7.示例程序
1. LVGL
1.1. 编译
如果要运行 LVGL demo, 需要在 luban 系统通过 “make m” 命令打开 luban 配置界面:
ArtInChip packages
    Sample code
        [*] test-lvgl  --->
需要的三方库会自动加载和编译
1.2. 运行
- 自动运行:脚本为 /etc/init.d/S00lvgl
- 手工运行:/usr/local/bin/test_lvgl
1.3. 界面
1.4. 注意问题
- test-lvgl 默认的 UI 界面为 1024x600,不会自适应屏幕大小
- test-lvgl 默认需要双buffer,因此在board.dts 中要按 高度 x 2 配置
&fb0 {
    height-virtual = <1200>;            //600 x 2
    port {
        fb0_out: endpoint {
            remote-endpoint = <&de0_in>;
2. QT
2.1. 编译
如果要运行 QT demo, 需要在 luban 系统通过 “make m” 命令打开 luban 配置界面:
ArtInChip packages
    Launchers
        [*] qtlauncher  --->
            [*]   use GE to render image (NEW)
            [*]   small memory device (NEW)
需要的三方库如 QT 会自动加载和编译
2.2. 运行
- 自动运行:脚本为 /etc/init.d/S99qtlauncher
- 手工运行:
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export POINTERCAL_CALIBFILE=/etc/pointercal
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event0
/usr/local/launcher/qtlauncher -qws
2.3. 界面
2.4. 注意问题
qtlancher 应用比较大,因此需要调整 root 分区到64M, 参考 存储章节说明
3. Samples
为了方便使用,Luban 开发了一些模块的使用示例,可以通过 “make m” 命令打开 luban 配置界面进行设置:
ArtInChip packages
    Sample code
        [*] test-mtop
        [*] test-ce
        [*] test-dma-buf
        [ ] test-dvp
        [*] test-fb
        [*] test-lvgl
        [*] test-touchscreen
        [*] test-uart
        [*] test-watchdog
        [ ] test-libmad
        [*] test-clock
        [*] test-keyadc
        [*] reg-dump
        [*] test-gpio
        [*] test-can
        [*] test-eth
        [*] test-audio
