2.4. 预编译包
2.4.1. 是什么
预编译二进制包机制是 Luban 编译框架为了加快 SDK 编译速度所做的改进。
SDK 的每一个组件包(比如 Busybox )从源码编译时,会经历 extract, patch, configure, build, install 的流程。SDK 编译时,如果所有组件包都使用源码编译的方式, 会耗费较长的编译构建时间,特别 是当选用的组件较多时。
预编译二进制压缩包,是将上述流程中 install 步骤需要安装出去的文件进行提取、 处理以及打包,生成的压缩包文件保存起来,下次再次编译 SDK 时,可以直接解压使用 里面的二进制文件进行安装,从而跳过该组件包的源码编译过程,加快 RootFS 的构建速度。
图 2.46 Busybox 编译示例¶
SDK Release 时,根据项目配置为每一个组件包生成对应的预编译二进制包。
小技巧
开发者也可以通过 make <pkg>-prebuilt 自行生成预编译二进制包。
在默认配置下,除了下面的源码包没有使用预编译二进制包,其他都是默认使用预编译二进制包进行系统构建,以节省编译时间。
- source/opensbi
- source/uboot
- source/linux
- source/artinchip
其中 U-Boot 与 Linux 这两个包与板子相关性太强,不同的配置生成的二进制文件可能都不一样,因此每次都是从源码进行编译; 其他包可根据实际情况,配置选择使用预编译二进制包。
2.4.2. 如何配置
如 Busybox 编译示例 所示,一个组件包可以选中从源码进行编译,也可以选择使用预编译二进制包。 可以通过配置界面进行选择。
在 Luban SDK 顶层目录执行命令:
make menuconfig
2.4.2.1. 使用源码编译
以 Busybox 为例,要选择从源码编译,只需将保证下列选项没有被勾选即可。
[ ] Use prebuilt binary instead of building from source
保存、退出,在 Luban SDK 顶层目录执行编译命令:
make busybox or make all
可看到 Busybox 组件包从源码进行解压缩和编译。
