启动参数
了解启动参数,首先要了解启动流程。启动流程包含正常启动、烧录启动。每种启动过程都包含几种跳转,每一种跳转都会有相应的参数传递。
1. 正常启动流程
图 3.1 正常启动过程中的跳转
正常启动过程详细介绍:
- BROM 根据启动方式去定位 SPL 位置,初始化对应非易失性存储器,加载 SPL 到 SRAM 上,BROM 运行在 M-Mode;
- SPL 被执行;
- SPL PBP 部分代码初始化 DRAM,之后初始化非易失性存储器;
- SPL 加载u-boot.itb(包含 OpenSBI,U-Boot,DTB)到 DRAM;
- OpenSBI被执行,切换到S-Mode;
- U-Boot 被执行;
- U-Boot加载设备树DTB,环境变量ENV;
- U-Boot加载Kernel,DTB到DRAM;
- Kernel被执行,加载DTB;
- Rootfs被执行,切换到U-Mode,整个系统启动完成;
2. 烧录启动流程
图 3.2 烧录启动过程中的跳转
烧录启动过程详细介绍:
- 配置烧录启动方式,BROM 通过 usb-otg 加载 DDR-Init 到 SRAM 上;
- DDR-Init 被执行,初始化 DRAM;
- 返回 BROM;
- BROM 通过 usb-otg 加载 ENV 到 DRAM;
- BROM 通过 usb-otg 加载 u-boot.itb(包含OpenSBI,U-Boot,DTB)到 DRAM;
- BROM 通过 usb-otg 加载 SPL 到 DRAM;
- SPL 被执行;
- SPL PBP 部分 SPL 代码初始化 DRAM,此阶段会检查 DRAM 是否已经被初始化,是则跳过;
- OpenSBI 被执行,切换到 S-Mode;
- U-Boot 被执行;
- U-Boot 加载设备树 DTB,环境变量 ENV(确定了程序烧录目的非易失性存储器);
- U-Boot 进入到烧录模式,对目的非易失性存储器进行分区格式化,通过 usb-otg 加载烧录程序;
烧录通过 U-Boot 实现,前面的过程都是在为 U-Boot 程序运行做准备。
在上述各种跳转中,都会附带一些启动参数,用于将当前一级程序的信息传递给下一级程序, 辅助下一级程序的执行。
3. BROM 传递的参数
BROM 跳转到 SPL 时传递的参 数如 表 3.7 所示。
表 3.7 BROM 传递的参数
| 参数名称 | 寄存器 | 说明 |
| boot device | a0,bit[3:0] | 启动的存储介质 ID |
| boot reason | a0,bit[7:4] | 启动的原因,如:冷启动、热启动 |
| image id | a0,bit[11:8] | 使用的备份镜像 ID |
OpenSBI 跳转到 U-Boot 时传递的参数如 表 3.8 所示。
表 3.8 OpenSBI 传递的参数
| 参数名称 | 寄存器 | 说明 |
| boot device | a3,bit[3:0] | 启动的存储介质 ID |
| boot reason | a3,bit[7:4] | 启动的原因,如:冷启动、热启动 |
| image id | a3,bit[11:8] | 使用的备份镜像 ID |
传递参数结构体定义如下,具体实现可参考 arch/riscv/include/asm/arch-artinchip/boot_param.h
union boot_params {
* Save registers. Later's code use these register value to:
* 1. Get parameters from previous boot stage
* 2. Return to Boot ROM in some condition
* For SPL:
* a0 is boot param
* a1 is private data address
* For U-Boot:
* a0 is hartid from opensbi
* a1 is opensbi param
* a2 is opensbi param
* a3 is boot param from SPL
unsigned long regs[22];
struct {
unsigned long a[8]; /* a0 ~ a7 */
unsigned long s[12]; /* s0 ~ s11 */
unsigned long sp;
unsigned long ra;
} r;
4. BROM 参数获取的过程
无论是 SPL 还是 U-Boot,在执行时的第一步动作就是保存这些启动参数, 具体实现可参考 arch/riscv/cpu/start.S
_start:
/* Allow the board to save important registers */
j save_boot_params
save_boot_params_ret:
save_boot_params 的实现在源文件 arch/riscv/mach-artinchip/lowlevel_init.S
ENTRY(save_boot_params)
la t0, boot_params_stash
SREG a0, REGBYTES * 0(t0)
SREG a1, REGBYTES * 1(t0)
SREG a2, REGBYTES * 2(t0)
SREG a3, REGBYTES * 3(t0)
SREG a4, REGBYTES * 4(t0)
SREG a5, REGBYTES * 5(t0)
SREG a6, REGBYTES * 6(t0)
SREG a7, REGBYTES * 7(t0)
SREG s0, REGBYTES * 8(t0)
SREG s1, REGBYTES * 9(t0)
SREG s2, REGBYTES * 10(t0)
SREG s3, REGBYTES * 11(t0)
SREG s4, REGBYTES * 12(t0)
SREG s5, REGBYTES * 13(t0)
SREG s6, REGBYTES * 14(t0)
SREG s7, REGBYTES * 15(t0)
SREG s8, REGBYTES * 16(t0)
SREG s9, REGBYTES * 17(t0)
SREG s10, REGBYTES * 18(t0)
SREG s11, REGBYTES * 19(t0)
SREG sp, REGBYTES * 20(t0)
SREG ra, REGBYTES * 21(t0)
j save_boot_params_ret
ENDPROC(save_boot_params)
传递的参数被保存在全局变量 boot_params_stash 中,SPL 或者 U-Boot 可从中获取相关信息。 在保存参数时,不仅将 a0,a1 寄存器保存起来,还将其他重要寄存器一起保存。
save_boot_params``使用到的相关宏定义在源文件 ``arch/riscv/mach-artinchip/lowlevel_init.S
#define LREG ld
#define SREG sd
#define REGBYTES 8
5. 参数获取接口
无论是在 SPL 还是在 U-Boot 中,都可以通过下列接口获取上一级引导程序传递的参数。
enum boot_reason aic_get_boot_reason(void);
enum boot_device aic_get_boot_device(void);
相关的定义可参考文件:
arch/riscv/include/asm/arch-artinchip/boot_param.harch/riscv/mach-artinchip/boot_param.c
