2.10. 设置密码登录
Luban SDK 编译的 Linux 系统固件,默认使用 root 登录,并且没有登录密码。
有些产品为了用户数据的安全,需要设置登录密码,可通过下列配置完成。
进入 SDK 配置界面
make menuconfig -
进入
System configuration
使能
Enable root login with password并且输入初始密码。同时,需要进入
Advance setting使能getty:
注意
这里设置的密码,会被保存到 SDK
.config中。默认情况下,该文件会被安装到 /etc/config/luban.config,因此在设置了密码的情况下,需要注意保护或者删除 /etc/config/luban_sdk.config 文件。 -
其他相关配置
在
Advance setting下,可以选择密码的 encoding 方式:System configuration --->
Advance setting --->
Passwords encoding (sha-256) ---> -
设置的效果 启动之后,显示需要输入登录的用户名和密码,输入正确才可进行其他操作。
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Starting mdev... OK
WELCOME TO ARTINCHIP LUBAN LINUX
ArtInChip-Device login: root
Password:
[aic@~] #
