分区配置
本章节描述不同存储介质的默认分区方案,这里只关心启动相关的分区,应用相关的分区不同的方案会有不同的选择, 这里不做详细描述。
ArtInChip 的方案中,分区表在 env.txt 配置,配置内容包括各分区在存储介质中的位置和大小。分区中要烧录的内容在 各项目对应的 image_cfg.json 中设置。 env.txt 通常位于 target/<ic>/common/ 。
1. MMC 分区配置​
MMC 包括 SD Card 和 eMMC。对于 eMMC,ArtInChip 方案中不支持从 Boot Partition 启动, 只支持从 UDA(User Data Area) 启动,因此具体的分区方式与 SD Card 一致,统一采用 GPT 分区。
目标平台上的 GPT 分区
具体的分区在项目的 image_cfg.json 中配置,mk_image.py 生成镜像过程中,相关分区信息会被添加到 env.bin, 以 GPT= 格式存储在环境变量中:
GPT=size1@offset1(partition name1),size2@offset2(partition name2),-(last partition)
其中 size 是分区的大小,offset 是分区的开始位置(相对 UDA 的开始位置,单位为字节)。 如果是最后一个分区,可以不设置 size@offset,使用 - 代替,表示剩余的所有空间都分配给该分区。
例如:
image_cfg.json 中的分区配置:
"mmc": { // Media type
"size": "8G", // Size of SD/eMMC
"partitions": { // Partition table apply to device
"spl_1": { "offset": "0x4400", "size": "128k" },
"spl_2": { "size": "367k" },
"uboot": { "size": "1m" },
"env": { "size": "512k" },
"kernel": { "size": "16m" },
"rootfs": { "size": "64m" },
"user": { "size": "-" },
环境变量中保存的格式:
GPT=128k@0x4400(spl_1),367k(spl_2),1m(uboot),512k(env),16m(kernel),64m(rootfs),-(user)
也可以不设置 offset,表示各分区相连,程序自动计算该分区的开始位置。
例如:
GPT=128k(spl_1),367k(spl_2),1m(uboot),512k(env),512k(bootui),512k(dtb),
注意
特别处理
UDA 的前面34个 block 被用作 GPT Header,无论第一个分区是否设置 offset,程序在做分区时都会预留34个 block 给 GPT Header。
即:128k@0x4400(spl_1) 和 128k(spl_1) 是一样的。
下列为基本分区:
分区大小备注
spl_1128KBRAW分区开始位置固定,从0x4400开始,大小固定
spl_2>= 128KBRAW分区开始位置固定,镜像备份,可不要
uboot.RAW大小根据实际项目需要配置
env>= 16KBRAW保存环境变量
dtb.RAW保存 kernel dtb,大小根据实际情况分配
kernel.RAW大小根据实际项目需要配置
rootfs.Ext4大小根据实际项目需要配置
user.Ext4大小根据实际项目需要配置
如果 Kernel 使用 FIT Image 格式,上述分区中的 dtb 可以省略。 user 分区以及是否有更多的应用分区,由具体项目决定。
SD 量产卡的 GPT 分区
量产卡用在工厂生产过程中,通过运行量产卡中的升级程序,对目标平台进行量产升级。 具体的分区设置在 env.txt 中的 burn_mmc= 配置。例如:
burn_mmc=128k@0x4400(spl_1),367k(spl_2),1m(uboot),512k(env),512k(bootui),-(image)
分区格式基本固定:
分区大小备注
spl_1128KBRAW用于升级的 SPL
spl_2>= 128KBRAW用于升级的 SPL 备份
uboot.RAW用于升级的 U-Boot
env>= 16KBRAW保存环境变量
data.RAW保存用于烧录固件镜像文件
目标平台在启动到 U-Boot 时,进入量产模式。U-Boot 量产程序从 data 分区读取固件数据,并且烧录到目标存储介质。
SPL 分区的特别说明
MMC GPT 分区时,BROM 启动过程中,固定从两个地方读取 SPL 程序的备份。 首先尝试读取 SPL 备份1,如果验证失败,再尝试读取 SPL 备份2。其中备份2是可选的。
分区大小/位置备注
GPT HEADER17KB(LBA0~LBA33)预留给 GPT Header
备份1128KB(LBA34~LBA289)必须
备份2128KB(LBA290~LBA545)可选
2. SPI NAND 分区配置​
具体的分区在项目的 image_cfg.json 中配置,mk_image.py 生成镜像过程中,相关分区信息会被添加到 env.bin, 以 MTD= 和 UBI= 格式存储在环境变量中:
MTD=size1@offset1(partition name1),size2@offset2(partition name2),-(last partition)
例如:
"spi-nand": { // Device, The name should be the same with string in image:info:media:type
"size": "128m", // Size of SPI NAND
"partitions": {
"spl": { "size": "1m" },
"env": { "size": "256k" },
