启动开发板
硬件要求​
当您购买了一套全新的匠芯创D123 Linux开发套件,包装盒内会有:
1.D213-DevKit开发板
2.Type-C数据线 x2
3.12V电源适配器
注意:使用时还需要一台正常工作且能连接互联网的PC电脑。
开发板上电​
​ 将配套的TypeC线一段连接至开发板的串口/供电接口,另一端连接至电脑USB接口。 默认情况下系统会自动安装串口设备驱动,如果没有自动安装,可以使用驱动精灵来自动安装。
QuickStart-01
将12V电源适配器接至开发板12V-DC接口,连接后将接口旁边的开关拨向电源接口端。如下所示:
image-20240201103650798
使用串口登录系统​
1 连接串口线​
QuickStart-01
QuickStart-02
2. 打开串口控制台​
2.1 获取串口工具​
2.2 使用putty登录串口​
QuickStart-04
2.3 使用Mobaxterm登录串口​
Mobaxterm_serial_set_001
3. 进入系统shell​
Pre-Boot Program ... (2023-11-09 20:38:24 248b01c)
DDR3 128MB
Going to init DDR3. freq: 672MHz
DDR3 initialized
41135 56731 81490
PBP done
U-Boot SPL 2021.10 (Jan 27 2024 - 23:44:32 -0500)
[SPL]: Boot device = 5(BD_SPINAND)
Trying to boot from SPINAND
Jumping to Linux via RISC-V OpenSBI
[ 1.340636] Timeout during wait phy stop state c
[ 2.646468] debugfs: Directory 'aic-codec-dev' with parent 'aic-SoundCard' already present!
Startup time: 4.273 sec (from Power-On-Reset)
Starting test_lvgl: OK
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Starting mdev... OK
[ 5.639412] edt_ft5x06 3-0038: touchscreen probe failed
Starting system message bus: dbus-daemon: dbus-daemon: no version information available (required by dbus-daemon)
dbus-daemon: relocation error: dbus-daemon: symbol version not defined in file with link time reference
done
ALSA: Restoring mixer setting...
Starting adbd: mkdir: can't create directory '/dev/pts': File exists
lo Link encap:Local Loopback
collisions:0 txqueuelen:1000
install_listener('tcp:5037','*smartsocket*')
OK
Welcome to ArtInChip Luban Linux
[aic@] #
windows下使用 ADB登录系统​
1.连接OTG线​
将开发板配套的两根typec线,一根 直接连接至 开发板 OTG烧录接口 另一头连接至电脑的USB接口,开发板默认有系统,接通otg电源线就会通电并直接启动。
image-20240201103745036
2. 安装windows板ADB​
adb-tools-dir
adb-tools-dir
adb-tools-windows_config_001
3.打开cmd连接开发板​
adb-tools-windows_config_003
adb-tools-windows_config_004
C:\System> adb shell
输入exit,即可退出adb shell终端
ADB 也可以作为文件传输使用,例如:
C:\System> adb pull /mnt/UDISK/badapple.mp4   # 将 /mnt/UDISK/badapple.mp4 下拉到当前目录内
注意: 此方法目前只适用于 使用匠芯创Luban-SDK 构建出来的系统。
