模块介绍
1. 功能简介
UserID 是指厂商在量产过程中烧录的自定义 ID 数据,比如:
- SN 序列号
- MAC 地址
- 其他通过指定名字索引的数据
这些信息可以在工厂生产过程中使用 AiBurnID 工具进行烧录,并且在存储在 “userid” 分区。
UserID 分区支持在烧录完成之后进行 锁定 功能,一旦锁定,启动过程中不再进入 UserID 烧录模式。
- ID 名字可以自定义,但是不能重复
- ID 的数据长度没有做特殊限制,但是分区大小为 256KB
UserID 软件模块分为两部分:
- U-Boot 中的 UserID 烧录
- Linux 用户空间读写库
其中 U-Boot 的 UserID 程序主要用于实现烧录,以及 “userid” 分区读写;Linux 用户空间的 UserID 库用于用户程序读取相关的 ID 信息。
默认情况下,UserID 烧录功能在 U-Boot 中不使能,使能 UserID 功能会导致开发阶段启动速度变慢。
2. 启动流程
使能 UserID 功能之后,启动流程在不同场景下会有不同,容易让开发人员感到迷惑。 此处简要介绍在使能了 UserID 功能之后,在不同条件下的启动流程。
场景1: 开发过程,独立供电
| 条件 | 状态 |
| UserID 分区是否锁定 | 否 |
| USB0 是否连接到 PC | 否 |
| AiBurnID 工具是否在等待状态 | / |
场景2: 开发过程,USB 连接电脑供电
| 条件 | 状态 |
| UserID 分区是否锁定 | 否 |
| USB0 是否连接到 PC | 是 |
| AiBurnID 工具是否在等待状态 | 否 |
场景3: 量产过程,烧录 UserID
| 条件 | 状态 |
| UserID 分区是否锁定 | 否 |
| USB0 是否连接到 PC | 是 |
| AiBurnID 工具是否在等待状态 | 是 |
场景4: 量产完成,UserID 锁定
| 条件 | 状态 |
| UserID 分区是否锁定 | 是 |
| USB0 是否连接到 PC | / |
3.13.2. 使用配置
3.13.2.1. U-Boot 编译配置
命令:
make uboot-menuconfig
使能 UserID 功能,需要勾选:
- CONFIG_USERID_SUPPORT
[*] UserID support for ArtInChip  --->
并且确认相关的 UserID 分区位置与实际匹配:
--- UserID support for ArtInChip
      Location of UserID (UserID is in SPINOR)  --->
(0xE0000) UserID partition offset
(0x4000) UserID partition Size
3.13.2.2. SDK 编译配置
命令:
make menuconfig
使能 UserID 读写库,需要勾选:
- BR2_PACKAGE_LIBUSERID
ArtInChip packages  --->
[*] userid r/w library  --->
3.13.3. 测试指南
3.13.3.1. U-Boot 测试命令
U-Boot 中通过命令行提供了 UserID 的增删改查等操作,具体命令的使用可通过 help 命令查看:
userid help
从 UserID 分区加载和初始化 UserID 数据:
userid init
查看当前的 ID 列表:
userid list
写入新 ID:
userid writehex name offset data
e.g.:
userid writestr sn 0 abcdefgh1234567
查看 ID 值:
userid dump name
e.g.:
userid dump sn
锁定 UserID:
userid lock
解锁 UserID:
userid unlock
3.13.3.2. Linux 测试命令
Linux 中,如果编译时选中了 userid library 包,则默认提供 userid 命令。
查看当前 ID 列表:
userid list <partition>
e.g.:
userid list /dev/mtd2
查看 ID 值:
userid dump <partition> id
e.g.:
userid dump /dev/mtd2 sn