"kernel": { "size": "12m" },
"ubiroot": {
"size": "32m",
"rootfs": { "size": "-" },
"ubisystem": {
"size": "-",
生成的环境变量内容:
MTD=spi1.0:1m(spl),1m(uboot),256k(env),12m(kernel),32m(ubiroot),-(ubisystem)
UBI=ubiroot:-(rootfs);ubisystem:-(user)
前面 MTD= 描述 MTD 分区的配置,后面 UBI= 描述被用作 UBI 的 MTD 分区的 UBI 卷分配。
mtdids 与使用的 spi 接口有关系。当使用 spi0 接口时,为 spi0.0;当使用 spi1 接口时,为 spi1.0
Boot 阶段相关的几个分区有两种备选方案。
方案一: MTD 分区
分区大小备注
spl1MBRAW保存 SPL 备份的区域
uboot2MBRAW保存 U-Boot,需要预留空闲备用块
env1 BlockRAW保存环境变量
envbak1 BlockRAW保存环境变量备份,可不用
dtb1 BlockRAW保存 kernel dtb
kernel.RAW保存 kernel,需要预留空闲备用块
rootfs.UBIFS
user.UBIFS
方案二: UBI 分区
分区大小备注
env1 BlockRAW保存环境变量
dtb1 BlockUBI保存 kernel dtb
kernel.UBI保存 kernel
rootfs.UBIFS
user.UBIFS
上述两个方案中,差别在于 dtb/kernel 部分是否使用 UBI 分区。由于使用 UBI 分区在启动速度上比使用 MTD 分区稍微慢一点,因此后续如果没有其他原因, 优先使用方案一的分区方式,即启动阶段读取的数据统一使用 MTD 分区保存。
SPL 分区的特别说明
由于 NAND 可能会有坏块,为了尽可能的支持有坏块的 NAND 器件,ArtInChip 平台对 SPL 备份的存储方案做了一些特殊处理。
  • 首先在 NAND 存储设备中,烧录时 SPL 会保存4个备份,每个备份占用一个物理擦除块(PEB)。 因此在 NAND 中,共有4个 PEB 用来保存 SPL。
  • 保存 SPL 的 PEB 是从一个固定的候选 PEB 列表中选取的,具体可参考 表 3.13 。 因此可能分布在 NAND 器件的不同位置。 由于 NAND 厂商保证前面几个块在出厂时不是坏块,因此大概率前面几个块会被选作 SPL 存储块。 因此 ArtInChip 默认将前面 1MB 分为 SPL 分区。
  • PEB 中保存的 SPL 格式,不是原始的 SPL 数据。在烧录时,SPL 数据被分切为固定 2KB 大小的数据切片, 按照页(Page)进行保存,并且使用 Page Table 对这些数据切片进行管理。
  • 被选中用于保存 SPL 的 PEB,会被标记为保留块(坏块)。因此在烧录 SPL 之后, NAND 上会出现几个被标记了的坏块,这是正常现象。
表 3.13 候选启动块列表
优先顺序Block ID说明
10启动分区内,优先使用
21启动分区内,优先使用
32启动分区内,优先使用
43启动分区内,优先使用
5202如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
632如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
7312如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
8296如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
9142如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
10136如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
11392如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
12526如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
13452如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
14708如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
15810如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
16552如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
17906如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
18674如果是好块,则作为启动块。写入启动镜像后标记为坏块
3. SPI NOR 分区配置​
具体的分区在项目的 image_cfg.json 中配置,mk_image.py 生成镜像过程中,相关分区信息会被添加到 env.bin, 以 MTD= 格式存储在环境变量中:
例如:
MTD=spi0.0:128k(spl),512k(uboot),64k(env),64k(envbak),128k(bootui),128k(dtb),
5m(kernel),8m(rootfs),-(user)
SPL 分区的特别说明
NOR 分区时,BROM 启动过程中,固定从两个地方读取 SPL 程序的备份。 首先尝试读取 SPL 备份1,如果验证失败,再尝试读取 SPL 备份2。其中备份2是可选的。
表 3.14 普通 NOR 的启动分区
分区大小/位置备注
备份1128KB(0~128KB)必须
备份2128KB(128KB~256KB)可选
