syslogd: OK
    Starting klogd: OK
    Starting mdev... OK
    WELCOME TO ARTINCHIP LUBAN LINUX
    ArtInChip-Device login: root
    Password:
    [aic@~] #
