4.刷机
上述工作准备好后我们可以来进行一次刷机尝试,刷机使用单机工具: AiBurn, 该工具安装的时候默认会安装好设备的驱动,一般不用特殊处理
1. 固件选择
编译系统会根据存储介质的不同而生成不同名称的固件,因此需要根据开发板的不同而选择正确的固件
1.1. SPINAND
以 demo128_nand 工程为例,编译后生成固件的名称为: d211_xxx_page_2k_block_128k_v1.0.0.img
小技巧
不同 page size的 image的配置在 image_cfg.json 中修改
1.2. SPINOR
以 per2_spinor 工程为例,固件名称为 d211_per2_spinor_v1.0.0.img
1.3. EMMC
以 demo 工程为例,固件名称为 d211_demo_v1.0.0.img
小技巧
版本号在工程目录下的 image_cfg.json 中定义
2. 刷机模式
开发板需要在刷机模式下才能开始刷机,开发板进入烧写模式有很多种方法:
- 开发板设备为空片,则上电直接进入刷机模式
- 短路烧录引脚(PA0)到地,则上电直接进入刷机模式
- 开发板如果有刷机按键的,则按住刷机键上电或者 reset,则进入刷机模式,开发板上标注为 uboot 按键
- 短路存储介质的 command,clk等引脚到地,造成读数据失败,则上电直接进入刷机模式,如短路 SPINAND 的 4,5 脚
- 如果开发板能进入 U-Boot ,在开机的过程中按住 ctrl + c, 则系统会进入 U-Boot 控制台,输入 aicupg usb 0 命令可以进入烧写模式
- 如果开发板能能进入 Linux 控制台,输入 aicupg 命令,系统可以重启后进入烧写模式
- 如果开发板能能进入 Linux 系统,并且 adb 服务开启,刷机工具会检查到设备并使能 “开始” 按钮,可以直接点击 “开始” 刷机
3. PC环境监测
USB 端口为非独占端口,如果在扫描和烧录的过程中被其他服务干扰容易打断烧录进程,因此可以使用 AiBurn “PC环境检测工具”功能来进行环境诊 断,对于有冲突的项目可以进行关闭处理
4. 成果
烧录成功说明存储的配置是正确
